Tagsüber stehe ich in der Tiefgarage und wie gesagt ist bei der Climatronic durchaus möglich das die Lüftungsklappen geschlossen sind ohne Zündung. Der Noname USB Lüfter ist etwas schwach auf der Brust. Mal sehen wenn der PWM Regler kommt, dann teste ich mal den Arctic P12 Pro und anschließend mit dem Filtereinsatz. Das Problem scheint der Druck zu sein so das ich das gegenüberliegende Fenster minimal öffnen muss, dass ist auch so ein Indiz das die Lüftungsklappen geschlossen sind. Am Morgen hatte ich 1000ppm CO2. Hier gibt es ein Video mit dem originalen Lüfter, mit einer 40V 6Ah Batterie waren es auch nur 7Std. Laufzeit. Auch der Controller ist etwas speziell.
Da das Teil für den 3L scheinbar entfallen ist, könnte man es mit 6N0 609 425 A für links und 6N0 609 426 A für rechts versuchen Das sind die Bremsträgerbleche für den "normalen" Lupe mit der 180mm Stahlbremstrommel hinten. Da diese Stahltrommel ja alternativ auf den Lupo/Audi 3L passt, könnten diese Bremsträgerbleche ebenfalls passen oder passend gemacht werden. Ein Versuch wäre es wert...
arosist antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Spaltmaß Tür VL zu Tür HL sieht auffällig aus, ebenso Versatz Tür VR zu Kotflügel VR. Es fehlt auch an dem Türfeststeller der Fahrertür der kleine Gummi an der A-Säule. Lässt sich das Kofferraumrollo hinten einhängen? Sieht so aus als würden die beiden seitlichen Nasen fehlen. Die D-Säulenverkleidung fahrerseitig hängt ja auch auf halb acht. -
Hmhm das ding ist bei mir auch schon ziemlich gammelig auf der rechten seite
https://www.oemvwshop.de/6e0609425-back-plate-p970492/ Oh, sorry, nicht lieferbar ...
Da gehts doch auch schon los bei der - u. + Taste -
Im Stand ein Solarpanel auf das Armaturenbrett zu legen wird ja wohl keine Hürde sein, bei dem was du da planst ...
Bei meinem grauen war es schwarz!
Da fällt mir auch ne frage ein: Mein silberner 3L hat unten schwarze Innenausstattung (Türen Armaturenbrett mitteltunnel...) Dachhimmel ist grau und Sitze auch (platin?) Der Kofferraum ist auch schwarz. Die rücksitzbank natürlich grau. Welches Gepäckraumrollo gehört da rein? Normal schwarz oder was graues?
Leider nur an der Klima. Lichtschalter und die Taster der eFH sehen abgeranzt aus…. Zum Schlachten sicher ok, wenn der Preis stimmt, zum Wiederaufbau trotz der sicherlich guten Ausstattung in Summe dann zu teuer…. -
Schwabe antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Da haben wir aber auch schon schlechtere Angebote gesehen. Na, gut Motor sollte gut laufen, aber der Rest ist ja nicht ganz schlecht. Softlack OK, Originalfelgen, Sportsitze mit Heizung und kein ganz heruntergerockter Zustand. Irgendwo zwischen 1900,- VB und und darunter könnte es für den Einen oder Anderen schon passen? E-Bikes kosten inzwischen auch gut über 5000,-€. -
_Manni_ antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
??? 1900 vs knapp über 1000.... zerkratzt ist natürlich doof, aber Anfahrt und Anschauen kostet ja auch -
Hier einer in Kleinanzeigen, den ich eigentlich auf den ersten Blick ganz gut fand. Gestern hat ihn dann ein Bekannter angesehen und leider wie so oft ist die Realität anders als die Anzeige. Rundrum verkratzt. Schweller beidseitig große Löcher, Motor zieht kaum die Butter vom Brot, Himmel hängt stark runter, OSS natürlich defekt. Grobe Schätzung an Reparaturstau 3-3,5k€. Eine längere Anfahrt lohnt sich definitiv nicht. Gibt Bessere …. Ein realistischer Preis wäre knapp über 1000€…. Aber da träumt der Verkäufer was anderes… https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-6-fsi/3423719602-216-9240? -
Hey ... Bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Dachgepäckträger für den kleinen ... oder weiß jemand ob auch Thule o.ä. Teile nutzbar sind ? Hat schon mal jemand diese Heckträger ausprobiert, die mit der Heckklappe verklemmt und verzurrt werden ? ... würde gern ein Bike transportieren und im idealfall auch manchmal ne Dachbox. (geht natürlich nur auf dem Dach und nicht am Heck). Danke für Tips, etc. Andreas
Antriebswellengelenke? Davon gibt es ja auch noch 4 Stück.
Nach langer Zeit mal wieder ein Update, undzwar habe ich die Übeltäter gefunden. Das klicken kommt daher, dass der Blinkerhebel kaputt ist, weil je nach dem, wie ich ihn bewegen, hört das klicken auf. Außerdem es ist der Lenkwinkelsensor, der das flackernde Licht verursacht. Ich denke ich baue demnächst eine Servopumpe der neueren Baujahre (2002 aufwärts) ein, damit ich mich nie wieder mit dem Lenkwinkelsensor rumärgern muss. Vielen Dank für all eure Antworten🫶
Servus zusammen! Mein 1,4 berziner brummt ab 45 kmh. Die vorderen Radlager samt neuer Achsschenkel habe ich erneuert. Sind FAG Lager. Leider keine Verbesserung. Gleiches brummen, egal ob die Räder eingeschlagen sind oder nicht. Such nach Rat. VG!
Dann ist noch die Frage ob die Lüftungsklappen überhaupt noch offen sind wenn man die Zündung ausmacht. An sich wäre das ja schon ziemlich genial den serienmäßigen Lüfter zu verwenden. Dann würde ich aber auch eine separate Batterie verwenden, die müsste man dann aber auch immer geladen halten. Wenn man mehrere Tage am Stück steht ohne groß zu fahren ist das ohne Solar aber auch eine Herausforderung.
Sollte bei heller Innenausstattung (twist beige inkl. hellem Armaturenbrett in jive) nicht auch ein Innenspiegel in beige installiert sein - oder sollte es beim A2 ausschließlich schwarze (photochrome) Innenspiegel gegeben haben?
- Letzte Woche
Ein sehr kurzweiliger Tag geht zu Ende... Viele Foristi (und bekannte A2 Größen aus dem Norden) aber auch sonst gab es viele interessante Gespräche mit Messebesuchern und Ausstellern. Ideen für die nächste(n) Veranstaltung(en) wurden auch schon diskutiert... Hoffe es hat Euch gefallen und danke fürs vorbeischauen! Wir sind auf morgen gespannt, einige A2-affine Skandinavier haben sich schon angekündigt und wer von Euch Zeit, kommt vorbei! -
Ist die gelbe Motorkontrolleuchte an? Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, wenn ja, werden Fehler angezeigt, wenn ja, welche? Wurde der DK-Flansch schon mal ausgebaut und vor allem der Zugang vom AGR-Ventil von Verkokungen gereinigt? Ist das Ölpeilstabführungsrohr dicht? Rohr zum Öleinfüllen zwischen Serviceklappe und Ölwanne gebrochen? Falschluft führt zu einen uu mageren, zündunwilligen Gemisch. Gruß Uli
Deichgraf63 antwortete auf Nordkugeln's Thema in Allgemein
Ein sehr netter Stand, interessante Gespräche und ich wurde doch tatsächlich mit meinem Alltags-A2 auf die Bühne vor der Halle gebeten, der Mann, der die Klassiker vorstellte, wußte sehr gut über den A2 Bescheid, hatte selbst mal einen neu mit voller Ausstattung bestellt und gefahren, nun sucht er wieder einen... Es war sehr schön mal die Menschen kennenzulernen, die man nur aus dem Forum kennt, alle supernett. Hier mal ein Bild, es ist Absicht, daß die Gesichter kaum erkennbar sind: Gruß Uli -
Durch einen werkseitigen Montagefehler ist Dreck und Wasser in das Tripodengelenk gelangt. 0,15mm Spiel, also neu.
Vielleicht der perfekte zeitpunkt, um auf den Ford Wischer umzusteigen.
