Audi APS / PDC / Einparkhilfe nachrüsten?!
BluePyramid
Tja,
habe es gemacht, und 100 EUR für Stossfänger samt Sensoren, 23 EUR für das Steuergerät und noch gute 100 EUR für den Einbau, ein paar Drähten und den Signalgeber berappt
Plus Trinkgeld also für 250 EUR, und das Ding ist ideal für schnelleres Einparken :-)
Alleine hätte ich's aber nicht gemacht
Gruss
Hi,
habe mal bißchen rumgespielt, mit zb.VAG/COM Steuergerät 76 (Einparkhilfe) anwählen.Nun kann man auf Kanal 1 oder 2 die Tonhöhe bzw. die Lautstärke verändern. Leider ließ sich das Ergebnis bei mir nicht abspeichern, so das nach dem Zündung aus und wieder an, die alte Einstellung wieder da war?
Während der Einstellung konnte ich aber sehr wohl die Tonhöhen und die Lautstärke probieren.Meiner Meinung nach ist die Werkseinstellung aber der beste Kompromiss.
Gruß Andre'
PS vielleicht weiss ja einer warum sich die Eintellung nicht abspeichern ließ??
  • 1 Monat später...
Kann man eigentlich die Löcher für die Sensoren selber bohren oder muß ich eine neue Stange mit Löchern kaufen?
Die Sensoren und das Steuergerät waren ja nicht so teuer. Wo wird denn das Steuergerät verbaut? Müssen da noch viele Kabel nach vorn gezogen werden?
Vielen Dank
Euer Mütze
Es gibt aber auch ein System, welches in den Kennzeichenhaltern eingebaut ist.
Habe hierzu ein Angebot aus der ADAC-Mitgliederzeitung vom Dezember 2003, ein System kostet 199€, für ADAC-Mitglieder 149€.
Ich überlege ernsthaft, mir ein APS nachzurüsten, den bei Rückwärts-einparken habe ich echte Probleme als A2-Neuling.
Ich habe für euch das Angebot mal gescannt.
Man könnte die PDC vorn mit dem Steuergerät aus einem Audi A6 realiseren:
1x 8E0 919 283 - Steuergerät für Einparkhilfe vorn und hinten - 86,42€
8x 4B0 919 275 A - Ultraschallsensor grundiert - 52,08€
1x 4B0 919 279 - Warntongeber - 10,67€
8Z0 807 303A GRU - Stossfänger hinten für PDC - 176,90€
Dann bräuchte man noch einen Schalter, um die PDC vorn zu aktivieren:
8Z0 907 457 A 5PR - ECO Schalter - 19,02€
Thomas
Hat der A6 auch einen Schalter für Vorne oder kann man das Vielleicht auch mit dem GeschwindigkeitsSignal (automatische ZV ab 10 km/h) regeln? Ist halt nur so eine Idee? Oder wäre es schlimm, dass das APS für Vorne immer an ist?
Mütze der auch überlegt, wie man es am dümmsten anstellt!
Interessante Sache!
In der Autobild vom 28.11. wurden solche Nachrüst Einparkhilfen getestet.
Eine war Mang4lhaft (Conrad Tobe)
Eine Ausreichend (VDO)
5 waren gut Bosch, Cobra, in Pro, Valeo, Waeco MWE 850
Eine war sehr gut (Waeco MWE 800-4 )
Preis 189 € Diese war nach Conrad (99€) die 2 günstigste.
Beim Testsieger werden die Abstände durch 4 LEDs pro Sensor einer angezeigt wobei sich die Farbe der LED s verändert.
Original von trasher
Hi,
Gruß Andre'
Ich kann nur berichten, daß es sich speichern läßt, weiß aber nicht wie. Mein Freundlicher hat mein APS freundlicherweise etwas leiser eingestellt. Hat hinterher nichts von Problemen berichtet.
  • 3 Wochen später...
  • 2 Jahre später...
Mich würde mal interessieren, ob man beim ColourStorm auch die Stoßstange samt Sensoren lackieren
muß? Oder reicht es, wenn man da nur die Löcher
bohrt und die Sensoren einsetzt (wenn man vom
elektrischen absieht).
Oder gibts da sogar die Möglichkeit, den schwarzen
Streifen in der Stoßstange extra zu bestellen (evtl.
mit Bohrungen für APS)?
Gruß, MacMaus.
Die Heckschürze ist einteilig.
Folglich gibt es keinen schwarzen Streifen einzeln.
Mehr weiß ich nicht.
Bzw. man kann ja alles lackieren auch schwarz matt, sehe da kein Problem.
Was hast du denn jetzt (nicht colorstorm?) und was willst du haben??
erstens
Ich habe momentan keinen Colour Storm, würde mich aber evtl. für einen Interessieren. Nur auf die Einparkhilfe möchte ich nicht mehr verzichten... deswegen möchte ich mal bzgl. Nachrüstung informieren.
Das würde dann auf jeden Fall bedeuten, daß man die Stoßstange nur bohren muß, eine nachträgliche Lackierung wäre nicht nötig. Oder ist das schwarz der Stoßstange anders als das der Sensoren?
Gruß, MacMaus.
Die ganze Sache klingt ja recht interessant.
Die 250€ inklusive Einbau waren aber bestimmt nicht beim AUDI Autohaus sonder bei einer freien Werkstatt oder? Ich denke nicht das man bei AUDI so günstig weg kommt. Der A2 ist ja sowieso schon sehr übersichtlich und die sicht nach hinten ist auch gut. Eigentlich braucht man ja kein PDC aber es ist eben nice to have. Gerade wenn ein Stein oder ähnliches hinter einem ist und man es nicht sieht. Ich werde mal bei meinem Freundlichen anfragen was die Nachrüstung kostet.
Youngdriver
Naja das Angebot ist fast 3 Jahre alt. So alt ist der Thread.
Das würde ich mal vergessen und nur als Richtwert nehmen.
Ja die Sensoren passen schon so, da sie ja schwarz sind und die Frage : ist es ein anderes schwarz: Ja und nein Ideales schwarz (schwarz ist keine Farbe!) absorbiert ja alles und das gibt es gar nicht. Folglich gibt es tausende unterschiedliche schwarz.
Mit anderen Worten: Vergiss es also mach dir keine Sorgen. schwarz ist schwarz und matt sind ja beide Teile (Sensoren/Stoßfänger colorstorm) . Also das passt schon.
Gruß erstens
Ich habe ein Waeco eingebaut. Das Teil funktioniert sehr genau & prima!
(nur akustisch") . Da verlieren selbst die kleinsten Parklücken ihre Schrecken´.
Ich möchte es, genau so wie die CruiseControle(GRA), nicht mehr missen !!!
  • 1 Monat später...
Achso, das hatte ich ganz vergessen. Ja die Anfrage hat einen Monat gedauert bis ich endlich ein Angebot bekommen haben. Saftladen :rolleyes: die bekommen aber noch eine email von mir.
Zum eigentlichen:
Hiermit unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot
Nachrüstsatz ParkBoy IV inkl. 4 Sensoren 234,00 €
Lackierung der Sensoren 50,00 €
Einbau des Nachrüstsatzes 350,00 €
Der Nachrüstsatz kann auch noch nach vorne erweiteret werden um 2 bzw. 4
Sensoren
Sensor 37,42 €
Kabel für Sensor 10,65 €
Einbau der vorderen Sensoren 350,00 €
Die Nachrüstung der originalen APS Einparkhilfe gibt die Audi AG nicht frei,
daher Zugebör
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung
Mit freundlichem Gruß
Dieses Angebot ist total indiskutabel. Es sind ja nichtmal die Original.
Youngdirver
  • 1 Monat später...
Habe nun bald mein Material anhand der im Forum geposteten Teilenummern für die Nachrüstung der originalen PDC zusammen.
Nun meine Frage, habe ich es bis dato richtig verstanden, dass ich keine Kabel vor an den Canbus oder so verlegen muss ?
Mein jetziger Kenntnisstand
Kabelbaum mit den Sensoren und dem PDC-Steuergerät verbinden,
Warntongeber mit dem Kabelbaum verbinden und das Signal für den Rückwärtsgang an der Rückfahrleuchte abfassen.
Ist das so in etwa Richtig ?
Denn dann würde ich es selbst montieren, denn mein "Freundlicher" hat keinen Plan wie die original nachgerüstet wird, sondern nur Erfahrung mit dem Park Boy den Audi als Nachrüstlösung anbietet.
web
richtig. Wenn du original nachrüstest, müssten die CAN-signale schon da unter'm [d]linken[/d]rechten verkleidung sein.
die brauchst du nicht wenn du ein andere lösung einbaust. beim original: CAN hi, low, K-Leitung; rückfahrleuchte, dauerplus, geschwindigkeitssignal und dann noch geschaltetes plus.
Bret
editiert
Danke ich merke schon das geht hier "step by step".
Und kann mir jemand erklären wo vielleicht sogar bebildert wie ich die Verbindungen herstellen muss ?
Weil wie leider gesagt mein "Freundlicher" hat keinen Plan.
Ansonsten müsste ich mal mit Hr. Flüter sprechen ob der das kann und mir das eventuell beim baldigen Termin für meinen Einbau der GRA in Schwäbisch Gmünd mit erledigt.
  • 4 Monate später...
Original von e2patrick
ich möchte diesen Thread mal etwas aufleben lassen. Möchte für den A2 meiner Frau eine Einparkhilfe nachrüsten lassen. Es gibt ja ....
Hi, ich will einfach mal meine Idee zeigen. Ich hatte vor 6 Monaten überlegt ein Warnsystem einzubauen.
Ziel: Genaue Entfernung des Hindernisses
Fehler: Nichts darf übersehen werden- kleine Kinder, Maschendrahtzäune,Pfosten.....
Umsetzung:Günstig-leicht zu montieren und das Fahrzeug nicht zu stark zu demolieren
Design: Im Innenraum wollte ich keine zusätzlichen Dioden oder Displays
Hier die Lösung: Einen Rückspiegel der nur bei eingelegten Rückwärtsgang eine sehr genaue
Anzeige freigibt. Die Sensoren sind ohne demontage der hinteren Stoßstange zu montieren.
Sie müssen nur beim einsetzen mit ca. +15 Grad nach oben zeigen. Entfernungen von 1,20 bis 15cm
werden angezeigt und mit einem lauten Signal zusäzlich unterstützt. Die Anzeige unterscheidet natürlich auch links oder rechts.
Funktion ist einwandrei- Kosten unter 100 EUR!
bin gerade mal vor die Tür gegangen...ich bitte unseren "dreckigen" A2 zu entschuldigen...:D
Guten Rutsch wünscht Christian
@ bsc-optima
tolle Lösung! Hut ab!
Selbst entwickelt oder so gekauft?
*auch haben will*
edit:
Falls das noch Jemanden interessiert:
Hier gibt es die in den Kennzeichenhalter integrierte fertiglösung:
http://www.kennzeichenversand.de/index.php?action=list&command=selectCategory&component=categoryTree&categoryId=435e64d7261e5&sid=
 [quote][i]Original von Mehrschwein[/i]
Selbst entwickelt oder so gekauft?....
[/quote]
uch haben
Diese Spiegellösung ist schon seit Jahren möglich und absolut 1:1 im Handel erhältlich.
Bei mir waren keine weiteren Kabel oder Material notwendig. Der originale Spiegel wird einfach
abgenommen und ersetzt. Das Kabel wird auf der Beifahrerseite im Dachhimmel verlegt.
Am hinteren Rücklichtkommt das Kabel dann an und wird noch in die Box gesteckt. Diese Box
wird wiederum direkt mit Strom vom Rückfahrlicht versorgt. Die Löcher müssen natürlich
noch gebort werden (Achtung im Winkel bohren). Hatte für den Einbau ca. 2-3 Stunden gebraucht.
So ....jetzt muss ich aber zur Party...ich setzte mich aber noch einmal hin und beschreibe den Einbau etwas ausführlicher...
Der Vorteil, so finde ich, ist die nicht arg beschädigte Stoßstange und die Sensoren fallen nicht so stark auf.
Ich sende Dir mal den Link...auf Deine Mail...sonst krige ich hier wieder einen Rüfffel...von wegen Werbung...:rolleyes:
  • 4 Wochen später...
die Nachrüstlösung von anderen Anbietern ist recht und gut, aber ich möchte gerne die originale Einparkhilfe nachrüsten. Die Teilenummern für das Steuergerät, die Sensoren und dem Tongeber habe ich mir schon herausgesucht und die Verkabelung würde ich selbst machen.
Jetzt fehlt mir nur noch ein SCHALTPLAN. Wie verdrahte ich die Sensoren am Steuergerät? Und wie wird das Steuergerät am CAN, Klemme15, etc. angeschlossen. Ich habe schon das Pinning vom Audi A6 (Steuergerät 4B0), aber das scheint noch keinen CAN-Anschluß zu haben.
Danke, MacMaus.
Am Steuergerät für Einparkhilfe sollten DU folgendes Anschließen:
Steckverbinder 16fach Schwarz:
PIN 1 Schwarz/Blau auf Sicherung 38 10A Klemme 15
PIN 3 Rot/Gelb auf Sicherung 37 10A Klemme 30a/30
PIN 6 Blau/Rot auf Schalter für Rückfahrleuchten PIN 16 Steckverbinder 17fach Blau im Fußraum Links
PIN 8 Braun auf Masse
PIN 14 Orange/Grün auf PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Highbus)
PIN 7 Orange/Braun auf PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Lowbus)
PIN 12 Grau/Weiss auf PIN 28 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (K-Line)
PIN 11 Blau/Gelb auf PIN 31 Steckverbinder 32fach Blau Kombiinstrument (Geschwindigkeitssignal)
PIN 2 Gelb auf PIN 2 Warnsummer
PIN 10 Rot/Blau auf PIN 1 Warnsummer
Steckverbinder 12fach:
Sensor 1
PIN 1 auf PIN 12 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 5 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 9 am 12fach Steckverbinder
Sensor 2
PIN 1 auf PIN 10 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 3 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 7 am 12fach Steckverbinder
Sensor 3
PIN 1 auf PIN 6 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 2 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 1 am 12fach Steckverbinder
Sensor 4
PIN 1 auf PIN 11 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 4 am 12fach Steckverbinder
PIN 2 auf PIN 8 am 12fach Steckverbinder
Mütze - der gerne hilft
Original von Mütze
Sensor 1
PIN 3 auf PIN 9 am 12fach Steckverbinder
Sensor 2
PIN 3 auf PIN 7 am 12fach Steckverbinder
Sensor 3
PIN 3 auf PIN 1 am 12fach Steckverbinder
Sensor 4
PIN 3 auf PIN 8 am 12fach Steckverbinder
Hallo Mütze,
bin ich recht in der Annahme, daß die PINs an den Sensoren wie oben angeschlossen werden?
Kannst Du mir zufällig noch sagen, wie die Sensoren an der Stoßstange befestigt werden? Gibt es da noch einen Adapter? Wenn ja, was hat der für eine Teilenummer?
Danke, MacMaus.
Oh Sorry, der Fehlerteufel steck doch wirklich überall ;).
Es gibt den Stossfänger mit integrieten Löchern für die Sensoren. Teilenummer lautet 8Z0807303A kostet ca. 170€+MwSt. Die passende Aufnahme wird mitgeliefert. Diese ist nicht einzeln bei Audi erhältlich. Die Sensoren werden wohl von hinten in die Stange gesteckt.
Mütze
ok, hab mich jetzt eigentlich schon entschieden, daß ich die originale Einparkhilfe nachrüsten werde.
Jetzt würde mich nur interessieren, wie ich am Besten die Verkleidungen im Kofferraum abbekomme? Gibt es da ein Anleitung im Forum?
Gruß, MacMaus.
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
