Holt euch die neue CarLife Plus !
Gerade gesehen: Bis morgen Blackweek bei VW Classic Insb. für den A2 3L kann es hier und da interessant sein, z.B. orig. Alutrommeln hinten, wer mag Lupo 3L Stahlfelgen, Kupplung u.ä.: -
Ich habe meine durch lösen und wieder Anziehen wieder dicht bekommen. Ich war selbst überrascht dass es geklappt hat und bin froh über die Zeit die ich mir dabei gespart habe. Dabei sollte man vor dem Lockern der Zylinderkopfmuttern den Ausgleichbehälter öffnen um Überdruck abzulassen, damit nach dem Lockern der Mutter kein Frostschutz in den Brennraum gedrückt wird. Am besten zu soweit Lockern dass die 40nm haben. -
39
Delle in Karosseriestruktur
Gurtprüfung habe ich in über 30 Jahren auch nie erlebt und ich "begleite" meine Autos immer bei der HU!😉 Gurtprüfung hinten würde ich als noch unwahrscheinlicher einschätzen. Ich würde behaupten, dass die Beule auch nicht TÜV relevant ist. -
554
#001 Verratnix, 1 Stück #002 theno, 1 Stück #003 LamaV10, 1 Stück #004 aeppelken, 1 Stück #005 Audi-Helmut, 1 Stück -
Ganz vielen Dank für Eure Antworten. Möchte noch hinzufügen, bin mit dem Wasserverlust durch nachfüllen 5 Mon gefahren. Sagt das auch was über den Zustand des Zylinderkopf aus? Und...wäre es ein Versuch wert, vom Schrauber ohne planen eine Kopfdichtung einbauen zu lassen? Wie lange dauert so eine Arbeit? Herzliche Grüße -
116
Rekordlebensdauer Batterie
Diese Woche hat der Bleianker in unserem aua aufgegeben, 80Ah Originalbestückung Varta, A2 ist MJ01. Bin etwas enttäuscht, warum geht das jetzt schon kaputt? Ob eine Kulanzanfrage Sinn macht? Kommt eine Exide EA770 rein und neue Stabilus. Wenn ich schon mal dabei bin.- 3
108
Danke, ich habe immer nach Unterfahrschutz gesucht. Habe jetzt bei ebay bestellt für knapp 51,82€ frei Haus! -
Karton ist nicht das Problem! Das Porto nach Österreich. Weil das Teil länger als 1,2 m ist und somit Sperrgut 😥 -
Und gerade noch bei mir, aber Versand nach A ist schwierig, dafür gibt es kaum Kartons. Teilenummer ist 8Z1 819 403 E für ovale Spritzdüse, 8Z1 819 403 D für Fächerdüse (hab je eine im Keller, und noch eine 8Z2 819 403 E für Rechtslenker, hehe, wer umbauen möchte..) -
Da sieht man das geschulte Auge 👁️ 👍 Du hast recht und der Themenersteller Pech ! Die gibt es leider nicht mehr. Nur noch beim Verwerter ( Schrottplatz)
