A2 Treffen 18. August 2007 in Speyer auf dem Messplatz Beginn 11.30 Uhr
U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
Ja, die wäre es. Ich habe es damit probiert, aber das Ergebnis war nicht brauchbar, die Sonnenblende blieb danach nicht wirklich oben, die Klemmkraft reicht nicht aus. Zudem muss die Klammer massiv bearbeitet werden, auf Maß flexen und den Federstahl über einen passenden Dorn/Schraube zurechtkloppen. Das ist schon grenzwertig, und wie gesagt das Ergebnis bescheiden. Habe mir dann eine Sonnenblende über Kleinanzeigen besorgt und nur die heile Klammer in die defekte Sonnenblende transplantiert.- 1
31
Da fährt man mal wieder mit dem A2, und es tun sich keine Baustellen auf..... keine neuen zumindest... ... und sogar der Parkpiepser funktioniert wieder.... -
148
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
Das größte Problem sind die Bremssatteladapter, wenn keine passende Achse vorhanden ist. Die Adapter vom Lupo gibt es nicht mehr zu kaufen, eoE. Vieleicht hat @chup4 noch welche. Für ihn habe ich vor einiger Zeit die CAD-Daten gemacht, um die Dinger fertigen zu lassen.- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Eine Allerweltsgrösse ist es eben nicht. Aber ich finde jetzt 78,53€ nicht so teuer für einen 175er. Kleber Quadraxer 3 - 175/60R15 81 H - RSU.de -
KNZ strahlt sporadisch Öl aus dem Nippel
Hallo liebe Leute :-) Folgendes passiert momentan beim A2 1.2 TDI meiner Freundin: Fahrertür auf bzw. Zündung an ----> Hydraulikpumpe läuft an ----> am KNZ tritt das Öl in einem Strahl aus dem orangenen Gumminippel aus (ist ein neuer originaler KNZ, bereits ein paar Monate eingebaut und hat auch einwandfrei funktioniert bis vorgestern, sicher 3000km draufgefahren ohne Vorfälle) Habe dann Öl nachgefüllt während Pumpe abgesteckt war und Zündung aus, alles gereinigt ---> alles wieder normal funktioniert, bin eine 100km Testrunde gefahren, kein Ölverlust. Am Tag darauf gleiches Problem wieder, Tür auf ----> Pumpe läuft ---> pumpt das ganze Öl durch den Gumminippel am KNZ. Steckt hier irgendwo im System ein Ventil sporadisch und der Druck muss durch den Nippel entweichen? Bitte um Hilfe. Vielen Dank und LG Alex -
148
Ich wollte die Scheibenbremsen beim Tüv eintragen lassen und der Prüfer meinte nur er weiß ja nicht was ich alles gemacht habe und ob der Hauptbremszylinder und der ABS Block dazu passen. Deswegen trägt er die Bremse nicht ein. Aber wenn sie bremst bekomme ich Tüv damit- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Den TÜV Prüfer möchte ich sehen, dem das auffällt, wenn Scheiben statt Trommeln verbaut sind.- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
So eine Klammer war die Lösung, richtig? Da fährt man mal wieder mit dem A2, und es tun sich jedes Mal Baustellen auf die kein anderes Familienmitglied bemerkt hat... -
VCDS / Diagnose für Anfänger beim A2
Damit funktioniert auch Windows 10: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ Was man auch noch beschreiben sollte ist, dass evtl. der jeweilige virtuelle USB COM Port im Gerätemanager konfiguriert werden muss und insbesondere beim Motorsteuergerät noch ein Trick gemacht werden sollte falls eine Fehlermeldung kommt: https://www.stryder-it.de/vagcom.php
