Wie lange hielten Eure Bremsen
Auf jeden Fall die bessere Investition. -
Für das Geld kann man auch ein KKL Kabel kaufen. -
Es geht auch einfach mit einer Immo Off Box. Die steckt man an den OBD Port und legt einen Schalter um. Damit kann man die WFS aus oder ein schalten. Immo Off -
Hallo, ich schaue mir das mal an und hoffe dass ich es hinbekomme! Das wäre mega wenn es denn klappt. Ich melde mich wieder! Edit: Oh ha, was brauche ich denn da an Hardware? Geht das mit meiner VCDS Version? Da habe ich ja doch ziemliches Fracksausen dass ich das nicht hinbekomme. Rennt nicht zufällig jemand aus dem Forum im Kölner Westen rum der sowas kann? Kiste Kölsch ist garantiert! -
18
Abgasanlage Hilfe
Hey allesamt, mit reichlich Verspätung noch das Update, damit das Thema einen Abschluss bekommt. Nachdem beide Sonden getauscht waren (Regel- und Diagnosesonde), hatten sich die Fehler größtenteils erledigt. Die alten eBay-Sonden waren also tatsächlich ein Teil des Problems. Die verbliebenen Zündaussetzer und die starken Drehzahlschwankungen kamen vom Zahnriemen. Beim Aufziehen des neuen Zahnriemensatzes hat sich gezeigt, dass der alte Riemen um etwa einen halben Zahn verschoben war. Das ist beim AUA wohl ein Klassiker. Wird der Riemen mit abgesteckte Nockenwellen aufgezogen, muss man ordentlich fummeln, und da liegt man schnell ein Stück daneben. Seitdem Wechsel läuft der Motor wirklich rund und ruhig. Unterm Strich war es eine Kombination aus minderwertigen Sonden und einem mechanischen Problem. Vielen Dank an alle für eure Tipps und Denkanstöße! Das Daumendrücken hat sich gelohnt, der Kleine darf noch viele Kilometer auf der Straße verbringen. Viele Grüße -
7.047
Leider nicht. Für Tone hat das Gerät eine extra Taste. Im Menü gibt es nur Sachen zur Senderfindung, Suchlauf Compfort, DX, Local. -
Deaktiviere die WFS im MSG, siehe Wiki. Dann startet der Motor immer. -
Ich vermute Du hast den Logincode für die Wegfahrsperre nicht 🤔❓ Soviel ich weiß können die vor Prt nichts machen weil sie eine Onlineberbindung nach WOB brauchen. -
7.047
7.047
Ja, findest du unter dem Menü "Tone". Ist das erste was ich abschalte. Furchtbar nerviges Feature.
