Fensterheberschalter wechseln?
frido
Hallo!
Bei meinem A2 ist einer der Schalter des Fensterheberschalterblocks (4xFH) defekt, die Blockierung für die hinteren Fensterheber läßt sich nicht mehr aufheben (Schalter bleibt nicht "drinnen").
Nun hab ich in der Bucht günstig einen neuen Schalterblock geschossen und frage mich nun, ob ich die ganze Türverkleidung ausbauen muss oder ob auch nur die Armlehne reicht...
Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir Tipps geben?
Ciao; Frido.
Türpappe raus, dann von hintenm die 3 goldenen Schrauben raus und dann durch das Loch die Rastnase ausclipsen, ist etwas fummelig aber klappt, dann den Schalter rauskippen aus der Lehne. Ca 20-25 Minuten Zeitaufwand. Spart aber 120€ Einbaukosten beim Freundlichen :D
Gruß Audi TDI
  • 2 Jahre später...
Bei mir hat heute der Wechsel ohne Ausbau der Türpappe funktioniert. Die zwei Schrauben in der Armlehne rausschrauben, die Armlehne etwas herausziehen, dadurch ist genug Platz, um die Platte, in der der Schalter eingerastet ist, aus der Armlehne mit einem kleinen Kunstoffkeil herauszuhebeln und aus der Armlehne rauszunehmen. Dann nur noch "umstöpseln" und wieder einbauen.
  • 6 Monate später...
Also bei mir klappern die einzelnen Schalter an der Fahrerseite in dem ganzen Teil, besonders bei Kopfsteinpflaster. Kann man das irgendwie abstellen ohne alles zu wechseln?
Es nervt, das hoert sich an als ob das Auto ein alte Klapperkiste waere...
Habe 4x elekt. FH mit Kindersicherung (die uebrigens nicht geht, aber egal).
Hamm stimmt, hatte ich auch. mit dem Wechsel der Einheit wegen eines nicht mehr so zuverlässigen Schalters vo li jetzt behoben. Ich hatte aber vorher vor gehabt, da unten papier oder einen Filzstoff einzuklemmen. Oder eben die Achsen der Wippen verdicken, speilfreier machen (nur wie? das ist wohl zu schwierig).
  • 4 Wochen später...
habe diese Woche meine neuen Alu-Schalter bekommen und wollte sie einfach mal zeigen. Werde sie am Wochenende einbauen.
Da meine immer mehr die Farbe von Schwarz zu Plastikweiß ändern und ich für Dezember eine Wiederaufwertung geplant habe, wäre ich sehr interessiert an einem Bericht zu Einbau und Beschaffung ;)
Dankeschön!
So, habe nun alles eingebaut:
Ich musste lediglich für die Beifahrerseite auf einen Stecker warten.
Vorher war dort ein 10-poliger Stecker verbaut, der neue Fensterheberschalter hat aber auf dieser Seite nur 4 Pins.
Man braucht also noch das Gehäuse mit der Nummer 8K0 973 754 A (das Teil 8E0 973 754 A wurde durch 8K0 ersetzt)
Im ETKA sind auf der Fahrer- und Beifahrerseite jeweils verschiedene Stecker angegeben: 4 und 10 Pins.:confused: Ich musste daher nur die Beifahrerseite tauschen. Vermutlich ist das Modelljahr abhängig. (siehe ETKA HG9 UG71 Bildtafel 972-32 bzw. 972-36)
Auf der Fahrerseite einfach Plug-and-Play.
Der neue Beifahrer-Schalter hat links das Licht (blau/grau), Masse (braun), Schaltsignal (schwarz/grün) und einen Pin ohne Funktion.
Der alte Schalter hatte eine andere Belegung: Pin1 das Licht, Pin2 Schaltsignal, Pin3+4 leer und die Masse Pin5.
Die Schalteraufnahmen habe ich vorher gründlich mit SprinterPower http://www.tana.de/de/produkte/tanet-unterhaltsreiniger/ready-use-produkte/sprinter-power gereinigt; damit geht der Softlack problemlos ab und man sieht keine Kratzer mehr.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Kam eben per PN:
Hi, vielen Dank erstmal für deinen Bericht!
Da ich im Bereich Umbauten komplett unerfahren bin, hätte ich noch ein paar Fragen an dich:
Weißt du, ob man so einen Austausch der Schalter auch realisieren kann, wenn man auf der Fahrerseite die große Schaltereinheit mit 4 Fensterhebern und die Kindersicherung für hinten verbaut hat?
Und wo hast du dir die Schalter/Stecker besorgt? Bisher hab ich nur ein Angebot bei Ebay gefunden, das sind aber die Originalschalter. Soweit wars das erstmal. Danke für die Mühe! :)
1. Ja, das sollte auch funktionieren, wenn man hinten elektrische Fensterheber hat. Die genaue Teilenummer findest Du im Netz. Einfach nach der Teilenummer für die Beifahrerseite suchen, dann findest Du bei Motortalk die Teilenummer 4F0 959 851 H.
Dort wird zwischen 3-türer (nutzt 8Z0...-Nummern) und Sportback unterschieden. Allerdings weiß ich nicht, ob die Sportback-A3s mit Lichtleitern ausgestattet sind wie der A6, denn auch die Beifahrer- und Rücksitzschalter haben andere Teilenummern 4F0... http://www.motor-talk.de/blogs/tobi-87/4-fensterhebelschalter-vom-mj2011-t3280306.html
2. Ich habe das vorab telefonisch bei meiner freien Werkstatt bestellt, war dann zum Reifenauswuchten dort und habe die Teile mitgenommen. Hat zusammen ca. €36 gekostet (also die Schalter).
Wenn Du schon dabei bist, dann tausche doch gleich den Spiegelschalter mit: 4F0 959 565 A 5PR, das werde ich nachholen.
Viel Spaß beim Basteln!
  • 1 Monat später...
Das ist doch die Nummer für den Schalter für elektrisch anklappbare Spiegel. Kann man den auch nehmen, wenn man keine solchen Spiegel hat? Wenn nicht, hat jemand die Teilenummer für einen Schalter mit Chromknopf ohne die Anklappfunktion?
Kam eben per PN:
Der 4 fach Block stellt ein Problem dar. Die Schalter mit der Bezeichnung 4F0, egal ob Fahrerseite, Beifahrerseite oder hinten funktionieren zwar elektrisch, doch deren Aufbau ist ein völlig anderer. Diese sind viel kürzer und etwas höher. Dadurch fügen sich diese nicht an die Form in der Blende an und durch das mehr an Höhe schleifen diese in der Blende. Beim 4 fach Block mit der Nummer 4F0 funktioniert der Schalter für die Sperre hinten nicht mehr und hat zudem eine andere Form.
Ich habe meinen 4 fach Block umbauen lassen.
Hier der Link zum Beitrag:
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=945694&postcount=10
Das ist der Schalter für Spiegel mit Anklappfunktion. Elektrisch ist dieser mit unseren Schaltern aber gleich. Du hast lediglich eine Einstellungs-Position mehr, welche aber keine Funktion hat. Du kannst diesen einbauen. Funktionsgarantie kann ich bestätigen bei Modellen ab Modelljahr 2003.
Siehe Bild
Bearbeitet von LKV1967
Ja ich muss auch sagen - nen BISSCHEN Aluoptik wirkt dann gleich noch hochwertiger. Die Fensterschalter muss ich eh tauschen und glaube ich werde mal die mit Alu probieren - gut, dass ich nur den 2er Block habe :)
Interesse hätte ich auch an der Möglichkeit den Lichschalter zu wechseln
- Ist das Plug & Play
- Hat jemand die Teilenummer (1x ohne / 1x mit Alu)
DAnke!
DAnke!
Antworten zum Lichtschalter findest Du hier:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=42822
Auch ein nettes Detail ist der Stopfen für den Zigarettenanzünder:
Hat jemand zufällig die Teilenummern für den verchromten Zigarettenanzünder und auch für die verchromten Fensterheber? Will das unbedingt "nachrüsten" - sieht Hammer aus!!
Zigarettenanzünder findest Du hier:
http://www.ebay.de/itm/350268389065?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
  • 2 Monate später...
Ich kann hinten beide Fenster nicht oeffnen (habe 4x elekt FH), nur von vorne, vom Fahrer aus. Wenn ich jetzt den ganzen Block vorne tausche, ob das damit behoben ist?
Ich vermute der Schalter vorne um die Fenster hinten zu blockieren ist defekt, jedenfalls ist das Licht immer an, egal ob man ihn herunterdrueckt oder nicht.
Gibt es evtl noch einen anderen Grund?
mobilechris schrieb:
Hat jemand zufällig die Teilenummern für den verchromten Zigarettenanzünder .... - sieht Hammer aus!!
So wie ich das sehe ist das kein Zigarettenanzünder, sondern Attrappe - ein 12 Volt Blindstopfen (Bild 1). Ein Zigarettenanzünder (vom A3) siehe Bild 2! :rolleyes:
Ich habe heute auch die Alu Optik Fensterheberschalter nachgerüstet. Wie du es gesagt hast. Auf der Fahrerseite Plug&Play und auf der Beifahrerseite paßt es aufgrund des Steckers nicht.
1) Wo bekomme ich denn diesen Stecker her?
1b) oder meintest du den Stecker mit "Gehäuse mit der Nummer 8K0 973 754 A (das Teil 8E0 973 754 A wurde durch 8K0 ersetzt"
2) ist das dann quasi ein Adapter? oder wie funktioniert das dann?
Hi Berliner,
Von Audi oder VW. Auch jede freie Werkstatt kann das bestellen.
Bestelle einfach dieses Teil 8K0 973 754 A
Auf der 1. Seite habe ich Bilder angefügt. Bild 7 (und 8) zeigt 3 Adern. Diese musst vom alten Stecker lösen (mithilfe eines Stromprüferns geht das sehr einfach) und in das neue Gehäuse stecken. FERTIG :)
Viel Spaß!
warum nicht gleich so - :D
Vielen Dank!
Weil's hier bereits steht::erstlesen:
Erst lesen, dann meckern:P
Kurzer Vorgeschmack:
Ich schreibe demnächst eine Anleitung wie man sich den Umbau auf ein Multifunktionslenkrad sparen kann und trotzdem Sprachbedienung mit einem RNS-E hat. (ohne Engineering-Mode):jaa:
  • 4 Monate später...
  • 3 Wochen später...
Ich habe jetzt mal nur die Blende für den FSH bestellt. Die
Schalter sind bei mir noch top in Ordnung, die Blende allerdings
übelst verkratzt.
Kosten der Blende 19 eur, Lieferung noch ausstehend;)
Grüße
Thisisit
Die Kratzer sind vermutlich nur Kratzer auf dem Soft-Lack. Den kann man super mit Kunststoffreiniger (siehe Eintrag von mir oben - SPRINTERPower) entfernen. 19€ also sparen ;-)
  • 1 Monat später...
So, fertig.
Die Fensterheberschalter mit Alu (4-fach) sind eingebaut.
Demontieren der Schaltereinheit ist ja in diesem Thema bereits beschrieben worden.
Benötigt werden zwei 2-fach Schalter (8Z0959851H) und optional eine Schalteraufnahme (8Z1959521A - auf Farbcode achten! - E82 platin, 27X swing, 7PE soul; 8Z1959521B - 5QQ twist)
Den Schalterblock kann man mit einem dünnen Schraubendreher ganz einfach aus der Halterung ausklipsen.
Die Schalterkappen lassen sich leicht lösen. Einfach mit dem gleichen Schraubendreher in der Nähe der Achse von hinten vorsichtig aushebeln. Auf der anderen Seite der Kappe genau so.
Auf den Bilder sieht man, dass die Mechanik identisch ist.
Die neuen Kappen einfach auf den alten Schalterblock drücken. Geht recht leicht.
Optional: Alte Blende entsorgen :)
Schalterblock wieder in die Halterung drücken, das ganze in die Tür einbauen und am neuen Design erfreuen.
1.jpg.7b51f4dde69575321d4fb28224143b89.jpg 2.jpg.b67db3e9ed0a6d06c3354b9b4b71e9dd.jpg
3.jpg.6334bedfb06d9f2fa1bd74f9d0a3016f.jpg 4.jpg.9bda1efb7d00e061fc644258d9a6ab78.jpg
5.jpg.b556a58ce50b543586279ee49ee3af42.jpg 6.jpg.5aaa1fc88212ae1ef6cc6d4fd0fc227a.jpg
7.jpg.7671cb6a315ace987aea6f45e7ec7e52.jpg 8.jpg.d4f5dd44ec6158828970eb28d870fb63.jpg
  • 1 Jahr später...
  • 11 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Schau mal hier:
Kappen tauschen KANN funktionieren, MUSS aber nicht.
Das Innenleben der Schalter ist nicht immer gleich. Bei mir hat das Tauschen der Kappen beim 2er FH nicht funktioniert.
Horst
  • 10 Monate später...
Hab derzeit ein Problem. Möchte auch meine Fensterheberschalter auf die mit der Alu-Applikation umbauen.
Jetzt hab ich den Stecker umgepinnt. Mit 1 Blau, 2 Braun, 4 schwarz und leider passiert nichts.
Also Schalter ist der 8Z0 959 855 D verbaut.
Woran kann das nun liegen, das es nicht funktioniert.
Am 5.11.2011 um 17:32 schrieb Bleifuß:
  • Pin 1 blau/grau
  • Pin 2 braun
  • Pin 3 schwarz/grün
  • Pin 4 #frei#
Du musst also Pin 3 & 4 vertauschen
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
