4. Münchner Schraubertreffen - 06.02.2010
  • Antworten 476
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
In der Halle lässt sich ideal zwischen den Hebebühnen schrauben. Vorallem ist die Werkstatt sehr gut beheizt!
Ja, da passen ja locker 2-3 A2s zwischen die Hebebühnen... wird dann auch kuschelig.
Sind die beiden komischen Bastelbaustellen (BMW, A-Klasse) eigentlich noch da und blockieren die beiden Hebebühnen?
Lutz
Zur Not kann auch ein A2 auf der Bühne angehoben werden und ein zweiter drunter stehen.
Machen wir 'nen Test: Wieviele A2 passen in eine Selbstschrauberwerkstatt :D
Die beiden Kisten waren doch beim letzten Schraubertreffen schon weg, oder ?:kratz:
Da war ich aber nicht da.... Mein Auto funktioniert ja seitdem letztem Mal bestens.... :rolleyes:
Lutz
Hab mal auf den Fotos nachgeschaut. Auf dieser einen Hebebühne haben wir das letzte Mal ja sogar an Chrissie´s Auto gearbeitet! Hält also nen A2 auch aus! :D
Kommt auch irgendjemand der sich mit Drosselklappenreinigung beim 75 PS-Benziner auskennt? Diesmal glaube ich schwer daß es meine Bekannte mit ihrem Kügelchen schaffen wird (sie muß auch, weil ihre Kugel derzeit laufend abstirbt bei Standgas - deshalb tippe ich einfach auf DK).
Andere Meinungen?
Bei mir haben wir es das letzte Mal gemacht. Ich kenn allerdings nicht den Unterschied zum Benziner. Ich habe noch nen Motorreiniger hier, damit kannst Du es sauber machen. Ich weiß aber leider noch nicht, wie lange ich da sein werde, sollte ja eigentlich lernen... :rolleyes::D
Wenn mir jemand beim Ausbauen mit Rat und Tat zur Seite steht und die Drosselklappe dann später mit einem VAG-COM wieder anlernen kann, wäre das Klasse.
@Beda: ich hab doch von einem 75 PS-Benziner geschrieben oder hast du nur meine Signatur gelesen?;-)
Oh, stimmt. :o
Na ja, der Student ist moment nicht immer 100%ig geistig anwesend.
Also dann: Helfe gern! Ich bringe Reiniger, Tücher und Hände mit. Allerdings muss sichergestellt sein, dass einer VAG anwesend ist! Stand da nicht was irgendwo? Ich guck mal die letzten Seiten durch... ;)
so, wenn ich zeit hab schau ich vielleicht auch vorbei..
stabi klonkt trotz neuer gummis manchmal, da möcht ich mal nachschauen :huh:
und vielleicht kann mir irgendwer beim einstellen von der motorhaube helfen
@dieselzerstoibe:
drokla kann ich aus- und einbauen , ich hätt auch noch aceton daheim wenns is
anlernen im vagcom muss ned sein
@Marc: Kannst Du mal Deine Dose Unterbodenschutz mitbringen? Würde Dir gerne so ein, zwei Kleckse von dem Zeugs für meinen (vom Stabi malträtierten) Längsträger abkaufen bzw. mir schenken lassen...
Danke vorab!
Und nochmal die Frage nach 'nem VAG-Com. Haben wir eines dabei? Würde gerne noch meine beiden Schlüssel an ein neues KSG anlernen.
Auch hier: Danke vorab!
Hab mal gesucht:
Ich würde mein Diadig-Dingens mitbringen...
Bei mir siehts zeitlich auch etwas besser aus. Wenn ich nichts vorhab, werde ich auch mal unverbindlich vorbeischauen.
Danke, Beda! Das wusste ich noch (bin ja noch net so alt). :)
Aber da ich k.A. habe, ob mit dem Diadig-Teil das anlernen von den Schlüssel klappt, kam nochmal die Frage nach 'nem "echten" VAG-Com ;)
Mmh. Welches das vom Nachtaktiven ist, weiß ich auch nicht. Der Flyingfuse hätte auf jeden Fall das richtige. Wollte Kane nicht auch kommen?? ;) Der hätte auch ein richtiges.
So, jetzt wäre es doch mal an der Zeit eine Liste für die Anwesenheit zu machen. Bitte auch schreiben, was gemacht werden soll, was mitgebracht wird etc. Ihr kennt ja das Spiel! ;)
  1. Beda (keine Arbeiten; hilft überall, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi)
  2. A2-s-line (...; ...; ...)
  3. Nachtaktiver (...; ...; ...)
  4. Dieselzerstoibe (Drosselklappe; ...; ...)
  5. Audi-IN-A2 (AMIGO; ...; ...)
  6. xxx (...; ...; ...)
  7. xxx (...; ...; ...)
  8. xxx (...; ...; ...)
  9. xxx (...; ...; ...)
  10. xxx (...; ...; ...)
  11. xxx (...; ...; ...)
  12. xxx (...; ...; ...)
So, ich hoffe die Formatierung funktioniert, dann ergänzt mal bitte weiter!!!
Bearbeitet von Bedalein
Tja, Format wollte doch erst nicht so..
  1. Beda (keine Arbeiten; hilft bei jeden, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi)
  2. A2-s-line (langen 5ten Gang einbauen; neue Winterreifen auf Felgen ziehen und montieren; evtl. Heckstoßstange ab und Entlüftungsklappen checken; noch evtl.er Glühkerzen tauschen; beide Schlüssel an's neue KSG anlernen; N.N. )
  6. (...; ...; ...)
  7. (...; ...; ...)
  8. (...; ...; ...)
  9. (...; ...; ...)
  10. (...; ...; ...)
  11. (...; ...; ...)
  12. (...; ...; ...)
  6. Bruder von Audi-IN-A2 (AMIGO; ...; ...)
  7. Rafterman20 (AMIGO; ...; ...)
  8. Degimon (AMIGO; ...; ...)
update:D
Wer Interesse an einem Getriebepaar 0,70 für den 75PS TDI hat, ich hab noch eines übrig.
Dann könnt ihr am Schraubertreffen euer Getriebe umbauen (lassen):D
  9. troub (5ter Gang, Kühlflüßigkeitsverlust und Kühlerlüfterproblem; helf überal mit; find mein Audi-Felgenschlüßel nicht mehr... kann man das Schloß knacken?? welches Getriebeöl is am besten??)
Bearbeitet von troub
Also ich hab mein Castrol TAF-X bei E..y gekauft für 6,50€ den halben Liter.
Zum Schraubertreffen werd ich nicht kommen können, schade
  1. Beda (keine Arbeiten; hilft bei allem, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi)
  10. chrissiemuc (..., ..., ...)
Wenn Du jetzt was ändern willst, einfach kopieren und ändern. Wenn das Format nicht stimmt, kümmere ich mich drum! ;)
Kann das Getriebeöl recyclet werden? Ist erst seit dem vorletzten Schraubertreffen drinne.
Wenn nein, oder zu kompliziert zum auffangen, dann brauch ich 2,0 Liter frisches Castrol TAF-X...
chrissiemuc (neue Feder 2 rein, Feder eins evtl verrutscht , Fehler Bremslage in der Anzeige)
So, ich hoffe die Formatierung passt, hier stehen bei copy & paste in der Vorschau keine Nummern mehr drin...
@troub
ja man kann die austreiben. meisten ist die felge aber dan verkratzt.
also fahr lieber zu audi und guck welche du hast. die machen dir die dinger auf. du schraubst die normalen radschrauben rein fertig. problem gelöst...
  10. chrissiemuc (neue Feder 2 rein, Feder eins evtl verrutscht , Fehler Bremslage in der Anzeige)
fixed ;)
      Suche: Steuergerät Kühlerlüfter
    2. 0
      Blinkerrelais reparieren
    3. 135
      Klappschlüssel vom neuen A6
    4. 1
      A2 1.4 AUA - Öl Wechsel nach 4 Jahren und stolzen 26.000 KM später mit 5w40 verpennt !
    5. 70
    6. 3
      Werkstattadresse Lupo 3L
    7. 1
    8. 3
      A2 3L 2. Gang springt raus. Gangsteller Zuckt
    9. 4
      Lupo 3L Hydraulik Überdruck Öl Ausblasen
