Klemmring an innerer Manschette der Gelenkwelle
gaudi
Moin,
könnte bitte mal einer von Euch überlegen (oder gar nachsehen...) ob an der inneren Manschette der Gelenkwelle, radseitig, ein Klemmring/-schelle sein sollte, der Fettaustritt verhindert? Bei mir sind an beiden Gelenkwellen an dieser Stelle keine Ringe, Fett tritt langsam aber sicher aus.
Habe das zufällig beim Wechsel auf Winterräder entdeckt. Der Freundliche meinte, daß es durchaus Fahrzeuge ohne derartige Klemmringe gibt, und da bei meinem A2 auf beiden Seiten keiner vorhanden ist, scheint dies so ein Exemplar zu sein. Er hat aber trotzdem Kabelbinder an beiden Seiten montiert, schließlich wird das Fett innen und nicht außen benötigt.
Es tritt halt Fett aus, wird schön im großen Bogen verteilt. Entweder fehlt dieser Ring/Schelle, oder das Gummi hat über die Jahre an Spannung verloren.
Danke!
Also bei mir sind an beiden Enden der Manschetten immer Spannschellen gewesen.
Ich glaube fast man will dir ein paar neue Antreibswellen andrehen, spätestens dann wenn deine im Eimer sind.
Aber ich traue manchen Audi Konstruktionen nicht über den weg, vielleicht ist es ja wirklich ab Werk so gewesen...
Kabelbinder helfen aber nur kurzfristig, die zerbröseln bei diesen Bedingungen.
Moin,
Danke!
Die Klemmringe zerbröseln gerne mal, kannste durch Qualitaets -Schlauchklemmen ersetzen.:huh:
Moin,
Danke!
Bei mir war auch keine drumm.
Kam mir vor wie eine Sollbruchstelle.:(
Ich habe graues Lagerfett in der Mikrowelle leicht ! erhitzt,in eine Spritze gezogen,Schläuchlein drauf und dann unter die Manschette
gespritzt.
Danach habe ich die Manschette mit einer Metallschelle richtig dicht gezogen.
so long
Das habe ich mir auch schon gedacht. Von den schraubbaren Kabelklemmen riet mir der :) aber ab, wegen der dann entstehenden Unwucht.... Naja, theoretisch hat er Recht, aber ob man das in der Praxis gemerkt hätte??
bei mir waren auch keine (mehr?) dran, habe auch Schlauchschellen (schraubbar) draufgemacht. Der TÜV hat es nicht bemängelt. Wegen Unwucht würde ich mir da keine Sorgen machen, das Gewicht ist doch eher marginal, da ja der Radius der Antriebswelle nicht so groß ist.
Mein Getriebe ist am Ende, oder? - Seite 5 - A2 Forum
Die TN für die kleine Klemme der Gelenkschutzhüllen ist bei allen A2s außer 1.2TDI
N 904 425 01
Allerdings braucht man dafür ne Zange, da die Schellen nicht zum schrauben sind und nur einmal verwendet werden können.
Bearbeitet von A2-D2
  • 6 Jahre später...
ich habe bei meinem A2 1,2 TDI 3L BJ2000 am motorseitigen Gelenk der rechten Antriebswelle
auch das Problem, dass wegen fehlender Schelle dort Fett rausgedrückt wird.
Die Gelenkschutzhülle besteht aus mittlerweile 16 Jahre altem Gummi u. hat 185tkm heil überlebt;
da sind doch Andere schon in der Presse verschwunden ;-)
Je nach Rad-Auslenkung ist die mechanische Belastung des Gummibalgs wechselnden Zugbelastungen ausgesetzt.
Da macht das evtl. konstruktiv schon Sinn, wenn auf die Schelle verzichtet wird, damit das Gummi auf der Gelenkwelle "gleiten" kann?
Jedenfalls ist die Spannung des Gummis mittlerweile so gering, dass im Betrieb dort warmes Fett austritt.
Die nachträgliche Schelle müsste einen Durchmesser von 34mm und eine Breite von 7mm haben.
Eine Schellen-Zange ist ganz schön teuer; gibt es da nicht gummischonende Schraubschellen und wie müssten die aussehen?
MfG
Sputnik11
  • 4 Jahre später...
Hallo zusammen, dieser Artikel ist ja schon in die Jahre gekommen ich hätte trotzdem mal eine Frage weiß jemand woher dieses Fett da kommt auf dem Bild. es zeigt die Antriebswelle getriebeseitig Fahrerseite
Danke für eure Antworten
ist der Gummibalg wirklich absolut rissefrei?
Bei extremer Radauslenkung wird der GelenkBalg stark gezogen.
Weiter oben hat Alu4me bereits erläutert, dass es GelenkBalge mit InnenDichtring gibt, die bewusst keinen
Spannring außen haben, um auf der Gelenkwelle bei Zug gleiten zu können.
Vielleicht wurde da mal ein falscher GelenkBalg eingebaut oder es ist insgesamt keine originale Antriebswelle?
Da der zu sehende Balg mit einem Spannring stramm gesichert ist, könnte die FettFüllung auch Druck auf den auf
den Gelenkabschluss ausüben.
Freundlichen Gruß
Fred
Bearbeitet von Sputnik11
die Welle wurde vor kurzem komplett erneuert daher wundert mich der massive Fett austritt.  Ja und es ist kein Original Ersatzteil aber von einer SKF glaube ich.
Gruss
Allerdings sieht es so aus als ob das fett am Flansch raus geschleudert wurde.
Diese Welle hier ist es
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob das Fett aus der mehrteiligen Flanschwelle rausgedrückt wird.
Eventuell ist das Gelenk nicht richtig zusammengesetzt worden bevor es eingebaut wurde?
Da müsste es wenigstens 1 wenn nicht 2 Dichtringe geben damit das Fett nicht aus dem mehrteiligen Flanschwelle austreten kann.
Okay, vielen Dank für die Hinweise.
Dann werde ich jetzt mal bei dem KFZ Betrieb
vorstellig werden bei dem die Welle eingebaut wurde. Ich melde mich wieder was Sache ist.
Grüsse
Und hier die Rückmeldung: Flanschschrauben waren nicht fest …. haben sich wohl gelöst und die Dichtringe haben sich mit dem Fett aus dem Staub gemacht ….. systematischer Fehler? ich gehe mal davon aus das die in der Werkstatt die Schrauben fest angezogen haben ?wenn nicht. ?
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
