Lichtschalter mit silbernem- chrom- Schalter Knopf, hat das jemand ?
LKV1967
Die meisten neuen VW und Audi Modelle haben ja an den Fensterheberschalter und am Lichtschalter eine silberne Einlage, im www oft als Chromschalter bezeichnet.
Da ich jetzt durch das neue RNS-E auch solche Knöpfe habe, überlege ich, wie man an den Fensterheberschalter, Spiegelschalter und am Lichtschalter dieses auch hin bekommen kann. Für die Türen, Beifahrer und im Fond gibt es solche bei Ibää.
Hat von euch schon mal jemand auf solche Schalter umgerüstet ?
Mir ist nicht bekannt, dass es hierzu ein Thema gibt. Und ich gehe davon aus, wenn jemand diesen Umbau gemacht hätte, hätte er/sie es hier stolz wie Bolle gepostet.
Also: Ran an's Werk und der Erste sein :)
Edit sagt: Man kann also doch nicht alles wissen ;)
Bearbeitet von A2-s-line
Das Problem mit dem Lichtschalter habe ich selbst gelöst.
Hier das Ergebnis:
Alter Schalter
Umgebauter Schalter
Finde ich gut gelungen und funktioniert wie Original. Sieht auf alle Fälle besser aus als der alte globige Schalter. Was meint ihr ?
Was das Chrom an den Fensterheberschalter 4 Fach, 1 Fach und den Spiegelschalter angeht, bin ich noch dran. So wie es aussieht, kann man von den neuen Schaltern die einzelnen Hebel demontieren und auf die alten Schalter montieren. Der Spiegelschalter passt auf alle Fälle vom A3 Sportback ab 06/10.
Werde berichten.
Bearbeitet von LKV1967
Du brauchst 2 Sachen:
1 Lichtschalter 6R0 941 531 J (Ist vom neuen Polo)
Der hat wie der A2 einen 17 poligen Stecker.
Und Du brauchst einen Dremel.
Versuche gar nicht erst den Lichtschalter auseinander zu bauen, es wird nicht funktionieren. Demontiere lediglich am neuen LS den äußeren Ring. Dann musst Du das Chromteil am neuen Schalter vorsichtig demontieren. (Ansonsten wird es schwierig, den neuen Schalter in die alte Blende ein zu passen. Dann nimm den demontierten Ring, betrachte ihn von der Rückseite und versuche mit dem Dremel die Rückseite der alten Blende identisch zu fräßen. Am neuen Schalter selbst musst Du alle Nasen weg fräßen. Wenn das gemacht ist und der neue Schalter tief genug in die alte Blende reinpasst, nimmst Du Kunststoff Primer, behandelst beide Seiten damit und trägst Sekundenkleber auf. Zusammen fügen, in Position halten und warten bis getrocknet ist. Im Armaturenbrett musst Du nun noch die beiden Nasen bearbeiten, in welche die beiden Zapfen vom Schalter einrasten. diese müssen etwa 14 mm weiter nach vorne erweitert werden, sonst rastet der gebaute Schalter nicht ein.
Das wars.
Nicht wundern, dass man so extrem viel an der alten Blende Fräßen muss.........
  • 1 Monat später...
Da ich dem Chrom-Wahn sozusagen verfallen bin, hier ein paar Bilder von der Baustelle:
Ich habe die komplette Innenausstattung, sprich alle Verkleidungen und Mittelkonsole inkl. Kofferraum komplett neu gemacht. Dabei habe ich eingebaut:
Start Stop Schalter chrom
Fensterheber 4 fach chrom
Lichtschalter chrom
Stellrad Telematik chrom
Zigarettenanzünder chrom
Ablagebox hinten mit Deckel chrom (Aschenbecher vom Q3)
RNS-E 2011 chrom und Klavierlack
Schalthebel chrom und beleuchtet
Lenkrad überzogen mit silberner Naht
Fußstütze Edelstahl
Pedalkappen Edelstahl
Getränkehalter umgebaut mit Ablagefach Audi A6
Fußraumbeleuchtung LED Audi A6
Ausstiegsleuchten LED Audi A6
Türgriffschalen beleuchtet
Becherhalter Mittelkonsole hinten beleuchtet
Abbiegelicht
Lichtautomatik mit CH/LH
Komfortblinker
Sydmeko Mittelarmlehne
FSE Bluetooth Cullman mit Ladeschale in Mittelarmlehne integriert
Key Remote
Alle Säulen am Himmel schwarz
Auf Maß gefertigte Fußmatten mit Leder Einfassung
Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln
Alle Verkleidungen unter dem Fahrzeug erneuert
Hinterachse alle Verschleißteile erneuert inkl. geschlitzten Bremsscheiben, grünen Belägen und Bildstein B6
Vorderachse alle Verschleißteile erneuert inkl. geschlitzten Bremsscheiben, grünen Belägen und Bildstein B6
Festeingebaute Ladestation hinter der Serviceklappe
Grill Motorhaube erneuert
Wischergestänge, Wischerarm, Wischerblatt erneuert
Auf neue Waschdüsen umgerüstet
Hupe vom Audi A6
Schlüssel mit Fernbedienung Audi A6 (ohne am Gehäuse rum zu fräßen)
Rollo Heck- Seitenscheiben, original Audi
Heckleuchten, Kofferraumdichtung, Zwangsentlüftung erneuert
Alle Verkleidungen Heckdeckel und Heckdeckelblende mit S2 Schriftzug, erneuert
Original Anhängerkupplung eingebaut
Alle Verschleißteile am Motor erneuert
Webasto Thermo Call eingebaut (Die Heizung folgt dann im Januar)
Spacefloor Box umgebaut, so das man eine Fußmatte aufklipsen kann
Klimaanlage gereinigt, neu befüllt und desinfiziert
17" Winterreifen montiert
Der Winter kann kommen.
Hier erste Bilder
Im Frühjahr kommen dann die S-Line 18" vom TT auf das Auto. Die Türverkleidungen will ich auch neu machen oder überziehen lassen.
Dann einmal außen neu lackieren und der A2 ist fast wie neu.
An dieser Stelle nochmal ein dickes dickes DANKESCHÖN für die Hilfestellungen einiger User hier im Forum.
Es gibt nur wenige Sattler in Deutschland die das dürfen. Im Leder sind spezielle Sollbruchstellen eingearbeitet. Den äußeren Ring um das Audi Zeichen habe ich weggelassen, dadurch sieht es etwas sportlicher aus.
Leider sind die Bilder alle mit Blitzlicht, dadurch wirken die Aufnahmen etwas unharmonisch.
Ok. Danke. Das mit dem Ring sehe ich nicht so.
Aber ich mag generell die 4-Speichen-Lenkräder dieser Generation mit ihrer Kissenform gar nicht.
Also: Dennoch volle Anerkennung für den Aufwand und die Ausführung (und den funktionierenden Airbag)!!! :TOP:
@ LKV1967
Kannst Du mehr darüber sagen am liebsten mit Bilder.
Danke
Ich habe mich an die Anleitung von Krebserl gehalten und auch genau diesen Schlüssel besorgt. Diesen kann man bei Audi mit der Endung ROH bestellen, dass heißt, der Schlüsselbart ist nicht gefräst. Diesen habe ich dann von einem Schlüsseldienst der Innenbahnen fräsen kann, fräsen lassen. Alle anderen Umbauten die ich bis jetzt gesehen habe sahen immer so aus, dass A2 Fahrer ihren Schlüsselbart aus dem alten Schlüssel ausgebaut hatten und in das A6 Gehäuse eingebaut haben. Der A2 Schlüsselbart ist jedoch länger und deshalb haben diese das Gehäuse unten aufgefräst. Das habe ich wie gesagt nicht gemacht, da man den A6 Rohling umfräsen kann. Am A6 Schlüssel habe ich nur den Transponder gewechselt.
@ LKV1967
Start-Stop-Schalter?
Was hat es damit auf sich?
Ich habe das Start Stop Steuergerät vom Touran eingebaut und den Start Stop Schalter vom A1 (Erste Serie). Ein Anlassen des Autos mit Schlüssel ist nicht mehr möglich, sondern nur noch über den Start Stop Taster.
Lenkrad:
Ich weiß, mir gefällt das 3 Speichen Lenkrad auch besser. Aber ohne MuFu wollt ich nicht. Bin aber an einer Lösung mit dem 3 Speichen MuFu Lenkrad aus dem aktuellen A3 dran........... ;)
  • 1 Monat später...
  • 10 Monate später...
  • 2 Monate später...
  • 11 Monate später...
  • 4 Jahre später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
