Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
A2 reserve-reifen mit Felge gesucht
Hallo, gibt es in der Nähe von Ohlstadt bei Murnau jemanden, der einen ausgedienten A2 Reifen mit Felgen zu verschenken hat oder für ungefähr 4 Wochen oder kürzer verleiht? Ich bräuchte ihn übergangsweise als Reserve Reifen, fühlt sich besser an.. -
LED-Kennzeichenbeleuchtung
So, mal was neues in Sachen LED Kennzeichenbeleuchtung. C5W Sofitten gibts jetzt (scheinbar schon seit letztem Jahr) auch in LED mit ECE-Zulassung. Kostenpunkt um die 20€ für zwei Stück. Entsprechend sind die Aftermarket Ebay LED-Einsätze wie im ersten Post zu sehen jetzt bei mir wieder rausgeflogen. Über die vier Jahre, wo diese Einsätze eingebaut waren, sind sie schon zweimal kaputt gegangen und haben angefangen, zu flackern. Die Osram LED Sofitten werden in die originale Halterung gesetzt, daher auch mein kürzlicher Beitrag im Marktplatz zur Suche nach den original Haltern. Doof, wenn man die nach Umbau auf die Ebay-Einsätze verliert. Effektiv sitzen in den Sofitten vier einzelne kleine LEDs auf einem schmalen Streifen Leiterplatte, kein Filament, wie ich eigentlich erwartet hätte. Im direkten Vergleich (rechts C5W, links Ebay Aftermarket) deutlich dunkler und nicht ganz so blendend. Je nachdem in welcher Rotation man sie einsetzt, geht's vielleicht auch noch etwas heller oder dunkler, ich fand es allerdings schwierig, eine gute Ausrichtung zu raten. Auf dem Boden kommt auch weniger Licht an, den Leuchtstreifen a la Unterbodenbeleuchtung sieht man allerdings leider auch mit diesen LEDs noch recht deutlich. (Links ebay, Rechts C5W mit ähnlichen Foto-Einstellungen) Beim TÜV heute wurde nichtmal danach gefragt, in der Packung ist allerdings auch eh kein Dokument, was die ECE-Konformität separat bestätigt. Bin gespannt wie lange diese LEDs nun halten und hoffe mal, dass sich hier endlich eine gute Dauerlösung gefunden hat. -
Warten wir mal ab, was er als nächstes ausprobiert, noch ist es nicht so recht klar, was da defekt ist .... -
542
und hier nochmal der Link zur Anleitung: in der Anleitung steht allerdings 80 NM Anzugsmoment für die Bundschrauben, ohne die 90° 80 NM+90°sollten es sein , ne? -
Der Funkcontainer (FC) ist für sich eigenständig. Ob man den FC an den einen oder anderen Schlüssel(kopf) steckt, ist egal. Man kann das auch als 2 Teile haben bzw. verwenden, ohne dass es zusammen gesteckt ist. Der Schlüsselkopf startet den Motor und die FC öffnen bzw. schließen die Türen. -
Der Funkteil, der vorher funktionert hat, funktiert dann nicht mehr und der andere funktioniert auf einmal? -
Genau deswegen ist ja auch mutmaßlich der Container defekt, oder was willst du damit jetzt sagen? -
43
Läuft das nicht über, wenn du den behälter entspannst? -
43
Ich habs mir in Ruhe angeschaut, der Druckspeicher ist so fertig, dass er so viel Öl nimmt dass ich den behälter voll machen muss. Jetzt gehts zuverlässiger. (bei meinen anderen 3l aus dem Bestand mach ich das sowieso. Wozu der Geiz und dort die Luft im Behälter lassen? Voll ist i.d.r. zuverlässiger) Dann hab ich noch ziemlich krasse Lagergeräusche. Die Ändern sich aber Gottseidank nicht ob ich in N oder in der Tiptronik rolle - ich vermute und hoffe zwei völlig fertige Radlager. Wäre cool wenns Getriebe drin bleiben kann. Obwohl es so klingt wie mein kaputtes Diff am Touareg. Ist übrigens mein erster richtiger D4. Alle anderen 4 sind keine Hardcore 3l. Am Ende auch irgendwie schön, denn ich mag die manuelle Heizung/Lüftung eh mehr als die immer kaputten Klimaanlagen. -
Hast Du mit dem Funkcontainer auch die Batterie gewechselt? Könnte ggf. die Batterie / Batteriekontakt das Problem darstellen? Ich denke da an ein Problem eines FIAT-Schlüssels (bzw. des Batteriewechslers). Zunächst war wohl die Batterie leer und der Batteriewechsler hat eine Neue eingesetzt - und alles war gut. Aber nicht lange, dann funktionierte wieder nichts. ... Das Problem war, der Batteriewechsler hatte, weil es so schön passte, eine 2016 statt einer 2032 eingesetzt. Und wenn der Schlüssel herunter fiel o.ä. dann verrutschte die 2026 in der Fassung und hatte keinen Kontakt mehr; nach Einsetzen der richtigen (doppelt so hohen) 2032 funktionierte der Funkschlüssel dauerhaft einwandfrei.
