Vorne: ATE54, 288x25 mm, Tarox F2000 + Ferodo DS
Hinten: Lucas C38, 256x22 mm, Tarox F2000 + Ferodo DS
Zwischenfazit: Vorderachse i.O., Hinterachse hat Potential. Es wird nach einem größeren HBZ gesucht.
Den Werten nach hat die HInterachse noch Reserven, das kann aber auch an der Prüfmethode liegen.
Mit einem Bremsbelag mit hohem Reibwert kannst du jedoch die Bremskraft hinten noch deutlich erhöhen.
Für normale Alltagnutzung empfiehlt sich der EBC Yellowstuff mit Reibwert µ=0,6 (Ferodo DS Performance µ=0,4...0,45).
  • 10 Monate später...
Am 29.10.2012 um 02:08 schrieb A2-D2:
Für alle die mit dem Gedanken eines Bremsenupgrades spielen hier die benötigten ETs.
Keine Garantie auf die Korrektheit der Angabe. Ein Umbau ist Eintragungspflichtig.
Nicht von der Gesamtsumme erschrecken lassen. Die Materialscheine sind mit Neuteilen und Preisen vom Vertragshändler, also Apothekenpreise. Wer die Teile günstig gebraucht oder im Zubehörhandel kauft, kommt weitaus billiger weg... So kosten die 2 benötigten Radlager keine 300EUR, sondern lediglich 100EUR.
Bei der Variante mit 288mm sowie 312mm sind die Radlagergehäuse und Radlager identisch. Sie unterscheiden sich lediglich im Bremssattel und Bremsenträger, Scheibe und Klötze.
Dazu noch weiterführende Infos:
-> Hat schonmal jemand so nen swap gemacht? Motoren- und Bremsenumbau - A2 Forum
Anmerkung: Die 312er am Polo GTI wurde auch ab Werk mit dem Scheibenbremsentyp ausgeliefert wurde, welcher am A2 FSI/90PS TDI verbaut ist. Allerdings hat der Polo GTI mit MKB BJX nur 110kW/150PS
-> 312mm Bremse im 1.4 Benziner - A2 Forum
Edit will noch ne Info loswerden: Die Materialscheine enthalten die Bremsen in roter Lackierung. Wer auf die Suche nach unlackierten Bremsen gehen möchte, weil die Auswahl hier ggf. größer sein wird benötigt folgende Info:
Für die 288er gilt:
Einfach den Index A bei der Teilenummer von Sattel und Träger weg lassen
Für die 312er gilt:
Beim Sattel ist der Index nicht C sondern D
Beim Träger den Index A hinzufügen.
Und für den Moment noch folgendes: Die FS3 wurde im A2 mit 256mm Scheiben verbaut. In manchen Fahrzeugen (z.B. A3) gibts diese Faustsattelbremse auch mit Scheiben bis 280mm (Golf 5 Plattform). Das heißt, dass man eigentlich nur ein passendes Radlagergehäuse benötigen würde, welches den Sattelträger schon integriert hat, um günstig ne größere Bremse einbauen zu können. Allerdings hab ich noch kein Radlagergehäuse gefunden bei dem ich mir sicher bin, dass es im A2 passen wird. Gibts glaub ich auch nicht...
A2_VABremsenupdate_288mm.pdf
A2_VABremsenupdate_312mm.pdf
Gibt es eigentlich eine solche Super auflistung der einzelel benötigten Komponenten für die 256mm HA ??
lG Anton
  • 5 Monate später...
Ich habe an der Vorderachse eine 288-er-LUCAS-Bremse.
Bremsträger mit Führungshülsen habe ich von TRW (links BDA512 - OEN 6Q0615125 & rechts BDA672 - OEN 6Q0615126) verbaut.
Für das Lackieren die Bolzen und Staubkappen entnommen und alles abgeklebt.
Aber leider nicht notiert, welcher Träger aus welchem Karton stammt :bonk:
Weiß jemand welcher Bolzen oben und welcher unten eingebaut werden muss bei der Vorderachse?
Im Bild: V-1 & V-2
H-1 & H-2 sind die Bolzen der Hinterachse (TRW ST1160) - hier habe ich die Bolzen mit Spiel (H-1) gegen spielfreie Bolzen (H-2) gewechselt.
Nach einigen Jahren mit ATE Ceramic Belägen und einem sehr weichen Bremspunkt, der auch nach Umbau auf Stahlflex nicht besser geworden ist. Habe ich nun durchgerungen und meine 8 Monate alte Bremsanlage vorne gegen Brembo MAXX Scheiben und Standard Brembo Belägen gewechselt. Eine Vergrößerung der Bremsscheibe ist mit im ersten Schritt zu aufwändig.
Wie hier schon vielfach geschrieben. Sind es zwei Welten, die nichts mit einander zu tun haben. Der extrem harte Bremsbelag ist einfach nix für  den A2.
Bin jetzt auch überzeugt :) Es fühlt sich einfacht gut an. Brmspunkt stabil und verzögert auch schon bei viel weniger Bremsdruck.
  • 3 Monate später...
Am 10.4.2020 um 19:45 schrieb jady28de:
so...
ich hol das thema einfach mal hoch.....gibts ne TN liste fürn 288er umbau vorne???ATL motor natürlich :)
Ja - siehe PDF des ersten Eintrags von @A2-D2
6Q0407255S.thumb.jpg.b332aa219650bb76933789018fda94d0.jpgRadlagergehäuse links
6Q0407255S
6Q0407256S.thumb.jpg.59132c97fb04c9e7aa68abe5024d16dd.jpgRadlagergehäuse rechts
6Q0407256S
Radlagergehäuse und Stoßdämpfer:
2x Sechskantschraube (Audi A2)
N10207804
M12X1,5X78
oder 2mm länger:
2x Innensechsrund-Linsenschraube (VW Polo)
N90954802
M12X1,5X80
2x Sechskantbundmutter, selbstsichernd
N10106402
M12X1,5
Schraubenspitze zeigt in Fahrtrichtung
60 Nm und 90° weiterdrehen
2x Radnabe mit Lager (Radlagersatz)
6R0407621A
120 Nm
Querlenker:
N90808801
M12X1,5
20 Nm und 90° weiterdrehen
N90321302.jpg.462c7492e4d8ba01a1978d7c444e423d.jpg2x Spurstangenkopf:
Sechskantmutter, selbstsichernd
N90321302
M12X1,5
45 Nm
Deckblech für Bremsscheibe links
6R0615311A
Deckblech für Bremsscheibe rechts
6R0615312A
Deckblech für Bremsscheibe:
6x Sechskantbundschraube
N90305304
M6X10
10 Nm
2x Bremsscheibe
6R0615301A
Bremsscheibe:
2x Innensechsrund-Senkschraube (fast immer bei der Bremsscheibe beigelegt)
N10648301
M6X16-MC
4 Nm
Bremsbeläge (Set / 4 Stück)
6Q0698151A (ohne Verschleißanzeige)
6Q0698151C (mit Verschleißanzeige)
4x Haltefeder
6Q0615269
Falls die (Sport-)Bremsbeläge keine Verschleißanzeige haben
1x Gehäuse
1J0973702
Pin 1 mit Pin 2 verbinden
443906102G.jpg.bd4c325fa6b9e75bbd7f55d25b56a27c.jpgFalls die (Sport-)Bremsbeläge keine Verschleißanzeige haben
1x Tülle
443906102G
Das schmale Ende verkleben / mit Dichtmasse füllen
IMG_20170927_185034.thumb.jpg.a92b102d303eb67e9d4286f7dc6045f0.jpgBremssattelgehäuse links
6Q0615123
Bremssattelgehäuse rechts
6Q0615124
N90708504.jpg.8f8bab5e3c62f9f4dcd608ad6d65d35d.jpg4x Rippschraube
N90708504
M12X1,5X35
125 Nm
Bremsträger mit Führungsbolzen links
6Q0615125
Bremsträger mit Führungsbolzen rechts
6Q0615126
6Q0615141.jpg.bb7918b1c2fc6c0414a44a22f3a09f35.jpg4x Schraube für Führungsbolzen (bereits enthalten bei Bremssattelgehäuse sowie Bremsträger mit Führungsbolzen)
6Q0615141
M8X22MK
30 Nm
Zwischenblech Bremskolben
innerer Bremsbelag links
6Q0615231
innerer Bremsbelag rechts
6Q0615232
ABS / Drehzahlsensor links
WHT003861
ABS / Drehzahlsensor rechts
WHT003860
ABS / Drehzahlsensor:
2x Zylinderschraube mit Innensechskantkopf
N01474011
M6X16
8 Nm
Halter Bremsschlauch links
6Q0611841E
Halter Bremsschlauch rechts
6Q0611842E
Halter Bremsschlauch:
2x Sechskantschraube / M6X10
N90529302
?? Nm unbekannt, ich vermute max. 10 Nm
  • Daumen hoch. 7
  • Danke! 1
  • 8 Monate später...
Nach nunmehr 6 Jahren mit dem Umbau folgendes Fazit:
BremboMax funktioniert immer noch sehr gut mit ATE Standard
An der Vorderachse verschwinden jetzt die Nute, Beläge haben noch ~4mm
An der Hinterachse verschwinden ebenfalls die Nute, Beläge noch ~2mm
Sehr gutes Tragbild, gerade abgelaufen, keine Rostprobleme.
Durch den C41 bremst er hinten anscheinend ordentlich mit und gammelt nicht.
Sehr zufrieden, die gleichen Komponenten kommen im Frühjahr wieder dran.
Gerade bestellt für etwas über 160€ , Scheiben und Beläge, ist ein nobrainer!
So jetzt bin ich auch in diesem umbau bereich gelandet war nich t gleich zu finden, nur dank der hinweis von @Nagah
Hab versucht so gut wie alles zu verstehen, hab aber Trotzdem ne par Fragen.
Der Auflistung benötigten komponenten sind schon sehr gut hier!
Wenn ich die 288mm verbaue passt das Originale 15" Reserverad noch oder geht das nur dann mit 16" Felgen?
Hatte jemand schon eine Antwort drauf wenn man anstatt die 54mm die 57mm verwndet?
Passt das in den selben Sattelträger?
Ist es möglich die dann auch einzutragen?
Muss man mit der änderung auch Hauptbremszylinder ändern?
  • 4 Wochen später...
Hab mich auch mal damit beschäftigt die Teile raus zu suchen was für einen 288 mm Umbau benötigt wird. Die Teileliste ist hierfür sehr geeignet.
Bin jetzt bei Bandel auf folgendes Angebot gekommen:
Komplettset Radlager mit Nabe
Ist sicher kein OEM Teil. Mit Nachbauten hab ichs nämlich normalerweise nicht so. Die Frage ist - hat diese schon mal jemand verbaut und kann man evtl. dessen Qualität  beurteilen? Taugt das was?
Wenn du die Teile einzeln kaufst, bist du ca. €80 billiger.
Radlagergehäuse von METZGER kostet aktuell €41,36
Radnabe mit Lager (Radlagersatz) von FEBI (der Hersteller ist hier FAG) kostet aktuell €34,42
Deckblech für Bremsscheibe kostet aktuell €5,26
(€41,36 + €34,42 + €5,26) x 2 + Porto + 6x Schrauben etc. von VW = ~ €170
Vorteil: du kannst dir den Hersteller der Einzelteile aussuchen & sparen
Ich hatte noch Glück und komplette Federbein mit Achsschenkel Bremsen.
Ist gebraucht von einem Schlachter, sieht alles top aus und ist dann noch original. 😁
Nur noch alles hübsch machen und dann verbauen.
Es scheint sehr selten zu geben gute gebrauchte vom Schlachter...
vor 2 Stunden schrieb Bleifuß:
Danke für die Info. Die Frage ist halt immer welches Material taugt was. Da gibts natürlich auch Unterschiede. Drum sind Erfahrungswerte immer gut.
FAG Lager is zumindest mal was bekanntes.
vor 52 Minuten schrieb DonRon:
Ich hätte glaub ich auch gerne Originalteile. Muss ich mal ne Anfrage starten was das Zeug so ausmacht. Gebraucht wenn noch gut wäre auch ok. Aber anscheinend schwierig zu finden. Glasperlenstrahlen kann ich selber und lackiert und eingebrannt is auch kein Ding.  Bzw. gleich zum Pulvern geben dann sollte länger Ruhe sein.
Wobei das ja trotzdem einigermaßen überschaubar ist
Da meine Scheiben und Beläge bald durch sind, mach ich die Bremse auch gleich größer.
Daher meine Frage, ist es beim polo 9n abhängig von der Motorleistung des polo? 288er e<rde reichen!
vor 1 Stunde schrieb SUD:
FAG Lager is zumindest mal was bekanntes.  [...]
Ich habe die Teile der oben genannten Hersteller im Sommer 2017 verbaut und KEIN Rost.
Denn u.a. das Radlagergehäuse vorher mit "BRANTHO Korrux 3-in-1" lackiert.
Von der Qualität bin ich - bis heute - überzeugt.
Drehzahlsensoren von Delphi (links & rechts) funktionieren bis heute ebenfalls einwandfrei.
Bearbeitet von Bleifuß
@Bleifuß Gut zu wissen! Danke dafür!
Brantho Korrux is Hammer! Wird meine Drehbank und die Fräse demnächst aufbereitet bzw „konserviert“ damit!
vor 21 Minuten schrieb Chriskf:
Hallo, Da meine Scheiben und Beläge bald durch sind, mach ich die Bremse auch gleich größer.
Ja. Für den Polo 9N:
  • 239X18MM PR-1LM, 1ZN+9U0, 9U1
  • 256X22MM PR-1LQ, 1LR, 1ZG, 1ZF "J..":PR-1ZJ
  • 288X25MM PR-1LN, 1ZH
@Bleifuß ok, dann muss ich nur forschen, welcher polo die 288 drin hat. Dann federbein komplett vom Schlachter. Lager mit Nabe neu, Sättel überholen, neu 288 Scheiben und Beläge ran.
Brauche ich neue radsensoren? Auch vom polo oder die alten vom a2 verwenden?
Müssen noch Bremsleitung en verlegt werden oder einfach mit stahlflex anschließen?
vor 1 Minute schrieb Chriskf:
1.9TDI mit 130PS und 1.8T (GTI) mit 150PS aufjedenfall.
Ich persöhnlich nehme mitlerweile immer Metzger. Bei gebrauchten sind oft die Gewinde für die Sättel ausgenudelt.
Ich muss nochmal doof fragen, passen nur vom 9n die Teile oder auch 6r?
Hat schonmal jemand die Bremse vom Ibiza 6l 1.8t 280mm verbaut, könnte gebraucht an eine inklusive Radlagergehäuse günstig Ran kommen
Nur die Frage ob es passt ( Radlagergehäuse sind bei mir eh ausgenudelt und sollten neu daher lieber gleich Umbau auf ne größere bremse)
vor 14 Stunden schrieb FelixOA:
Jo, hab ich verbaut. Passt. Aber nicht mit den orginalen Stahlfelgen. Das sollte beachtet werden.
6L Ibiza hat aber 288mm
vor 19 Stunden schrieb HellSoldier:
Laut Verkäufer hat die Scheibe 280mm
Gab es aber meines Wissens auch.
Fahre im Winter die A3 Gullideckelfelgen
vor 6 Stunden schrieb FelixOA:
Ja, aber nur mit FS3 Sattel und festen Bremssattelhaltern. Im Polo (GTI) und Ibiza (FR) gabs nur 288MM Lucas oder 288MM ATE :-P
280MM FS3 sind mir nur ausm Golf bekannt.
Siehe hier:
https://www.ibiza-forum.de/index.php/Thread/84670-Fahrwerkstechnik-Infos-und-Optimierung-Ibiza-6L1-6J-Cordoba-6L2-Polo-9N-6R-Fox-F/?postID=807420#post807420
vor 3 Stunden schrieb HellSoldier:
Korrekt.
Daher den Verkäufer mal fragen, ob die Bremse ein Lucas Bremssystem mit staubgeschützten Führungsbolzen im geschraubten Sattehalter ist.
Wahrscheinlich irrt sich der Verkäufer nur bei der Angabe der Scheibengröße.
Andererseits, die 288er Bremse ist neu wirklich nicht teuer, da würde ich auf keinen Fall zu gebrauchten Teilen greifen.
Bearbeitet von Nuerne89
Hab hier auch mal eine Frage...
Die A3 RLG mit 288-er passen ja auch für den A2. Aber wie ist das mit der Abfrage des ABS Sensors.
Der A2 hat ja diesen weißen Plastikring mit Magneten auf dem Außengelenk der Welle sitzen.
Beim A3 ist am RLG die Lochscheibe für das ABS, passt das trotzdem 1:1?
Heißt kann die Antriebswelle weiterhin genutzt werden?
mfg
vor 3 Minuten schrieb FSI-Treiber:
mfg
Nein, A3 und Golf 4 passen nicht. MUSS vom Polo oder Ibiza sein.
Am 7.12.2021 um 16:32 schrieb Nuerne89:
Korrekt.
Mir geht's mehr um die Radlagergehäuse, kosten halt neu mit Radlager auch gleich wieder 100€ pro Stück dann Halter Sättel und Scheibe dazu bin ich gleich bei 500€ so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben hatte so an 250-300€ gedacht 🙃
Ich sag mal so, mir wäre es die rund 500€ wert, einfach weil man es ohne sauber machen und revidieren einfach dranbauen kann und sicher weiß, dass es locker 150tkm ohne Probleme hält.
Mit Gebrauchtteilen ist es immer Roulette, man weiß nie, wann die Radlager kaputt gehen, die Führungsbolzen oder der Bremskolben festgammeln.
So Jungens,
dann doch bitte mal Butter bei die Fische.
Welche Radlagergehäuse vom Polo & Ibizza passen zu unserem Karton?
Bitte Komplettsätze inkl. schon verbauter Radlager.
Ich habe zwar dieses Jahr die Bremsen vorne komplett gemacht, jetzt klingelt aber ein Radlager vorne.
Und weil die Radlagergehäuse so gruselig verrostet sind, möchte ich die dann komplett wechseln.
Danke!
vor 1 Stunde schrieb w126fan:
So Jungens,
Danke!
https://www.ebay.de/itm/RADLAGERGEHAUSE-KOMPLETT-VORNE-LINKS-FUR-AUDI-A1-8X-VW-POLO-9N-6R-SEAT-SKODA-/393685130334?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
https://www.ebay.de/itm/RADLAGERGEHAUSE-KOMPLETT-VORNE-RECHTS-FUR-AUDI-A1-8X-VW-POLO-9N-6R-SEAT-SKODA-/304245332127?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Bearbeitet von FelixOA
vor 17 Minuten schrieb FelixOA:
Bitte kein ATP bestellen, das ist der größte China Müll!
So Jungens,
Danke!
Orignal oder größere Bremse? Hier gehts ja um Upgrades und da kannst du nix vom alten RLG übernehmen.
vor 2 Stunden schrieb w126fan:
Bei den Radlagergehäusen um die es hier in diesem Thread geht, fehlen die angegossenen Bremssattelhalter, denn...
vor 16 Minuten schrieb HellSoldier:
Entweder du gehst auf eine größere Bremse, dann holst du dir z.B. die Teilenummern 6Q0 407 255 S (links) und 6Q0 407 256 S (rechts) oder du bleibst beim Original.
Und die guten OEM Teile gibt's nicht fertig montiert, da musst dich selbst drum kümmern dass das Radlager ins Gehäuse kommt.
vor 15 Stunden schrieb HellSoldier:
Das wollte ich auch wissen.
Also werde ich bei den Untertassen bleiben, die für meinen verhaltenen Fahrstil auch völlig ausreichend sind.
Und im ausgebauten Zustand lassen sich die Lager ja auch völlig unproblematisch einpressen.
Letzte Frage:
Welches Fabrikat ist bei den RLG grundsätzlich empfehlenswert?
vor 8 Stunden schrieb w126fan:
Letzte Frage:
Ich hab gute Erfahrung mit FAG bei Radlagern gemacht.
vor 11 Stunden schrieb w126fan:
Ich vermute, er meint mit RLG RadLagerGehäuse (nicht RadLaGer).
Hier kann ich die von Metzger empfehlen.
Bei Radlager ebenfalls FAG. Damals Febi Beilstein gekauft, der echte Hersteller war aber FAG.
vor einer Stunde schrieb Bleifuß:
Genau die bringt mir der Weihnachtsmann!
Danke, für den Hinweis.
Bearbeitet von w126fan
Am 11.12.2021 um 20:48 schrieb Bleifuß:
Die sind auch schon auf dem Weg vom Nordpol nach Oberbayern.
Noch eine Frage:
Wie heißt denn das Schutzblech, welches zwischen Bremsscheibe und Querlenker sitz ganz korrekt?
vor 57 Minuten schrieb w126fan:
Also an meinen Autos haben die Dinger unterschiedliche Vornamen (rechts oder links):    6Q0615311D oder 6Q0615312D
Der Nachnahme ist entweder :   Deckblech für Bremsscheibe  oder Spritzblech
Es gibt aber auch Verwandtschaft mit dem Namen : Ankerblech
Bearbeitet von Schwabe
Ergänzung
vor 17 Stunden schrieb Schwabe:
Bestellt.
Jetzt brauche ich noch die Schrauben.
Die werde ich wohl, wie immer, bei VAG holen.
  • 5 Wochen später...
Heute kam nochmal der Weihnachtsmann ...
Die Radlagergehäuse & Ankerbleche hatte er schon vorher gebracht.
nachdem sich jetzt monatelang bei mir wenig getan hat aufgrund Teileverfügbarkeit, Verzögerungen bei Felgenaufbereitung und weils ja nicht reicht streift mir auch noch jemand die Kugel was dann wochenlanges hin und her mit der gegnerischen Versicherung zur Folge hatte - steht das Ding jetzt endlich bei meiner Werkstatt des Vertrauens.
Aber: hier stockt es jetzt da die Bremssattelträger nicht mit den Radlagergehäusen passen anscheinend. Der Mechaniker meint er müsste da nen millimeter unterlegen das das zusammen fluchtet. Teile 1:1 gekauft wie oben in der Teileliste beschrieben - lediglich die Bremsscheiben hab ich von Brembo genommen was nMn aber nicht relevant ist. Oder etwa doch? Hatte das schon jemand mal gehabt in ähnlicher/ gleicher Form?
Danke.
Ich weiß jetzt nicht wie das mit der Audi Bremse aussieht, aber bei den Mehrkolben-Bremsanlagen aus dem Zubehör werden Toleranzen zu den Bremsscheiben mit verschieden dünnen Unterlegscheiben im Bereich unter 1mm ausgeglichen.
Für mich ist das also nichts Neues.
Er meinte eben er könnte ausgleichen, wäre das was du beschreibst @Nagah, allerdings wäre das nicht seine/die erste Wahl. @Durnesss- ich fahr da heute eh vorbei und hol mir noch weitere Details an was es genau hakt. Wollte hier nur schon mal anfragen evtl. hatte diese Situation schon mal jemand in diesem speziellen Zusammenhang mit dem Umbau auf 288.
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
