Minimum Zylinderkopf ohne alles (also den nackten Guß) und wassergekühltes AGR mit Heiß-/Kaltabgasumschaltsteuergestänge (ich weiß echt nicht, wie das heißt, gerne auch die Umschaltklappe mit Betätigung einzeln) intakt für einen AXR.
Neue kurze Frage:
Bert (ANY) springt bei kaltem Motor nicht mehr ganz spontan an. Der Anlasser orgelt etwas mühsam zwei oder drei Umdrehungen, ehe der Motor "kommt"...
...Sind noch die ersten Glühkerzen drin?...
...Weiß ich nicht, ich meine nein. Marc?...
@Christoph: Kamen damals neu. Heiden Fummelei...
@Nachtaktiver: Hast du da für uns einen heißen Tipp wie man die Glühkerzen beim 1.2er gewechselt bekommt (möglichst ohne den Motor dafür auszubauen;))? Definiere "Heiden Fummelei", bitte. Danke!
Meine Langnuss hat hinten dran einen Sechskant. Der Platz reicht gerade so, um die Langnuss aufzusetzen, drehen kann man dann mit nem Maulschlüssel am Sechskant. Vorher Steckerchen abziehen und einmal mit Druckluft die Schächte auspusten.
Edit: Ne, war was anderes, ist ja nur ein 10er. Dann wars wohl die normale Langnuss und ne Ratsche, ggf. mit Gelenk.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Ehe ich etwas lebenswichtiges zerstöre (verdeckte Clips, etc.), frag ich lieber:
Wie bekomme ich die hintere Kofferraumverkleidung ab? Die drei Schrauben hab ich schon gelöst. Wie ist sie noch befestigt?
Bearbeitet von Klassikfan
*gnarf*
Mir fällt grad nicht ein, wo. Aber es gibt dazu ne Anleitung. Ich meine, im Zusammenhang mit gerosteten Kennzeichenbeleuchtungsschrauben. Die Suche wird's finden...
Du meinst sicher die unten.
Ich glaub die Dichtung muss noch weg und der Batteriefachdeckel auf sein, dann müsste sie nach oben raus gehen
Einfach nach oben abziehen, die ist nur aufgesteckt. Seitlich ist die Verkleidung glaub ich noch ein bisschen von den Seitenteilen eingeklemmt, es sind aber keine Clipse oder sonstige Halter dran, nur die 3 Schrauben.
Die Dichtung ist nur aufgedrückt. Vom Stoß her vorsichtig nach hinten oben abziehen.
Edit: Blödsinn. Im Fahrtrichtung vorne oben!
Bearbeitet von cer
Hallo Leute,
mein A5 TDI 6-Gang macht mir Sorgen, weil ich seit ein paar Tagen ein Phänomen beobachte, das ich nicht verstehe.
Der Wagen ist 2 1/2 Jahre alt und hat 40tkm.
Wenn ich bei konstanter Geschwindigkeit, vor allem in den höheren Gängen, stark Gas gebe, so geht die Drehzahl bei gleich bleibender Geschwindigkeit hoch wie bei einer Automatik.
So, als wenn der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe verloren gehen würde bzw. Als wenn die Kupplung schleifen würde. Nach eins, zwei Sekunden geht die Drehzahl wieder runter und der Wagen beschleunigt.....
Ansonsten ist beim Schalten alles OK.
Da kann doch nicht die Kupplung schon kaputt sein, oder?
Kann das auch ein elektr. Problem sein?
Ich hab im 2. GANG mit angezogener Handbremse Gas gegeben und die Kupplung kommen lassen. Motor hab ich dabei abgewürgt. Das zeigt doch, dass die Kupplung funktioniert, oder?
Was ist da nur los ?????:kratz::huh:
Bearbeitet von Audia5sport
Etwas genauer?
Ob man die nachstellen kann?
Ich kann halt nicht glauben, dass die hin ist. Auto ist wenig Stadtverkehr gefahren worden.
Etwas genauer?
Ich würde ja einmal gaaanz voorsichtig nach Frauenkilometer fragen.
Aber das ist Ja Dein Dienstwagen, oder?
Bevor ich den zum Freundlichen bringe und viel Geld los werde,
Würde ich gerne hören, was Eure Glaskugel sagt.
Kann einfach nicht glauben, dass die Kupplung schon verschlissen sein soll.
Hallo Thorsten,
ich hatte ja auch mal eine A6.
Da waren der :) aber sehr kulant.
Du hast ja nach Ablauf deiner 2jährigen Garantie noch eine gewisse Kulanzzeit.
So ein Mangel darf auch nach 2,5 Jahren noch nicht auftreten.
Hat der vll auch diese anfällige Schwungmassen Kupplung, oder wie das Ding sich benennt?
Selbst an meinem gebrauchten Cabrio wurde noch nach der Garantiezeit ein Getriebesteuergerät gewechselt. Auch auf Kulanz.
Fahr mal hin. Der KD-Berater wird Dir eine Antwort geben können, ohne Kosten.
Bearbeitet von Papahans
Die Drehzahl geht nur bei starkem Gasgeben hoch...so 300-400 U/min., wie bei einer Automatik...ansonsten konstant bei konstanter Geschwindigkeit.
Dass es was mit der Kupplung zu tun hat, glaube ich ja auch.
Nur dass sie nach gut 2 Jahren fertig sein soll, ist sehr merkwürdig.
Ich tippe auch auf die Kupplung. Hast du möglichst bald danach mal angehalten und die Nase in den Motorraum gehalten?
Kupplung stinkt ja wie hölle... ;):D
Ich würd aber auch mal beim Freundlichen nachfragen...
Kupplung selber eher nicht, aber die Betätigung. Wenn da der Nehmer- oder Geberzylinder irgendwie Luft ziehen, ists dahin mit dem Kraftschluss. Das passiert dann vorzugsweise in den höheren Gängen, da dort die Fahrwiderstände höher sind. Hatte unser Altea auch, war damals noch kein Jahr alt.
Also ab zum Freundlichen, der soll da erstmal entlüften. Wenn das nix hilft, Nehmerzylinder tauschen.
Vielen Dank....auf diese kompetente Antwort hatte ich gehofft.
Jetzt habe ich einen Ansatzpunkt, wenn ich zum Freundlichen gehe.
Es ist auch so, dass die Kupplung vor allem in den hohen Gängen beim Gasgeben den Kraftschluss verliert.
Rechtschreibung
Beim nächsten Problem mach ich das vielleicht auch.
Aber ich habe bewusst die Allgemeinheit gefragt.
Einer hat da meistens den entscheidenden Tip.
Kupplung, Kupplung, Kupplung hilft da nicht weiter.
Dass es mit der Kupplung zu tun hat, wusste ich auch vorher.
Hast es aber nicht geglaubt... Traust du dir selber nicht?!
Verschlissen sein kann die immer noch. Gerade bei den Dieseln mit etwas mehr Leistung gibt es da eine gewisse Historie bei Audi, wohl auch abhängig vom Zulieferer.
Bearbeitet von Madcek
#1229 gibt die Antwort. Sache ist erledigt. Danke.
Kupplung am Ende....das hab ich nicht geglaubt.
Kupplungsbetätigung defekt klingt plausibel.
Ich bring die Karre Anfang nächster Woche hin.
Für jemanden der selbst die Ironietoleranz einfordert, hast du meinen Ursprungskommentar irgendwie zu ernst genommen. Danach hab ich versucht mich mit dir auf einen Lösungspfad zu begeben. Und ich hab auch keinen Stress damit falsch zu liegen. Aber wenn das dann von Anfang an mit Unglauben begleitet wird und dann in so einem Unterton endet, dann kann ich es mir auch nicht verkneifen. Sorry@all
Ich kenne es so: Wenn Nehmer/Geber defekt ist, fällt das Pedal durch oder kommt nicht zurück.
Mh... Stimmt, wir hätten auch mal die Getriebeart abklären sollen...
Hallo Leute,
Getriebeart war doch schon geklärt! 6-Gang Schaltgetriebe mit Ambitionenen zum Automatikgetriebe! :janeistklar:
Kupplungsbetätigung kann eigendlich nicht sein.
Der Kraftschluss ist durch die Druckplatte gegeben.
Da darf nix rutschen.
Ich tippe auf: Vorsprung durch Technik.
Auch in der Druckplatte können Federn brechen.
Das würde meiner Meinung nach dann zum Rutschen der Kupplung führen.
Die Druckplatte gehört zur Kupplung.
S-tronic könnte es ja auch sein oder?!
Wenn das Ding total hin ist, ja. Wenn er aber nur eine kleine Undichtigkeit hat, nicht. Man kann aber natürlich so lange abwarten, bis dieser Zustand eintritt...
    2. 14
    3. 1.208
    4. 10
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    5. 3
      Endlich wars soweit
    6. 54
      Glühkerzenlampe blinkt
    7. 3
      Endlich wars soweit
    8. 1.208
