Anleitung: Mittelarmlehne Sydmeko einbauen
BOML
Hi, mmh ich hab mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt, wie so oft :D
Also die pdf hab ich gesehen ok
Die bilder hab ich gesehen ok
Das ich die MAL mit einem rädchen hoch und runter einstellen kann um die neigung einzustellen ok
Was ich meinte war zum einen, falls die MAL zb zu kurz ist oder ich aus irgendeinen grund die oberfläche weiter nach vorne haben möchte, ich das auch zb durch schieben etc einstellen kann. (Ähnlich wie bei kamei)
Und zum anderen wollte ich deshalb wissen ob nemand in meiner nähe ist mit der MAL damit ich vielleicht mal probesitzen könnte. Wenn nämlich das loch im leder erstmal besteht, gibts kein zurück mehr.
Oder es könnte sich jemand mal reinsetzen, den arm auf die mal legen bis zum schaltknauf und fotografieren?
Und als 3. hab alcantara+leder wenn ich das richtig sehe brauch ich leder+ ? Was passt denn da besser?
sry das ich hier so blöd fragen muss, aber leider bin ich an dieser MAL hier gebunden weils keine andere gibt für mich und will mich am ende nicht ärgern weil ich mit dem ergebnis nicht zufrieden bin.
Danke für die antworten und die mühen.
  • 1 Monat später...
also vielen Dank nochmal an die Anleitung von BOML.
Nun zu meinem Problem:
Habe alles wie beschrieben gemacht, wenn auch leider mit missgeschicken.
Laut Schritt 7 müsste ich nun den Adapter anschrauben.
Pustekuchen.
Leider funktioniert das nicht bei mir, da ein Motor oder ähnliches davor angebracht ist. Dieser ist zu allem Glück auch noch nicht verschraubt, sondern vernietet.:argh:
Das nächste Problem ist, wenn ich evtl. Löcher durch die "Schiene" bohren würde ich den Motor evtl. beschädigen würde.
:bur:
Gibts nen 7.1 Plan oder ähnlich? Hätte jemand einen Tipp dafür? So wie das aussieht, könnte ich die MAL im derzeitgen Zustand nicht einbauen. Werde dann wohl eine andere bestellen müssen und die Sydmeco zurückschicken...
Bin dankbar für jeden hilfreichen Tipp
Hallo Mikey, da sieht ja übel aus.
Ich habe auch vor kurzem diese Armlehne eingebaut, hatte aber keine Schwierigkeiten.
Wenn Du die Armlehne wirklich haben möchtest, würde ich folgendes vorschlagen.
Der störende Motor ist ja nur mit Blindnieten befestigt. Diese würde ich aufbohren und den Motor lösen.
Da untere Loch, wo die Blindniete gesessen hat, auf den Adapter übertragen und ca. 10-12 mm aufbohren, damit Du nachher mit der Blindnietzange den Motor wieder befestigen kannst.
Nun würde ich von innen den Adapter mit Flachkopfschrauben von der Innenseite her befestigen und anschließend den Motor mit Blindnieten wieder befestigen.
Hört sich einfach an und müsst m.M.n. gehen.
Häppi Bastel :)
Häppi Bastel :)
1. Was genau ist denn der Motor? So wie das aussieht hab ich was, was ihr ned habt und das wäre?
2. Leider kenne ich mich 0 aus mit Blindnieten, es sieht aber fast danach aus als könne man den Motor gar nicht mehr drannieten (Gefühlt mit Fingern).
3. Du bist ned zufällig mal in meiner Nähe :rolleyes:
Momentan geht mir nur eines durch den Kopf...
15-30 Min haben sie gesagt... das wird ganz easy haben sie gesagt...
Das ist der Motor der elektrischen Lordosestütze ;)
Welcher Lutscher baut den da hin?:crazy:
Bearbeitet von Ingo
Beiträge zusammengeführt
Im Grunde so wie Papahans es sagt:
Beide Nieten der Lordose aufbohren. Den Rest der Nieten und die Späne entfernen. Grundplatte auf Position bringen. Am besten mit einer Schraube fixieren. Nun von unten die untere Niet an der Grundplatte markieren. In die Markierung in Größe des Durchmessers der Niet ein Loch bohren. Jetzt die Grundplatte montieren. Nun die Lordose wieder in ihre Position rücken. Obere Niet einnieten. Untere Niet zusammen mit der Grundplatte und der Lordose nieten. Fertig. Keine Hexerei und ohne Fummelarbeit.
Das klingt ja auf 2 Sätze alles schön, aber ich hab leider keine Niete bzw. Zange.
:kratz: Ich überlege gerade was ich alles benötige.
Also die Nieten aufbohren könnte ich. Für den Rest reicht mein Vorstellungsvermögen nicht aus.
Meintest du ich sollte die Platte vom Motor und MAL zusammennieten?
Schau Dir doch noch mal den Stellmotor genau an und überlege, ob Du diese Blindnieten ev. auch durch Schrauben ersetzen könntest.
Das kann man von hier aus nicht erkennen.
Wenn Du dann Schrauben einbaust, nimm Selbstsichernde Muttern oder Schraubenkleber.
Häppi Bastel :)
Ich glaub ich hab hier einen Fehler gefunden:
Diese würde ich aufbohren und den Motor lösen. Check passt.
Da untere Loch, wo die Blindniete gesessen hat, auf den Adapter übertragen und ca. 10-12 mm aufbohren, damit Du nachher mit der Blindnietzange den Motor wieder befestigen kannst. Check, könnte
klappen, aber wenn ich das Loch größer mache, wie hält dann die Niete?
Nun würde ich von innen den Adapter mit Flachkopfschrauben von der Innenseite her befestigen und anschließend den Motor mit Blindnieten wieder befestigen. Wird etwas eng, denn soviel Platzt hab ich nicht mehr, müsst ich halt versuchen.
Wäre es denn nicht einfachter den Motor anzuschrauben? Quasi ohne Nieten sonder nur mit Schrauben?Ginge das?
Hab ich, gefühlt aber ich stehe wie ein Ochs vor dem Berg. Wenn ich das jetzt Pauschal sagen müsste, würd ich sagen wird sehr schwer und könnte daran scheitern.
Ich versuche das mal mit Schrauben. :o
Bearbeitet von Ingo
Moin Mikey, wie bist Du mit dem Einbau zu Rande gekommen?
Ich hab abgebrochen, ich wollte mal fragen wie hast du die dicke schraube befestigt? Einfach reingedreht? Ich ne idee, nur weiß ich nicht ob das funzt.
Als allererstes gehts ja drum den halter so zu befestigen damit ich den Motor ohne probleme wieder montieren kann. Es ist auch so schwer zu erklären, weil selbst dann das problem mit dem Motor noch besteht an einem loch.
Schau mir das heut nachmittag nochmal an
Da der Stellmotor sich ja ziemlich dicht am Sitzgestell befindet und kein Platz für die Schraubenmuttern lässt, musst Du die Befestigungsschrauben au jeden Fall von der Innenseite her durchführen. An der Außenseite des Sitzes stören die Muttern nicht, weil dort ja eine dicke Polsterung ist.
Das untere Loch, also die unterste Befestigung des Motors, musst Du auf den Adapter übertragen und kannst dann alles zusammen mit einer Schraube befestigen.
Ich sage Dir, der Einbau wird dich mit einer komfortablen Armlehne belohnen.
So hätte ich das vor, aber du vergisst das untere loch vom Motor, da muss ich wahrscheinlich den Motor + adapter verschrauben.
Schade das du so weit weg wohnst, ich erzähl dir lieber mal nicht das mir das alcantara-leder eingerissen ist...
Hallo Mikey, das untere Loch hatte ich erwähnt.
Da musst Du die Bohrung von innen her auf den Adapter übertragen und vll. etwas größer bohren und beim Verschrauben dann mit einer Karosseriescheibe überbrücken.
Hoffentlich ist der Riss nicht zu groß und nachher nicht sichtbar.
(ev. von innen und unsichtbar etwas gegen kleben, damit es nicht weiter reißt.)
Bearbeitet von Papahans
;heu
Meinst du ich könnte das nochmal nieten?
Du sagst doch, dass Du keine Nietzange besitzt.
Klar kannst Du das nieten. Aber eine Verschraubung ist genau so gut., oder vll. noch besser.
Die nieten das ja auch nur aus Kostengründen. Geht schneller und kostet weniger.
Du hast die rechnung ohne "Papa" gemacht ? der hat eine ;)
Siehst Du, geht doch! (Papas haben eben alles) :)
Aber komme bitte nicht auf dem Gedanken, Den gesamten Adapter zu nieten.
Das wird sich bestimmt durch die Hebelkräfte lösen.
Ne das nicht :)
Werd heut mal aufbohren und schauen was für optionen ich hab. Halt dich auf dem laufenden.
Mich ärgert es total das die anleitung nicht so schön bei mir funzt und ich wieder mal probleme habe.
Ja, das ist das Problem, wenn man von der Serie abweichende Ausstattung besitzt. :(
Aber ich hätte da kein Problem gesehen, dass das nicht in der Anleitung steht.
Wir sind ja auch nicht in Amerika, die in der Bedienungsanleitung sehen haben müssen, dass ev. Dein rechter Arm Scheuerstellen aufweisen kann! :eek::confused::rolleyes:
Falls ich die originalen schrauben hernehmen kann, müsste ich nur noch den motor anbringen
hier ein Bild, wie ich den Halter am S-Line Sitz montiert hab
Hast du den ganzen Sitz ausgebaut:eek:
Warum kommst du erst jetzt? Wo warst du so lang :D
Jetzt versteht mich einer:cool:
Wenn ich das richtig sehe hast du die Nieten aufgebohrt und die schrauben von innen angebracht richtig? Hat das allles problemlos geklappt? Kannst du mir nähres darüber berichten?
@Mikey: Wenn Du nicht gewusst hast, dass in der Lehne ein Verstellmotor ist, dann hast Du wohl den Schalter an der äußeren Sitzverkleidung noch nie probiert?
Nein, ich habe nicht gewusst das ausgerechnet DA ein Stellmotor sitzt. Aber komischerweise kenne ich den Schalter. Habe diesen auch oft genug genutzt.
Was kann ich jetzt mit deiner aussage anfangen? Helfen tut sie mir jedenfalls nicht:cool:
So wie ich das sehe, wurde ein Loch in die Aufnahme der MAL auf Höhe der Niete gebohrt. .. scheint am einfachsten.
Genau ich bohre jetzt ein loch in die Aufnahme und dann schraub ich es einfach an.
Schau doch mal bitte genau hin, er hat die Nieten aufgebohrt um die Schraubköpfe von innen nach außen durchzustecken.
Das Loch von dem du schreibst ist lediglich dafür da um späßter den Motor wieder ranzunieten.
Ah ok. Ich hab aufm Handy nur das letzne Bild angeguckt und dacnhte das der Nietenkopf das Problem wäre.
Also bleibts wohl bei Loch für das spätere nieten in die Aufnahme, Niete aufbohren, Motor ab, MAL anbringen Motor festnieten.
kein grosser Akt, musste sowieso Sitzheizung reparieren
kuck hier nicht in jeden Thread rein :)
ja, um das Halteblech montieren zu können, musste der Motor demontiert werden. Im Prinzip ist eigentlich alles hier gesagt worden.
Nietenzange ist allerdings erforderlich.
Gruß Jan
Gruß Jan
Ich würd dich ja jetzt knutschen dafür :D aber das lassen wir mal.
Würd noch eins wissen, hast du die selben schrauben benutzt die geliefert worden sind?
  • 11 Monate später...
Moin, ich hab mir nun die Sydmeko gegönnt und am WE angefangen diese einzubauen. Ich bin allerdings zunächst gescheitert, als ich den Gummikeder rausziehen wollte (Anleitung von Boml -Schritt 4).
Dieser lässt sich einfach nicht weit genug nach oben drücken, damit er aus der Führung rausrutscht. Soweit ich es sehen kann, müssten das ca. 2cm sein, die ich den Keder nach oben schieben müsste.
Auch mit großer Kraftanstrengung mit Schraubenzieher oder Kombizange war nichts zu machen.
Wer hat noch einen Tipp für mich?
  • 1 Monat später...
So die Sydmeko sitzt und ist total Super Klasse. Ich musste dann allerdings doch zum Sattler. Dieser hat den Sitz ausgebaut und auf die Werkbank gestellt. Mit der Zeit hat sich der Keder wohl "verklebt", sodass auch der Sattler seine Mühe hatte und meinte, dass ich den niemals alleine raus und wieder reinbekommen hätte. So bin ich ne Stunde Kaffeetrinken gegangen und hab am Ende für einen perfekten Einbau 50€ gezahlt. Echt fair. Für alle Hamburger hier die Adresse:
http://www.autosattlerei-rodriguez.de/ (ist auch ein A2-Fan :))
Das kann ich noch toppen. Nachdem ich den Keder bei meinen neu erworbenen Ledersitzen (mit Netzteil) auch nicht abbekam, habe ich den Fahrersitz kurzerhand wieder ausgebaut und zum neu eröffneten Sattlerbetrieb gegenüber gebracht. Da standen Hof- und Halle sehr schöne Oldtimer!
Da ich den Sitz selbst aus- und eingebaut habe, hat der nur 30 € für den Einbau der Sydmeko-Halterung genommen. Ich war sehr positiv überrascht.
Da hab ich gleich mal wg. der Nachrüstung Sitzheizung gefragt: nur die Matten (Carbon nimmt er nicht mehr) einbauen kostet komplett 100 € pro Sitz (für Sitzfläche und Rücken, Material und Arbeitskosten). Da hängen dann die Leitungen unten raus, die Schalter bekäme ich dazu und ich müsste die selbst anschließen. Finde ich ok. Ansonsten würde er den elektrischen Anschluss bei einem befreundeten Auto-Elektro-Dienst machen lassen, aber dann wird es deutlich teurer.
Auto- und Bootssattlerei, Am Handweiser in Düsseldorf-Heerdt
habe heute auch eine Armlehne Sydmeko MLC 310-75UP10T11 verbaut. Gekauft hatte ich die Armlehne in der Bucht mit dem Hinweis, Unterseite Kunststoff schwarz und Oberseite anthrazit. Zwar steht auf dem Karton schwarz/schwarz, aber lt. der Website (MLC310 | Armrest system) ist die P10T11 anthrazit. Ich finde, die Lehne passt gut zur dunklen Sinus-Ausstattung! Der Farbunterschied ist minimal, fällt nicht auf. Gewöhnen muss ich mich noch ans Handbremseziehen, da ich weit vorn sitze und die Lehne den Handbremshebel leicht verdeckt. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden:racer:.
Grüße
  • 2 Jahre später...
So heute ist die Sydmeko Armlehne angekommen und ist auch schon verbaut. Ist zwar am Unterteil beflockt (wollte eigentlich ohne Beflockung) aber egal die sieht auch gut aus(ist nur pflegeintensiver, weil sie leichter verschmutzt) Oberteil in hellgrauem Leder. Einbauzeit ca. 45min (man geht ja vorsichtig an die Sache ran) aber eigentlich kein Hexenwerk!
Lässt sich gut einstellen und hat auch genug Stauraum. Die Firma Sydmeko hat eine Qi Ladestation in Entwicklung die aber noch nicht angeboten wird, diese wollte ich ursprünglich mit bestellen aber war noch nicht lieferbar. Aber da der A2 genau unter der Lehne auf der Mittelkonsole eine 12 V Buchse hat ist das im Nachhinein kein Problem eine Qi Ladestation aus dem Zubehör zu kaufen, reinzulegen und durch ein Loch in der Armlehne mit der Buchse zu verbinden!
Nicht wundern Fahrersitz hat noch nen Bezug weil ich mit Arbeitsklammoten darauf sitze, die helle Ausstattung ist empfindlich.
Na ja hier mal einpaar Bilder für die Interessierten.
  • 1 Monat später...
Am 11.2.2013 um 18:12 schrieb BOML:
Bilderbuchanleitung zum Einbau einer Mittelarmlehne von Sydmeko.
Hinweis:
Beispielfahrzeug hat Stoffsitze mit dem Ablagenetz hinten
Solle Euch noch irgendwas aufgefallen sein, oder Ihr Zusatzbemerkungen habt (z.B. unterschied zu den Sitzen OHNE Ablagenetz hinten) bitte hier posten.
Viel Spaß beim nachmachen ;)
BOML
Anleitung_Mittelarmlehne_Sydmeko.pdf
Ich habe noch eine Sydmede MAL bekommen.
Leider ist der hier genannte Link zur Einbauanleitug tot.
Weiss jemand, wo der gebieben ist? Oder hat  jemand einen gültigen verfügbar?
  • 8 Monate später...
Hallo,bin neu hier komme aus Mainz fahre seit 6Monaten eine A2 1,4 TDI 305000km Storm Blau,bin eigentlich sehr zufrieden.Würde mir gerne eine Armlehne zulegen wie in der tollen Anleitung,hat jemand die Bestellnr.der Grauen Armehlen habe nämlich die selbe Ausstattung da passt das klasse Grüsse aus Mainz
Hallo @Astacus also ich hatte über die Bucht folgende Original Sydmeko Teilenummer :MLC310-75U-F21L21 mit Adapter für Audi A2 F1030-3500. hellgraues Oberteil in Leder mit beflocktem Unterteil in Grau bestellt.
Es gibt wohl auch das Unterteil ohne Beflockung mit folgender Telefonnummer: MLC310-75U-P21L21 laut dem Verkäufer in der Bucht. Aber bitte die Teilenummern sicherheitshalber über die Sydmeko Website nochmal prüfen, falls die Teilenummern sich geändert haben. Auch ist das Unterteil mit Beflockung etwas teurer.  Hoffe ich konnte helfen.
Am 13.4.2019 um 17:28 schrieb Astacus:
Hallo Ascatus,
Ich hab ein paar zuhause und der grauen Armlehne in Leder habe ich in mein A2 verbaut. Kannst ja beim Schraubertreffen am 18.05 in Rüsselsheim kommen und schauen :)
Grüße,
VikArt
IMG_20190414_2306448.thumb.jpg.3fc478a650b9ec2f91e49e89f051ba31.jpgIMG_20190414_2306339.thumb.jpg.ed950e98afa62e416e3a4b120f255b8f.jpg
Bearbeitet von VikArt
  • 4 Jahre später...
Ich hätte eine Frage zur Farbgebung des Bezugstoffes der Sydmeko.
Bestellt habe ich die Sydmeko MLC 310-75UP10T10 in schwarz/ schwarz.
Der Bezug ist nun wirklich tiefschwarz, und ich frage mich, ob die Sydmeko MLC 310-75UP10T11 anthrazit / schwarz besser zu Sitzen in der Farbe Soul passt, oder diese dann zu hell wirkt?
Vielleicht kann mir jemand dazu was sagen?
    2. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    3. 37
      Trommelbremse quietscht
    4. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
    5. 41
    6. 16
    7. 24
      [1.6 FSI] Leerlauf Schwankungen
    8. 8
    9. 34
    10. 34
