Rückenlehne nachpolstern (Lordosestütze)?
Gast Schwarzes Ei
Hallo Gemeinde,
an meinem Fahrersitz ("normal" mit Sitzheizung) würde ich gerne die Rückenlehne um ca. 2 cm nachpolstern lassen. Und zwar in dem Bereich, wo normalerweise die Lordosestütze sitzt. Ich kriege da altersbedingt immer öfter Probleme.
(Natürlich hätte ich noch lieber eine einstellbare Lordosestütze, aber das war nun mal seinerzeit bei dem Gebrauchten nicht dabei. Austausch erscheint mir viel zu teuer.)
Daher die Frage: hat jemand sowas schon mal beim Polsterer in Auftrag gegeben, und mit welchem Ergebnis?
Hallo
es gibt Lordosenstützen als Luftkissen mit Handbalg zum Nachrüsten.
Da kann man die Dicke selber einstellen.
Der Einbau dürfte keine großes Problem darstellen.
Dürfte jeder Autosattler haben.
MfG
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
hat das schon einmal jemand machen lassen?
Wie ist das Ergebnis? Ich hätte da auch Interesse.
Gruß, Poppa
  • 8 Monate später...
Hallo.
Habe zunehmend Beschwerden bei längeren Fahrten mit dem Nacken.
Gestern hat meine Frau mir einen Schal in den Bereich der Lordosenstütze gesteckt. Und schon. War es besser.
Bin 1,90m groß. Hat von Euch jemand ähnliche Erfahrungen?
Hat jemand von Euch ggf. eine Empfehlung bzgl. Nachrüstmöglichkeiten?
Habe einige Möglichkeiten bzw. auf Amazon gesehen!?
Vielen Dank & guten Rutsch ;)
Warum nicht? ;-)
Die Bezüge und Polster sind identisch, die komplette Rückenlehne ist anders, dazu kommt noch die Lordosenverstellung als solches, der Motor und die Verkabelung. Ich meine es wären mit Neuteilen um die 700 bis 800 €.
Ich hatte schon die Seriensitze ohne und mit Lordosenverstellung, meiner Meinung sind die Seriensitze mit Lordosenverstellung vom Sitzkomfort fast identisch mit den Sportsitzen, sie haben in erster Linie weniger Seitenhalt.
Nach Umrüstung auf Sportsitze habe ich meine Sitze mit Lordosenverstellung an ein Forums-Urgestein weitergegeben.
Soll das heißen, dass ich ein neues Lehnengestell für die Lordosennachrüstung benötige
und unten lasse ich es einfach auf normal? Das kann doch wohl nicht wahr sein...
2x Verstellereinheiten - 8Z0 881 879 (je 245,74 €)
2x Antriebe - 8Z0 959 706/ 8Z0 959 706 A (je 227,89 €)
2x Sitzblenden außen - 8Z0 881 325 B/ 8Z0 881 326 B (je 28,74 €)
2x elektrische Schalter - 8L0 959 777 B E59 (je 67,07 €)
Frage: + 2x Lehnengestell - 8Z0 881 045 C/ 8Z0 881 046 C (je 346,29 €)
Ja, ich denke die Lehnengestelle brauchst du auch noch.
Bei den absurden Preisen dann doch lieber nach gebrauchten Sitzen schauen (da sind die Preise allerdings auch oft absurd) oder einen A2 mit Wunschsitzen kaufen, gegen deine austauschen und wieder verkaufen...
Wenn, dann nur original rückbaubar, das gilt auch für die Sitze, etc. ...
möchte keinen "Gebrauchten" ...
Bearbeitet von pocolani
möchte keine...
... Die Bezüge und Polster sind identisch, die komplette Rückenlehne ist anders ...
Die kompletten Rückenlehnen sind natürlich anders.
Ohne Lordosenverstellung befindet sich in der Mitte nur eine Drahtmatte, ansonsten die Verstelleinheit mit dem elektr. Antrieb.
Meine Frage bezog sich auf den äußeren Rahmen, denn beide Varianten werden von den gleichen vier Zugfedern am Rahmen gehalten.
Die einzige Engstelle oder fehlenden Befestigungspunkte könnten also nur im Bereich des Antriebes auftreten.
Laut ETKA gibt es aber für die Baujahre 2000 bis 2005 nur drei Lehnengestelle (äußere Rahmen):
8Z0 881 045 / Lehnengestell / PR-Q1A Normalsitz / Q4T Normalsitz „Leichtbauweise“ / PR-7P0 ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
8Z0 881 045 D / Lehnengestell / PR-Q1D Sportsitz / PR-7P0 ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
8Z0 881 045 C / Lehnengestell für Fahrzeuge mit elektr. verstellbarer Lendenwirbelstütze / PR-Q1D Sportsitz / PR-7P1 mit Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Und nun? :confused:
Mal ein anderer Vorschlag. Was haltet ihr von dieser Lösung? http://www.amazon.de/R%C3%BCckenkissen-SITWELL-Comfort-Material-schwarz/dp/B00AQV3QK4/ref=sr_1_2/277-2132559-0641059?s=automotive&ie=UTF8&qid=1452094432&sr=1-2&keywords=Lordosenst%C3%BCtze
Wäre auf jeden Fall kostengünstiger ;)
Oder das vielleicht http://www.amazon.de/LoveHome-Prämie-Gedächtnisschaum-Lendenkissen-Nackenkissen/dp/B00W51CK5U/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
Wie bereits eingangs geschrieben, hat selbst ein dicker Schal im unteren Teil der Lehne meine Schmerzen gelindert :kratz:
Bearbeitet von fireblade999
Sorry, aber das sind meiner Meinung nach nur billige Bastellösungen, die langfristig nicht ihren eigentlichen Zweck erfüllen (siehe Bewertungen).
... Nach Umrüstung auf Sportsitze habe ich meine Sitze mit Lordosenverstellung an ein Forums-Urgestein weitergegeben.
Könnte dieses Mitglied mir vielleicht weiterhelfen...? :)
Brauchst du die Stütze verstellbar? Wenn nicht, könntest du dir auch die Lehne beim Sattler an der Stelle aufpolstern lassen. Für mich persönlich passt die verstellbare Stütze in den A2-Sitzen nicht besonders gut, da sie für mich die falsche Höhe hat und sich nicht in der Höhe verstellen lässt.
Fürs erste tut es aber auch wie von Fireblade geschrieben aber auch ein Handtuch oder Schal an der Stelle. Praktiziert der Bruder meiner Freundin seit geraumer Zeit so in seinem Audi 100 :)
Die Stütze macht nur verstellbar Sinn, denn nur die Änderung der Wirbelsäulenstützung bei langen Fahrten bringt die Wohltat. Insoweit ist das Handtuch durchaus eine Lösung, weil es "verstellbar" ist.
Und nun? :confused:
Lendenwirbelstütze war ab Werk als Sonderausstattung bestellbar, in Verbindung sowohl mit Sportsitzen als auch Normalsitzen (außer 1.2 TDI).
Da stimmt die PR-Nummern-Zuordnung im ETKA imho nicht. So passt es zur ab Werk bestellbaren Sonderausstattung:
Ab Werk für den 1.2er:
8Z0 881 045 / Lehnengestell / Q4T Normalsitz „Leichtbauweise“ / PR-7P0 ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ab Werk für alle Nicht-1.2er:
8Z0 881 045 D / Lehnengestell / PR-Q1A Normalsitz / PR-Q1D Sportsitz / PR-7P0 ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
8Z0 881 045 C / Lehnengestell für Fahrzeuge mit elektr. verstellbarer Lendenwirbelstütze / PR-Q1A Normalsitz / PR-Q1D Sportsitz / PR-7P1 mit Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Bearbeitet von Phoenix A2
:D
Find ich gar nicht mal übel als einfache Lösung! Auch auf die Gefahr hin, dass das Teil vielleicht schneller verschleißt als eine originale Nachrüstung. Teilt man rund 800 Euro für die Nachrüstung durch 39,78 Euro und geht davon aus, dass so ein Amazon-teil 2 Jahre hält...da muss man den A2 schon sehr lange fahren bis sich das nicht mehr rechnet :D
Ich würds einfach mal ausprobieren.
Vier unbedingt für den Umbau benötigte ("Klein"-)Teile sind leider nicht mehr original erhältlich.
Ich habe deshalb folgendes Thema dank der Hilfe der Moderatoren einstellen können:
Übersicht >> Rund um den A2 >> Basar >> Teilesuche
Sitzblenden außen und el. Schalter
Antwortet bittet dort, um diesen Thread nicht unnötig mit meinem Problem zu belasten. Danke.
    2. 26
    3. 0
      Handbremsseile ATL
    4. 0
    5. 26
    6. 19
    7. 20
      Abblendlicht bleibt dunkel
    8. 1
      Generator mit Freilauf im 1,6FSI?
    9. 5
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    10. 9
      Hilfe gesucht: Komfortsystem bricht nach 50 Sek. zusammen (keine Kommunikation/Busruhe) CAN-Bus
