[1.4 TDI ATL] Turbolader tausch
paulds65
Mochte nur mal meine Erfahrungen teilen.
Habe vor 3 Wochen ein A2 1.4 TDI 90ps gekauft mit Turboladerschaden. Motor lief Prima aber keine leistung. Ich habe die
Luftschlauch vom Turbolader zum LLK beim Turbo abgeschraubt und einlassseite sah prima aus. Das Turbinenrad liess sich einfach drehen und sah gut aus. Habe den Lader von unten Ausgebaut (Hebebuhne) und Radaufhangung abgesenkt (4 Schrauben und Lenkwelle losen).
Fur das abschrauben vom Turbo habe ich 3 Stunden gebraucht. Beim zerlegen vom Turbo war der Schaden klar, Turbinenrad am Auslassseite beschadigt und abgebrochen. Turbo war nicht zu revidieren also habe ich fur 811 Euro eine neue gekauft. Installation habe ich dan wieder um die 3 Stunden gebraucht, Auto fahrt jetzt wieder mit volle Leistung und hat uber 200km drauf mit den neuen Lader.
Meine meinung: nur fur sehr geubter Schrauber.
Austausch vom Turbolader beim BHC ist identisch, beim AMF etwas einfacher weil EGR nicht wassergekuhlt ist.
Den hab ich bis jetzt noch nie los gemacht um den Lader raus zu bekommen.
Weiß aber grade auch nicht mehr was ich genau gemacht habe. Glaube eins von den Dingen oder mehrere in Kombination:
- Pendelstütze ausbauen
- Antriebswelle rechts getriebeseitig lösen
- Motorhalter rechts lösen und Motor hängend oder von unten abgestützt schwenken
  • 4 Monate später...
ich habe wohl nun auch ein Problem mit, oder um den Turbolader. (230000km)
Im Steuergerät steht:
19586 Abgasrückführungssystem Regelgrenze überschritten
17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Der Freundliche meint; Schläuche und Unterdrucksystem ist, oder scheint in Ordnung. Bin mir aber nicht sicher wie intensiv das kontrolliert wurde.
Nun die große Frage, Tubolader defekt? Und wenn ja, kann man ihn auch ohne Hebebühne ausbauen?
Gruß Andre
In der Kombination: Offen klemmendes AGR-Ventil? Mach mal das Sammelrohr ab und schau mit Spiegel und Taschenlampe an der Abstellklappe vorbei wie das AGR aussieht.
Cheers, Michael
OK, ich danke euch bzgl. der Infos!
Ich frage mich nur, ob ich mir die 31€ wieder holen soll! Diesen (leichten) offensichtlichen Fehler hätte man doch mit einem Dichtigkeitstest schnell heraus finden können??
Wo ist das? Der Knick von AGR- und Turboschlauch auf der Beifahrerseite oberhalb vom Sammelrohr? Das sieht man doch sofort wenn man nur die Haube abnimmt...hin und Kohle zurueckfordern. Insbesondere mit dem Hinweis auf einen völlig aus der Luft gegriffenen Turbotausch.
Cheers, Michael
Klar, aber dann hätte man ja sorgfältig schauen müssen und dir keinen neuen Turbo für viel Geld einbauen können. Ich würde durchaus mal nachfragen, wie sie zu der Aussage kamen, dass da alles dicht ist...
  • 3 Wochen später...
  • 3 Jahre später...
bin hier eigentlich immer nur eifriger Leser und schon für viele Tipps dankbar gewesen.
muss hier aber mal dieses Thema aufgreifen:
Auf dem ATL meiner Frau haben wir jetzt bald 190.000 km drauf, Fahrzeug / Motor läuft hervorragend und wir wollen den noch möglichst lange fahren.
Macht es Sinn, den Turbo vorsorglich zu tauschen bevor er vielleicht einen größeren Motorschaden verursacht?
Danke an alle für eure Antworten
Hai,
würde ich nicht machen. Lieber öfters mal einen Ölwechsel machen.
Mein ATL (05/2004) hat nun 270.000 km drauf und schnurrt immer noch super mit dem 1. Turbo / 1. AGR / 1. Kupplung usw.
Ich warte ihn aber auch selbst. Schon 2x den Zahnriemen gewechselt, Bremszangen hinten gewechselt usw.
Ölwechsel mit Filter erfolgt ca. alle 15.000 - 20.000 km. Kostet ja nicht viel.
Auch kommt nur gutes vollsynt. Öl rein. Zudem kippe ich immer noch 0,25 Liter Motorprotect von LM dazu.
Ölverbrauch ist gleich 0.
Ein Dieselpancher (200:1 Zweitaktöl) bin ich auch.
Ich hoffe der Kleine hält bis 400.000 km durch.
Gruß DeJad
Vorsorglich tauschen ist wie Lotto spielen, nur mit unbekannten Wahrscheinlichkeiten. Ich würde einfach fahren und im Falle des Falles halt in den sauren Apfel beißen. Was Du Deiner Frau einbläuen solltest: Bei plötzlichem Leistungsverlust Schubbetrieb vermeiden, möglichst sofort Kupplung treten und Motor abstellen. Auf keinen Fall wieder anlassen solange der Turbo nicht auf Saug- und Druckseite visuell inspiziert wurde, auch nicht vom herbeigerufenen Abschlepper zum Testen! So bleibt es wahrscheinlicher nur beim defekten Turbo, und es muß nicht der Motor wg. angesaugter Trümmerteile mit entsprechenden Folgeschäden getauscht werden.
Ich habe meinem ATL bei 300.000 km (alle von mir persönlich gefahren) vorsorglich einen neuen Turbo gegönnt.
Der Motor lief mit dem alten Turbo eigentlich völlig unauffällig, ein wenig hat es gepfiffen.
Bei meinem Fahrstil hätte der bestimmt, vielleicht oder auch nicht nochmal viele 10.000 km gehalten.
Tja, das weiß man nicht.  Lotto halt. Hatte aber auch  Angst vor den möglichen Folgeschäden. - >  Brocken im KAT, oder wie bei McFly.
Nicht bei jedem ATL-Turbo ist einfach nur die Welle gebrochen
Bis etwa 250.000 gab es nur LonglifeService.  Seit etwa 2 1/2 Jahren mach ich den Service selbst. Longlife Öl alle 30.000 km, alle Filter... etc.
Mit dem neuen Turbo zieht der Motor deutlich besser, nix mehr pfeift und ich bin irgendwie beruhigt. 200.000 km / 7-8 Jahre soll das Wägelchen noch halten. wenn es mir keiner kaputtfährt oder, bis es ein praktisches E-Auto mit guter Reichweite unter 4 Meter Fahrzeuglänge zu kaufen und zu laden gibt.
Bearbeitet von mamawutz
Letzte Woche kam meine beste Hälfte ohne mein bestes Stück(ATL 199'km) nach Hause.
Gieng einfach aus. Sagte sie.
Da sie kurz zuvor getankt hatte (tatsächlich auch Diesel), zuerst den 50' km alten Dieselfilter ersetzt (ohne Schmutz vorgefunden).
Dann Kurbelwellengeber (G28) ersetzt. Dann Ansaugschlauch von Abstellklappe abgenommen, um zu prüfen ob Abstellklappe offen bleibt.
Beim ersten Starversuch sofort gelaufen. Beim Aufstecken des Ansaugschlauches sofort abgestorben.
Böser Verdacht.
Deshalb Ladeluftschlauch am Turbolader abgenommen und ein von der Welle geplatzes Verdichterrad vorgefunden.
Werde berichten, wenn ich Alles zerlegt habe (im Frühjahr).
Ich hätte aber trotzdem nicht auf Verdacht den Lader vorsorglich gewechselt (wann auch?).
Bleibt immer ein Lottospiel (bei dem man meistens verliert).
Aber das Spielen mit dem ATL macht trotzdem Spass.
Bearbeitet von Schwabe
Schreibfehler
  • 3 Jahre später...
Am 12.4.2014 um 09:55 schrieb paulds65:
Aggregateträger absenken ist 15 minuten Arbeit, denke dass ist den schnellsten Weg den Lader raus zu bekommen.
Hey Paul,
Hoffe du liest noch mit nach all diese Jahre.
Bin jetzt selbst dran damit, aber mit nur die 4 Schrauben geht die Träger nicht lose? Die Endbolzen der Radaufhägungen müssen auch noch losen, nicht? Sind so im Gummi gelagert am Traggelenk wann ich das gut andeute.
Sehe Bild:
 [img]https://live.staticflickr.com/65535/51631799370_df39a68712.jpg[/img]
alvast bedankt  gozer!
Walter
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Turbolader tausch
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
