Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
Gibt es einen Eiontrag im Fehlerspeicher? Und hast du mal über die Suche zu diesem Thema gesucht? Wenn ich da "Tür öffnen" eingebe stoße ich auf viele Beiträge mit ähnlichem Thema und ganz verschiedenen Ursachen und Lösungen. Die einfachste ist wohl 15 min Batterie abklemmen, andere sind mechanisch rustikal vorgegangen, bei anderen wiederum half die Notentriegelung und wieder andere haben es über Auslösen des Crash-Signals hinbekommen. Ich schlage vor, du liest erstmal den Fehlerspeicher aus, evtl. ist liegt die Lösung auf der Hand. Und du schaust mal über bemühst die Suchfunktion nach passenden Beiträgen und probierst dann vom einfachen zum schwierigen/zerstörerischen die Lösungsvorschläge der reihe nach aus. -
39
Hast Du da mal vielleicht geschaut? Würde mir dann gerne einen kompletten Satz der 016er kaufen... -
Gurtstraffer Fahrerseite vorne
Ich suche einen sehr gut erhaltenen Gurtstraffer vorne links. Socke -
27
Ich bitte die Teilnehmer die zum Schraubertreffen eine Unterkunft benötigen um eine PN. Dank unseres Nachbarn gibt es einen Plan B 😉- 1
Da ich auf Facebook nicht weiter komme versuche ich jetzt hier nochmal Am Samstag sämtliche Kabel in der linken Tür durch gemessen zum Stecker in den A Säulen Stecker alle Ganz und kein Kabelbruch vorhanden an dem Stecker versucht durch Strom anlegen 12 Volt das Torschlos zum öffnen zu bringen, leider kein Erfolg wie bekomme ich die Türe auf? Ist mir erst mal egal ob danach wieder abgeschlossen werden kann. Hauptsache offen ! das ist beim A2 ein defekt was mir den letzten Nerv kostet alles andere davor ist harmlos wie ständiges Brennen der MKL Kurz vor Reserve oder dem Öl Verbrauch IMG_0880.heic -
Motor Fensterheber vorne links
[S] A2 in Gelb als Color.Storm mit OSS
Gude Zusammen, gesucht wird für eine bekannte ein Gelber color.storm mit OSS. Motorisierung ist erstmal Zweitrangig. Nach Möglichkeit aber kein FSI. Je mehr Aussattung desto gut. Ich bin für eure Angebot offen :-) grüße Marius -
Motorspülung sinnvoll oder sogar schädlich?
Vorab: "Ölschlammspülung" (die ca. 200 km vor dem Ölwechsel dem Öl beigemischt wird) und "Motorspülung" (die vor dem Ölwechsel dem Motoröl beigemischt wird und für ca. 15 Minuten im Leelauf den Motor reinigen soll) sind für völlig unterschiedliche Problemfälle vorgesehen: DIe Ölschammspülung soll durch NOx verdicktes Motoröl aus dem Motor (insbes. aus dem Bereich der Nockenwellen und ggf. der Ölwanne liquidieren und mit dem Ölwechsel herausspülen. Die Motorspülung ist primär dazu gedacht, kohleartige, feste Ablagerungen aus u.a. dem Kolbenringbereich zu lösen und mit dem Motorölwechsel herauszuspülen. Um es auf den Punkt zu bringen: verbraucht der Motor nennenswert Motoröl, ist die Ölschlammspülung nicht zielführend. Hier könnte (!) die Motorspülung helfen. Verbraucht der Motor so gut wie kein Öl, ist die Verwendung der Motorspülung herausgeworfenes Geld. Verbraucht der Motor nennenswert Öl, sollte man aber nicht erwarten, dass das Problem nach der ersten Anwendung der Motorspülung beseitigt ist. U.u. muss man die Prozedur 1-2x wiederholen. Im Internet berichten viele, dass die "Russenmethode", also statt der Motorspülung eine größere Menge Dieselkraftstoff oder Petroleum dem Öl beizumischen, genau so effizient sei, die überdies nur einen Bruchteil dessen kostet, was für die Motorspülung der einschlägig Verdächtigen aufgerufen wird. Ich möchte das aber nicht kommentieren. Übrigens - @Manni: Longlifeintervall muss nicht zwingend was Schlechtes sein. Nämlich dann nicht, wenn, wie das ja auch im LL-Intervall definiert ist, nach 2 Jahren und deutlich vor Ablauf von 30 Tkm der Ölwechsel vorgenommen wird. Da lässt man dann ein Motoröl ab, das aufgrund der geringen Laufleistung noch genügend Detergentien und Dispersantien enthält, die bei Ausreizen der 30-Tkm-Schwelle schon verbraucht sein dürften. Und über das von @A2 HL jense verlinkte Video musste ich schmunzeln: bei den Aussagen des Ravenol-Chemikers schimmern mir zu viele "könnte man", "vielleicht" und "muss man nicht, kann man aber" durch. Überzeugung klingt anders. Überdies überfordern Infos zu "PAO", "Ester", "LowSAPS" und anderen kryptisch anmutenden Begriffen nahezu alle Endanwender, zumal die im A2 eingesetzten Motoren alles andere als hochverdichtete und auf wahnwitzige Literleistungen konstruierte Rennsportmotoren sind. Bei z.B. diesen komischen "Ford-ECO-Boost"-Motörchen mag das anders sein. Aber die sterben frühzeitig einen anderen Tod als dass sie wg. zu viel oder zu wenig PAO / Ester verrecken. Also: lasst Euch nicht bekloppt machen, indem Ihr nun fleißig die SDBs der Motorölhersteller studiert und versucht, das "beste" Öl zu finden. Es wird Euch nicht gelingen. Kippt einfach ein Öl, das 502.00/505.00 bzw. 504.00/507.00 erfüllt, in den Öleinfülltrichter - und freut Euch über ein langes Leben des Motors, das Ihr mit der Präferenz eines bestimmten Motorölherstellers nicht messbar beeinflussen werdet. Entscheidend für das Motorleben ist immer noch, das Öl rechtzeitig zu wechseln. Und natürlich, den Motor und das darin befindliche Öl behutsam warm zu fahren und Volllast zu vermeiden.- 4
Gurtstraffer
Hab ich grad herausgefunden: 55 Nm. Da stand aber auch, das es die Straffer nicht mehr neu gibt, stimmt das? Wäre ja schrecklich. Gebraucht würde ich den nicht so gerne kaufen…. -
Suche defekte Sicherheitsgurt vorne, bzw. nur die Halterung im Fußraum
Hallo Zusammen, ich suche für ein Projekt die Halterung der vorderen Sicherheitsgurte im Fußraum. Siehe Foto. Ach ja, die Halterung sollte schwarz sein. Habe mir schon etliche Varianten dieser Halterung von anderen Fahrzeugherstellern angeschaut, aber keine ist, auch von der Krümmung, wie die vom A2. Eine Halterung auf dem Foto habe ich aus meinem A2 von einem defekten Gurt. Jetzt fehlt mir noch eine. Gebrauchte Gurte vom A2 gibt es zwar im Netz, aber ich benötige eben nur die Halterung. Und dafür ist ein gebrauchten funktionsfähiger Gurt zu Schade und zu teuer um ihn zu zerstören. Hat jemand einen defekten Sicherheitsgurt rumliegen und würde mir diesen oder nur die Halterung (würde reichen) verkaufen? Versandkosten übernehme ich natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, wenn einer mir da helfen könnte. Meldet euch doch einfach bei mir. Gerne per PN. BG aus Leichlingen olsta
