Auslandswerksführung 2015: Lamborghini, Sant'agata Bolognese, Italien
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Eine Allerweltsgrösse ist es eben nicht. Aber ich finde jetzt 78,53€ nicht so teuer für einen 175er. Kleber Quadraxer 3 - 175/60R15 81 H - RSU.de -
KNZ strahlt sporadisch Öl aus dem Nippel
Hallo liebe Leute :-) Folgendes passiert momentan beim A2 1.2 TDI meiner Freundin: Fahrertür auf bzw. Zündung an ----> Hydraulikpumpe läuft an ----> am KNZ tritt das Öl in einem Strahl aus dem orangenen Gumminippel aus (ist ein neuer originaler KNZ, bereits ein paar Monate eingebaut und hat auch einwandfrei funktioniert bis vorgestern, sicher 3000km draufgefahren ohne Vorfälle) Habe dann Öl nachgefüllt während Pumpe abgesteckt war und Zündung aus, alles gereinigt ---> alles wieder normal funktioniert, bin eine 100km Testrunde gefahren, kein Ölverlust. Am Tag darauf gleiches Problem wieder, Tür auf ----> Pumpe läuft ---> pumpt das ganze Öl durch den Gumminippel am KNZ. Steckt hier irgendwo im System ein Ventil sporadisch und der Druck muss durch den Nippel entweichen? Bitte um Hilfe. Vielen Dank und LG Alex -
147
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
Ich wollte die Scheibenbremsen beim Tüv eintragen lassen und der Prüfer meinte nur er weiß ja nicht was ich alles gemacht habe und ob der Hauptbremszylinder und der ABS Block dazu passen. Deswegen trägt er die Bremse nicht ein. Aber wenn sie bremst bekomme ich Tüv damit- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Den TÜV Prüfer möchte ich sehen, dem das auffällt, wenn Scheiben statt Trommeln verbaut sind.- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
So eine Klammer war die Lösung, richtig? Da fährt man mal wieder mit dem A2, und es tun sich jedes Mal Baustellen auf die kein anderes Familienmitglied bemerkt hat... -
VCDS / Diagnose für Anfänger beim A2
Damit funktioniert auch Windows 10: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ Was man auch noch beschreiben sollte ist, dass evtl. der jeweilige virtuelle USB COM Port im Gerätemanager konfiguriert werden muss und insbesondere beim Motorsteuergerät noch ein Trick gemacht werden sollte falls eine Fehlermeldung kommt: https://www.stryder-it.de/vagcom.php -
Suche Sonnenblenden und Kopfstützen hinten beige
Bei meinem ANY waren hinten leider keine Kopfstützen mehr dabei, benötige deshalb 2 Stk. für hinten in der Stoffvariante! Weiters sind die Sonnenblenden schon sehr zerfleddert, würde diese auch gern gegen Gute in beige ersetzen! -
Suche Achsschenkel Radlagergehäuse L.& R
Moderator: Hilfe zur Selbsthilfe, ausnahmsweise freigeschaltet... Und bitte das PN-Problem lösen, sonst kann es keine Angebote von anderen Usern geben. AIC 55698 Achsschenkel links 97.-€ AIC 55699 Achsschenkel rechts 97.-€ SNR R157.32 Radlager vorn für 58.-€ das Stück AIC 56068 Abdeckblech Bremsscheibe links 11,50 € AIC 56069 Abdeckblech Bremsscheibe rechts 11,50 € ATE 24.0711-5273.3 ABS-Sensor links 40.-€ ATE 24.0711-5274.3 ABS-Sensor rechts 40.-€ Dann noch ein paar Schrauben um alles für ca 450.-€ in neu zu haben
