hallo!:erstlesen:
mein lichtschalter sah nicht mehr sehr gut aus, für alle audis gibt es ein reparatur set auch als chrome schalter nur für den a2 nicht:janeistklar: obwohl die schalter alle gleich sind, nur die blende ist anders ich habe mir das reparatur set vom a4 für 7,99€ besorgt, das ganze dauert etwa 20 minuten kopf vom drehschalter absägen dann am schwarzen pin (den schwarzen pin nicht ausbauen!!!! den habe ich mir vorher mit einem kaputten schalter besorgt um herauszufinden wie der schalter auseinander geht) mit einem kleinen schraubendreher die arretierung entfernen dann könnt ihr den alten schalter abziehen, jetzt könnt ihr jeden audi schalter darein stecken, die sind alle gleich! der chrome schalter für 25€ war mir zu teuer
http://up.picr.de/22279405xt.jpg
LG michael
bei e-bay a4 lichtschalter reparaturset, ich musste vorher noch einen für 1€ kaufen den habe ich dann komplett auseinander gesägt, ist alles zusammengesteckt nichts geklebt wenn die arretierung nicht entfernt wird dann bekommt man den schalter nicht mehr raus der ist auch ohne fest drin, auf bild 3 die kleinen streben an den weissen pin müssen auch durchgeknipst
werden
  • 1 Jahr später...
Paar Bilder auch von meiner Reparatur. Nach dem absägen werden, wie von Michael schon beschrieben, die vier Stege im Drehknopf mit einem feinen Seitenschneider durchtrennt.
Dann werden die zwei Rastnasen im schwarzen Drehstift sichtbar. Diese müssen von beiden Seiten gleichzeitig etwas angehoben werden. Dann geht das Reststück des Drehknopfes raus.
Nun kann der neue Knopf eingesetzt werden. (Befindet sich bei mir noch im Zulauf.) Die Blende wird mit Reparaturfolie und frischem Lack ebenfalls aufbereitet. Bilder folgen.
Weiter geht's. Alten Lack mit Spiritus entfernen und alles mit 800-1000er Papier nass schleifen:
Symbole abkleben und Haftprimer dünn auftragen:
Lack in mehreren Gängen dünn auftragen und zwischendurch mit nem Eiföhn trocken föhnen.
Restaurationsfolie (aus der Bucht) aufbringen:
Fertig:
Hat soviel Spaß gemacht dass ich direkt noch ein bis zwei machen werde.
Donnerwetter
Da hast Du ja zusammen ca. 90 € ausgegeben.
Ich weis nicht was der Drehschalter noch gekostet hat.
Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen. :TOP:
Mir persönlich wäre der Aufwand zu groß.
Ich würde mir einen aus der Bucht holen.
Original Audi A2 8Z Lichtschalter Mehrfachschalter Nebelscheinwerfer 8Z1941531E | eBay
oder gleich ein paar Kippschalter einbauen. :D:D
Gruß/Frank
durch das Ergebnis wird man ja belohnt und kaufen kann jeder :)
und die "fertigen" Schalter haben ja wieder die "alte" Schalterform...
klebt die Folie plan auf? bei meinen Schalter passte die Folie nicht plan drauf,
sodass ich einen Ring herstellen musste, um die Kanten abzudecken:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lichtschalter mit silbernem- chrom- Schalter Knopf, hat das jemand ?
Ich würde mir einen aus der Bucht holen. [...]
Also wenn dir das Ergebnis gefällt und dir der Aufwand zu groß ist: bevor du jetzt 120€ für einen gewöhnlichen Schalter ausgibst, im Basar kannst du diesen im Austausch gg. deinen (mit Softlackschäden, aber technisch einwandfreien, mit NSW) für 70€ erwerben. Nur die beiden linken Symbole sollten noch in Ordnung sein.
sodass ich einen Ring herstellen musste, um die Kanten abzudecken.
Das Problem hatte ich nicht. Habe die Folie zuerst auf die Außenkante aufgelegt und dann kreisförmig mit dem Daumen nach innen eingeklebt. Die Folie dehnt sich etwas dabei und liegt dann plan auf.
Das mit dem Alu-Ring kannst du mir aber noch gerne näher erklären. Selbstklebende Alufolie?
  • 1 Jahr später...
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich säge den Drehknopf beim A2 Bedienpanel ab um die Kontakteinheit vom Frontpanel zu trennen.
Jetzt bräuchte man einen kompletten Lichtschalter für ein anderes Fahrzeugmodell, von dem man die Kontakteinheit samt Drehknopf durch das Frontpanel demontieren kann (ohne sägen) und dieses steckt man dann ins A2 Frontpanel... und das rastet dann an der Rückseite ein.
Wenn dem so ist:  Mich würde schon eine Teilenummer interessieren von der ich die Schaltereinheit verwenden kann (und das natürlich deutlich günstiger ist als das original A2-Teil).  Mein Frontpanel ist nämlich noch wunderbar.
Das wäre ganz toll.
Besten Dank und schöne Grüße.
Roland
PS:
Hier mal ein
Link auf einen A4 Lichtschalter bei ebay.
8E0941531A  für 20€   (ohne "Auto" Funktion)
Könnte der passen?
Ich habe auch einen gesehen, bei dem "bur mit FIS" stand, scheinbar gibts da schon einige verschiedene.
Bearbeitet von Fiffi
Zusatzinfo
Du brauchst imho nur deinen alten (kompletten) Lichtschalter und einen neuen Drehknopf vorne. Die Kontakteinheit, also Kasten an den der Kabelbaum angesteckt wird, als auch die Blende wird vom alten Schalter übernommen. .
Hmmm, ich habe gestern noch einen anderen Beitrag gefunden, da wurde ein Golf IV / Bora Lichtschalter verwendet. Leider finde ich den nicht mehr.
Es könnte dieser Lichtschalter sein.
So wie ich es verstanden habe muss man nur den alten Schalter aus der Blende ausbauen (deswegen muss der Drehknopf weggesägt werden). Bei dem neuen der Ring mit den Symbolen weggeklipst und dann der neue Schalter komplett in die Blende vom A2 gesteckt.
vor 8 Stunden schrieb A2-D2:
Kontakteinheit vom alten Schalter übernehmen? Das ist doch genau das defekte Teil.
vor 22 Minuten schrieb Fiffi:
Schau mal im Wiki. Dort sind einige Links zum Thema Lichtschalter zu finden. Wahrscheinlich hast du den gemeint:
Heute Abend schnell nachgeschaut ob die Kontakte am Stecker des Schalters und der Buchse OK sind. Und die sind einwandfrei.
Und dann habe ich mir den Nachbau vom Golf IV / Bora bei ebay für 15€ bestellt und er ist schon unterwegs.
Weil ich dachte der Originalschalter von VW müßte doch auch deutlich billiger sein als der für den A2: 107€ :o
Ich werde berichten obs klappt!
Der Schalter war heute schon da.
Eigentlich wäre das eine Sache von 5min.
Aber:
- Es ist halt ein Nachbau und er läßt sich nicht so einfach in die Blende vom A2 einkipsen wie das Original. Er steht an dem Trichterformigen Kragen der A2-Blende an und geht dadurch nicht tiefer. Es ist halt ein Nachbau, der samt Symbolring in den Golf paßt aber ohne Symbolring nicht so ganz in den Audi. Ich habe also den Kragen abgeschnippelt bis er sich einklipsen ließ.
ABER:
- ER FUNKTIONIERT NICHT wie der Originalschalter. Eigentlich schaltet er alle Beleuchtungungen richtig aber er in Stellung AUS brennt das Standlicht. Auch bei gezogenem Schlüssel und fröhlich weiter wenn man das Auto absperrt. Shice!
Schnauze voll:  Ich kauf mir einen neuen Originalschalter!
Kauf dir einen vom Golf IV und nimm nur den hinteren Teil. Der hintere Teil (Schaltwerk) lässt sich recht einfach vom vorderen Teil lösen und du hast nicht das Problem mit dem vorderen Teil.
Merke: Wenn der Bedienknopf abgegrabbelt ist, dann muss man sich die Mühe mit dem Austausch des vorderen Teils machen.
Wenn die Schaltfunktion defekt ist, braucht man nur den hinteren Teil (Schalter) auswechseln, was im Vergleich zum vorderen Teil viel einfacher ist.
Wenn man nur das Schaltwerk tauschen will muss es aber ein Schaltwerk vom Original-Golf-Lichtschalter sein, weil beim Nachbau die Original-Audi-Schaltachse nicht paßt. Und ein Original-VW-Golf-Schalter kostet 107€. Macht also keinen Sinn.
Und warum sollte der 1C0941531A-Nachbau-Golf-Schalter anders die Kontakte schalten als das Originalteil von VW? Also ich würde mal behaupten der paßt halt nicht für den A2.
  • 6 Monate später...
Ich hab einen Weg gefunden den Drehknopf ohne ihn zu Zerstören abzubekommen.
Letztendlich gilt es ja an die beiden Halteclips im Kopf zu kommen. Das geht wenn man den umlaufenden Ring mit dem Dremel einfach rundherum kürzt:
38a17909-206c-4c4a-b39f-ac578a7dbacc.jpg 61c0e0b5-f75e-4f99-a668-c6c2f40570a1.jpg 29baade0-5057-4b5e-9e09-928dd6373285.jpg
Ne. Der Drehknopf is nur kürzer und das sieht man nicht.  Am Gehäuse vom Schalter hab ich nix gemacht. Nur am Knopf. Der ist nach hinten raus sehr lang gebaut, was vollkommen unnötig ist und so kommt man an die Halteclips vom Knopf ohne den komplett zu zerstören wie weiter oben.
Bearbeitet von Daidalos
  • 2 Jahre später...
  • 1 Monat später...
Bin heute über etwas interessantes auf Amazon gestolpert.
Den Lichtschalter vom A6 C5.
So vom optischen schaut der aus wie Lichtschalter vom A2.
Und für das Geld kann man ja Mal Versuch wagen.
Amazon Link
Das Gehäuse findet man immer wieder zu einem guten Kurs auf eBay, habe meines vor kurzem für 10€ geschossen und das ohne diesen komischen softlack. Aber bei mir ist halt der Drehschalter bähh.
  • 1 Monat später...
bei meinem Lichtschalter ist eine LED defekt und ich möchte diese gerne erneuern. Habe den Lichtschalter jetzt ausgebaut, bekomme das Teil aber irgendwie nicht auf.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht und weiß wie das geht, ohne dass gleich wieder etwas abbricht?
Die vier Rastnasen auf dem flachen, hinteren Bereich, mittels Zahnstochern nach oben entriegeln. Dann mit einem oder zwei Daumen gegen die Pins drücken.
  • Nagah änderte den Titel in Lichtschalter/Drehschalter erneuern. So geht es!
  • 1 Monat später...
Wenn man einen günstigen Nachbau Golf IV Lichtschalter nimmt, kann es sein, dass da eine LED für die Nebelschlußleuchte fehlt (Anzeige das die Leuchte an ist)? Weil der Golf die im Kombiinstrument hat?
Hab so einen Chromschalter in der Bucht gekauft und da fehlt die LED...
Hast du da eine passende schon irgendwo rausgesucht? Meine originale ging beim Auslötversuch zu Bruch.
Und dann noch den "Bügel" über den Kontakt drüber legen und fertig? Sonst fehlt kein Widerstand?
Doch, da fehlt auch ein SMD Widerstand (1000 Ohm, meine ich) und eine Brücke. Für die LED kann ich dir jetzt nicht mit einem Link dienen, ist zu lange her. Standard 3mm runde LED, nichts besonderes.
Edit: Die LED die ich verbaut hatte: 2.0-2.1 V
Edit2: Habe noch passende LEDs und SMDs auf Lager. Schreib mir eine PN mit Adresse.
Bearbeitet von Artur
Edit.
  • 1 Jahr später...
Es hat ein wenig zeit gekostet, aber es ist mir gelungen den lichtschalter Knopf te entfernen ohne viel zu zerstören.
auf zwei seiten kleine löcher bohren. Dann kan man mit ein kleiner schraubenzieher die klipse entfernen. Da die dann meistens kaput gehen musste ich für befestigung des knopfes etwas neues aus denken.
Hab da eine stellschraube montiert so dass ich jetzt den Knopf einfach wieder entfernen kann. Die löcher kann ich dan wieder reparieren, es bleibt nur ein kleines
für denn schlüssel.
IMG_0610.thumb.jpeg.12c9bddf6dd6da5e447d2062bfb7d728.jpegIMG_0611.thumb.jpeg.92411d9bdc52d76dc419046c55faf3ed.jpeg
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
das konnte man beim Schraubertreffen in Legden schon als fertig lackirten Schalter bewundern. Mega!
Was sind das für Rasten, kannst du das näher erläutern zum Nachmachen? Reichen dann auch kleinere Löcher, wenn man weiß, wie es geht?
vor 6 Stunden schrieb xrated:
Der Topran 114 259 passt 1:1 am A2
Hajus auch, sowohl die Version mit Neblern vorne also Standard. Aber 1zu1 ist das alles nicht, die sitzen ja in der Blende nach hinten versetzt. Oder ist das beim Topran anders?
Bearbeitet von A2 HL jense
Der Topran ist identisch zum Hajus, zumindest die gleiche oem Nummer, müsste also so aussehem in der A2 Blende, leicht zurückversetzt und mit kleinerem Drehknopf. Nicht so original wie in deinem Bild.
vor 13 Minuten schrieb 3ltdi:
Das sieht ja richtig :S aus...
Geschmackssache ... in einer intakten Blende fällt es nicht auf, wenn man das Original nicht kennt.
Wenn es einem nicht gefällt. kann man ja die Blende auffräsen und den gesamten Shalter mit Ring auch in der richtigen Höhe einkleben, auch das ist ja im Forum beschrieben.
Ich habe das in meinen A2s auch nicht vebaut, ich habe für beide Autos noch Schalter ohne Softlack bekommen, ich habe das nur zum testen umgebaut.
Am 8.1.2026 um 18:11 schrieb xrated:
Bei mir war damals der Schalter defekt, dann habe ich wohl den alten Drehknopf weiterverwendet. Da sind ja seitlich ein paar Klips zum abhebeln.
Leider nicht so einfach den Knopf zu tauschen, siehe oben beim AndreA2. Das ist zerstörungsfrei nicht möglich.
    2. 1
    3. 1
    4. 3
      Reparaturanleitung
    5. 131
    6. 45
    7. 1
    8. 68
    9. 68
