Hi
Ich wolt in meinem A2 die trennetzwand nachruesten ich hab auch fast alle teile zusammen mir fehlt nur die einhängeöse 8z0861700
Die frage ist hat einer von euch die netzwand nachgerüstet oder verbaut und könnte mir vlt bilder von der einhängeöse schicken so das ich die vlt nachbauen kann waer super wenn sich einer melden würde :)
Mfg Martin
Bearbeitet von Matman
Die Öse willst du nicht wirklich nachbauen, wenn es die noch für knapp 20€ beim :) zu kaufen gibt, oder?
Wg. dem Bild: Da hast du kaum eine Chance. Die wenigsten haben dieses Ausstattungsmerkmal. Und diejenigen die es haben, müssten das Teil umständlich unter dem Himmel ausbauen um davon eine Aufnahme zu machen. Ein Foto allein nützt dir recht herzlich wenig wenn du nicht alle exakten Maße hast. Der einfachste Weg ist wohl der :) deines Vertrauens.
Ich kenn die Thread die gibt es nicht mehr zu kaufen das ist ja das problem ja wenn ich wenigsten eine in die hand bekommen würde könnte ich sie nachbauen hmm das wird wohl keinen geben das ich irgendwoher ein muster bekomme :-((((
  • 7 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 11 Monate später...
Ein Hallo an Alle!
Aus aktuellem Grund suche ich wieder die Halter für das Trennnetz.
Ich dachte schon, ich hätte welche im WWW gefunden, aber Pustekuchen.
Nun finde ich - mehr durch Zufall - diesen Thread hier.
@Matman: Hast du die Einhängeösen / Befestigungsösen selber gebaut?
Wenn ja, ich bin ambitionierter Bastler: Wenn ich irgendwas an die Hand bekommen,
könnte ich sie mir sicherlich selber nachbauen.
Kannst du helfen? Oder was war die Hilfe von @A2 und @Bala_de_plata?!?
Passende Abdeckungen habe ich auch nicht mehr gefunden, nur für eine Seite oder
einen Satz für A2 mit OpenSky ... habe ich aber nicht ...
Im Tausch könnte ich Bilder über die Nachrüstung meines A2 mit einem Fahrradtieflader (Paulchen)
samt eigens konstruiertem, demontierbaren und gegen Diebstahl gesicherten Warnschildhalter
einstellen ;-) , habe ich erst vorgestern fertig gestellt ...
Bearbeitet von Hai2
@Hai2
@Matman hat die Einhängeösen zusammen mit mir selbst gebaut. Wir haben hierzu 2.5mm dicke Stahlbleche nach beigefügter Kontur gelasert und entsprechend der Abbildungen mit Stahlhülsen und Schrauben mit flachem Kopf in der Karosserie verschraubt. Desweiteren noch ein sehr dünnes Federblech (< 0.5mm), damit das Schlüsselloch in der Abdeckblende automatisch schließt nach Entnahme der Netztrennwand.
Nach diesen Daten haben wir gefertigt:
NETZTRENNWAND_FEDERBLECH.pdf
NETZTRENNWAND_FEDERBLECH_Daten_zum_Lasern.dxf
NETZTRENNWAND_LASERTEILE_MIT_NETZLINIEN.pdf
NETZTRENNWAND_LASERTEILE.dxf
Hi ja wir haben das schon einmal verbaut der @Bala_de_plata hat von mir die teile bekommen und es verbaut ich hab irgendwo auch noch bilder davon muss ich mal suchen ! Es kann sogar sein das ich noch ein oder 2 satz davon habe muss ich mal schauen geb mir mal paar tage zeit.
Mfg Martin
Wir haben gerade noch einmal unsere Chatverläufe gecheckt und beim ersten Versuch waren die Hülsen im Außendurchmesser etwas zu klein. @Bala_de_plata hat dann noch Beilagscheiben zwischen Karosserie und den Hülsen platziert (Hülsen entsprechend gekürzt). Ich glaube aber, dass ich die Daten entsprechend dann überarbeitet hatte.
Wenn es noch jemand verbaut, wäre es schön Rückmeldung zu bekommen, dann kann ich es ggf. noch einmal optimieren.
Wow!
Kaum auf Urlaubsreise Richtung einer Nebeninsel Sardiniens und heute zum ersten Mal wieder
"richtig" online, schon geht's hier ab!
Sieht toll aus, was ihr da gemacht habt!
Wenn ich wieder zu Hause bin, schau ich mir mal die Attaches an.
Auf der Reise hätte ich die Netztrennwand gut gebrauchen können;
hab ja fast alles, bis auf die Befestigungsösen und die richtigen Abdeckungen.
Aber die Fahrt ging gut, nichts flog nach vorne ;-)
Bis in zwei Wochen!
Harald
Bearbeitet von Hai2
  • 6 Monate später...
@A2. und @Matman
Nach Wirrungen und Irrungen des Lebens habe ich endlich einige
Tage frei und die Zeit, Liegengebliebenes anzugehen. Dazu gehören
auch die Netztrennhalter für den A2.
Hab ja alles bis auf die Metallhalter an sich und passende Abdeckkappen.
Gerade hat der Drucker gerattert und die Skizzen und Bilder
kommen jetzt in den Keller, sozusagen die Hochzeit aus
Material und Wissen ;-)
Melde mich wieder, wenn ich die Realisierung wirklich angehe
und werde Bilder machen.
Danke erst mal!
Harald
Ach ja, war jetzt mit den Skizzen, den Bildern und der Anleitung
unten im Keller bei den vorhandenen Teilen.
Jetzt weiß ich worum es geht* und kann auch selber improvisieren.
*=Die nicht mehr käuflich erwerbbare Einhängeplatte muss vom
Autorahmen weg Richtung Verkleidung gebracht werden. Irgendwie
muss der Abstand fixiert werden; dafür sind die Hülsen.
Allerdings ist zwischen Einhängeplatte und der Abdeckung nur
sehr wenig Platz, daher müssen die Verbindungsschrauben von
Platte zu Autorahmen tiefer gesetzt werden, da sonst die Abdeckung
nicht mehr auf die Einhängeplatte geklipst werden kann.
Werde wohl mit versenkbaren Schrauben für die Hilfskonstruktion
an der Einhängeplatte arbeiten und den Abstand der Hilfskonstruktion
zur Einhängeplatte ggf. mittels Beilagscheiben einstellen.
Aber darüber kann ich mir erst jetzt Gedanken machen, wo ich weiß,
wie das ganze technisch funktioniert. Danke euch nochmals ganz
herzlich :TOP:
Harald
Habe angefangen!
Werde viele Fotos machen und berichten,
damit ggf. andere sich auch noch an den Nachbau trauen, denn
das Gepäcknetz gibt es immer wieder mal zu kaufen.
Da ich nicht die Möglichkeit habe, die Einhängeplatte zu lasern,
sondern schön händisch sägen und bohren muss, werde ich
manches einfacher gestalten. Lasst euch überraschen :-)
OK, diese Woche fertig gestellt, hier das Endergebnis:
Das was zwischen diesem und dem vorherigen Beitrag fehlt, werde ich heute
oder morgen als Anleitung nachreichen!
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Hi Hannes bzw. @frosch 999
Nein, habe nur die für mich nachgebaut, war Arbeit genug, aber machbar!
Ist wirklich machbar, vor allem, wenn ich meine Erfahrungen an euch weitergebe!
Bastel gerade an der Anleitung, aber dauert noch ein wenig …
Habe gestern angefangen und mache gerade weiter.
Ob ich es bis zum WE schaffe, weiß ich nicht und vor allem muss ich am
Sonntagnachmittag weg zu einer Woche Dienstreise …
Aber habe Geduld, immerhin habe ich vom Kauf der Trennwand bis zum
Nach-/Einbau auch nur etwas mehr als zwei Jahre gebraucht ;-)
Harald
Bearbeitet von Hai2
vor 17 Stunden schrieb Hai2:
Ich arbeite noch an der Anleitung, aber die Nachfrage
scheint ja auch nicht so groß zu sein ;-)
... die meisten hier werden sich mit den Blechlaserteilen schwer tun, obwohl es inzwischen echt einfach ist, die online zu bestellen. Durch die sehr geringe Menge ist es halt verhältnismäßig teuer. Da müsst ihr euch organisieren und gemeinsam eine Bestellung aufgeben.
Ansonsten bitte deine Erfahrungen dazu posten + wo ggf. Änderungen nötig sind oder Dinge für die "Selbst-Metall-ausfeiler" vereinfacht werden können.
@Artur
Zwei Möglichkeiten:
Die Einhängeösen (und ggf. die Blenden) TEUER verkaufen ;-)
oder
nach Netztrennwand 8Z0 861 691
suchen :-)
Oh, @Artur, du gehst die Sache ja richtig aktiv an!
Wünsche dir viel Glück bei der Suche!
Das motiviert mich, das HowTo fertig zu machen!
Habe aber heute nicht mehr viel Zeit, weiter daran
zu arbeiten. Versuche aber, die Anleitung bis zum
WE einzustellen!
(und nehme mich damit selber in die Pflicht ;-) )
Bearbeitet von Hai2
Sorry Leute, sofern ihr Interesse an der Anleitung habt.
Tippe jeden Abend und habe schon drei Seiten, bin aber noch nicht fertig.
Ab morgen nun bin ich eine Woche auf Seminar und werde bestimmt andere
Dinge machen, als eine Anleitung tippen ;-)
@frosch 999: Die Materialliste samt Hinweisen ist als Word-Dokument
fertig. Soll ich sie dir vorab per PN schicken? Habe bis morgen Míttag
dafür die Möglichkeit.
Hallo
Hier ist ja richtig was los find ich gut ich hab noch eine trennnetzwand rumliegen wenn einer eine braucht !
Hai2 gute arbeit gefällt mir weiter so!!
Mfg Martin
  • Artur änderte den Titel in Netztrennwand, Ösen Nachbau
Auch wenn ich wohl nicht von @A2-D2 gemeint war,
eine kleine Zwischenmeldung:
Die Anleitung liegt noch links auf dem Haufen meines
häuslichen "Arbeitsvorrats" und wartet auf Vollendung.
Aber leider gibt es persönliche und dienstliche Zeitdiebe ...
Und dazu gehört sicherlich nicht nur der Kater, der im 18.
Jahr seines Lebens auf diesem Planeten gerade Zärtlichkeit
suchend, weil Fraule weg ist, den Platz auf meinem Schoß
gesucht hat.
Bearbeitet von Hai2
Soo, hab mir jetzt auch ne Trennnetz besorgt...
Die Haltern habt ihr ja toll gemacht hier zum nachbauen!
Wie sieht es aus mit dem Abdeckungen, hart jemand schon zufällig Daten um die zu Drucken?
Dann noch eine Frage zu den Position am Dachrahmen, Ist es schon was vorhanden/vorgegebene Position unter der Dachhimmel?
Danke schonmal voraus!
Bin gerade auch dabei die A1 Armlehne zu verwirkichen =)
Armlehen hab ich schon, Abdeckungen sind auch schon gedruckt.
Halter muss noch Gelasert/Geschweißt werden und die Abdeckungen hübsch...
Noch eine Frage zu der Untere Fixierung...
Da hab ich normale Schrauben mit Abdeckung für den Gurt, finde nirgendwo was anderes. Hat jemand mir einen hinweis was da so verbaut ist mit Trennnetz?
Danke!
Ich schon wieder... =)
Kann mir tatsächlich niemand sagen wie am unteren Haltern Fixiert ist?
Ich finde nichts dazu :/
Bleche sind schon in der mache und die Abdeckungen werden auch demnächst für mich gedruckt.
Danke an @A2 für die Daten!h
Bearbeitet von DonRon
  • 2 Monate später...
So, Druck Teile auch fertig!
Langsam kann ich den Umbau vornehmen, drück mich nur ne bissl dafür weil die Himmel abgebaut werden muss... ?
  • 2 Jahre später...
Hallo, da ich die Einhängeösen für die Netztrennwand weder neu noch gebraucht beschaffen konnte, würde mich interessieren, wie teuer es wäre, sie zu drucken und ob es ausreichend wäre, die eigentlich aus Metall zu fertigenden Teile aus kostengründen ebenfalls aus Kunststoff zu drucken. Die Netztrennwand ist ja ohnehin nicht vergleichbar mit einem aus Metallrohr gefertigtem Hundegitter und würde daher bei großen Krafteinwirkungen reißen. Kann man beim 3D-Druck zwischen sehr unterschiedlichen Kunststoffqualitäten wählen?
Ich würde auf jeden Fall für den Abdeckung empfehlen ne druck mit Resin da wird die Oberfläche so gut das man nicht mehr nacharbeiten muss. Meine da oben abgebildeten war noch mit die Fülldraht verfahren, da sieht man die stufen, nicht so schön.
Also ich könnte anbieten, die Metall Teile, mit einem Wasserschneider auszuschneiden.
Wenn mir jemand die .stl Dateien zur Verfügung stellt, und genau sagt aus welchem Material und wie dick die sind.
Die Kunststoffteile könnte ich im Laser-Sinter Verfahren versuchen, wenn die .stl Datei vorhanden wäre.
"Ich hab da mal was vorbereitet!"
(Für alle die, die meinen Text nicht verstehen, das war der Standardsatz von Jeahn Pütz, ein deutsch-luxemburgischer Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator. Vor vielen Jahren bekannt durch die Sendereihe Hobbythek. Dort kam dieser Satz immer vor.)
Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
Die Kunststoffverkleidung habe ich aber bisher nicht machen können, weil ich weder einen Datei dafür noch ein gegenständliches Muster davon habe.
  • 8 Monate später...
Hallo in die Runde!
Wollte das Thema kurz wieder hochbringen und fragen, ob hier ggf. etwas vorangegangen ist?
Finde das Engagement der bisher hier am Thema Mitwirkenden mehr als faszinierend und sehr, sehr löblich!!
Ich hätte für meine Kugel auch sehr gerne so ein Trennetz - nur bräuchte ich dazu dann natürlich erst einmal die ganzen Halterungen und die beiden Abdeckungen…
Das Ganze wäre mir auch einen sehr angemessenen Geldbetrag wert! :-)
Die Frage ist nur, ob mir da jemand aushelfen kann?
Rückmeldung auch gerne per PN.
Beste Grüße vom Ammersee,
Jurij
      Schlafen im A2: Ein Traum
    2. 65
    3. 17
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    4. 17
    5. 17
    6. 4.584
      Zeigt her eure A2!
    7. 39
      Turbolader 90 Ps TDI
