Guten Morgen.
Leider hab ich mich wohl falsch ausgedrückt bzw nicht präzise genug. Es geht um die Abdeckung an der Stelle, an der die beiden Wischer"teile" zusammengehen, um dann 10cm weiter am Wischblatt zu enden. Da ist normal ne längliche Kunststoff-Kappe drauf.
EDIT : So, jetzt auch mit Foto. Bei dem ist sie auch nicht drauf, aber ich hab gestern an nem A2 gestanden, da war da ne Kunststoff-Kappe drauf.
Bearbeitet von TR81
Da ist beim "Aero"-Wischer keine Kappe drauf. Ich seh jetzt das Baujahr von dem betreffenden Auto nicht, aber auf dem Foto ist ein Aero ohne Kappe, wie Serie. Die Nieten verlieren leider im Laufe durch Reibung ihre Lackschicht und werden hässlich.
Lösung 1: Nachtupfen.
Lösung 2: Neuen Arm kaufen (irgendwas um die 60 €, alle 5-7 Jahre…)
Edit ist noch eine Lösung 3 eingefallen:
Eine Kappe konstruieren, in Kleinseie herstellen lassen und im Forum für 8 - 10 € / Stück verkaufen… :]
Bearbeitet von cer
Ich habe Aero nachgerüstet und die Kappe ab gemacht. Liegt vermutlich noch irgendwo rum.
Achso, alles klar. Der Wagen, um den es geht, hat den Aero. Dann gibts da wohl nix zum Abdecken. Wir werden dann schön entrosten, schleifen, lackieren.
Nun bräuchte ich noch ne Info bzgl. einer TNR. Wieder 1.4 AUA; und zwar die Dichtung für die Stelle "Ende des Abgaskrümmers <-> Abgas/Auspuffrohr"
Danke und Gute Nacht
@ TR81, welche Dichtung meinst du ?
@ chipsoer, meinst du den ganzen Block?
Falls ja hat der für (nur Fensterheber vorn) die TN:
8z0 959 851 C 5PR (Soul)
Wobei ich grad seh mit Aluapplication. ... haben die das ?! meiner hats nich am Fensterheber!? ....
Bearbeitet von Kawa-racer
Er meint die Nachrüstvariante der Fensterheberschalter vom neueren Audi A3 oder A6 oder was auch immer es war (sufu).
Ich meine die Dichtung, die an der Schnittstelle zwischen Abgaskrümmer und beginnendem Auspuffrohr eingesetzt wird. Also vorne am Motor ziemlich unten.
Das ist das richtige, die Nachtrüstvariante. Die sind auch bei Ebay zu bekommen, aber ich wollte die beim clubdealer bestellen mit mehrere ersatzteilen. Die Schalter mit Alu sind auch original Audi !!
  • 3 Wochen später...
Heute mal andersherum. Ich habe hier ein Teil (Schlauch) mit einer TNR und weiss nicht, wo er hinkommt ;-)
044121060H
Kann da jemand helfen? Evtl. mit Konstruktionszeichnung? Kenne sowas von BMW (www.bmwfans.info), da kann man ganz einfach und frei zugänglich alles suchen oder die TNR eingeben und das passende Schaubild finden.
Ich kann es gerade im Teilekatalog nicht finden, gehe aber sehr stark von einem Kühlwasserschlauch aus.
Edit: Ist wohl bei VW Transportern zu finden, nahe des Kühlwasserausgleichsbehälters, und mit "Entlüftungsschlauch" beschrieben.
Bearbeitet von Phoenix A2
ohh, prima ;-). Dann kommt das nicht in unseren A2....
Dann bräuchte ich noch die TNR des Türdichtungsgummis Fahrerseite. Und zwar das, das sozusagen am Rahmen befestigt ist; nicht das in der Tür.
Dazu noch die TNR der Radnaben-Abdeckungen der 16"-6-Arm-Alus
Wagen ist ein A2 EZ 2002 (aber wohl schon 2000 gebaut) 1.4 AUA.
Danke und Gruß
Kann mir jemand diese Teilenummer für den NOx-Sensor bestätigen (NICHT zu verwechseln mit der Lambda-Sonde, sagt mein :)): 8Z0 906 261
Preis so ca. €200,-?
so - nach einem erholsamen Urlaub gehts in die nächste A2-Reparaturrunde :rolleyes:
Ich suche die Teilenummern für:
1. den G250 Sensor für Lenkhilfe
(habe einen älteren A2, wo der Sensor noch vorne im Motorraum sitzt)
2. den vorderen Aufprallträger (Querträger?)
d.h. diese massive, dicke Stange vor dem Kühler. Ist bei meinem A2 leider verbogen (zufällig auf dem A2-Treffen entdeckt - Danke nochmal an Norbert!).
Soll man aber problemlos austauschen können? Vielzahn?
3. Doppel-Fensterheberschalter für Fahrerseite
(der mit den zwei Schaltern- je einen für Fahrer und Beifahrer - hinten werden bei meinem A2 die Fenster gekurbelt :))
4. dazugehörige "Grundplatte"
d.h. diese Plastikplatte, in die der Fensterheberschalter "eingebettet" ist - ist bei meinem A2-schon reichlich verkrazt und soll darum zusammen mit dem Fensterheberschalter ausgetauscht werden.
Danke!
Hallo -
möchte demnächst den Türfeststeller wechseln -
TN habe ich aus dem Wiki
jetzt bräuchte ich nur die TN für die Clips, welche die Türverkleidung fixieren.
Vielen Dank
Hallo!
Wer hat die Teile-Nr. für die Blind-Blende in der Mittelkonsole, also für das Teil, das verbaut ist, wenn (wie beim 1.2TDI) neben dem ASR-Schalter auch der ECO-Schalter verbaut ist?
Für den Fall, dass es wichtig ist: Oberfläche = Softlack schwarz
CU
Martin
8Z1 959 521 + Farbe?
hallo!
Wer hat die teile-nr. Für die blind-blende in der mittelkonsole, also für das teil, das verbaut ist, wenn (wie beim 1.2tdi) neben dem asr-schalter auch der eco-schalter verbaut ist?
Für den fall, dass es wichtig ist: Oberfläche = softlack schwarz
cu
martin
8z0 941 515 5pr
8z0 941 515 5pr
Bisst Du sicher, dass es die richtige Nr. ist? ;) Die Nummer des (doppelt so langen) Teils, welches verbaut ist, wenn nur der ASR-Schalter vorhanden ist, lautet 8Z0 941 515 A... Oder ist "5PR" der entsprechende Indikator?
8Z0.941.515 - Blinddeckel klein (mittig zwischen ASR und ECO)
8Z0.941.515.A - Blinddeckel groß (bei nur ASR)
Beide sind wie die Schalter nur in schwarz erhältlich (5PR - soul).
Hier noch die Teilenummern der Schalter:
Tastschalter ASR - 8Z0.927.133.A
Tastschalter ECO - 8Z0.907.457.A
Gruß st
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee zu den Teilenummern von G250-Sensor und vorderem Aufprallträger?
Gerade den Aufprallträger würde ich gerne vom Gebrauchtteilehändler besorgen. Da wäre die Teilenummer sehr hilfreich.
Und den G250-Sensor möchte ich zwar als Neuteil beim Clubdealer kaufen - aber nach meiner letzten Kauferfahrung dort (von vier Teilen fehlte eins und von den verbliebenen drei Teilen waren zwei falsch) würde ich gerne die Teilenummer kontrollieren können.
Danke nochmal - auch für die bisherigen Antworten!
2. 8Zo 807 109 J
Nachtrag:
1. unter Vorbehalt, bitte mit Fahrzeug-Nr. beim Verkäufer abstimmen: 6Q2 423 291 AX
Bearbeitet von Carpinus
Hallo zusammen,
leider verliert unser A2 AUA an der Schnittstelle zwischen Ölmessstab-Rohr und Ölwanne Öl. Ich hab gelesen, dass da gerne mal die Dichtungen undicht werden. Hat jemand da Teilenummern dazu? Und die Zylinderbundschraube soll man wohl auch gleich mittauschen?
Grüße
Guten Morgen nochmal.
Leider gabs ein Problem mit der Dichtung. Ich hab zwar die bestellt, die laut Deiner Angabe zu unserer Fahrgestellnummer passt, aber die war dann doch zu groß (Durchmesser), aber zu dünn (Randdicke).
Kann Dir da ein Fehler unterlaufen sein?
T.m.l. Nach der mir verfügbaren E...-Version müsste es passen. Allerdings sind mir solche Dinge auch schon passiert, als ich dies noch nicht hatte und selbst völlig auf den :) angewiesen war.
Also, ich muss leider feststellen, dass die von Dir genannte N 905 006 01 (ab 8Z-2-000) keine Dichtung, sondern eine Schraube ist. Insofern würde ich Dich bitten, das nochmal zu recherchieren.
Ja, t.m.l., die Nummer steht ja schon bei "Schraube" oben in der ersten Zeile.
Ist ein Übertragungsfehler von mir, weil man die Nummern auch nicht direkt heraus kopieren kann.
N 909 594 01 Runddichtring 9,75x1,78-N (2X)
Danke, aber irgendwie schreiben wir aneinander vorbei. Ich hab geschrieben, dass laut Deiner Info und meiner VIN die N 909 594 01 die richtige sein müsste. Ist sie aber nicht (s.o.), deshalb brauche ich die TNR der anderen Dichtung; vielleicht passt die ja. Eine muss ja passen. Glaube nicht, dass Audi in meinem A2 eine Dichtung verbaut hat, die sonst nirgends drin ist.
Teilenummer Dimmschalter
Hi!
Kann mir irgendwer die Teilnehmer vom Dimmschalter am Lichtschalter sagen? Meine hat ne kleine Macke. Ggf. Hat derjenige ja noch Etka und gleich nen Preis zur Hand, dass ich bei Audi nicht umfalle
Danke!
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    2. 5
    3. 3
    4. 0
      Audi Chorus 1 code verloren
    5. 30
      Außendurchmesser der Dichtung (Oelablaßschraube)
    6. 5
    7. 152
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 109
    9. 1
      Audi A2 Fahrwerk
