Hat vielleicht jemand herausgefunden, welche Leitungen geklemmt werden sollten, wenn das Gehäuse geöffnet wird? Reicht eine bestimmte, oder müssen es zwangsweise gleich alle sein?
Ich vermute, Dreck getankt und den Filter verstopft zu haben, aktuell ist aber leider der Tank bis oben hin voll und ich habe nichts wo 45L (guter) Diesel rein ablaufen könnten..
Besorge dir sowas :
5-10 Eur
Und es läuft da nicht "volle Kanne raus"
Also learning by doing klappt.
Hast du dir die Entlüftungsschraube besorgt ??
Lieber sowas:
Diese "Zangen" von Manni haben bei mir mehr schlecht als recht bei den dicken Dieselschläuchen funktioniert...tropf, tropf, tropf...
vor 3 Stunden schrieb McFly:
Lieber sowas:
Die nehme ich auch gerne :)
Aber dann baue ich auch was "richtig aus" :)
So ein Filterwechsel ist ja schnell erledigt :)
vor 5 Minuten schrieb McFly:
Jaja, mal eben...2Nm...*knack*... ^_^
vor 5 Stunden schrieb _Manni_:
Lasst doch einfach diese blöde Schraube da wo sie ist.....Rand weg schleifen und dann den kompletten Deckel weg schrauben....laufen vielleicht 200ml mehr Diesel raus, aber spart nen Haufen Ärger....
Bearbeitet von Superduke
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Danke für die Tipps.
Ich hatte letztlich den Fehler gemacht, das die neue, lokale Werkstatt machen zu lassen, um der Diesel-Sauerei zu entgehen.
Für mich klangs schon live so, als hätte es plopp gemacht, als die Schraube abriss, aber diese Behauptung wurde mir vom Inhaber verneint. Cool.
Ergebnis: Karren fing nach ein paar Tagen, natürlich erst nach dem Schraubertreffen, an, zu tropfen. Macht einen weiteren Eintrag für meine schwarze Liste an Werkstätten :))
Hab dann eine Alu-Schraube im Netz bei dem A2-Hof aus der Auto-Bild bestellt und nochmal 'nen neuen Filter (Grüße an Febi, dankenswerterweise waren im ersten gelieferten Paket einfach keine Dichtungen drin :chair:) um die Dichtungen vor Einbau an die neue Schraube zu übernehmen.
Heute dann nach Amazon 18 Uhr Ersatz-Lieferung also letztlich doch selbst unterm Auto gelegen und drauf gehofft, dass die Schraube irgendwie vollständig rauskommt.
Dabei dann (im Gegensatz zum Rest dieser Saga) eine Menge Schwein gehabt:
Die kleine Dichtung hats irgendwie geschafft, die Schraube entlang des Bruchs noch lange genug beisammen zu halten, dass man sie komplett rausschrauben konnte. In der Hand ist sie mir dann in zwei Teile zerfallen.
Nun wohnt eine Alu-Schraube im Topf, hoffentlich dauerhaft.
PS: Meine Anfrage bei Audi Tradition, was denn die Voraussetzungen für eine Nachproduktion des ganzen Topfes wären (angesichts der Tatsache dass auch Deckel und Topf bei einigeren Usern kaputt gegangen sind)  wartet noch auf eine nicht-automatisierte Antwort...
Weiss nicht ob meine Anfrage hierhin gehört, probiere es einfach einmal.
Suche dringend das Kraftstofffiltergehäuse für meinen A2 1,4Tdi 90 Ps  SLine von 2004.
Kraftstoff tritt am oberen Teil des Gehäuses aus. Meine Audi Werkstatt hat mir gesagt dass das Plastik gerissen sei, bräuchte ein neues Gehäuse. Leider finden sie keins, und deshalb probiere ich es mal bei Euch.
Vielleicht hat jemand so ein Teil zuviel und könnte es mir bitte verkaufen.
Referenz 8Z0 127 401 B
Vielen lieben Dank im Voraus
ich bräuchte auch ein Kraftstofffilterghäuse für meinen A2 1,4Tdi 90 Ps von 2004
Referenz Nummer ist:   8Z0 127 401 B
Bei meinem ist das obere PlastikTeil unter den Schläuchen gerissen und Diesel tritt aus, siehe das Teil was ich Pink eingekreist habe.
Hat vielleicht noch jemand so ein intaktes Kraftstofffiltergehäuse?
Danke im Voraus,
On 8/11/2026 at 6:05 PM, xrated said:
vielleicht lässt sich auch sowas wie 7H0127401 verbauen aus den größeren Dieseln
Danke für die Info, ich frag mal nach.
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
