49. NRW Schraubertreffen in Legden - 10.03.2018
  1. ekkels34 möchte: Ölwechsel und Prüfung 'neue' A2 benötigt:  Bühne,  Hilfe von Alexander (beim Reifenwechsel und Auswuchten), Hintersitz von @Fred_Wonz bringt mit: @Gideon, VCDS&AutoDia, etwas zum Trinken
  2. Nupi möchte: die Temperaturklappe reparieren, Pollenfilter tauschen, benötigt: Opöl und jemanden der gut löten kann, bringt mit: etwas Nahrung, den Dremel, diverses WZ
  3. Cabriofahrer möchte: Ölwechsel und einige Wartungsarbeiten benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und zu Trinken
  4. Papahans kommt auch.
  5. Fred_Wonz möchte: nur da sein ! benötigt:  Nix  bringt mit:   Rücksitz für ekkels34 mit !
  6. Schraubnixx möchte: Türfangband nun endlich wechseln; benötigt: warmes Plätzchen; bringt mit: Schreibnixx, gute Laune, zwei linke Hände und was zum Futtern.
  7. OPÖL möchte: Masseband überprüfen, Verkabelungsarbeiten, evtl Räder tauschen; benötigt: Bühne, Andre zum Crimpen von Leitungen; bringt mit: Mini Schnitzelchen.
  8. heavy-metal möchte: endlich mal die wegkorrodierte Auspuffschelle ersetzen und HU-Mängel beheben ;)benötigt: Bühne, Hilfe von @Fred_Wonz  bringt mit: Getränke, eine Auspuffschelle, Drehmomentschlüssel und ein paar A2-spezifische Werkzeuge (17er Inbus, Klauenabzieher, BBY-Zündspulenabzieher)
  9. durnesss möchte: Öl- und Filterwechsel, Anlasserwartung, "klonk" Vorderachse, FIS-C einbauen .... benötigt: Bühne  bringt mit:  Cola
  10. Hardy möchte: Heckstossfänger demontieren, Zwangsentlüftung Ausströmer erneuern,Batteriekasten ausbauen, Massepunkte kontrollieren, Scheinwerferhalterung reparieren, Leuchtmittel tauschen, Lenkstockhebel tauschen, Zündkerzen erneuern .... benötigt: Bühne  bringt mit:  etwas zu Essen und zu Trinken
  11. Vox1100 möchte: Die hintere rechte Türe bleibt  verschlossen (lässt sich auch von innen nicht mehr öffnen) fixen und Öldruk messen ( Öldrucklampe brent  wenn der Motor richtig heiß gefahren ist eund klackerte der Motor auch schon höhrbar aus Richtung Zylinderkopf (Hydrostößel)Ölpumpe wechseln benötigt: Hilfe und Bühne bringt mit: Essen und Trinken
  12. Msstona / Pocoloco möchten: nur da sein und hilfen. Bringen mit:  Kuchen.
  13. Gillian möchte: 1.2 tdi mitbringen, schaltprobleme lösen benötigt: Bühne und Msstona bringt mit:  Gemüsesuppe.
  14. Meeuwis möchte: Getriebeöl wecheln benötigt: Bühne, speziel Schlüssel und ein bisschen Beratung bringt mit: Kuchen.
  15. Shirear möchte: Startprobleme reparieren benötigt: VCDS kabel und vorlesen  bringt mit: Trinken und kuchen
  16. Norge-Venn möchte: OSS Problem besprechen .. benötigt: Hilfe von Papahans .. bringt mit: ..Käsespieße
  17. Phoenix A2 möchte: mobile Starthilfe testen, ggf. Getriebeöl wechseln benötigt: ggf. Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, mobile Starthilfe, weiteres Diagnosewerkzeug
  18. A2_smart_er_3z möchte: Euch sehen und helfen wenn gewünscht benötigt: Zuspruch :-)  .. bringt mit: .div. spezial Werkzeug
  19. Taucher möchte: auch dabei sein benötigt: Zeit  bringt mit: diesmal nicht mal sich selbst - Wünsche Euch allen viel Spaß und ganz liebe Grüße an die Freunde von der Insel! ;)
  20. Räubermutti möchte: Bremsen vorne erneuern, Bremslichtschalter tauschen, Scheinwerfer einstellen, schauen wo das Getriebeöl (?) herkommt, Fehlerspeicher auslesen (lassen) benötigt: Bühne, Gilian, Phönix A2 und jede weitere Hilfe und Ideen bringt mit: das ganze Geraffel (Werkzeug, Kleinteile, Drosselklappenreiniger,  Scheibenwischerabzieher, große Nietenzange und Nieten, etc.)
  21. DerWeißeA2 möchte: quatschen, helfen z.B. @Räubermutti benötigt: Fragen & Ansagen bringt mit: Erfahrung, Freude, Neugier, ...
  22. johnstruck möchte: Thermostat tauschen, wenn möglich die Spannung am Kupplungszug einstellen (Ruckeln im Leerlauf nach Kupplungswechsel)benötigt: Bühne, guten Rat, und Andre mit Lappy  bringt mit: 16er Nuss von Andre ;-) . Schnabulierkram
vor 4 Stunden schrieb johnstruck:
  8. heavy-metal möchte: endlich mal die wegkorrodierte Auspuffschelle ersetzen und HU-Mängel beheben bringt Bühne, Hilfe von @Fred_Wonz  bringt mit: Getränke, eine Auspuffschelle, Drehmomentschlüssel und ein paar A2-spezifische Werkzeuge (17er Inbus, Klauenabzieher, BBY-Zündspulenabzieher)
  21. DerWeißeA2 möchte: quatschen, helfen z.B. @Räubermutti benötigt: Fragen & Ansagen bringt mit: Erfahrung, Freude, Neugier, ..Karat21 bringt mit: den Roten Koffer
Ich starte in den Tag und ab geht es nach Legden.
  21. DerWeißeA2 möchte: quatschen, helfen z.B. @Räubermutti benötigt: Fragen & Ansagen bringt mit: Erfahrung, Freude, Neugier, ...Karat21 bringt mit: den Roten Koffer
Fazit zum 49. St in Legden.
André hat nicht nur des Treffen optimal organisiert, sondern auch, entgegen aller Erwartungen, für ein sonniges Wetter gesorgt.
Bei uns zu Hause war es nach Angaben meiner Frau nicht so schön.
Hier auch ein großes Danke an Andrè, mit der Erwartung auf ein tolles "Jubiläumsschraubertreffen"
Ach so, hier auch noch einamal ein großes Lob an Alexander, welcher immer eine Steigerung seines Services parat hat.
Diesmal war es ein Kaffeevollautomat.
Und auch hier ein größes Dankeschön an Alexander.
Ich möchte hier noch einmal alle Teilnehmer grüßen und Danke für des nette Treffen unter Freunden.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 2
Für mich war es auch ein tolles Treffen.
Ich bin immer wieder erstaunt wieviel Wissen die A2 Freunde über das Auto haben.
Mein besonderes Dankeschön gilt Papahans für Seine Unterstützung in Sachen OSS.
Aber auch Andre und Nupi die mir die Angst vor den Arbeiten am OSS genommen haben.
Vielen Dank an Alle für die Leckereien und tollen Gespräche.
Danke auch für die Orga und an Alexander für die Location.
Ich freue mich schon auf das nächste Treffen
liebe Grüße
Thomas
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Gut zu hause gekommen.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal bei allen recht herzlich bedanken.
Ein besonderes Danke an André  Alexander und alle anderen
Vom know-how und die spontane Hilfe  ein riesiges Dankeschön.
Leider nog keine lösum zum Öldruck Warnung
Bis jetzt hab ich die Ölpumpe getauscht.
Den Motor mit Ölschlammspühlung gereinigt.
Riemen neu
 neue öldruksensor
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
Ein herzliches DANKE auch von uns !
Kenne jetzt die nächsten Baustellen und hoffe, dass dann erst mal wieder Ruhe herrscht.
Diesen Monat sind schon etliche Taler in der Alukugel verschwunden.
Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, den Kurbelwellensensor zu tauschen hat länger gedauert als gedacht. An die versteckte Schraube kommt man Schlecht dran.
vor einer Stunde schrieb AL2013:
Uwe (der hofft auf einen geeigneten Termin zum 50.)
Ausser dem 19.05 & 09.06 & 16.06 habe ich bis zum 22.09. keinen einzigen Samstag Zeit!8o Alles voll im Kalender. Der 07.04. würde noch gehen, ist aber wohl etwas kurzfristig.
Bearbeitet von Nupi
vor 23 Stunden schrieb Nupi:
Ausser dem  19.05. & 09.06 & 16.06 habe ich bis zum 22.09. keinen einzigen Samstag Zeit!8o Alles voll im Kalender. Der 07.04. würde noch gehen, ist aber wohl etwas kurzfristig.
Der 19.05 scheidet auch aus, da bin ich noch im grad gebuchtem Urlaub.
Bearbeitet von Nupi
vor 53 Minuten schrieb Karat21:
Nupi.....da kann ich nur sagen...du musst halt die richtigen Prioritäten setzen:Hofnarr:
..sag ich doch auch! Hier handelt es sich doch um ein Treffen unter Freunden und das zum 50ten mal. Wenn das keine Priorität hat....:heart-32pix::a2::audi::heart-32pix:
49,5 ist blöd. Nacher gibt es noch 49,75. Doodelt, und man sieht was passiert.
Bearbeitet von Nupi
vor 2 Stunden schrieb Durnesss:
7.4. kann ich nur bis 12:00, aber gut, in 4 Stunden bekommt man ja auch was fertig.
@Phoenix A2, was hältst du von dem Termin für ein 49,5-Treffen?
Am 7.4. kann ich möglicherweise bis wahrscheinlich nicht (50:50).
vor 14 Minuten schrieb Nupi:
49. Reloaded besser?
vor 10 Minuten schrieb Phoenix A2:
Nein. Hauptsache, das 50'ste ist nicht am 19.05, 26.05 und am 02.06! Alle anderern Samstage bekomme ich mit unterschiedlich großem familiären Ärger irgentwie hin.:jaa: Aber eine Flugreise absagen, das gibt ein sehr ernstes Problem mit Tatzino.:ANSCH:
Bearbeitet von Nupi
vor 7 Stunden schrieb janihani:
Zum 50. würde ich auch gerne kommen, sofern es ab dem 7.4 ist.
Dann können A2 Konvoi auf der A2 fahren:racer:
  • 5 Monate später...
    2. 57
    3. 61
    4. 61
    5. 57
    6. 3
      RNS-D deep sleep
    7. 7.104
    8. 11.438
    9. 3
