Hi,
sehr merkwürdig. Ich frage mich ja ob mein CAN irgendwie gestört ist. Schließlich werden sowas wie die Türen ja wohl darüber interpretiert da die Pins dafür beim A2 ja unbelegt im grauen Stecker sind.
Gruß,
Mo
  • 3 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb F3udel746:
Moin, könnt mir jemand die Anleitung zukommen lassen für den Umbau vom Tacho ohne Fis?
Der Umbau des KI ist wie bei einem KI mit FIS.
Aber da dein KI kein FIS hat,
  • hat es auch nicht die graue Buchse auf der Rückseite
  • muss man auch nicht die Leiterbahnen für den FIS-Hebel unterbrechen (da die ja auch nicht im KI vorhanden sind)
  • muss man auch nicht den 3. CAN-Bus Infotainment (im A2 nachrüsten) und im grauen Stecker anschließen
Die graue Buchse/Stecker ist notwendig, damit du den FIS-Hebel anschließen kannst.
Es sind nur die Leitungen auf der linken Seite des folgenden Bildes notwendig, also die Leitungen 14, 15, 16, 17, 18, 19 im KI.
Die Leitungen (5, 6 bzw. 11, 12, 13) im grauen Stecker entfallen in deinem Fall.
A) können diese Leitungen in einem KI ohne FIS nirgends angeschlossen werden
B) gibt es den Infotainment-CAN-Bus (ab MJ2002) nicht in deinem A2
Anstatt einer grauen Buchse kannst du eine doppelreihige Stiftleiste (RM 2,54) nehmen. Und anstatt eines grauen Steckers geht auch ein grüner oder blauer Stecker. Musst halt nur aufpassen, die dann nicht zu verwechseln, aber das würde man ganz schnell merken, wenn das KI nicht mehr (richtig) funktioniert.
Am 6.7.2017 um 23:36 schrieb janihani:
Anstatt mir eine teure graue Stiftwanne zu kaufen, die wegen fehlender Lötpunkte auch nicht eingelötet werden kann, habe ich mich dazu entschieden, eine doppelreihige Stiftleiste mit Rastermaß (RM) 2,54 zu kaufen, und daran die Kabel anzulöten. Wie ihr seht, passt die Stiftleiste perfekt in den (grünen) Stecker.
Schau dir den Beitrag an.
und auch diesen
Siehe auch Fahrerinformationssystem nachrüsten (Wiki) nach.
Am 10.11.2022 um 12:09 schrieb Nagah:
Auch meins zeigt derzeit immer wieder eine offene Fahrertüre an, das kam damals auch erst mit einem Systemupdate.
Danke, dann werde ich mich mal um ein weiteres Update bemühen.
Ich kam heute endlich mal dazu das Update auf mein ColorMFD zu spielen.
Leider keine Veränderung an der Heckklappe, die wechselt immer noch alle paar Sekunden im Stand zwischen "offen" und "geschlossen" hin und her.
Die Fahrertüre war bisher unauffällig, aber die kam auch nicht so oft. Dazu muss ich erst noch ein bisschen fahren um zu sagen ob sich hier etwas geändert hat.
Software ist nun
7.8.361.1856BS
Date 28.04.2023
HW 77
Graphics ILI9481
P.S. Erinnerung für den Zukunfts-Nagah: Zieh die erste Sicherung aus dem Sicherungskasten um das Display in den Installationsmodus zu booten. ;)
IMG_2276.jpg?ex=65feed4a&is=65ec784a&hm=f51ec84598b94e1b8622c240f39797e5f1f0dedcddeaae2cf57e3aa1ed6ab021&  IMG_2280.jpg?ex=65feed87&is=65ec7887&hm=a9c0789ad909c07ce543d48d915a56c269ade040b4fc6ce9dca4883e25ac80b9&
  • 10 Monate später...
Hat schon jemand das letzte Update vom 16.01. (3106BS) eingespielt und kann darüber berichten? Einen Chancelog gibt es ja leider nicht...
Ich bin noch auf der 3020BS vom Juli 24. Es lief alles soweit, allerdings war bei der Momentanverbrauchsanzeige immer 2 Ziffern hinter dem Komma und die Einheit hat die Ziffern überblendet...
Danke für eure Rückmeldung
Eine Frage an die Anwender des schönen Color-MFD:
Auf der Webseite wird auch eine Anzeige mit Leistung und Drehmoment als kleine Uhren angezeigt.
Funktioniert die auch oder werden diese Werte beim A2 gar nicht übermittelt?
Und die Praxisfrage: Würdet Ihr das Display noch einmal bestellen (=weiterempfehlen)???
vor 16 Minuten schrieb CharlieBrown:
Leistung geht nur mit Turbo Fahrzeugen. Sollte auch beim A2 Diesel funktionieren. Bei meinem A2 Umbau wird alles angezeigt. Man kann Digital oder andere Einstellungen vornehmen.
Das Display ist nicht billig, möchte ich aber nicht mehr missen.
Ich habe ein ähnliches Colormfa, würde ich jederzeit wieder kaufen. Bei mir wird auch Listung und Drehmoment angezeigt, allerdings der Ladedruck nicht, da müsste noch ein Sensor einegbaut werden.
  • 2 Monate später...
Hab da noch ein paar Anlauf Schwierigkeiten mit den Großen Display, gibt es jemand in der Hamburg Umgebung der ne bisschen mir was zeigen könnte und mit mir ein paar kleine Probleme lösen könnte?
Display läuft nur zeigt der ständig das die Heckklappe und Tür hinten links immer wieder auf und zu geht, das selbe ist es mit der Anzeige Waschwasser und würde gern die Geschwindigkeit genauer haben ebenso mit der Gang anzeige programmieren.
vor 2 Stunden schrieb DonRon:
Das mit der Heckklappe hatte ich auch, ein Update auf eine neuere Version hat das Problem dann beseitigt.
Die hinteren Türen haben gerne defekte Mikroschalter die dann kein/falsches Signal senden. Diese sollte man in dem Fall tauschen oder die Funktion im ColorMFD für die hinteren Türen deaktivieren.
Hatte ich aber oben sogar schon erwähnt:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/53823-wer-hat-erfahrungen-mit-3dcolormfd/page/2/#findComment-1015258
Okay, Danke!
Trotzdem für den Update brauche ich Hilfe da ich damit nicht umgehen kann, Computer halt... 🙃
Komfort Stg hat keine Fehler gespeichert wegen die Türen, alle Schlösser sind schon in meiner Zeit neu in original gekommen außer Fahrertür.
Hat jemand auch zufällig das Problem beim Zugriff auf Motorsteuergerät und Klima? Alle anderen Steuergerät funktionieren problemlos.
FB_IMG_1747769260144.thumb.jpg.692332bddb86ef79b106f766609c29f3.jpgFB_IMG_1747769257654.thumb.jpg.8784f4a0b2831a88fbaee3ee82b1985f.jpg
Bearbeitet von Denni2
Beim ColorMFA funktioniert das MSG, da kommt man nicht ins Getriebe, was sehr ärgerlich ist beim ANY.
Gibts ein 1,2er Fahrer mit Color MFD?? Mich würde interessieren, ob man da Zugriff auf das Getriebedseteuergerät hat.
vor 16 Stunden schrieb Titus II:
Ja, bei mir funktioniert der Zugriff aufs Motorsteuergerät ebenfalls nicht.
Per VCDS und Laptop gibt es keinerlei Probleme...
Ja ist bei mir auch so. Alles andere kommt auf die Steuergeräte, egal ob VCDS, VCP, OBD11, ODIS. Denke ich werde mal beim Entwickler nachfragen, der ist sehr hilfsbereit.
vor 19 Stunden schrieb Nagah:
Beim Bremsensteuergerät piepst er wild wenn ich drauf zugreife, aber es klappt auch.
Das ist normal, immer wenn der Motor läuft und das ABS über Diagnose angesprochen wird, gibt es die Warnung und die Lampen gehen an. Welchen Motor hast du? Kann sein, dass es an den Marelli Steuergeräten liegt der 1,4 Benziner.
  • 5 Wochen später...
vor 42 Minuten schrieb Zweierlehrling:
@Mankmil Könntest du ein MFD ins KI einsetzen?
Ich kann Dir für sowas nur @jopo010 empfehlen. Er ist (soweit ich weiß) nicht mehr im Forum angemeldet, aber er macht das noch, Kürzlich habe ich ein KI von ihm retten lassen und ein MFD hat er mir auch schon eingelötet.
Falls er über PN nicht mehr erreichbar sein sollte, kann ich helfen den Kontakt herzustellen. Schick' mir dann einfach eine PN.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 8 Monate später...
Hallo in die Runde, hat zufällig jemand sein Standardbild (grauer A2) zufällig gegen einen in Imolagelb Colorstorm ersetzt?
Am 1.3.2026 um 17:08 schrieb bart01:
Scheibe mir ne PN, ich habe ein tool gemacht, damit kann man die IMZ Dateien entpacken. Der Erfinder, will aber nicht das ich es weitergebe
