:D nach diesem Beitrag im `voherigen Forum`habe ich mir auch dies Vison 50Plus geholt.
Also ich bin doch recht begeister was man mit der richtien Lampen wahl so alles anstellen kann das Licht ist heller und leutet nicht mehr so gelblich wie bei den alten Original Osram leuchten.
Klasse also warum nicht gleich so ?
osram hat die gleichen lampen.
preis doppelt soteuer?
lebenszeit lt. BMW, Ford, Audi, VW, ca. 3 Monate!
grund sehrhohe temperaturen am Glas
diese erfahrung hab ich mit den OSRAM auch gemacht - mit den PHILIPS jedoch nicht - die Lebensdauer der Birnen hängt auch sehr von den Erschütterungen ab, die die Glühwendel erfährt.
Das heißt im Klartext, ein tiefergelegtes und härteres Fahrwerk setzt der Wendel zu. Das kann dazu führen, dass die Lebensdauer auf rund 5000 km schrumpft...
  • 5 Monate später...
-zur Info-
wir hatten mal in unserer Entwicklungsabteilung eine DC-A-Klasse stehen.
Die lief ca. 2!! Wochen ununterbrochen im Standgas. Alle el. Verbraucher waren eingeschaltet- also auch Fernlicht.
Es ging darum, die Dehnung des Poly-V- Riemens (Antrieb LIMA+andere Aggregate) zu ermitteln.
Nebeneffekt:
Bedingt durch den fehlenden Fahrtwind überhitzten die Reflektoren der Scheinwerfer und verformten sich. Teilweis tropfte der Kunststoff sogar ab.
Was passiert bei den ganzen Vision Plus 50% + ähnlichen Scheinwerferbirnen?
Die werden bestimmt noch heißer als die Serienausrüstung ?
Ich wäre vorsichtig ....
Grüße
T.
Original von mamawutz
-Was passiert bei den ganzen Vision Plus 50% + ähnlichen Scheinwerferbirnen.
Falls es dir entgangen sein sollte:
Die Vision Plus bzw. die Silverstar arbeiten mit 55 Watt und holen ihre höhere Leuchtkraft nicht aus mehr Ampere sondern durch hochwertigere Materialien.
...was letztendlich heißen soll, daß sie die 55 Watt zu einem größeren Teil in Licht statt in Wärme umsetzen im Vergleich zur Normallampe, das bessere Licht beruht also auf einem besseren Wirkungsgrad der Lampen (das sind dann die "die TDIs unter den Lampen").
Original von gaudi
aha ! Ich bin erleuchtet.
Ich hatte zuletzt im Golf irgendwelche H?? Premium (+30%) drinnen-
die gingen meistens irgendwo im Urlaub kaputt.
Hab mir dann immer Ersatz mitgenommen.
Verbrauch : 2-3 Stück/10.000km.
Da gabs welche von Philips und Osram mit +30%. Ich glaube die von Osram haben länger gehalten.
Trotzdem:
Werde beim A2 wahrscheinlich nicht umrüsten, da mit der Heckmeck beim Austauschen (Motorhaube runter+Scheinwerfer rausschrauben) zu groß ist. Die Anleitung hierzu im Forum ist aber echt super !!
Grüße
T.
??nixversteh??
Hab' ich vielleicht das Licht falsch eingeschaltet ? ?(
oder warum sind die kaputtgegangen
O.K.. war ein 1.9 TDI mit 260tkm.
Da hat alles geklappert+vibriert-
das war mit ein Grund - denke ich
Welcher Schlaumeier ;) weiss es besser ?
Grüße
T.
Ich denke Mal, das dürfte ein Problem an deinem Golf gewesen sein.
Zuviel Strom, zu starke Erschütterungen, etc. - was auch immer.
Die Osram Silverstar (auch +50%) habe ich ein halbes Jahr in meinem A2 gehabt und jetzt sind sie auch schon fast ein Jahr in unserem Polo.
Original von gaudi
also müßten die eigentlich weniger heiß werden???
HEY !
Ich habe Osram COOL BLUE eingebaut, die eignen sich hervorragend bei Klarglasscheinwerfern !
Cooler weißton, natürlich nicht so wie Xenon aber schon KLAR WEISS !!
Nicht mehr gelblich..............
wer welche haben möchte kann sich melden..................
Die Glühwendel der Vision+ ect. ist dünner und somit leuchtet sie heller, was wiederum eine höhere Temp zur Folge hat. Außerdem bringt sie das Licht genauer in den Brennpunkt des Scheinwerfers, was sich in einer besseren Lichtverteilung äußert.
Die Lebensdauer beträgt Durchschnittlich 900h
Starke Erschütterungen und vor allen Stromspitzen, wie es die TDI´s häufig haben, mögen die Halogener gar net gern.
Nach den Osram Silverstar hab ich mir die Cobalt II reingegeben (auch 55 Watt), aber die haben ein anderes Licht.
Viel, viel kühler.
Sieht aus wie das Xenon beim Renault Laguna (Xenon ohne Linse).
  • 5 Wochen später...
Moin Moin,
hat mal jemand einen Umbau auf Xenon gemacht????
Bei ebay bietet jemand einen Satz von Hella für den A2 an taugt der was?
Komisch ist das der keine Linsen hat.
Fiddy :]
Danke für die schnelle Antwort.
Habe daraufhin nochmal nachgesehen,das steht was von TÜV und kopie von einer Eintragung.
Weist du was von einer mit ABE und was kostet der Spass dann.
Fiddy
:rolleyes:
Es gibt leider KEINEN Einbausatz für Xenon im A2 mit ABE... liegt wohl daran, daß in D für Xenon eine Scheinwerferreinigungsanlage (die hätte der A2 ja) und eine automatische Leuchtweitenregulierung (gibt es im A2 nicht) vorgeschrieben sind....
Also Ciao, Frido.
  • 4 Jahre später...
Ich habe gerade einen Prospekt mit "Philips EcoVision" Birnen in die Hand bekommen.
Behauptung dort:
– Die erste Energiesparlampe für Autos
– Senkt den Kraftstoffverbrauch
– Spart bis zu 20% Energie
– Doppelte Lebensdauer einer Standardlampe
(Man beachte die Reihenfolge Punkt 2 + 3:rolleyes:)
Gibts als H1, H4 und H7.
Auf der Philips-Websuite werden normale Watt-Angabe gemacht.
Kann das sein?
55 bzw. 60 Watt können doch nicht weniger verbrauchen. Müssten es dann nicht geringere Watt-Angaben sein. Heller leuchten ist natürlich möglich (P. gibt 10% heller an)!
Was meint Ihr?
Gruß Alexander
Kann das sein?
Tach auch,
deine Überlegung ist vollkommen richtig.
Bei gleicher Leistung (Wattangabe) und gleicher Lampentechnik (Glühwendel mit Halogengasfüllung) wird keine Energie und damit kein Kraftstoff gespart! ... das ist Fakt
Parameter zur Einsparung wären ein "besserer" Glühwendel und/oder eine "bessere" Gasfüllung ... da wird es aber keinen "Entwicklungssprung" gegeben haben, sonst gäbe es ihn lange.
Die Gasfüllung dient übrigens zur besseren Wärmeabfuhr vom Glühwendel zum Glaskolben und zur Rückführung der Elektronen in den Glühwendel (die schlagen sich sonst als dunkler Belag von innen an den Glaskolben). Insgesamt wird dadurch die Lebensdauer oder aber die Leistungsausbeute erhöht.
Nennenswerte Verbesserungen, Energieeinsparung und Verlängerung der Lebensdauer bei gleicher oder höherer Lichtausbeute, sind da definitiv nicht möglich.
Tot ziens,
Christoph ... der so etwas studiert hat
Danke @Christoph,
ich dachte schon das sich in der Physik etwas Grundlegendes verändert hat und ich hab es verpasst!
Denkbar wäre ja mehr Ausbeute aus der hineingegebenen Leistung zu holen, z. B. durch Wärmerückführung. Dies wird ja praktiziert indem eine höhere Lichtausbeute bei gleicher Watt-Zahl erreicht wird. Jetzt könnte man den Spieß umdrehen und die Leuchtleistung in Lumen anstatt Watt (z. Z. Abblendlicht 55 W / Fernlicht 60 W) vorschreiben.
Dann wäre was gespart.
Mich ärgert nur die Argumentation "Senkt den Kraftstoff" und direkt danach abgesetzt "Spart bis zu 20% Energie" (Energie vom Strom und nicht vom Kraftstoff).
Würde das so wie es auf den ersten Blick aussieht sein, hätte die Automobilindustrie die Spritsparlösung schlechthin. Neue (Philips EcoVision) Birnen rein und der Kraftstoffverbrauch ist drastisch gesenkt.
Zur Lebensdauer: von Haushaltsbirnen (Wechselstrom) weiß ich, das gedimmte Leuchten erheblich länger halten.
Sollte das alles anders sein als ich denke, werde ich mich über den "Quantensprung" sehr freuen, auch wenn er diesmal nicht von Audi stammt.:rolleyes:
Gruß von Alexander, der sich über Wunder wundert!
PS: Beispiel Brennwerttechnik bei Heizungen.
Dort wird auch nach einem überholten Rechenschema beurteilt.
Konventionelle Heizung: maximale Energieausbeute 100% (theoretisch, praktisch nichtmöglich)
Heizung mit Brennwerttechnik: bis zu 115% Energieausbeute !!!!
Berechnet wird dies folgendermaßen:
Heizung 100% plus Wärmetauscher im Abgassystem 15% = 115% Wirkungsgrad
Wahrscheinlich geht die Philips-Rechnung ähnlich!
Gruß Alexander
Bearbeitet von A2-D2
Ich hab mir heute ganz unwissend auf die Schnelle die MEGA WHITE gekauft.
Die leuchten ganz zufriedenstellend und sind in diesem Test nicht wirklich schlecht...
White Hammer sollen ganz gut sein.
http://217.94.92.5/opencms/opencms/content/Produkt-PDFxs/lichttest_h7.pdf
Desweitern hab ich hier noch eine schöne Seite gefunden, ...
da es sich um einen Audi 100 handelt vll nicht ganz übertragbar da H4 => ABER immerhin ein Audi :D :
http://www.blog.audi100-online.de/
Bearbeitet von Silberfuchs
  • 9 Monate später...
  • 3 Jahre später...
@A2-Nutzer.
Wegen "spart Strom": Macht dann Sinn, wenn man auf 45/50W runtergehen würde, bei gleicher Lichtleistung.
Wegen "spart Sprit": macht auch Sinn, wenn - siehe vorstehend. Alles im Auto bezieht seine Energie aus Kraftstoff.
Also - die üblichen Marketing-Sprüche. Nicht falsch, aber irrelevant.
Ich fahre Philips X-Treme Power H7.
Bin damit zufrieden. Halten so ca. 40-50tkm bei mir bzw. 1,5-2 Jahre. Erst heute ist eine gestorben. Ist glaub ich mein zweiter oder dritter Satz. Fahre aber auch nur mit Licht, wenns die Lichtverhältnisse erfordern und nicht grundsätzlich mit Licht an.
      Lenkwinkelsensor lässt sich nicht anlernen MK60 ESP
    2. 2
    3. 23
    4. 2
    5. 0
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    6. 2
      [1.4 TDI BHC / ATL] elektrische Drosselklappe / Abstellklappe Diagnose - Testen - Instandsetzung
    7. 812
    8. 19
      [1.4 TDI ATL] Öl kommt aus Öffnung des Ventildeckels
    9. 108
      Bremsen entlüften
    10. 10
      Mutter des Wischermotor's löst sich
