Heckklappe bringt mich zur Verzweiflung
MLW
Hallo Leute,
nachdem ich meine Heckklappe durch mehrmaliges Justieren endlich soweit hinbekommen habe, daß sie beim Überfahren von Schlaglöchern und Querfugen nicht mehr klappert( wohl ein bekanntes Problem ), macht sie bei geöffneter Seitenscheibe und etwas Seitenwind schon im Stadtverkehr so ein Radau, daß man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Habe den Bügel des Heckklappenschlosses bis zum Anschlag nach unten geschoben. Die beiden Gummiblöcke an der Klappe soweit rausgeholt, daß die Klappe eigentlich absolut spielfrei sein müßte. Die geht auch gerade noch mit Schwung zu. Wie gesagt, wenn der Wind reingeht, fängt sie mit einer recht hohen Frequenz an zu schlagen, daß ich die Scheibe sofort schließen muss. Ist denn das normal ??? Hat jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung dafür ? Die Werkstatt konnt auch nicht helfen.
Gruss Markus
also, das Fahrzeug wurde mir als Jahreswagen der Audi AG verkauft. Im Kaufvertrag wurde es auch als unfallfrei bestätigt. Es ist auch nirgends eine Spur von Instandsetzungsarbeiten zu finden.
Das Licht funktioniert auch und das Heckklappenschloss arbeitet einwandfrei. Aber irgendwo pfeift der Wind durch und dann scheppert die ganze Klappe.
Gruss Markus
  • 1 Jahr später...
hi leute,
....klappe die 12 :D
ich hab seit gestern das problem,dass sich meine heckklappe nicht schließt,was mir auch im fis angezeigt wird.
sie fällt zwar ins schloß kann sie aber ohne auf den öffner zu drücken einfach hoch ziehen.
wenn ich bei geöffneter tür den öffner drücke höre ich das öffnungsgeräusch.
ich habe alle sicherugen mal raus und wieder rein,leider kein erfolg.
gibt es irgendwo noch sicherungen die ich nicht kenne oder habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte?
hab was gelesen von "mikroschalter" hat der einfluß auf das schließen der heckklappe??
würde mich freuen wenn jemand helfen könnte,sonst hab ich auch bald nen goldfisch im heck :D
Schau doch mal, ob die Klappe ins Schloss fällt, wenn Du die beiden Gummianschlagspuffer, die rechts und links an der Heckklappe mit Torx befestigt sind, etwas zurücksetzt.
Vielleicht ist ja der Gummi bei den aktuell etwas tieferen Temperaturen nicht mehr so elastisch und das Problem tritt deshalb erst seit paar Tagen auf.
Die Justage der Dinger benötigt paar Versuche:
einerseits soll die Heckklappe ohne Gewalt problemlos ins Schloss fallen, andererseits müssen die Gummis am Rahmen anliegen, damit die Heckklappe nicht klappert.
Also langsam in Halbmillimeterschritten die Veränderungen vornehmen.
Zum Thema Klappern, welches weiter oben erwähnt ist und im Zuge der Einstellarbeiten auch bei Dir auftreten könnte:
Wenn von hinten Klappern bei schlechter Fahrbahn hörbar ist, einfach mal das Heckklappenschloss bissl schmieren. Das Geklappere hört sich sehr dramatisch an, hat aber oft diese kleine Ursache.
Gruß,
Stefan
hi leute
hab heute versucht diese gummianschlagspuffer einzustellen aber daran lag es nicht.
war heute beim "freundlichen" damit er sich mal das schloß ansehen kann.
er versuchte mit einem schlüssel die zunge vom schloß nach oben zu drücken.
er meinte normaler weise müsste sie einrasten und daher wäre ein neues schloß fällig. -PENG-
weiss einer ob das so wirklich ist?
hat einer schon mal das schloß ausgetauscht und kann mal verraten was das ding gekostet hat? :LDC
Hey idua,
also wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du die Klappe zu, aber sie verschließt nicht richtig, das heißt, du kannst sie wieder öffnen, ohne den Soft-Touch-Schalter (oder wie der heißt) zu berühren. Wenn ja, haben wir wahrscheinlich das gleiche Problem. Meine Klappe kriege ich trotzdem richtig zu, wenn ich eine der Türen einen Spalt breit öffne und die Klappe verschließe indem ich mit beiden Händen neben dem Kennzeichen zudrücke (immer schön waschen, sonst macht man sich die Hände dreckig :D ). Dann kann die Luft besser entweichen und alles funktioniert einwandfrei. Wahrscheinlich bin ich für diese modernen elektrischen Kofferraumklappen einfach zu unsensibel. Bei unserem Touran war das nämlich anfangs auch so. Mittlerweile kann ich die Klappe aber auch wie jeder andere Mensch schließen. Hoffe, dass es bei dir das gleiche ist und du kein neues Schloss brauchst!
lg Lotta
Ich hatte das Problem auch schon. Habe dazu das Schloss ausgebaut und innen den kleinen schwarzen Hebel unterhalb der Feder (siehe Bild) mit dem Schraubendreher bewegt. Seit dem schnappt das Schloss wieder ein. Scheint wohl übergerutscht gewesen zu sein.
Viel Erfolg beim Geld sparen!
Mütze
moin
ich danke euch für die antworten :TOP:
@lotta
es liegt nicht an der entweichung der luft,vorher gings auch ohne die türen offen zu lassen.
das schloss rastet,schnappt nicht ein,die klappe kann dann ohne auf den öffner zu drücken einfach hoch gezogen werden.
@mütze
danke für das bild :HURRA:
ich werde mal das schloss ausbauen und mir ansehen,wenn ich die verkleidung abbekomme. :D
kannst du mir sagen wie ich am besten die verkleidung schonend abbekomme?
ich möchte jetzt nicht gleich ein neues schloss kaufen bevor ich mir sicher bin,dass es wirklich kaputt ist,hoffe ihr habt verständnis :D
Das geht ziemlich einfach. Die Heckklappenverkleidung ist nur eingeklipst. Du muss versuchen mit den Fingern zwischen der Verkleidung und der Klappe zu kommen um diese dann einfach heraus zu ziehen/hebeln (mit einem Schraubendreher würde ich das nicht machen, das gibt Kratzer...). Das gibt ein paar komische Geräusche. Lass Dich davon aber nicht verunsichern. Rund um den Griff, wo du die Klappe runterziehst sind glaube ich 4 Klipse, da musst Du kräftiger ziehen. Wenn Du die Klappe in der Hand hast muss noch die Notentriegelung ausgehangen werden. Das siehst DU aber schon.
Mütze - der Viel Erfolg wünscht
PS: Würde ich auch erst versuchen das Schloss zu Überprüfen um die Entscheidung nicht dem Freundlichen zu Überlassen ;)
tach auch,
ich habe mich heute mittag an dieses verw.... schloss rangemacht :D
nach ein paar schwierigkeiten,hatte ich endlich diese verkleidung runter.dabei hat das teil laute geräusche gemacht als würde ich sie raus reißen :ver
jetzt hatte ich das schloss in den händen und jetzt kommts....
:HURRA:
...genau das war mein problem an dem schloss :HURRA:
jetzt schnappt es wieder ein und ich bin wieder glücklich mit meiner alukugel :HURRA:
danke euch alle :TOP:
Hey kann mir einer sagen wo der schalter für die kofferraum beleutung ist! Etwa auch in der heckklappe?
Meine beleutung geht wenn überhaupt erst nach ca 30 Minuten an ;)
Ist doof nachts 30 minuten am geöffneten kofferraum zu stehen um etwas im dunkeln ein zu laden :D
Könnt ihr mir helfen?! P.S. an die Kofferraum verkleidung habe ich mich auch mal gewagt ... war mir aber zu riskant das ich was kaputt mache! Doch jetzt weiß ich ja auch wie ich die ab bekomme (mit gewalt)
  • 9 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Hi
Ich habe auch das Prob mit em Mikroschalter.
Ich habe folgendes schon Probiert.
Stecker > festgekleppt >> hatte ca 2 mal auf und zu gehoben
Schloss > WD40 reingespritzt >> Hatt recht gut geholfen, aber nur ca 2 wochen
so wie kreig ich nun denn Mirkoschalter gewechselt?? Wie kreig ich denn da raus.!!!
Oder wie kann ich das Prob lösen?
MFG
THX
Also ich habe mich an die Zerlegung des Schlosses gewagt. Habe das so gemacht: Erstmal die Plastikmütze abegzogen. Diese ist mit 2 Nasen eingerastet. dann die 3 Nieten, die das Schloss zusammenhalten aufgebohrt. Die Bolzen habe ich aber nicht weggeschmissen, sondern habe in jede ein 4er Gewinde geschnitten, das durch ging. Dadurch können auf jeder Seite 2 Schrauben das Schloss wieder zusammenhalten. Vielleicht reicht ja auch nur ein Loch und eine Schraube mit Mutter.
So kommt man an den Mikroschalter. Bei mir war eine Kunststoffnase verbogen, die bewirkt hat, das Das Schloss nicht mehr in der Endposition schliesst
ich habe auch das Problem mit der Heckklappe. Klappe fällt zu und verriegelt nicht.
Habe mit Carambo oder so in das Schloß gesprüht und als die Klappe am nächsten Morgen nach 12 Stunden Einwirkzeit (vom Öl) immer noch nicht fuktioniert bin ich gleich zum freundlichen gefahren.
Anruf um 12:00 Uhr aus der Werkstatt, was den an meiner Klappe defekt sei? Heckklappe funzt :kratz: !!!
Nach Behandlung des Schlosses mit Schlossfett vom freundlichen funzte das Bauteil eine Zeit wieder.
Akt. Stand: Wenn ich die Klappe langsam zu mache und den Servomotor Zeit gebe die Schlossmechanik in die richtige Position zu bringen verriegelt das Schloss einwandfrei.:confused:
Schnelles Zuhauen den Klappe führt bei mir nie zum Erfolg.
Hat einer von Euch auch diese Problematik? Kann es an einer Verschmutzung oder Verchleiß im Schloss liegen?
So ähnlich siehts bei mir auch aus !!!
Ich Spritz WD40 rein dann gehts ne weile !!
Ich denke mal das es Abnutzung ist und das man das nicht beheben kann.
Das heist ein neues Schloss !!!
Doch bevor ich mir ein neues kaufe werde ich das alte mal auseinander nehmen !!!
  • 5 Monate später...
Da mein Schloss auch den Geist aufgegeben hat, habe ich mir heute ein neues gekauft, ein Nacht die Kugel auf der Strasse mit offenem Kofferraum stehen lassen hat genug Nerven gekostet:janeistklar:
Jetzt aber mal 'ne wichtige Frage: wie bekommt man diese Plastikabdeckung vom alten Schloss runter?:eek:
Gruß,
Andy
  • 2 Monate später...
  • 6 Monate später...
Hab mich gerade durch die unzähligen "Kofferraumlicht / Mikroschalter" Threads gewühlt, jedoch noch etwas unsicher, wie ich mit meinem Problem umgehen soll. Hoffe mir kann jemand einen Rat geben.
Folgendes Verhalten habe ich an meiner Dose: öffne ich die Heckklappe bleibt das Licht im Kofferraum aus. Löse ich nun manuell die Schlossfalle am Heckklappenschloss aus und verschließe damit das Schloss, geht die Innenbeleuchtung aus (i. O.). Drücke ich nun den Heckklappentaster (bei immer noch geöffneter Heckklappe), öffnet sich die Schlossfalle wieder und auch die Kofferraumbeleuchtung geht an.
Soll heißen: bei geöffneter Heckklappe und Druck auf den Heckklappentaster geht das Licht an, bei geschlossener Heckklappe nicht. Außer diesem Phänomen habe ich m. W. keine Probleme mit dem Schloss - es lässt sich immer einwandfrei öffnen oder schließen.
Woran kann das liegen? Öffnet das Schloss bei geschlossener Heckklappe "nicht weit genug"? Würde es helfen, etwas WD-40 o. ä. zu verwenden? Würde nur ungern das ganze Schloss tauschen, wenn es eigentlich funktioniert.
Danke
(Bild)
@ Mütze,
auch mir hat dein Tipp - und vor allem das Bild - bestens geholfen.:) Ich mußte noch nicht mal die Schlossverkleidung abnehmen!
yem
Bearbeitet von yem
  • 3 Jahre später...
hi leute,
Es liegt am Mikroschalter. Das Problem hatte ich vor zehn Jahren nach der Nachbesserung nie wieder. Das FIS zeigte an, dass die Heckklappe nicht verschlossen ist. Das Fahrzeug lies sich nicht abschliessen. ABHILFE: Die Verkleidung der Heckklappe lösen, ausbauen. Schloss ausbauen, ich glaube zwei Schrauben. Den am Schloss integrierten Mikroschalter mit Silikonspray einsprühen. Alles wieder einbauen. Seit zehn Jahren alles normal. Audi wollte mir damals ein komplettes Schloss für ca. 60 Euro verkaufen. Versuch macht klug und spart Geld.
ABHILFE:
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
