[1.4 AUA] hoher Ölverbrauch.
Snowdive74
seit gut einem Monat fahre ich einen Audi A2, 1,4 l Benziner.
Ich habe das Auto gebraucht gekauft mit ca. 24.000 km (Baujahr November 2001) und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
An den kleinen Tank muss ich mich erst noch gewöhnen, aber das wird schon werden. Vielmehr verwundert mich der hohe Ölverbrauch, den dieses Auto zum Vorschein bringt.
Kaum bin ich 1.000 km gefahren hat die Warnleuchte angefangen zu blinken. Ich dachte, dass es vielleicht am Vorbesitzer gelegen hat (obwohl alle Inspektionen und Ölwechsel gemäß Plan durchgeführt wurden) und habe das superteure Longlife Öl gekauft und ca. einen dreiviertel Liter nachgefüllt.
Nach ca. weiteren 1.000 km fing die Leuchte wieder an zu blinken.
Nach einem Besuch bei einer Vertragswerkstatt, die keine weiteren Fehler feststellen konnte und nur noch mal Öl aufgefüllt hat und einigen Euro weniger stellen sich mir nun die folgenden Fragen:
?( Ist ein solch hoher Ölverbrauch normal beim Audi A2?
?( Wie kann man dem entgegenwirken (außer konstant 100 kmh auf der Autobahn zu fahren)?
?( Muss denn das Longlife Öl wirklich sein, wenn man nicht tagtäglich Langstrecke fährt?
Würde mich über Eure Infos/ Antworten freuen, damit ich mein Auto besser verstehen kann ;)
Viele Grüße, Snowdive74
sieht mir so aus, als ob die/der Vorbesitzer den Motor etwas "verheizt" haben. Mein FSI braucht so gut wie kein Öl.
Ich finde nicht, dass ein so hoher Ölverbrauch normal ist, auch wenn so weit ich mich erinnere, iirgendwo steht, dass ein Ölverbrauch von 0,5 bis 1 Liter / 1000 km normal ist. Dieser Satz dient meiner Meinung nach nur zur Absicherung für den Hersteller.
Wenn Du Wert auf Longlifeinspektionen legst (Inspektionsintervall anhand Serviceanzeige, spätestens nach zwei Jahren), mußt Du Longlifeöl fahren.
Wenn Dir normale Serviceintervalle reichen (jedes Jahr oder nach 15.000 km), kannst Du auch normales Öl fahren.
Steht alles im Handbuch. ;)
Viele Grüße,
Harlekin
Mancher 1,4er braucht wirklich viel Öl meiner leider auch. Dies hängt allerdings von den gefahrenen Geschwindigkeiten ab. Je höher desto mehr. Ich fahre normalerweise langsame Kurzstrecken, so dass sich der Ölverbrauch dennoch im Rahmen (0,7l/ 6000KM) hält.
Ich würde Deinen zum Händler zurüchbringen.
Ein hoher Ölverbrauch stellt sich bei allen Audi-Fahrzeugen ein, aber erst bei 180-220tkm, so meine bisherige Erfahrung!
Liegt praktisch immer an den verhärteten Abstreifringen der Ventilschäfte, wie gesagt bei der o.g. Laufleistung, nach dem Wechsel, kostet um 300€, halten die nochmal so lang.
25tkm in 4 Jahren ist dann auch arg wenig:-(
@ Snowdive74#
Siehe hier, da fandest du mich als Leidensgenossen,:
http://www.a2board.de/thread.php?threadid=6000&threadview=0&hilight=%F6lverbrauch&hilightuser=37&page=4
und
http://www.a2board.de/thread.php?threadid=4520&hilight=%F6lverbrauch&hilightuser=37
Aber unbedingtden Verbrauch im Auge behalten, denn normal ist das nicht.
mfg, Benjmain
Hallo Snowdive74
Das tut mir leid mit deinem Ölverbrauch. Ich kenne die 1,4er Motoren zwar nur indirekt, aber normal ist am 1,4er kein Vergang. Ein hoher Öl-Verbrauch ist bei den 1,4er Motoren von VW/AUDI ein ganz schlechtes Zeichen. Handle zügig und laß Dich auf kein Abwimmeln ein. Die KAT's und die Lambdasonden leiden extrem unter dem hohen Öl Verbrauch. Kulanz gibt es bei AUDI/VW vom 3.ten bis 5.ten Jahr nur 50% . Übrigens: ÖL fressen diese Motoren schon aber nur bei 5000 1/min Dauerbetrieb auf der Autobahn. Bei 160°C Öltemperatur ist das LL Öl dünn wie Wasser.
Mir fällt gerade noch was ein, es gab doch bei den 1,4 Motoren das Problem, das bei Kurzstreckenfahrzeugen im Winter irgendwo etwas zugefroren ist wodurch Motorschäden auftraten. Ich weis allerdings nicht was. Ich hatte da irgendwo etwas darüber gelesen.
Gruß JK
erst einmal vielen Dank für die vielen schnellen Beiträge. Ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie dieses Forum hier funktioniert =)
Ich denke, dass ich das Ganze nun erst einmal beobachten muss. Ich habe den Wagen gebraucht von Privat gekauft und daher ist da nicht mehr viel mit Garantie oder Gewährleistung, nehme ich zumindest an.
Von daher hoffe ich, dass das Ganze ein minderschweres Problem ist.
Dass der Motor vom Vorgänger verheizt wurde kann ich mir nicht vorstellen, da er ja in drei Jahren lediglich 24.000 km gefahren wurde und wie es für mich aussah, eher Kurzstrecke als Langstrecke.
Leider habe ich aber ziemlich wenig Ahnung von Autos, so dass ich mich da eher auf das Wissen von anderen verlassen muss.
Ich werde jetzt am Wochenende erstmal eine längere Strecke fahren (insgesamt ca. 900 km) und vorsorglich einen Liter des LL-Öls einpacken. Mal sehen, was kommt...
Ich habe in einem Beitrag (allerdings nicht hier aus dem Forum) gelesen, dass das Problem verschwunden sei, nachdem auf Normalöl umgestellt worden ist - kann das denn sein?
Viele Grüße
Snowdive74
Hallo Snowdive74,
ich würde erst mal sehen, wie sich das ganze entwickelt, Dein A2 ist nur Kurzstrecke bewegt worden (4 Jahre alt und erst 24.000km). Die Umstellung auf Nicht-Longlifeöl wird vermutlich nicht viel bezüglich Deines Verbrauchs bringen. Öl ist von der Viskosität "fast" identisch und wird dünn wie Wasser. Wieviele Kilometer bist Du gefahren und wie sahen diese aus? Kurzstrecke oder Langstrecke? Fahre ihn eventuell noch mal neu ein. 1500km Steht im Handbuch wie das geschehen sollte. Auf keine Fall jetzt quälen. Wie alt war der Vorbesitzer/Vorbesitzerin? Wenn ein "Rentner" (ich entschuldige mich schon jetzt, falls sich hier jemand auf den Schlipps getreten fühlt) oder korrekter ein sehr defensiver Fahrer das Auto vorher bewegt hat und er nie Drehzahl bekommen hat, dann kann hier der Grund liegen, wenn Du ihn jetzt normal bewegst.
Original von Jim Knopf
Dies waren die Kurbelwellen Gehäuse-Entlüftungen, deshalb wurden diese meist erst auf Wunsch gegen beheizte Kurbelwellengehäuse-Entlüftungen ausgetauscht.
Diese Entlüftung hat mit Sicherheit nichts mit Deinem hohen Ölverbrauch zu tun.
Es stimmt zwar auch, dass vor allem das Longlifeöl dünn wie Wasser wird, aber der Verbrauch ist nicht normal. In unserer Familie haben wir einen A2 TDI, einen A6 TDI und einen 1.4 l Polo Benziner. An keinem tritt so ein hoher Ölverbrauch auf. Wir verbrauchen ca. 0,75 L auf 20.000km pro Auto und keins von den Autos wird geschont (alle haben Longlifeöl Castrol SLX II). Wenn der Motor warm ist (Öltemperatur O.K ist) dann wird Gas gegeben.
Gruß Audi TDI+++
Original von Snowdive74
Umgekehrt wird ein Schuh draus: Normales Öl muss nach einem Jahr raus, LL hält zwei Jahre.
Fährst Du besonders viel (Diesel 50 tkm p.a., Benziner 30 tkm p.a.), lohnt sich LL nicht: Du musst sowieso einmal im Jahr zum Ölwechsel.
LL rechnet sich nur dann, wenn Du den Wagen weniger bewegst. Dann musst Du (je nach Fahrweise) spätestens nach 24 Monaten zum Ölwechsel und sparst somit einen Wechsel innerhalb von zwei Jahren. Dann rechnet sich auch Longlife-Öl, insbesondere, wenn Du eine günstige Ölquelle anzapfst (siehe BASAR).
Grüße,
A2Beta
PS: Mein FSI verbraucht etwa 0,5 bis 0,75 Liter auf 25.000 km. Fahr' Deinen A2 aber erst mal wieder richtig ein (alle Drehzahlbereiche, mal wenig, mal 3/4 Gas, und nach einigen km auf der Autobahn mal wieder frei fahren, sprich eine längere Strecke auch mal Vollgas. Aber alles schön sachte!).
hier ein kurzer Zwischenstand:
Bin jetzt nach München hin und zurück gefahren mit allen möglichen Streckenverhältnissen: freie Strecke, Stau und Stadtverkehr.
Seit dem letzten Ölnachfüllen sind ca. 1.300 km gefahren worden und bisher hat sich die Ölwarnlampe noch nicht gemeldet.
Ich weiß, dass es wohl zu früh ist, um sich zu freuen, aber es lässt mich zumindest hoffen... =)
Vielleicht lag es ja wirklich daran, dass mein "Vorfahrer" das Auto anders gefahren hat und es einfach neu eingefahren werden musste.
@ TDI: es war eine japanische Mutter, die das Auto wohl zum Großteil dafür verwendet hat, um sich in der Stadt fortzubewegen.
Also, wait and see.
Viele Grüße
Snowdive74
Sa mal, wart doch nicht aus nächste Lämpchenglimmen, Schau mal am Messstab. Immerhin sind zw. Min und Max 1 Liter. Also ich vermute, dass das Öl wg. des Kurzstreckenbetriebs sehr stark mit Wasser und Benzinanteilen vermischt war. Wenn die während einer längeren Strecke verdampfen, verbessert sich sukzessive das Öl. Aber es hinterläßt eine fehlende Ölmenge. Folglich hast du nicht die fehlende Menge an Öl verbraucht, sondern Wasser und Benzin verdampft.
Ich bin überzeugt, dass sich der Ölverbrauch auf ca. 0,2 Liter/1000 km früher oder später einpendelt.
Nicht umsonst wechseln manche beim Gebrauchtkauf eines KFZ das Öl und den Filter, egal was vorher war. Ist zwar manchmal Unsinn aber wesentlich öfter hochgradig sinnvoll! Hab da persönlich shclechte Erfahrungen gemacht (Falscher Filter eingebaut gewesen, merkwürdige Dinge im Öl, grottenschlechtes Öl, ja das wars!)
Also Kopf hoch, der Motor wird schon o.k. sein!
ich habe jetzt kurz vor 7000km auch mal nach dem Öl geschaut, ein guter 1/2 Ltr würde sicher reinpassen.
Nur, wo bekomme ich dieses Long-Life 50000km Superöl denn her?
Oder ist das einfach Shell Vollsyntetik Öl?
Ich würde dann heute Anend noch holen:-)
würde kein billiges öl nehmen, schreibt ja vw vor das man longlife nimmt is jetzt bei denn vertragshändler umgestellt von 0w30 auf jetzt "5w30". darf man aber trotzdem fahren auser ihr hab einen r5 tdi oder v10 tdi... ;)
ps: kontrollier auch jede woche mein öl, aber bei mir fehlt gar nix, er meint nur das er in 500 km zum service will aber zwischen denn servicen fehlt da nix, ist schon mysteriös was???
GreeZ
Andi
Hallo zusammen,
bei hohem Ölverbrauch könnte auch ein Wechsel auf die neuen VW-/Audi-Normen helfen, denn wenn ich mich recht erinnere liegen die Viskositäten etwas höher. Zumindest wäre es, da angeblich preisgleich, mal einen Versuch wert.
@Audi80: Öl bekommst Du sicherlich beim Freundlichen; beispielsweise ARAL-Öl mit entsprechender VW-/Audi-Norm um 20 € / Liter. Aber auch gut sortierte Autoabteilungen bieten entsprechende Öle beispielsweise von Gastrol an. Ein Preisvergleich könnte sich lohnen. Von ebay allerdings würde ich kein Öl kaufen.
PS: Audi-IN-A2 war schneller.
Hallo Joachim A2,
erstmal danke für Deine Tips!
Leider habe ich keine Aral in der Nähe, und beim Freundlichen wollte ich kein Öl kaufen, ich hatte in all meinen Audis und VW´s immer Shell, die letzten Jahre immer Vollsyntetiköl. Wenn also eine VAG-Freigabe auf dem Vollsyntetiköl von Shell drauf ist, kann man das auch nehmen?
Gast Schwarzes Ei
manche A2's verbrauchen einfach Öl: so wie z.B. meiner (75 PS Benzin, 11/2000, 62.000 km). Ich fahre Langstrecke und meist sehr schonend, nach alter Lehre: ab und zu mal "gib ihm" für ein paar km AB, ansonsten nicht quälen. Für einen Motor sicher sehr gute Bedingungen.
Und der Lohn? Ca. 0,4-0,5 l/1000 km Öl (unter 6l/100 km Benzin). Wegen dem Sch.. Meßstab oft nur über Warnlampe gemerkt (solange die funzt, ist ja gut...). Die Warnlampe geht übrigens erst an, wenn der Stab schon im trockenen hängt. Zündkerzen sehen m.E. unauffällig aus. Irgenwie verbrennt das Öl recht sauber. Dem Kat hat es nach den TÜV- und Wektstattmessungen auch noch nicht geschadet.
Insgesamt ist das schon schwach: Serienstreuung plus schlechte Meßbarkeit.
Bin mal über 2 Wochen (= 800 km) bewußt zackig gefahren: Ölverbauch genauso. Ändert garnix.
Eingefahren hab ich ihn allerdings nicht, sondern gebraucht gekauft. Könnte sein, daß der Erstbesitzer eher von der forschen Seite war. Ich glaube aber, daß der Einflluß des Einfahrens bei modernen Motoren deutlich überschätzt wird. Und "neu einfahren": wie soll das denn funktionieren??? Blödsinn!
Ich werde auf Longilfe pfeifen und beim nächsten ÖW (in 2600 km) auf "normales" 15W-40 umstellen. Das 0W-30 kommt mir sowieso zu dünn vor, der Motor läuft warm mechanisch recht rauh, wenn unter 2000/min. Nur mit ganz neuem Öl ist das anders.
Weitergehende Sorgen mach ich mir nicht.
Auf Garantie/Kulanz: kann man abhaken. Siehe Handbuch!
Beste Grüße - Gerd
Hallo Audi80,
natürlich sollte es egal sein, welches Öl - oder besser welches Öl Du von wem - einfüllst, Hauptsache die Spezifikation stimmt. ARAL ist mir nur deshalb eingefallen, weil es bei meinem Freundlichen herumsteht.
Allerdings könnte eine Rückfrage bzgl. Mischung von alter und neuer Norm nicht schaden - ggf. würde ich auf die neue Norm erst nach sowieso fälligem Öl- (und Filter-) wechsel wechseln.
Das mit dem "neu einfahren" halte ich auch für technisch unmöglich. Ein Verbrennungsmotor ist kein Funkwecker, bei dem man die Reset-Taste drückt und alles geht von vorne los.
Echter Ölverbrauch (also nicht der beschriebene Schwund von Wasser und Spritanteilen nach häufigem Kurzstreckenverkehr oder Rausdröppeln über defekte Olwannendichtungen) hat seine Ursache in dem Verschleiß der Kolbenringe und der Ventilschaftdichtungen. Da hilft nur eine Reparatur oder der Rechtsweg, wenn es über den tolerierbaren Werten liegt.
Nebenbei: Bei meinen Saabs hatte ich auch bei über 200 tkm keinen messbaren Ölverbrauch im Wechselintervall (10 tkm). Das waren halt noch Motoren....
Hallo NewAudi,
habe heute noch knapp 8000km (war ganz neu), erstmals Öl nachfüllen müssen!
Genau 0,7 Ltr waren es, also braucht unser 90PS TDI etwa 0,1Ltr/1000km Öl.
Habe Shell Helix mit der VAG Longlife Nr eingefüllt.
Mein alter 80iger bekam erst bei 180Tkm überhaupt messbaren Ölverbrauch, bei 200Tkm Schaftabdichtungen gewechselt und bis 360Tkm kein messbarer Ölverbrauch! War ein 1,8S mit 90 PS und ungeregeltem Kat.
Wurde nur Autobahn gefahren, täglich 120km, braucht zwischen 5,9 und 7,8 Ltr.
Lief auf der Geraden immer Tacho 210-215, leicht bergab auch Tacho-Anschlag 225, die er dann auf der Geraden hielt. Kein DB 190E kam an diesem 80iger vorbei. Ein Freund mit 136PS 16 V Golf 2, hat mir auf 40km 300m abgenommen.
Das beste und wartungsärmste Auto das ich bisher hatte, war neu. Ob der A2 dies toppen kann, wird sich weisen.
Hallo!
Original von A2 Driver
Habe das gerade entdeckt.
http://www.autoextrem.de/showthread,t-51209.htm
Nun, wir sollten uns mal nicht so viele Gedanken darüber machen, ob der 1.4er Motor, wie im Link beschrieben, nun "Schrott" ist oder nicht:
1. handelt es sich bei dem schadhaften Motor um ein Exemplar aus 1999
2. sind seit dieser Zeit, v.a. wenn das Thema "Ölverbrauch" dem VAG-Konzern schon länger bekannt ist, sicher div. Verbesserungen in die Serie eingeflossen. Wer also mindestens einen Motor aus dem Mj. 2001 (bzw. danach) im Auto hat, sollte diese Verbesserungen serienmäßig mit auf den Weg bekommen haben.
3. hat mir mal ein Werkstattmeister erzählt, dass der 1.4er Motor (nach anfänglichen Problemen mit der Kurbelgehäuseentlüftung / Kondenswasser gefriert im Winter) inzwischen, da mit indirekter Einspritzung, und weder aufgeladen, noch besonders hoch verdichtet, zu den zuverlässigsten Motoren im Konzern gehört.
Und wenn es so wäre, das man diesen Motor glatt vergessen könnte: wir hätten hier im Forum sicher schon genug Beiträge, die das bestätigen würden. Oder gibt es hier keine A2's, die an der 100.000er Lauflesitung kratzen, bzw. diese Marke längst überschritten haben?
Übrigens: ich wünsche dem Verkäufer des im Link genannten Golf viel Spaß vor Gericht, wenn er sich u.U. kurz nach dem Verkauf des Fz. dem Vorwurf der arglistigen Täuschung zu stellen hat. Sooo einfach ist das nämlich nicht, nur mal eben im Vertrag was von "gekauft wie besichtigt und unter Auschluss jeglicher Gewährleistung" reinzuschreiben und vom viel zu hohen Ölverbrauch nichts zu erwähnen, bzw. im Vertrag ein paar Zeilen später möglicherweise noch "Mängelfreiheit" attestiert zu haben... Das mit dem Ölverbrauch ist ja keine Sache, die sich mal eben von heute auf morgen einstellt, bzw. "zufällig" erst kurz nach dem Verkauf des Fz. auftritt.
CU!
Martin
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem 5W30 ÖL?
Die 30 heißt dass das Öl bei einer Temperatur von 100 °C der Viskositätsklasse 30 angehört. Das W steht für Winter(tauglich).
Tipp: die Ölkonzernwebsites haben sehr interessante Erläuterungen über Schmieröle; z. B. www.deutschebp.de www.aral.de www.castrol.de etc.
  • 12 Jahre später...
Am 20.9.2005 um 16:36 schrieb Snowdive74:
Vergessen was einzutippen?
Falls Du auch einen sehr hohen Ölverbrauch hast, nimm 10W40 oder 5W40 statt "Apothekenöl"
Nachteil: Offiziell muss das nach 15000km gewechselt werden. Ich wechsle alle 23000km das Öl und bei jedem 2. Ölwechsel auch den Filter. Aber wenn man sich nicht an die Vorgaben hält dann auf eigenes Risiko. Wenn man sich an die Vorgaben hält ebenfalls :(
  • 4 Jahre später...
Ich muss auf den Beitrag antworten auch wenn er etwas älter ist: ein paar Punkte zum Auto bis vor 600 km kein Ölverbrauch , A2 1.4 Benziner ( von mir jetzt gefahren 4000) und vor 1000 km Ölwechsel gemacht inklusive Filter dann über Weinachten nach Dortmund gefahren 330 km , oben geschaut alles bestens , dann am 26.12. wieder nach Hause (Würzburg) nur dann ging auf der a45 plötzlich die gelbe Öllampe an , erster Parkplatz war  Aschaffenburg und da einen Schock bekommen , nix mehr auf dem Messstab und natürlich kein Öl dabei , zum Glück aber Öl bekommen von einem der mit Turbolader schaden auch auf dem Parkplatz gestrandet ist , einen Liter Geschenkt bekommen und dann über Landstraße und mit maximal 75kmh nach Würzburg über Lohr geschlichen. Ölverbrauch auf diesen 80 km 0,5 Liter!!!
ich hab mir alle Beiträge durch gelesen, was ist es jetzt genau ? Kolpenringe oder Ventilschaftdichtungen ?
Und was ich vergessen habe , in der Nacht hat er gequalmt, dann am 27.12. jemanden zum Bahnhof gefahren, also die 90 grad locker erreicht kein Qualmen nix
vor 16 Stunden schrieb Wuerzburger:
Normalerweise, wenn es kein spontanes Leck irgendwo gibt, ist das ein schleichender Prozess.
Ventilschaftdichtungen verabschieden sich über eine lange Zeit, weil sie aushärten.
Kolbenringe können spontan brechen, das würde man aber danach hören, weil die Teile dann irgendwo im Zylinder herumvagabundieren bzw. auch Ventile blockieren können.
Und das würde man auch am blauen Qualm "Bläuen" sehen.
Der wäre aber dann permanent vorhanden, solange bis der Motor endgültig "frißt". O.o
Eine Spontanheilung wäre sehr ungewöhnlich.
Ich würde die Kerzen ziehen und einen Blick (Endoskop) in die Zylinder werfen.
Wenn an den Wänden Öl steht/herunterläuft, sind es die Kolbenringe.
Wahlweise eine Kompressionsmessung machen.
Bearbeitet von w126fan
Ehrlich gesagt, ich habe da geringfügige Zweifel. Wenn er so viel Öl durchjagt läuft ein Benziner nicht mehr rund, hatte er Aussetzer?
vor 17 Stunden schrieb Wuerzburger:
War das nur weisser Dampf oder war das bläulich?
Bei Benzinern bekommt man auf Kurzstrecke einen erheblichen Kraftstoffeintrag ins Motoröl, auf der Autobahn ist dieser Anteil wieder Ruckzuck verdampft und wird im Motor verbrannt. Der Ölspiegel sinkt dabei schnell.
Falls er rund läuft würde ich würde erst mal nur den Ölstand richtig stellen und weiter beobachten.
vor 10 Stunden schrieb Sepp:
Nein er hatte eben noch nie Aussetzer das ist ja das was ich komisch finde.
und wegen der Beimischung von Wasser oder Benzin im Öl wenn das der Fall wäre dann wären ja dann 1,5 Liter Zuviel im Motor gewesen aber der Ölstand laut Stab war seit dem Ölwechsel immer zw min und Max.
zudem war es nicht die erste lange Autobahn fahrt vor 6 bzw 3 Wochen Fahrt von Würzburg nach Nürnberg vollgepackt und mit 4 Leuten voll besetzt, der A2 bekommt eigentlich regelmäßig Autobahn unter die Räder , zwar nur immer 120 km/h ➡️ 3200 Umdrehung, aber wenn was gewesen wäre hätte da ja schon das Öl verbrannt werden müssen
Aus der Sache werde ich leider auch nicht schlau.
Allgemeine Hinweise zur Ölstandsmessung:
* Am besten erst messen nachdem das FZG mehrere Stunden steht, frühestens 5 Minuten nach dem Motorabstellen damit das Öl Zeit hat in die Ölwanne zurückzulaufen.
* 5 mal den Peilstab stecken, wieder ziehen und abwischen um Ölspritzer aus dem Führungsrohr herauszuholen, erst dann messen
* bei Peilstäben aus dunklem Material den Peilstab mit einer hellen Taschenlampe anleuchten und auf die Spiegelung des Ölfilms achten
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] hoher Ölverbrauch.
Es könnte auch einer nicht mehr richtig funktionierenden Kurbelgehäuseentlüftung liegen. Und wenn dadurch die Druckverhältnisse Kurbeltrieb/Ventiltrieb nicht mehr passen.
Würde ich aber erst nach einer definitiven Diagnose über hohem Ölverbrauch in Erwägung ziehen. (auf Max auffüllen, nach 500 oder 1000km nachmessen.)
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
