7. Audi A2 Schraubertreffen am 19.08.2023 in Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
6.969
biischen runter und nach hinten aus den Klammern ziehen. Vorher obd Dose ausclipsen und Haubenzug aushÀngen -
CAN Breakout Board fĂŒr Komfort CAN
Peak can nutze ich zum loggen ebenfalls, der ist echt gut. Aber fĂŒr den Betrieb mit ESP32 oder anderen Mikrocontroller eher unpraktisch. -
Ventilschaftdichtungen
Ăbrigens wollte ich den Ventildeckel gestern mit diesem "Petec" Silikon eindichten. Hatte das schon fĂŒr Ălwanne am A2 und andere Ventilkdeckel genommen. Ging immer ohne Probleme, alles dicht. Die waren allerdings ohne so kleine ĂlkanĂ€le. Ich habe die Aktion dann abgebrochen, da die Austrittsöffnung an der Tube einfach zu groĂ ist. Nicht das da noch die ĂlkanĂ€le verstopfen.... Habe mir nun nochmal das gute "Elring 777.792."bestellt. Nun heiĂt es mal wieder waaaaaarten auf den Postboten. Ăbrigens Zeit zum Motorlager aufhĂŒbschen habe ich mir auch genommen. Ich liebe glasperlen gestrahltes Alu einfach... -
Also geblĂ€ut oder gerĂŒĂt hat der kleine komischerweise null. Mir ist zumindest nichts aufgefallen. Aber er nagelt zuweilen doch recht streng. Die hĂ€lfte der Hydros war platt... 20260925 131305.mp4 -
549
Scheibenwischer erst nach SprĂŒhvorgang laufen lassen.
Mit was fĂŒr Kosten mĂŒsste man denn ungefĂ€hr rechnen, wenn man sich nur eine einzelne Platine bestellt + Anbauteile wie DIP-Schalter und Controller? -
A2 startet manchmal nicht
Danke fĂŒr diese Hinweise! Die Geschichte ist bei mir weiss verkrustet. Um ordentlich dranzukommen, baue ich Rad und InnenkotflĂŒgel aus. Schraube und Scheibe neu, alles andere blankschleifen, das sollte wieder 25 Jahre halten. Ohne Dich hĂ€tte ich das nie gefunden! -
Ich nehme fĂŒr den schnellen Motor-CAN-Bus einen CAN-UDB Adapter von Peap Systems und dann einfach ein Notebook dazu. Allerdings lege ich noch die CAN Signale von einem Beschleunigssensor, eines NOx Sensors und einer Lambdasonde mit auf den Bus. Zum Einschalten des NOx Sensors kann ich das Signal von Notebook aus abschicken. FĂŒrs Reverse Engineering an einer KTM hat der Adapter auch richtig gut funktioniert. Er kann zuverlĂ€ssig verschiedene Geschwindigkeiten. https://www.peak-system.com/de/produkte/hardware/externe-pc-interfaces/pcan-usb/ -
6.969
Super. Danke. Die A SÀulenverkleidung habe ich nur gelöst und etwas zur Seite geklappt. Schaue da morgen. Kompfortblinker ist drin. Kabelbinder war auch meine Idee. Damit gings. Linke Verkleidung dann wie abnehmen, ausclipsen? Ziehen, hoch klappen, runter ziehen? -
6.969
IIRC gibt es als Trick einen Kabelbinder drum zu machen. Das Relais selbst ist mit zwei Metallklammern oben und unten "eingeclipst". Diese lassen sich zusammendrĂŒcken, dann geht auch das Relais einfacher raus. Schlanke, aber enorm starke Finger und HĂ€nde sind von Vorteil. Zweite Möglichkeit war AFIAK das Klimabedienteil rauszunehmen, dann kommt man "hintenrum" ggf. mit der zweiten Hand ans Blinkrelais. Ist aber schon ne Weile her das ich das raus hatte. Vor ein paar Wochen hat alles von vorne durch den Schacht funktioniert. -
Ja es ist richtig, es ist fĂŒrs loggen oder entwickeln von eigene Lösungen. Bisher gibt es break out boards nur fĂŒr den 500kbit/s Can, aber nicht fĂŒr den fehlerrolleranten 100kbit/s Can, wie er im Komfort oder Infotainment Bereich eingesetzt wird. GrundsĂ€tzlich funktionieren die anderen 500kbit/s Transiver auch damit, aber nur wenn alles perfekt ist und der TJA1055/3, den ich nutze, unterstĂŒtzt auch zusĂ€tzliche Funktionen, er kann zum Beispiel Fehler melden im Eindrahtbetrieb, hat Stand-by und Wake Funktionen. Aber ist korrekt, es ist schon ein spezielles Teil, aber hier gibt's auch ein paar, die mit dem Can im A2 arbeiten und fĂŒr die kann es hilfreich sein.- 1
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
