AktivitÀten
15
9. Audi A2 Schraubertreffen am 22.06.2024 in 59510 Lippetal đ / Abends Public Viewing der EM Spiele âœïž
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, KaltgetrĂ€nke ï»żsowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂŒglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂŒgung đ» Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂŒtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂŒr das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂŒberprĂŒfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂŒrstchen, GetrĂ€nke heavy-metal möchte: Ă€uĂere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuchebenötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweiĂen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, KomfortsteuergerĂ€t prĂŒfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Ăbernachtung Sa-So (2 Personen) bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂŒringer BratwĂŒrste Durnesss möchte: KlimakĂŒhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal Sliner möchte: Bremsscheiben/Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ălabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk GerĂ€usch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: HebebĂŒhne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Launeđ€Ș olsta möchte: Achslager und StoĂdĂ€mpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen benötigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck bringt mit: bestimmt was leckeres Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Ăl & Filterwechsel, benötigt: fĂŒr 1-2 Std eine BĂŒhne, bringt mit: Berner WĂŒrstchen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, TĂŒrverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfĂŒgbar): AHK montieren benötigt: DiagnosegerĂ€t / VCDS, BĂŒhne, KlimagerĂ€t, Hilfe & UnterstĂŒtzung bringt mit:ï»ż Brötchen flugmichel möchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spur einstellen benötigt: BĂŒhne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und GrillwĂŒrstchen -
15
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, KaltgetrĂ€nke ï»żsowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂŒglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂŒgung đ» Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂŒtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂŒr das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂŒberprĂŒfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂŒrstchen, GetrĂ€nke heavy-metal möchte: Ă€uĂere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuchebenötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweiĂen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, KomfortsteuergerĂ€t prĂŒfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Ăbernachtung Sa-So (2 Personen) bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂŒringer BratwĂŒrste Durnesss möchte: KlimakĂŒhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal Sliner möchte: Bremsscheiben/Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ălabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk GerĂ€usch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: HebebĂŒhne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Launeđ€Ș olsta möchte: Achslager und StoĂdĂ€mpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen benötigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck bringt mit: bestimmt was leckeres Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Ăl & Filterwechsel, benötigt: fĂŒr 1-2 Std eine BĂŒhne, bringt mit: Berner WĂŒrstchen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, TĂŒrverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfĂŒgbar): AHK montieren benötigt: DiagnosegerĂ€t / VCDS, BĂŒhne, KlimagerĂ€t, Hilfe & UnterstĂŒtzung bringt mit:ï»ż Brötchen -
15
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, KaltgetrĂ€nke ï»żsowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂŒglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂŒgung đ» Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂŒtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂŒr das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂŒberprĂŒfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂŒrstchen, GetrĂ€nke heavy-metal möchte: Ă€uĂere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuchebenötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweiĂen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, KomfortsteuergerĂ€t prĂŒfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Ăbernachtung Sa-So (2 Personen) bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂŒringer BratwĂŒrste Durnesss möchte: KlimakĂŒhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: HebebĂŒhne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Launeđ€Ș olsta möchte: Achslager und StoĂdĂ€mpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen benötigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck bringt mit: bestimmt was leckeres Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Ăl & Filterwechsel, benötigt: fĂŒr 1-2 Std eine BĂŒhne, bringt mit: Berner WĂŒrstchen -
15
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, KaltgetrĂ€nke ï»żsowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂŒglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂŒgung đ» Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂŒtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂŒr das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂŒberprĂŒfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂŒrstchen, GetrĂ€nke heavy-metal möchte: Ă€uĂere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuchebenötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweiĂen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, KomfortsteuergerĂ€t prĂŒfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Ăbernachtung Sa-So (2 Personen) bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂŒringer BratwĂŒrste Durnesss möchte: KlimakĂŒhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: HebebĂŒhne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Launeđ€Ș olsta möchte: Achslager und StoĂdĂ€mpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen benötigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck bringt mit: bestimmt was leckeres -
16
Wegen mir können wirs auch am 15ten machen. Passt mir Persöhnlich aber weniger gut.- 1
85
Anleitung: Fahrwerk, Federn, StoĂdĂ€mpfer einbauen
Hallo zusammen, weil bei meinem AUA die Feder vorne rechts gebrochen ist, steht ein Fahrwerkstausch an. Hab mich fĂŒr Bilstein B4 DĂ€mpfer und Lesjöfors Federn entschieden. Stauschutzsatz habe ich von Sachs genommen. Neue Original Audi Kugellager aufgemacht und richtig mit Fett gefĂŒllt. Die neuen Federbeine habe ich heute vormontiert. Hier Paar Fotos: LIQUI MOLY LM 50 Litho HT | 400 g | Lithium-Komplex Fett | Art.-Nr.: 3406 -
15
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, KaltgetrĂ€nke ï»żsowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂŒglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂŒgung đ» Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂŒtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂŒr das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂŒberprĂŒfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂŒrstchen, GetrĂ€nke heavy-metal möchte: Ă€uĂere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuchebenötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweiĂen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, KomfortsteuergerĂ€t prĂŒfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Ăbernachtung Sa-So (2 Personen) bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂŒringer BratwĂŒrste Durnesss möchte: KlimakĂŒhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: HebebĂŒhne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Launeđ€Ș -
15
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, KaltgetrĂ€nke ï»żsowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂŒglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂŒgung đ» Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂŒtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂŒr das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂŒberprĂŒfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂŒrstchen, GetrĂ€nke heavy-metal möchte: Ă€uĂere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweiĂen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, KomfortsteuergerĂ€t prĂŒfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Ăbernachtung Sa-So (2 Personen) bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂŒringer BratwĂŒrste Durnesss möchte: KlimakĂŒhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal Sliner möchte: Bremsscheiben/Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ălabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk GerĂ€usch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
