[1.4 TDI ATL] Fehler 17964 Regelgrenze unterschritten, Fehlersuche von User @mmonster
Ja , bekanntes Problem. Es ist die Benzinpumpe. Ich hatte die selben Symtome, immer wenn der Tank viertel voll war hatte ich das Problem das der Motor kurz aus ging. Morgens auf dem Weg zur Arbeit war es immer dann kurz bzw auf der A52 auf der Ruhrtalbrücke. Aber nur wenn der Tank Viertelvoll war. Pumpe getauscht und dann war das Problem behoben. -
428
59
428
Takata airbag
59
Takata airbag
59
59
Ich bezweifle, dass heißes Wasser bei dem Kunststoff und der Ausführung merklich etwas bringt, für etwas Spielraum sind ja die Einkerbungen im Material. Bei mir ging es mit ausreichend Kraft und Geduld, evtl. einem Tropfen Öl an der Stelle. Seitdem es an Position ist, hält es bombenfest.
