[1.4 TDI AMF] unrunder Motorlauf, qualmt, läuft zu fett
Moin zusammen,
der A2, meines Bruders, 1.4 TDI AMF mit ca. 260.000 km, läuft seit neuestem sehr schlecht. Das Auto qualmt, als wenn er zu fett läuft und hat keine Leistung.
Der Verdacht lag zuerst auf den PD-Elementen. Diese wurden neu abgedichtet und der Kabelbaum wurde erneuert. Leider besteht das Problem weiterhin.
Mit VCDS Light habe den Fehlerspeicher ausgelesen und es gibt keine Einträge. Anschließend habe ich die unterschiedlichen Messertblöcke ausgelesen (Benennung aus VCDS übernommen). Die Werte wurden nach dem Kaltstart ermittelt. Als Anhang habe ich einen Vergleich der IST- und Sollwerte (mein VCDS Rechner hat kein Internet Zugang, weshalb ich die Messwerte in eine Excel übertragen habe.
Die Einspritzmenge und Luftmasse ist oberhalb der Sollwerte. Des Weiteren sieht die Abgasregelung – Messwertblock 3 merkwürdig aus.
Folgendes Vorgehen würde ich sonst verfolgen:
1.       Kompressionsprüfung
2.       Abgasrückführung überprüfen, aber wie?
3.       Luftmassensystemtest, aber wie?
Ich freue mich über Eure Rückmeldungen, da mir aktuell der richtige Ansatz fehlt (Mit der Suchfunktion hatte ich kein vergleichbares Fehlerbild gefunden, deshalb folgt hier der Eintrag).
Viele Grüße
Im Leerlauf sollte AGR zu sein.
Und wenn das von jetzt auf gleich kommt, nicht vergessen, die Diesel im A2 saugen Sprit azus dem Tank. Undichtigkeiten erzeugen also Luft, welche bei den PD Elementen ankommt.
Ich würde aber erstmal AGR abklemmen.
Unterdruckschlauch ab und abdichten --> Nicht besser
Dichtscheibe oben beim AGR reinbasteln (Coladose zerschneiden)
Schau auch mal nach dem Doppeltemperatursensor G2/G62 - nicht das das MSG hier utopische Werte geliefert bekommt und ordentlich Diesel fordert....
Ladeluftstrecke ist zu 100% dicht?
Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Ich komme erst Sonntag dazu, die Punkte abzuarbeiten.
- AGR abklemmen
Doppeltemperatursensor G2/G62, kann ich den mittels VCDS überprüfen? Die Temperaturwerte sahen für mich plausibel aus.
- Ladeluftstrecke werde ich abdrücken
- Luftfilter müsste nicht so alt sein, schaue ich mir aber nochmal an
Durch das abklemmen des AGR Ventils und des Magnetventils für AGR lief der Motor ruhiger, qualmte zwar immer noch und Leistung fehlt weiterhin.
Hab das AGR Ventil ausgebaut und mit Unterdruckpumpe getestet. Funktioniert soweit.
Ich werde die beiden Bauteile jetzt ersetzen, da der Motorlauf besser geworden ist und die Messwerte zur AGR außerhalb der Sollwerte waren.
Schau dir mal den Ladeluftkühler an. Der reist gerne an einer bestimmten Stelle die aber nur von unten einsehbar ist.
Mir ist das vor ein paar Wochen auch passiert und das Auto hat auf der Heimfahrt auch gut gequalmt. Aber ich hatte einen normalen Motorlauf.
vor 17 Stunden schrieb leypi:
schaue ich mir mal an.
vor 17 Stunden schrieb _Manni_:
Ist es denn dicht ohne Ansteuerung ??
das kann ich nicht 100% sagen.
Zuerst hatte ich den Stecker vom Magnetventil für AGR gezogen und dann lief der Motor im Notlauf besser.
danach habe ich die Untersdruckschläuche abgemacht und geprüft, ob Unterdruck anliegt. Zuerst lag kein Unterdruck am AGR Ventil an, nach mehrmaligen an und abklemmen und fehlerspeicher löschen, lag dann wieder Unterdruck an. Das Auto lief dann auch ruhiger, jedoch fehlte noch Leistung und er qualmte noch leicht. Weiß jetzt nicht, ob das AGR Ventil oder das Magnetventil „klemmt“. Aufgrund mangelnder Zeit würde ich jetzt einfach beides erneuern. Ansonsten hätte ich AGR Ventil gereinigt, Probefahrt, …
  • 3 Wochen später...
Nabend,
hier gibt’s endlich mal eine Rückmeldung.
- AGR Ventil gereinigt, ist dicht, wieder verbaut
- Magnetventil getauscht
- Unterdruckschläuche erneuert
—> leicht besserer Motorlauf, Problem ist noch da
—> dem A2 fehlt immer noch Leistung, Motorlauf ist ruhiger aber Träger und das Auto ist nach 3 km Testfahrt ausgegangen. Sprang danach sehr schlecht wieder an.
Luftfilter erneuert und anderen LMM quer getauscht, Auto läuft immer noch gleich und ist an der selben Stelle nach 3 km ausgegangen
in VCDS sehen im Stand alle Werte plausibel aus. Der Laptop Akku ist defekt, weshalb ein Log nicht möglich ist.
Laptop Akku ist bestellt, damit die Messwertblöcke während der Fahrt angeschaut werden können.
Eine weitere Idee ist, dass es evtl. mit dem abdichten der PDE Elemente zusammenhängt. Der Überholungssatz hatte andere Stößel (links im Bild). Die langen Stößel (rechts) wurden ersetzt. Die PDE wurden mit Messungen entsprechend der Anleitung eingestellt.
Die geänderte mechanische Betätigung dürfte keinen Einfluss auf die Einstellung haben.
Uiuiui!! Ich hoffe du hast nicht die langen Stößel verbaut! Dann sind die PD Elemente nun schrott.
Deine Eínstellschrauben nicht komptibel mit den Stiften.
Ok, ihr habt die wohl eingestellt, aber das passt nicht zusammen.
Also die einstellschrsuben müssen schon zu den langen Stößeln passen - entweder kipphebelwelle vom spendermotor motwechseln oder die Stößel umbauen was etwas lästig sein kann. Einfach zusammenballern ist ne scheissidee.
habt ihr das Gefühl dass ein Zylinder nicht mitläuft?
Kompression gemessen? Wenn nein - das mal zuerst machen. Nicht dass da mechanisch was mehr im argen liegt.
Mit den geänderten Stößeln wurden die passenden/geänderten Einstellschrauben verbaut.
Die Werte vom Messwerteblock 13 zu den einzelnen PDE sind im Sollwertebereich.
Einspritzmenge im Messwerteblock 1 und Luftmasse im Block 10 sind zu hoch.
Die Kompression habe ich soeben gemessen mit einem einfachen Messgerät bei kaltem Motor:
- Zylinder 1: 35 bar
- Zylinder 2: 35 bar
- Zylinder 3: 36 bar
IMG_8918.thumb.jpeg.80711d24f7503918e28a0c00a48a68c5.jpegIMG_8918.thumb.jpeg.80711d24f7503918e28a0c00a48a68c5.jpeg
Auffällig war nur, dass die Glühkerze am 3. Zylinder ölig war.
vor 8 Stunden schrieb chup4:
Der Motor läuft auf allen Zylindern. Er qualmt teilweise, hat weniger Leistung und ist vorallem träge.
Bei der Probefahrt ging der Wagen mit steigenden Betriebstemperaturen aus. Danach springt er auch schlechter bis gar nicht mehr an.
mir VCDS ist kein Sensorwert auffällig und es gibt keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
Nächster Schritt: druckverlustprüfung: Zylinder über glühkerze mit Pressluft beaufschlagen und hören wo die Luft rauspfeift. Motor langsam von Hand durchdrehen. Auf Zylinder drei könnten die kolbenringe verbabbt sein.
verbrauchtbder Wagen Wasser? Es könnte auch die kopfdichtung durch sein.
wenn dienpressluft nirgends ungewöhnlich rauspfeifft, insbesondere Öldeckel oder wassersystem (natürlich dafür die Deckel aufschrauben), dann die kurbelgehäuseentlüftung und ventildeckelentlüftung checken. Irgendwoher muss das Öl ja kommen:
Qualm hat einen Geruch, Motoröl im Qualm wäre zu riechen. Dieselqualm riecht deutlich anders.
desweiteren: Turbo-lagerschaden ölt, ventilschaftdichtubgsschaden ölt.
kolbenringe defekt oder verklebt ölt
wenn es ganz deutlich nur ein Zylinder ist, muss das nicht heißen, dass es der Turbo nicht ist, aber würde ich als letztes checken.
ist Öl vorne im ladeluftschlauch?
So als Tipp, falls nix zu retten ist.
@eisdieler ist gerade Motordealer und verkauft im Basar einen AMF für günstig Geld.
Bearbeitet von mamawutz
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] unrunder Motorlauf, qualmt, läuft zu Fett
Vielen Dank für Eure Antworten.
Hier sind noch weitere Infos:
- kein Kühlwasserverbrauch / Ölverbrauch
- Qualm ist weiß/grau und riecht nach Kraftstoff/zu fett, definitiv kein bläueln (Öl)
- Kraftstofftemperatursensor liefert plausible Werte, ebenso alle anderen Temp.Sensoren (ich konnte dies jedoch nur im Stand mit VCDS auslesen)
- die Kompressionswerte waren bei allen 3 Zylindern ziemlich identisch mit 35-36 bar bei kaltem Motor
Es geht erst Anfang nächster Woche mit folgenden Punkten weiter:
- Kraftstofffilter tauschen
- Kurbelgehäuseentlüftung und Ventildeckelentlüftung überprüfen
- Kompressionsprüfung warmer Motor
- Druckverlustprüfung
- Turbolader auf Spiel und Ölverlust prüfen
Steuerzeiten checken bzw. Kurbelwelle und Nockenwelle abstecken.
Zu fett beim Diesel ist eigentlich nicht möglich solange er genug Luft bekommt. Wenn er Diesel nicht verbrennt dann meist weil zu spät eingespritzt wird.
Am 10.10.2025 um 20:41 schrieb Lupo_3L:
Die Steuerzeiten habe ich eben kontrolliert.
Die Aussparung der Nockenwellenanzeige steht nicht mittig auf der 3Z Markierung, sondern direkt auf einer Kante (besseres Bild habe ich nicht hinbekommen).
das werde ich Montag anpassen, dass der Zeiger mittig zur Aussparung steht. Kann mir schwer vorstellen, dass dies der Fehlergrund ist.
Am 11.10.2025 um 22:59 schrieb _Manni_:
Du kanst den Synchronisationswinkel auch per VDS auslesen ;)
Danke. die Werte vom Messwertblock 4 sind innerhalb der Sollwerte. Dann kann ich das ausschließen.
Er soll auf 0 sein..... für maxiale Leistung gilt leicht negativ, am Besten durch den Zündverzug)  .
So sah mein BHC frisch nachdem Zahnriemenwechsel aus:
+1,7 ist da nun nicht so weit aus dem Soll
...der sollte eigentlich 0° oder leicht im Negativen sein . -3° ist zu viel...zumindest nach den Toleranzvorgaben.
Manni war schneller....
Bearbeitet von Superduke
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
es ist einfach sehr merkwürdig. In meinem Eingangspost hatte ich sehr viele Messwerte im Vergleich zu den Sollwerten in eine Tabelle aufgelistet.
Der A2 1.4 TDI AMF meines Bruders macht ja Probleme. Ich habe einen BHC und hatte auch die Werte ausgelesen und verglichen.
das Problemauto hat deutlich weniger Leistung und qualmt. Und wenn er warm ist, wird’s schlimmer bis der Motor ausgeht.
habe jetzt einen neuen Akku für meinen VCDS Laptop gekauft und dann kann auch währen der Fahrt geloggt werden.
Vorher wird aber folgendes gemacht:
Moin zusammen,
es gibt mal wieder ein kleines Update. Leider fehlt aktuell die Zeit mal in die Halle zu fahren, aber heute war es für 2 Stunden soweit:
- Kraftstofffilter wurde getauscht --> eine Schelle hat der Rost dahingerafft, aber der Schlauch saß bombenfest
- Kurbelgehäuseentlüftung und Ventildeckelentlüftung wurde überprüft, alles ok
- Turbolader hat kein großes Spiel und auch keinen merklichen Ölverlust
Statt Kompressionsprüfung und Druckverlustprüfung habe ich mir nochmal die Steuerzeiten und vorallem den Zahnriemenspanner angeschaut. Den Ø4 mm Bohrer zur Kontrolle hat noch deutlich Luft oder habe ich an der falschen Stelle überprüft (siehe Bild: links hier aus dem Forum und rechts der Problemmotor)?
Für mich würde das Fehlerbild dann mehr Sinn machen, dass sich mit warmen Motor die Steuerzeiten bei dem ermüdeten Zahnriemenspanner und alten Zahnriemen noch etwas weiter verstellen oder was meint Ihr.
Da jetzt alles freiliegt, würde ich eine neue Wasserpumpe und Zahnriemensatz einbauen (auch auf die Gefahr, dass es nicht die Problemursache war). Anschließend Probelauf und wenn der Fehler weiterhin vorhanden ist mit Kompressionsprüfung warmer Motor und Druckverlustprüfung weitermachen.
Die Steuerzeiten habe ich kontrolliert, Kurbelwelle mit den Spezialwerkzeug abgesteckt und dann geschaut, ob die 3Z Zeiger zwischen der Aussparung der Nockenwelle ist und da ist der Zeiger nicht mittig
der Synchronisationswinkel ist bei mir +1.7• und hier wurde mehrfach erwähnt, dass das nicht allzu schlimm ist (0• oder leicht minus besser ist). Mir kommts aber komisch vor, dass der Zahnriemenspanner sehr weit ausgefahren ist. Nicht das es sich bei laufendem Motor und vor allem bei steigenden Temperaturen weiter verstellt.
vielleicht stehe ich mir da auch selbst im weg für eine zielführende Fehlersuche, aber ich habe leider aktuell sogut wie keine Zeit und etwas eindeutiges fehlt mir.
Bearbeitet von Arnoldalf
vor 13 Stunden schrieb helmut_number_one:
Ich glaube nicht an sowas, in dem Bild #comment-1074626 ist der Luftstrom zu klein.
Da würde ich suchen. Nebelmaschine oder einen starken Raucher wäre gut.
Welchen Wert meinst du genau, keine Ahnung wo ich #Comment-1074626 sehe. Für mich ist die Luftmasse eher zu groß - siehe Eingangspost - Messwerteblock 10 - Luftmasse 441 mg/str - statt Sollwert 279-390 mg/str.
Zahnriemen wäre aber sowieso bald fällig, den würde ich jetzt auf Gutglück (das nichts Schlimmeres ist) bestellen.
Ich bin selbst auch nicht mit meinem Vorgehen zufrieden, dass läuft nicht so strukturiert und mir fehlt einfach die Zeit, um in die Halle zufahren.
Somit sind die nächsten Schritte:
- Zahnriemen inkl. Wasserpumpe und Zahnriemenspanner erneuern
- Steuerzeiten mit einstellen und dann mit VCDS kontrollieren, dass der Synchronisationswinkel 0,0° ist
Kompressionsprüfung und Druckverlustprüfung (Zylinder über Glühkerze mit Pressluft beaufschlagen und hören wo die Luft rauspfeift. Motor langsam von Hand durchdrehen)
- nochmals Ladeluftstrecke abdrücken - auf Undichtigkeit prüfen
Falls Ihr Einwände oder weitere Vorschläge habt, bin ich für jeden Tipp dankbar
In dem erstem Bild ist die Einspritzmenge hoch, dafür Luft zu wenig, bei einer niedrigen Temperatur, selbst die Öltemperatur war höher.
Den Doppeltemperaturgeber hast Du gescheckt, passten die Temperature zum Realwert?
vor 12 Minuten schrieb helmut_number_one:
jetzt hab ichs, danke.
Jegliche Temperaturwerte waren immer plausibel und passten zur Umgebungstemperatur.
Noch eine Frage zum Maß a zum Einstellen des Zahnriemenspanners. Im gezeigten Bild hatte ich das Maß mit einem 4 mm Bohrer kontrolliert und hier ist ohne Ende Luft. Das so richtig oder?
Es geht um einen AMF, ist das Auto von meinem Bruder. In meinem Profil ist mein Auto mit BHC hinterlegt.
das Bild mit dem Bohrer habe ich beim AMF gemacht.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] unrunder Motorlauf, qualmt, läuft zu fett
Die endlose Geschichte geht weiter.
- ZR wurde erneuert und Synchronisationswinkel ist bei 0,0•
- Motor läuft auch gefühlt ruhiger und qualmt nicht mehr
—> auf der Probefahrt ist der Wagen nach 5 km ausgegangen beim anrollen an ein Stopschild
- danach sprang der Wagen nur nach sehr langem Orgeln und mit Gas geben an
- Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt und die Messwerte, vorallem Temperaturen sehen plausibel aus
—> Einspritzmenge ist noch zu hoch im vergleich zur Luftmasse
Ich habe es jetzt nochmals probiert. Nach ca. 30s Anlasser drehen, startet der A2 und läuft ruhig im Leerlauf.
bei leichten Gas Stößen bleibt der Wagen an. Sobald die Drehzahl einmal hoch geht und Richtung Leerlauf geht, geht das Auto aus.
beim durchlesen des topics:
der pumpedüse kabelbaum ist schon neu? mal überprüft ob die belegung richtig ist? ich hab da schon gruselige poltauschgeschichten gehabt, wo der ganze motor partiell komisch lief und auch ne schlechte krimpung an der masseleitung, was auch ab und an mal den motor hat scheiße laufen lassen.
läuft der mtor anders im standgas wenn du die ladeluftstrecke öffnest, den also quasi als saugdiesel laufen lässt? der turbo sollte im stand ein laues lüftchen aus dem schlauch rausblasen.
ladeluftkühler verstopft (zukorrodiert?) - ladeluftschlauch delaminiert (kommt immer wieder mal vor, dass die innere schicht des schlauches sich löst und dann den motor schlagartig wie ein flatterventil abwürgt, ist wie ein asthmaanfall, hilft nur: schlauche mal quertauschen, quetschen, schauen.)
ich denke, wenn es das alles nicht ist: es handelt sich weniger um ein mechanisches als eher ein elektronisches problem mit LMM defekt, irgendein temperaturgeber defekt (den würd ich eh direkt zwei mal tauschen wenn was sehr komisch wäre), nockenwellensensor, kurbelwellensensor mit aussetzern - wobei - da müsste _eigentlich_ ein unplausibles signal im MSG hinterlegt sein. hm.
edith fügt noch hinzu: hat der AMF eine unterdruck "abstellklappe" ? habe ich gerade nicht auf dem schirm - zuviel anderen scheiß geschraubt. es könnte sein, dass das steuerventil der klappe defekt ist und "daueroffen" ist, das saugt dir dann die abstellklappe zu. hatte ich mal an nem T5.
die idee gefällt mir eigentlich ganz gut, da die tandempumpe natürlich erstmal etwas unterdruck aufbauen muss, der dann lockerflockig zu ziehen anfängt und den motor abstellt, wenn genug, gerade bei anliegender drehzahl, aufgebaut ist. ich find das klingt absolut super.
Am 31.10.2025 um 10:58 schrieb Arnoldalf:
könntest du davon mal ein video machen?
Bearbeitet von chup4
Heute bin ich die Punkte angegangen:
- im Zuge der Pumpedüse Abdichtung ist auch der Pumpedüse Kabelbaum neu gekommen
  • @chup4: die 4 Kontakt vom Stecker des PDE Kabelbaums habe ich nur gegen Masse gemessen und hier haben Pin 2,3 und 5 einen Widerstand von 5,6 M ohm und Pin 6 1,3 M ohm. Auf die Schnelle habe ich keine Anleitung oder weitere Belegung gefunden. Ich hätte zumindest auf einem Pin mit 0 ohm für Masse gerechnet
- Ladeluftstrecke an Ölwanne und "Drosselklappe" geöffnet und diesen Teil inkl. Ladeluftkühler abgedrückt --> alles ok/keine Undichtigkeiten
- bei laufendem Motor die Ladeluftstrecke geöffnet --> laues Lüftchen vorhanden
- Motor gestartet und Temperaturwerte mittels VCDS ausgelesen
  • Außentemperatur 8° C
  • Kraftstofftemp.  14 °C
  • Ansauglufttemp. 9,9 °C
  • Kühlmitteltemp. 21,6 °C ---> auffällige Abweichung (nach Probefahrt ca. 60° C im VCDS)
Daraufhin hatte ich Kraftstofftemp. und Kühlmitteltemp. Stecker abgezogen
  • Kraftstofftemp. Fehlerwert 40,5 °C
  • Kühlmitteltemp. Fehlerwert -5,4 °C
Mir kommt der G62 Temp.Sensor jetzt merkwürdig vor. Nach der Probefahrt hat der Sensor ca. 60 °C angezeigt und der Motor hat warm auch nicht mehr gequalmt.
Generell lief der Motor bei der heutigen Außentemperatur viel schlechter und hat kalt sehr stark gequalmt.
Videos vom Motorlauf beim ersten Starten und später nach der Probefahrt, wenn der Motor wieder ausgeht habe ich gemacht. Ich muss mal schauen, wie ich die hier einbinde oder mich morgen bei Youtube anmelden und dann die Videos hier verlinken.
Ich habe heute noch den Bereich der Tandempumpe und dort vorallem die Kraftstoffleitungen gereinigt. Das war alles sehr verdreckt. Nicht das hier eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem ist, die das Problem verursacht.
kalter Motor: Motor läuft unruhig und qualmt (heute sehr stark)
  • warmer Motor: Motor geht aus (nach runter touren)
  • generell zu wenig Leistung
Nachfolgend fasse ich nochmal stichpunktartig zusammen, was bereits erneut oder überprüft wurde:
  • Ansaugluftfilter NEU
  • Kraftstofffilter NEU
  • Steuerzeiten NEU eingestellt -->  Synchronisationswinkel ist bei 0,0°
  • PDE abgedichtet
  • PDE-Kabelbaum NEU
  • N21 Umschaltventil für Drosselklappe NEU (da habe ich vorher Mist geschrieben und ich habe nicht das Magnetventil für AGR erneuert)
  • AGR-Ventil gereinigt
  • Unterdruckschläuche für N21, AGR erneuert
  • LMM von anderem A2 quergetauscht --> keine Veränderung
  • Kurbelgehäuseentlüftung und Ventildeckelentlüftung wurde überprüft, alles ok
  • Turbolader hat kein großes Spiel und auch keinen merklichen Ölverlust
  • Kompression kalt überprüft (Zylinder 1: 35 bar; Zylinder 2: 35 bar; Zylinder 3: 36 bar mit einem billigem Manometer)
Ich bestelle jetzt einen G2/G62 Sensor in der Hoffnung, dass der Sensor die Ursache ist.
Falls Ihr noch Tipps habt, nur her damit.
Wir haben aktuell 4,5 •C Außentemperatur und der G2/G62 Temperatursensor ist jetzt getauscht.
der Fehler ist immernoch da.
Der Motor läuft sehr unrund, qualmt ordentlich und nimmt kaum Gas an. Mit niedrigerer Außentemperatur wird der Motorlauf schlechter.
.. m.E. deuten alle diese Symptome auf eine defekte Tandempumpe. Vermutlich durch innere Undichtheit mischt die Öl mit Kraftstoff, daher auch die Probleme beim Gasgeben und schlechter Start bei Kälte. Ich würde den Dichtsatz tauschen (gibts als Ersatzteile für wenig Geld)
Am 19.11.2025 um 10:18 schrieb Krebserl:
ch habe mir gerade einen Dichtsatz bestellt. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr.
Wäre zumindest schlüssig, dass bei zunehmender Temperatur die innere Undichtigkeit mehr wird und der Motor irgendwann ausgeht.
Am 19.11.2025 um 12:51 schrieb Durnesss:
Ist das Spritzbild der PDEs schon geprüft worden?
Nein, das wurde noch nicht geprüft. Wir hatten aber mal PDE Elemente aus einem anderen Motor quer getauscht und das Fehlerbild ist gleich geblieben.
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    2. 19
    3. 10.998
    4. 0
      Schrauben Reparatur Batteriehalterung
    5. 92
      IT26 Info- und Anmeldethread
    6. 92
    7. 46
      open Auto auf Raspberry
    8. 46
    9. 92
