DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Der war auch schon mal wesentlich teuerer.
  2. Ist alles hinreichend beschrieben im Forum!
  3. Auch hier gilt:
  4. Zieh den Stecker von der Hydraulikeinheit ab, dann kannst du die Schaltwelle rausziehen in die Leerlaufgasse und den Wagen zur Seite schieben. Ursächlich für das Liegenbleiben ist ein auf der Führungshülse verkantetes Ausrücklager. Heisst somit Getriebe raus, neue Führungshülse, neues Ausrücklager und eventuell die Kupplung auch gleich mit anfassen.
  5. Die Serviceklappe ist nur mit 2 Schrauben an der Haube befestigt. Solltest du vorhaben, sie noch weiter zu demontieren, schaust du hier noch rein. Die Audiringe lassen ebenfalls recht einfach abnehmen.
  6. Der Federteller des Aludämpfers sitzt ein Stück höher, somit muss die Feder nicht so lang sein. Spart wieder Gewicht.
  7. Bitte die Suche nutzen und ein wenig Zeit investieren, dann findet man den passenden Thread: Elektrische Motorvorwärmer per Steckdose.
  8. Nadia, ich fühle mit dir. Hoffentlich bekommst du viel wieder wegpoliert!
  9. Etwas effektiver ist die Suche über site:a2-freun.de + Suchbegriff(e).
  10. DerWeißeA2
    Mmmmm :(
    Dann liegt ein 100 Grad warmer Schlauch auf 100 Grad warmem Metall.
  11. Werkstätten kenne ich da keine. Zur preislichen Orientierung: Audi nimmt zwischen 500 - 600,- € für den Getriebeausbau und -einbau. Dementsprechend günstiger sollte es in einer freien Werkstatt sein. Und im Prinzip kann die Arbeit jede sorgfältig arbeitende Schrauberbude durchführen. Geht ja nicht um die Fehlersuche. Sie sollten sich nur bewusst sein, dass nach den Arbeiten noch eine GGE fällig ist.
  12. Möglich, dass der Kupplungsnehmerzylinder im Eimer ist. Darauf deutet zumindest das Nur-Starten-Können in N hin. Will er jetzt aber auch in N nicht losdieseln, hat meistens die Führungshülse ihre Einteiligkeit beendet. Sprich, das Ausrücklager hängt und die Kupplung kann nicht geöffnet werden.
  13. Sie suchen Krähwinkel. Warum verstecken?
  14. Noch detailierter hier zu finden: Sportsitze - eine kleine Fotodokumention.
  15. Cabriofahrer, mach doch mal Liste mit den Läden die du schon abgeklappert hast. So müssen wir nicht ins Blaue raten und anderen könnte die Liste bei ihrer Suche auch noch helfen.
  16. Softwarefehler? Es liest sich auch schlecht heraus, ob der Fehler wiederholt auftrat.
  17. Ich schreib mal hin: Bitte nehmen Sie die Produktion der Harakiri-Größe 145 80 R14 wieder auf.
  18. Für die Scheibenbremse brauchst du keine speziellen Beläge. Das sind Stahlscheiben wie beim Basisfahrwerk, wenn auch etwas kleiner im Durchmesser und der Dicke.
  19. Nein, ist er nicht.
  20. Zumindest die Sparreifen vom Lupo passen nicht, weil die Tachovoreilung (?) zu groß ist.
  21. Und bitte auch die Suche benutzen. Wenn das hauseigene System nicht effektiv genug ist, versuch mal site:a2-freun.de über Google.
  22. Dass du den Imperativ nicht kennst, enttäuscht mich ja.
  23. VAG stellt die Filter auch nicht selber her, sondern kauft sie bei den großen Herstellern ein. Nimm halt nicht unbedingt irgendeine billig-bling-bling Ware aus dem Internet.
