ich steh an der Zapfsäule und mein Auto springt nicht an/ Getriebe blockiert?
DerWeißeA2 antwortete auf Garfunkel's Thema in Technik
Zieh den Stecker von der Hydraulikeinheit ab, dann kannst du die Schaltwelle rausziehen in die Leerlaufgasse und den Wagen zur Seite schieben. Ursächlich für das Liegenbleiben ist ein auf der Führungshülse verkantetes Ausrücklager. Heisst somit Getriebe raus, neue Führungshülse, neues Ausrücklager und eventuell die Kupplung auch gleich mit anfassen. -
Wartungsklappe schließt oder öffnet schlecht
DerWeißeA2 antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Die Serviceklappe ist nur mit 2 Schrauben an der Haube befestigt. Solltest du vorhaben, sie noch weiter zu demontieren, schaust du hier noch rein. Die Audiringe lassen ebenfalls recht einfach abnehmen. -
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
DerWeißeA2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Der Federteller des Aludämpfers sitzt ein Stück höher, somit muss die Feder nicht so lang sein. Spart wieder Gewicht. -
- 140 Antworten
Bitte die Suche nutzen und ein wenig Zeit investieren, dann findet man den passenden Thread: Elektrische Motorvorwärmer per Steckdose.
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
Nadia, ich fühle mit dir. Hoffentlich bekommst du viel wieder wegpoliert!
Etwas effektiver ist die Suche über site:a2-freun.de + Suchbegriff(e).
Dann liegt ein 100 Grad warmer Schlauch auf 100 Grad warmem Metall.
Werkstätten kenne ich da keine. Zur preislichen Orientierung: Audi nimmt zwischen 500 - 600,- € für den Getriebeausbau und -einbau. Dementsprechend günstiger sollte es in einer freien Werkstatt sein. Und im Prinzip kann die Arbeit jede sorgfältig arbeitende Schrauberbude durchführen. Geht ja nicht um die Fehlersuche. Sie sollten sich nur bewusst sein, dass nach den Arbeiten noch eine GGE fällig ist.
- 140 Antworten
Möglich, dass der Kupplungsnehmerzylinder im Eimer ist. Darauf deutet zumindest das Nur-Starten-Können in N hin. Will er jetzt aber auch in N nicht losdieseln, hat meistens die Führungshülse ihre Einteiligkeit beendet. Sprich, das Ausrücklager hängt und die Kupplung kann nicht geöffnet werden.
- 140 Antworten
Bodenfreiheit - Unterschiede? -
Felgen / Reifen für den 1.2er
DerWeißeA2 antwortete auf Mechus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Sie suchen Krähwinkel. Warum verstecken? -
Noch detailierter hier zu finden: Sportsitze - eine kleine Fotodokumention.
Motorhaube und Scheinwerfer wo suchen?
DerWeißeA2 antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Cabriofahrer, mach doch mal Liste mit den Läden die du schon abgeklappert hast. So müssen wir nicht ins Blaue raten und anderen könnte die Liste bei ihrer Suche auch noch helfen. -
GetriebeGrundEinstellung wird nicht zugelassen
DerWeißeA2 antwortete auf Sputnik11's Thema in Technik
Softwarefehler? Es liest sich auch schlecht heraus, ob der Fehler wiederholt auftrat. -
Ich schreib mal hin: Bitte nehmen Sie die Produktion der Harakiri-Größe 145 80 R14 wieder auf. -
Für die Scheibenbremse brauchst du keine speziellen Beläge. Das sind Stahlscheiben wie beim Basisfahrwerk, wenn auch etwas kleiner im Durchmesser und der Dicke.
A2 Kaufberatung, welcher ist der richtige?
DerWeißeA2 antwortete auf Philsen82's Thema in Verbraucherberatung
Nein, ist er nicht. -
Zumindest die Sparreifen vom Lupo passen nicht, weil die Tachovoreilung (?) zu groß ist. -
Und bitte auch die Suche benutzen. Wenn das hauseigene System nicht effektiv genug ist, versuch mal site:a2-freun.de über Google.
Dass du den Imperativ nicht kennst, enttäuscht mich ja. -
VAG stellt die Filter auch nicht selber her, sondern kauft sie bei den großen Herstellern ein. Nimm halt nicht unbedingt irgendeine billig-bling-bling Ware aus dem Internet.
Ja, so spontan und so tolle Resonanz. Und trotz des kleinen Kreises auch noch neue Gesichter dabei. Klasse.
- 106 Antworten
- braunschweig
- niedersachsen
Unser Tisch ist links vom Tresen im großen Saal.
- 106 Antworten
- braunschweig
- niedersachsen
Bringe ich mit.
- 106 Antworten
- braunschweig
- niedersachsen
