Alle erstellten Inhalte von Sepp
Kannst ja mal probehalber die Hochdruckpumpe tauschen, vielleicht sind es dann 6,2 l/100km Ne im Ernst, das ist ok, weniger geht nur bei gleichmäßiger Fährt mit niedrigen Geschwindigkeiten. Und immer schön untertourig fahren, das spart Sprit und führt außerdem dazu dass so gut wie keine Abgasrückführung stattfindet weil er alle Luft ansaugen muss die er nur kriegen kann. Ab 45km/h geht bei konstanter Geschwindigkeit in der Ebene -> 5. Gang.
Von unten ist die Lambdasonde leicht zu tauschen, von oben geht es meiner Meinung nach gar nicht.
Wie sieht es denn mit der ersten Lambdasonde aus, würde die schonmal getauscht? Wenn die zu träge wird fährt er zeitweise zu mager. Bei einem Saugrohreinspritzer ist das nicht so kritisch aber der FSI fährt zeitweise mager, bis zu einem Aussetzer ist es da nicht mehr weit. Edit: zur Frage wie werden Aussetzer erkannt -> fehlende Winkelbeschleunigung nach dem Zünden bzw. nach dem Zündversuch.
Mal nen Tropfen Öl auf den Schlüsselbart, notfalls mit dem Peilstab, so hab ich das Problem bei einem Ford unterwegs auch schon gelöst.
Der Original-ESD hält in der Regel länger als der MSD, anscheinend wurde da besseres Material verwendet. Den ESD für den 1.4er kriegst du auch problemlos beim Teilehändler, hab mir kürzlich so einen für meinen FSI gekauft. Passt zwar nicht wird eben passend gemacht.
Dass sich der Zahnriemen längt glaube ich nicht, dass er um einen Zahn versetzt ist passiert immer wieder Mal. Ist mir auch passiert, das habe ich aber gleich geprüft und den Fehler korrigiert. Ich würde Mal abstecken.
- 1 Antwort
- nockenwelle
- fehlercode
Prima. Jetzt fehlt noch der Überrollkäfig und die passenden Ralleyreifen.
Was passt Deiner Meinung nach, ein Alu-Auspuff ? Ne im Ernst, wieso nicht Edelstahl? Muss ja nicht mit 2 Endrohren sein wenn Du das nicht willst.
Wenn mir das mal passiert - es wird sicher irgendwann passieren - dann probier ich das Loch abzudichten. Gewinde rein schneiden und ne Schraube mit Teflonband eindichten. Dann gibt es einen Entlüftungsschlauch weniger. Ich habe ja etwas mehr Geduld und Zeit beim Kühlwasser auffüllen wie die Leute in der Autofabrik wo mit abwechselndem Saugen und Pumpen innerhalb von 4-5 Sekunden das komplette Kühlmittel reingejagt wird.
Mit einer Wasserpumpenzange hantieren ist ungut wegen der Unfallgefahr, wenn Du abrutscht kratzt Dir die Schelle am Finger die Tapete weg. Wenns unbedingt sein muss wenigstens Lederhandschuhe anziehen. Meine Meinung: lass das alte LMM-Gehäuse drin und wechsle nur den Einsatz durch herausdrehen der beiden Schrauben. Der Schraubenkopf hat zwar eine etwas merkwürdige Form, aber mit einem kleinen Schraubendreher kriegt man sie raus wenn man den Schraubendreher außermittig neben dem Stift ansetzt.
Äh ne. damals gab es keine Euro4, Standard war Euro1. Einzelne der damaligen Modelle können auf Euro2 umgeschlüsselt werden. Zum Thema Öl: ich habe Jahrzehntelang in alle Motoren irgendein 10W40 irgendeines Markenherstellers eingefüllt, seit 2 Jahren gibt es 5W40. Kostet inzwischen auch nicht mehr viel. 0W30 hat der A2 nur vor 162000km als Erstbefüllung gesehen.
Ich würde sagen dass viele Leute das Gras wachsen hören. Es ist normal dass z.B. bei einem alten Auto das eine oder andere Ventil minimal klackert. Wenn einer dann sagt "ich habe einen Kolbenkipper" dann gibt es in der Statistik einen Kipper mehr. Edit: Warmlaufen lassen halte ich für schlimmer als mit mässiger Motorlast sofort loszufahren.
Der Kontakt eines Öldruckschalter neigt zum Flattern, insbesondere im unteren Drehzahlbereich. Deshalb gibt es eine elektronische Entprellung, die Elektronik ist zufrieden wenn der Öldruckschalter immer wieder mal zu ist, muss nicht dauernd sein. Bei höheren Drehzahlen wird die Entprellung ausgesschaltet damit bei zu niedrigem Öldruck möglichst schnell gewarnt wird. Öldruckschalter erneuern und gut. Das Ganze ist übrigens sehr gut im T4-Wiki beschrieben.
Nach einer Tiefentladung ist eine Batterie nie wieder die alte. Baue am besten ein Relais ein das bei Zündung aus oder bei abgezogenem Schlüssel abschaltet sonst ist absehbar daß eine neue Baterie fällig ist.
[1.6 FSI] Gelbe Motorstörungslampe - schon wieder...
Sepp antwortete auf Schnitzbuckel's Thema in Technik
Nein, das hat andere Gründe. Wenn die Klappen nicht mehr beweglich sind wird nur noch homogen gefahren. Da macht es auch nix wenn z.B. die Lambdasonde 10% bescheisst oder eine wenig Falschluft abmagert, die Lambdaregelung fängt die Sache schon wieder ein. Aber im Magerbetrieb ist das viel kritischer, da muss alles exakt passen. Im extremsten Zustand, Schichtladebetrieb kann auch die Lambdasonde kein verwertbares Signal mehr liefern. D.h. durch die defekten Klappen ist er nicht mehr mager gefahren, dadurch wurden andere Fehler verdeckt.- 61 Antworten
Die Saugrohrklappen sollen nicht in erster Linie den Luftdurchsatz verringern sondern den Luftstrom so umlenken dass rund um die Kerze ein fetter es Gemisch herrscht als im Rest des Brennraumes. Das Erreichen der Sollposition wird überwacht, Fehler 17439 falls NiO. Was steht denn im Fehlerspeicher? Wieder Verbrennungsaussetzer?- 61 Antworten
Spricht was dafür? Ein MANN-Filter kostet bei ATP-Autoteile 11 € noch was. Glaub schon dass MANN Filter baut die filtern Mit so nem Dauerluftfilter gibt es auch immer die Chance was kaputt zu machen, z.B. den Saugrohrdrucksensor wenn bei der Reinigung was im Filter bleibt.
Ob es ganz genau passt kann ich noch nicht sagen. Ich habe den 1.4er Endtopf mal unters Auto gelegt und angeguckt, sieht nicht schlecht aus. Den Endtopf erneuere ich aber erst wenn er tatsächlich Löcher hat, er ist aus einem besseren Material als der MSD.
Hauptkat habe ich seit ca. 1 Jahr einen von BM-Catalyst drin, OBD macht keine Probleme, zur AU werde ich erst im September fahren. Ich habe keine Proboost-SW. Was die abgerissene Sensoranschraubstelle am Vorkat anbelangt, sowas hat das Turbozentrum im Angebot. Wenn mein Endschalldämpfer hinüber ist kommt einer vom BBY rein, dazu habe ich mir bei Fröschl Auspuff ein Reduzierstück von 50 auf 45mm bestellt, das geht ohne Schweissen. Kann natürlich sein das kostet 2 PS, aber ich bin mit 598 PS auch zufrieden
Sind denn die Scheinwerfer sooo teuer? An unserem Fabia habe stundenlang poliert und zwei Jahre später doch neue Scheinwerfer gekauft.
Wobei der TÜV-Mann mal zu mir sagte "Deine Scheinwerfer musst Du mal polieren, das ist jetzt gerade noch so in Ordnung" (Fabia)
[1.4 BBY] Problem im Schubbetrieb (Klacken) im 3 + 4 Gang [gelöst]
Sepp antwortete auf Flitzeauto's Thema in Allgemein
Wenn es in allen Gängen klacken würde hätte ich auf die Pendelstütze getippt, aber nur im 3. & 4. - merkwürdig -
Wartungsstau Na ja, wenn Du das alles in Ordnung bringst ist es ein Auto das gemessen am Alter in einem überdurchschittlichen Zustand ist -> machen
Das passt aber nicht zusammen, CO-Test negativ und "Riss im Kopf" ? 3 Leute hier haben auf eine defekte Kopfdichtung getippt, was sagt der Meister dazu? Abgesehen davon, Frostschutz pur ist keine gute Sache, hat nen niedrigeren Siedepunkt als ne 1:1 Mischung. Ich fülle immer mit 1:1 nach, dann braucht man auch nicht zu messen.
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
Sepp antwortete auf modellmotor's Thema in Technik
Aufgehängt? Strom wegmachen für 20Sekunden z.B. Sicherung ziehen.
