Winterreifen antizyklisch kaufen!
Nachtaktiver antwortete auf VFRiend's Thema in Verbraucherberatung
Tja, dann kaufst halt jetzt 2 und später dann nochmal 2. Je nachdem, wie es läuft, wird das Später dann halt früher oder später. Welcher Reifentyp bei welcher Reifengröße ist es denn? Hätte noch bisserl was im Keller... -
TT Speedline Felgen 7J 16 ET31
Nachtaktiver antwortete auf archie_n's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich hab gerade für nen Satz Hankook Ventus Prime 2 in 205/45R16 83V knapp 370€ bezahlt inkl. Montage. Hatte ich schon aufm FSI, ist für den Alltag absolut ok...- 12 Antworten
- 8n0601025c
- audi tt
(und 3 weitere)
Bei dem ESP-Problem hilft dir auch keine Garantie, da der Reifen selbst ja nicht fehlerhaft ist. Wenn man 4 neue aufzieht, hat man das Problem ja nicht, drum tausch ich immer schön von hinten nach vorne durch, um sie gleichmäßig abzufahren. By the way: Eine Reifengarantie zahlt eh nur, wenn du dir nen Nagel einfährst etc.. Ist dann ein Reifen defekt, wird auch nur dieser anteilig am Restprofil bezahlt. Der andere Reifen der Achse, den man zwangsweise mit erneuern sollte, wird nicht bezahlt. Ebenso oft die Montagekosten. Beispielrechnung: Neupreis des Reifens ist 80€, Montage kost 15€ pro Reifen. Profil neu 8mm, Verschleißgrenze bei 2mm angenommen. Ein Reifen geht mit 5mm defekt, sprich du brauchst auf jeden Fall 2 neue. Das Ganze kostet dich dann 190€, die Versicherung erstattet dir sage und schreibe 50€ für den Schadenfall. Super Geschäftsmodell... -
Der Preis ist absolut spitze, auch im momentanen Vergleich der Reifenverticker. Da gibts kein Vertun, zumal es den UG8 erst seit dieser Saison gibt und er somit schlimmstenfalls DOT 2012 hat. Ich kaufe meine Winterreifen immer Anfang September, da hat man noch die Auswahl und die Preise sind bis zu 20% unter dem, was dann beim ersten Schnee aufgerufen wird. Werf sie mir dann halt noch 6 Wochen in den Keller, aufs Auto gesteckt sind die ja gleich. -
S-line Fahrwerk Dämpfer tauschen
Nachtaktiver antwortete auf Columbus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
B4 ist etwas straffer als Serie und reicht für den Alltag völlig aus. Gibt gute Rückmeldung, bietet ordentlichen Restkomfort, passt. Die B6 sind waschechte Sportdämpfer, hier steht eindeutig die Fahrdynamik im Vordergrund. Da ist auch noch kein Wippen, Wanken oder Schaukeln zu vernehmen, wenn der Beifahrer schon ins Handschuhfach reihert. Komfort geht dafür in Ordnung, ist aber sicher keine Sänfte. So, ich hoffe ich habs anschaulich genug erklärt -
Klar gabs den, nur halt nicht wie Sand am Meer.
Weiches Gewindefahrwerk ?
Nachtaktiver antwortete auf Wasserbauer's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Theoretisch bist mit dem FK dann gut bedient, praktisch wird da nach dem ersten Winter das Gewinde festgegammelt sein. Auch geht die Höhenvertellung hinten nur, wenn die Federn ausgebaut sind. Wenn Gewinde, dann ein KW in Edelstahl, da hast bei Verwendung des richtigen Wachses wenigstens ne Chance, dass du es auch später noch verstellen kannst... -
Also ich kann das jetzt nur mitm KW vergleichen. Da kenn ich Variante 1 und 3. Variante 1 ist wunderbar komfortabel und reicht für den Alltag völlig aus. Allerdings ist es für ein ernstzunehmendes Sportfahrwerk zu weich, kurz vor Abflug lässt es mir persönlich zu viele Aufbaubewegungen zu. Da müsste dann also was Einstellbares her, wenn man es ernsthaft wissen wollte... Kommt also ganz drauf an, was du damit vor hast. -
Schau mal hier: ISO-Radio nachrüsten - A2 Forum Kannst da auch weitere Fragen stellen, ich mach hier zu,
Ein neuer Reifen hat immer eine größere Profiltiefe als ein alter Reifen. Dadurch die die Blocksteifigkeit geringer, die Profilblöcke können sich mehr gegeneinander bewegen. Dieses "Spiel" auf der Hinterache kann schon ausreichen, um das ESP zum Regeln zu bringen. Ich hatte das mal auf einem Rettungs-Sprinter mit langem Radstand. Da hat mein Popometer noch weit vor dem ESP de Krise gekriegt.
Gleiche Höhe mit Gewindefahrwerk wie beim Originalfahrwerk?
Nachtaktiver antwortete auf A2-EV's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Beim KW wird er sicher tiefer kommen. Bei K-Sport müsstest mal den Kundenservice anschreiben... -
Ne du. Der hat nur keine Lust auf das Gefriemel beim Einfüllen...
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
Nachtaktiver antwortete auf klaba's Thema in Technik
Der Nick passt ja schonmal zur Stimmungslage an der oberen Schraube. Welches Osterhofen hatte denn unter deinen Flüchen zu leiden? -
Naja, mit Modelljahr 2004 wurden halt einige Modifikationen in der Serie vorgenommen. Mit dem Motor hatte das erstmal nix zu tun...
Airbags in den Vordersitzen umbauen
Nachtaktiver antwortete auf wonkothesane's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Airbags selbst sind mit drei Muttern im Sitz verschraubt. Diese lösen und Airbag nach außen entnehmen. Dabei das Kabel von unten nachführen, muss unbedingt alles am Stück bleiben bis zum Stecker. Die seitliche Plasteverkleidung an der Konsole muss dafür halt weg, dann ists garkein Problem. -
Sehr gut, nimm nen Sonnenbrand für mich mit!
Sodele, heute das Auto geholt. Alles gut soweit, vom Kühlwasserflasch war exakt der Stutzen abgebrochen, den ich selbst auch schonmal abgerissen hatte. Es waren keine Hebelspuren am Dichtflansch, also dürfte die Dichtfläche am Kopf auch noch heile sein. Hab also das Kühlmittelreglergehäuse bezahlt und dafür den Einbau des Kühlmittelrohrs für lau bekommen. Auch gut. Gemacht wurden also letzten Endes Zahnriemen, alle Rollen, Wasserpumpe, Kühlmittelrohr, Kühlmittelreglergehäuse inkl. Thermostat und Doppeltempgeber, Keilrippenriemen und diverser Kleinscheiß. Insgesamt waren es jetzt 1023€, da noch ein paar Kleinigkeiten dazu kamen. So gabs zum Beispiel noch nen neuen Öleinfüllstutzen, da es dort raussiffte und die böse Verschlauchung zum Kühlmittelausgleichbehälter wurde auch gleich noch getauscht. Insgesamt bin ich bis jetzt zufrieden, mal schauen, ob das Kühlmittel jetzt auch bleibt, wo es hingehört. Wenn sie nicht 3 Tage länger gebraucht und die Kiste nicht durch die Waschanlage gefahren hätten, wärs glatt gut gewesen
- 45 Antworten
- fsi
- kühlwasserverlust
Bremsbelagverschleißanzeige: Durch welchen Belag ausgelöst beim 1,4 ltr. Benziner?
Nachtaktiver antwortete auf Powerduck's Thema in Technik
Jawohl, vorn links innen. Mehr gibts net... -
Kannst das Wachs auch mit der Maschine auf nem sehr weichen Pad auftragen. Ich jedoch sinnlos, da du dazu die Maschine ja sauber am Lack führen musst. Da führ ich doch lieber nur ein Schaumstoffpad...
Äh, ne. Wenns schlechter kühlt, mal nachkippen. Sonst in Ruhe lassen...
Haben wahrscheinlich etwas Spiel nach unten. Unten sitzt ein Ring, der das Teil auf der Kolbenstange hält, wenn die Mutter oben nicht ganz fest ist, gibts da paar Millimeter Luft und klonkt.
120tkm Service - was wird so durchschnittlich bezahlt
Nachtaktiver antwortete auf skfreerider01's Thema in Allgemein
Klar, das Malheur ist ja bekannt. Seit ich nen Ersatzdeckel in der Werkzeugkiste hab, ist mir allerdings nimmer passiert . Keine Ahnung, wo das Parafin herkommt, aber es ist jedenfalls da. Und über kurz oder lang macht es den Filter auch schön zu. Also wechsel ich das Ding lieber, bevor die Kiste anfängt zu ruckeln... -
Keine Ahnung, werd mir das Montag vor dem Bezahlen genau ansehen. Ich geh ja davon aus, dass da fleißig gehebelt oder blöd an nem Stutzen angesetzt wurde.
- 45 Antworten
- fsi
- kühlwasserverlust
Genau. Und dann steh ich beim ersten Temperatursturz munter in der Gegend rum. Bei den Filtern, die ich so wechsle, kann ich regelmäßig ne Paraffinschicht vom Gehäuseboden kratzen, welche langsam aber sicher nach oben wächst. Der Filtereinsatz ansich kost keine 30€... -
Da bekommst sowohl vom Lochkreis, als auch von der Traglast her jede Menge Probleme, außerdem hab ich keine Ahnung, ob die über die vordere Bremse passen. Lohnt also wirklich nicht.
