A2_Smart_er_3Z
Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
  1. Du kannst Ihn ja auch vorab erstmal "durchschlagen" bis du einen anderen hast, geht ggf der nicht vom Lupo 3l, evtl Umschweißen ? Mit freundlichen Grüßen Michael
  2. schadeeeeeeeeee. ;-(
  3. Besorg sicherheitshalber eine Top Batterie, oder lade sie neu auf zur not geht auch ein StraßenKabel. Strom MUSS ausreichend da sein sonst kann das ganze "stecken"bleiben. Gutes gelingend bitte Ergebnis mitteilen. Mit freundlichen Grüßen Michael
  4. Hab ich jetzt auch bestellt und kann dann auch mal ein Statement zu abgeben. Mit freundlichen Grüßen Michael
  5. Im ersten Moment hätte ich mal auf die Batterie getippt. Der Wagen ist sehr feinfühlig wenn es um Spannung geht. Batterie mal testen und dann Wiederschaun. Mit freundlichen Grüßen Michael
  6. Schau mal bei Kleinanzeigen von e..y da ist einer der bietet Grundeinstellungen an, Legden ist wie bereits erwähnt nicht als Werkstatt gedacht, sondern Hilfe zur Selbsthilfe und es gibt noch keine Liste der einzelnen getauschten Teile, schade. Mit freundlichen Grüßen Michael
  7. A2_Smart_er_3Z
    100000
    Wer sonst eben ist schon 10+ Meiner steht leider schon bei 200tkm+ Noch frohe Ostern Michael
  8. Jupp das gibt es des öfteren, Frohe Ostern Michael
  9. A2_Smart_er_3Z
    100000
    Na dann ist er ja jetzt eingefahren, oder Frohe Ostern Michael
  10. Ich nehme auch gerne siliconöl, flutscht auch ganz gut. Frohe Ostern Michael
  11. Gibt es wenigstens auch wieder Fahrwerke zu wechseln???? Frohe Ostern Michael
  12. Der turbo spuckt nicht Öl weil der kat kaputt ist , sondern weil er dann def ist und wenn du jetzt wieder Unmengen an öl im Druckbereich zwischen Turbo und Zylinderkopf hast du den Täter doch. Mit freundlichen Grüßen
  13. Welches Öl? Meines Wissens ist Ölauf der Druckseite und geht Fonda aus zum Motor, auf der Drucklosen Seite sollte kein Öl sein. Dennoch sollten die Leitungen nicht Ölpfützen enthalten. Mit freundlichen Grüßen Michael
  14. Das kannste ja testen, las den Luftschlauch ab und mach über das ansaughoch einfach mal einen Feinstrumpf drüber und dann fährst du. Mit freundlichen Grüßen Michael Is dann wie im Notprogramm ohne turbo, ich denke nicht das es am Öl liegt, denn dann müsste der Turbo ja den Motor quasi ersäufen..
  15. Servus, Öl in den Turboschläuchen ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. In gewissen Mengen durchaus in Ordnung ( ohne genaue Angaben nicht weiter kommentierbar) Ist auch weiter nicht so tragisch, da diese Luft ja erst durch den Brennraum geht und verbrannt wir, also auch der Ölanteil. Hat meines Erachtens nichts mit dem ÖL AUS dem Auspuff zu tun. Sollte da Öl rauskommen würde ich das viel eher auf def. Ölabstreifringe schieben. Nach bisherigen Informationen würde ich sagen der Turbo war es nicht. Sollte deine Zustandsbetreibung vom Fahrverhalten stimmen so würde ich sagen es ist nicht der Notlauf. Ich würde als erstes mal den Kat auf intensive auf Durchgang testen. Dann ob der Turbo noch Ladedruck bringt etc. Mit freundlichen Grüßen Michael
  16. Bei dem was man hier ließt bekommt man ja Angst das man das Teil benutzt Mit freundlichen Grüßen Michael
  17. Das mit dem Maulschlüssel haben wir auch fast so in Ockstadt gemacht. Ich hatte vorher die Überstehenden Ecke der Schraube zu der Schlüsselweite mit dem Dremel entfernt, (siehe auch Bild 1 )jetzt passt auch eine Nuss drauf Somit laufen auch nur ca. 100ml aus, allerdings etwas ungelenkt. Mit freundlichen Grüßen Michael
  18. EZ 08/2002 immer noch erste Batterie :D:D
  19. Wenn garnierst mehr geht als erstes Batterie testen. Mußt du halt von innen dran. Meines Wissens gibt es KEINE 40A Sicherung die ALLES absichert. Also an die Batterie und erst mal Straßengabel dran und Kofferraum auf und dann weiter. Mit freundlichen Grüßen Michael
  20. in den Größen, habe sie eben nicht parat, aber die Länge und der Durchmesser unterscheidet sich. Mußte mal goo... Mit freundlichen Grüßen Michael
  21. Guten morgen ist der Druckbehälter gewechselt worden? Sind Undichtigkeiten vorhanden ? Mit freundlichen Grüßen Michael
  22. Das darf im Rahmen sein ( schätze so ca. 0,5-1 cm) aber auf keinen Fall bis zum Boden. Mit freundlichen Grüßen Michael
  23. Hat das denn wirklich keiner und kann es einstellen? Gerne auch per PN an mich. Mit freundlichen Grüßen Michael
  24. Naja neues Öl macht nun mal nicht neues Getriebe. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Wenn es an der Einfüllschraube raus läuft is ok, zumal das Getriebe ja auch nix verliert, sofern es dicht ist Mit freundlichen Grüßen Michael
  25. So ein letzter Gruß an alle, bis zum 1 Mai alles gute und allzeit gute Fahrt. Mit freundlichen Grüßen Michael
