Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
Es kommt auf den Kleber an und wie dieser Aushärtet. Mit Luft , Wasseroder eben mit einer 2 Komponente. In allen Fällen tritt eine chemische Reaktion ein. Bei 2 Komponenten ist sie vorherseh- und bestimmbar. (Mischverhältnis lt. Beschreibung beachten) Des weiteren spielen ggf Luftfeuchtigkeit, Materialtemperatur,dicke des Materialauftrages, Belastung d. Materialien etc eine Rolle und beeinflussen den Trocknungsprozess. in vielen Fällen kann eine Aushärtung auch mehr als ein Tag dauern, Herstellerangaben sind meist zutreffend. In diesem Fall würde ich wenn überhaupt auch einen 2k Produkt bevorzugen. Dieses muss aber mit sehr schmaler Materialstärke zurecht kommen, zwischen den beiden Komponenten ist nur ein geringes Spaltmaß. Mit freundlichen Grüßen Michael
Na sicher macht das sinn, am besten du bringst die Ersatzteile gleich mit ;-) dann kann nix schief gehen. Mit freundlichen Grüßen Michael p.s. fahren kann man noch, Extremsituationen sollten vermieden werden, da sich das Fahrverhalten dort ändert, beim dahinraffen hat es keinen Einfluß.
Schön sah er aus.
Scheibenwischer defekt - fern der Heimat...
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Mehrschwein's Thema in Technik
Ja und das Getriebe sitzt oberhalb der Platine so, dass ggf Fett auf diese herunter tropfen kann. So gesehen glaube ich bei AL2013, schau Diaruch unbedingt das Video an. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Wellendichtring am Getriebeausgang will nicht raus - Akutes Problem
A2_Smart_er_3Z antwortete auf AL2013's Thema in Technik
DAS lass ich jetzt einfach mal so stehen. Von Deiner Dokumentation könnten sich einige eine Scheibe abschneiden und noch mehr davon lernen, auch aus oben genannten Bereichen. Danke. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Erstmal nicht, beachte ob es weiter fällt, es ist durchaus Typisch um die min Marke zu sein. Mit freundlichen Grüßen Michael
- 34 Antworten
- emulsion
- kondenswasser
(und 2 weitere)
- 34 Antworten
- emulsion
- kondenswasser
(und 2 weitere)
Sehe ich auch so. Mess doch mal die Höhe der alten Einheit im vergleich zur neuen, wenn beide gleich hoch sind nimm das Maß der hellen Fläche des alten Ringes, sollte gehen, wobei es nicht auf den mm ankommen wird. Mit freundlichen Grüßen Michael -
das war früher schon nur gepresst, hat gehalten und war dicht
AUA 1.4 Benziner - Motor AUS während Fahrt und springt nicht mehr an
A2_Smart_er_3Z antwortete auf torsten.luchs's Thema in Technik
ja ja ja is klar :D:D ich habe schon darauf gewartet- 9 Antworten
- aua
- fehlzündung
Gutes gelingen und tropfendere Fahrt. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Ich drück dir die Daumen
- 68 Antworten
- bremstrommel
- klacken
(und 4 weitere)
War ja auch nur als Notlösung gedacht wenn der Scheibenwischer ausgefallen ist. -
@Mehrschwein Den Schalter wirst Du nur vernünftig prüfen können indem Du den Stecker von dem Fischermotor abziehst und schaust wann was vorne ankommt, Mit freundlichen Grüßen Michael -
Das hört sich richtig gut an, bin gespannt auf weitere Info. :D Mit freundlichen Grüßen Michael
Das Du so fährt das Du Dich wohl fühlst finde ich gut, aber vertrau der Technik, die hält, meistens wenigstens
moin moin, man kann schon sagen es darf IMMER ein bisschen mehr sein, doch heutzutage ist es zu 98% es nicht zu gebrauchen Verkehr,Wetter und LKW lassen es doch eh nicht zu. Abgesehen davon 110ps die benutzt werden sind immer noh mehr als 200ps die vor sich hin dümpeln
Einmal richtig reicht, es bildet sich eine Schicht und gut ist. Wie gesagt es geht auf Politur, da dürfen dann auch mal ein paar Tropfen Wasser dabei sein beim auftragen. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin gute Fahrt. Mit freundlichen Grüßen Michael
@pocoloco sieht super aus. Mit freundlichen Grüßen Michael
Lass uns daran Teilhaben, worüber lachen wir? Stehe ich auf der Leitung? Mit freundlichen Grüßen
A2_Smart_er_3Z antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Jeder so wie er will, mal sehen wer es bezahlt? ich denke Nagah liegt nicht schlecht. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Servus, bezüglich der Nanoversieglung tut es auch ganz normale Poliercreme ua. Sinn ist das Wasser sofort weg läuft, ist auch nur für den Notfall und bei Salzwasser wird es eh schwierig. Es könnte auch der Schalter selbst sein, meiner war jetzt auch mal def , hörte nicht mehr auf zu wischen, Mit freundlichen Grüßen Michael -
Servus, aufgrund deiner Beschreibung, würde ich auch die Senioren und Steuerzeiten mal prüfen, würde mit Traktotrgeräuschen harmonieren. Nicht alle Fehler liegen immer im Fehlerspeicher eindeutig. Mit freundlichen Grüßen Michael- 9 Antworten
- aua
- fehlzündung
S-Line Alufelgen kann man diese noch retten ??
A2_Smart_er_3Z antwortete auf shaii100's Thema in Pflege
Wiede selbst schon sagst am besten Reifen runter wenns schön werden soll :D
