Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
Scheibenwischer defekt - fern der Heimat...
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Mehrschwein's Thema in Technik
Servus, bezüglich der Nanoversieglung tut es auch ganz normale Poliercreme ua. Sinn ist das Wasser sofort weg läuft, ist auch nur für den Notfall und bei Salzwasser wird es eh schwierig. Es könnte auch der Schalter selbst sein, meiner war jetzt auch mal def , hörte nicht mehr auf zu wischen, Mit freundlichen Grüßen Michael -
AUA 1.4 Benziner - Motor AUS während Fahrt und springt nicht mehr an
A2_Smart_er_3Z antwortete auf torsten.luchs's Thema in Technik
Servus, aufgrund deiner Beschreibung, würde ich auch die Senioren und Steuerzeiten mal prüfen, würde mit Traktotrgeräuschen harmonieren. Nicht alle Fehler liegen immer im Fehlerspeicher eindeutig. Mit freundlichen Grüßen Michael- 9 Antworten
- aua
- fehlzündung
S-Line Alufelgen kann man diese noch retten ??
A2_Smart_er_3Z antwortete auf shaii100's Thema in Pflege
Wiede selbst schon sagst am besten Reifen runter wenns schön werden soll :D -
Achtung Dieselfahrer! Nachrüstfilterförderung!!
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Klassikfan's Thema in Verbraucherberatung
Servus, für Leute die eine grüne Plakette brauchen/wollen/suchen. Es gibt scheinbar doch noch Interesse der Bundesregierung mehr grüne Plaketten auf die Straße zu bekommen. Link zurbafa Förderung BAFA: Förderung von Rußpartikelfiltern Mit freundlichen Grüßen Michael -
Wenn gar nichts geht kannst du als Notlösung die Frontscheibe auch mit Politur ausgiebig (Nanoversieglung) bearbeiten, hat mir schon geholfen um noch nach hause zu fahren. Mit freundlichen Grüßen Michael -
Das kann sein aber muss nicht unbedingt sein. Am besten ist es das Wassersystem abzudrücken und den CO2 test zu machen, beides gibt dennoch nicht die 100% Gewissheit das alles in Ordnung ist bei negativem Befund, aber Anhaltspunkte.
- 34 Antworten
- emulsion
- kondenswasser
(und 2 weitere)
Lass es morgen mal testen und halt uns auf dem laufenden, wenn du fährst fahr langsam und vorsichtig. (ein Rad kann auch blockieren). Mit freundlichen Grüßen Michael
- 68 Antworten
- bremstrommel
- klacken
(und 4 weitere)
Der allgemeine Mittelhessenstammtisch/Schraubertreffen-Thread
A2_Smart_er_3Z antwortete auf HellSoldier's Thema in Süd-West
Wann gehts los :confused: -
Viele Fragen auf einmal. -Wasserverbrauch? -Fahrprofil geändert? CO2 Anteil lässt sich im Kühlwasser messen. Geräusche seit 1,5 Jahren? Ölverbrauch ist absolut im grünen Bereich, da muss man sich denke ich erstmal keine sorgen drum machen. Schraubentreffen wäre genial, würde vorher aber unbedingt mal eine freie Werkstatt anlaufen um zu prüfen ob Kopfdichtung Tod ist. Dann ggf bis zum treffen stehen lassen. Mit freundlichen Grüßen Michael
- 34 Antworten
- emulsion
- kondenswasser
(und 2 weitere)
servus, erst mal mein Beileid. Wollen die bei Audi einen neuen Motor einbauen? Wäre doch eine schöne Sache ein Projekt draus zu machen und bei einem Treffen den Lader zu wechseln, wäre auch dabei. In der Lausitz ist auch einer der mit Garantie überholte verkauft, aber selbst ein neuer würde sich lohnen denke ich . Mit freundlichen Grüßen Michael
Nein eben nicht, das wurde abgeschafft, nun gibt es glaube ich 24 Stunden Frist (unbedingt vorher lesen). Mit freundlichen Grüßen
- 68 Antworten
- bremstrommel
- klacken
(und 4 weitere)
Servus, wenn ich dich richtig verstanden habe tritt das Geräusch nur beim anfahren und beim beschleunigen auf, dabei ist es egal welche Drehzahl und welcher gang anliegt, richtig? ebenso ist es beim rückwärtsfahren ruhig ?! Dann das geräusch kommt von hinten? Ist ein bisschen schwierig, kannst du ein geplatztes Radlager ausschließen? Verhält sich ähnlich deiner Beschreibung. Ohne sicher Diagnose würde ich auf keinen Fall fahren, bevor es im Worst Case das Getriebe zerfetzt ,Öllache auf Straße und Feuerwehreinsatz nach sich zieht (eigene Erfahrung mit Ölwanne, is teuer) Dann muss er auch abgeschleppt werden. Biste im Adac?ansonsten tritt ein warte 2 Tage und rufe die Gelben. Mit freundlichen Grüßen Michael
- 68 Antworten
- bremstrommel
- klacken
(und 4 weitere)
Wie ist der Wert vom 1,2er mit kaputtem Gangsteller?
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Getriebeschaden's Thema in Verbraucherberatung
Super Entscheidung ! :) -
Metallisches Tickern mit NW-Drehzahl 1.2 TDI
A2_Smart_er_3Z antwortete auf leiseflieger's Thema in Technik
Ferndiagnosen sind wie Rätselraten ?! Dennoch können Geräusche unter Belastung anders auftreten als ohne. Mit steigender temperatur verändern sich auch die Maße, je nach Material sehr Unterschiedlich, ich würde mal versuchen durch Geräuschanalyse der Sache näher auf den Grund gehen, denke aber das es eine mechanische Ursache hat. Was noch hinzu kommt am Anfang ist das Öl auch noch dickflüssiger , dies kann auch geräuschdämpfend sein. War er denn am Anfang Geräuschlos, und wenn ja wie lange? Mit freundlichen Grüßen Michael -
Servus, du sagst es kommt nur beim ersten Zylinder vor, und nur wenn er mit läuft (zündet). Wieviel Kilometer ist er nach dem refresh gelaufen? Könnte es vom Geräusch auch ein Hydro sein. Mal mit einem Schaubenzieher oder Stethoskop gehört? Mit freundlichen Grüßen Michael -
Behalten ist eine gute Idee. Die Hydraulik kann durchaus 30 sek. dauern, insbesondere wenn der Druckbehälter älter ist. Bevor nicht ein Mindestdruck vorhanden ist springt er auch nicht an, das ist normal. Sollte Hydrauliköl fehlen, dann nachfüllen und die Leckstelle suchen, den das ist ein geschlossnes System aus dem nichts "verschwindet". Mit freundlichen Grüßen Michael -
DAS problem gab es früher auch schon. Immer losschrauben und neu verschrauben. Top Tip. Wie ist denn der alte Sachstand? Mit freundlichen Grüßen Michael
Verrückte Radreifenkombinationen
A2_Smart_er_3Z antwortete auf au6's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Dem kann ich nur zustimmen Top -
Ohne es gelernt zu haben und es auch noch nie gemacht zu haben kann ich nur davon abraten an die Bremsen zu gehen, ist zwar kein Hexenwerk aber als Erstobjekt definitiv nicht angebracht !!!! Sorry :eek:
Servus, Ich habe nichts von neuem Kraftstofffilter oder Rückschlagventil gelesen. Kollege hatte mit 1,2 auch startschwieriegkeiten und sind nun weg, siehe Thread. Dann als unwissender: Hat der A2 AUCH eine zusätzliche Förderpumpe für den Sprit im Tank sitzen, wie einige andere Autos? Ist diese geprüft? Mit freundlichen Grüßen Michael
Empfehlung Drehmomentschlüssel
A2_Smart_er_3Z antwortete auf macdiver's Thema in Verbraucherberatung
Zum lösen habe ich immer noch das alte Kreuz, allerdings mit 1/2" Anschluss. In Verbindung mit einem etwas längeren Rohr kann man fast alles lösen. Die Ausziehratsche find ich ein bisschen zu hochwertig um malen "paar" Räder loszuschrauben. Drehmoment geht eigentlich jeder Markenschlüssel. Empfehlenswert ist einer für kleine Drehmomente und einer im höheren Bereich, wenn man es genau nimmt. -
Im Notfall Antriebswelle fachmännisch auf die richtige Länge bringen lassen, bevor Schäden entstehen. Nur zu Bedenken ( ich kenne mich da nicht so gut aus ) ist das lichte Maß zwischen den Anschlagpunkten der Antriebswellen im selben Verhältnis wie die Spur, sind die Radlagerbreiten gleich? Mit freundlichen Grüßen Michael
Jupp sowas war gemeint ( jedenfalls von mir ) Mit freundlichen Grüßen Michael
Servus, hat dich zwar hart getroffen, kann aber bei jedem Auto passieren. Und 12200 ist doch nicht viel, oder? wir reden von 14 Jahren und 200tkm. Abgesehen davon ist uns ja nicht bekannt wofür, sicherlich gibt es das eine oder andere spezifische beim 1,2 tdi aber Wartung brauch jeder. Dann kommen TÜH und ASU und ach bist du nicht vom TÜH, was sag ich. Scherz beiseite auch andere sind nicht Wartungsfrei. Warum: Nicht das der Eindruck entsteht der A2 sei teuer, nicht teurer als andere, eher edler als andere :D:D
Servus; "was schlussendlich..." sehe ich nicht unbedingt so, da ich davon ausgehe das die meisten gefahrenen Kilometer nicht aus Spass erfolgen, somit sollten sie so sparsam wie möglich erfolgen. (170 km z.Z. Arbeitsweg) Steuer ist ein ganz anderes Thema, da pflichte ich Dir voll bei, Geld regiert Deutschland. Als Smartfaher kann ich nur immer wiederholen der Smart (ohne DPF) darf nicht mit 89g in die Stadt aber ein Por.. mit 368g Und Steuerlast ist nicht für sparsame Autos ausgelegt. Schade Von der Elektroförderung mal ganz abgesehen.
