Für jedes Lager muss das Getriebe raus. Alle Lager sind nur tauschbar, wenn das Getriebe offen ist. Wenn es offen ist, tauscht man besser gleich alle Lager. Wahrscheinlich eines der beiden Hauptlager der Antriebswelle.
Der von dir markierte Unterschied dürfte der Bauzeitpunkt sein (Kalenderwoche und Produktionsjahr). Das hat aber kein Einfluss. Die Schlüssel sollten eigentlich passen. Beide haben die TN 8Z0837231 und sind kompatibel zum KSG mit Index N. Der Fehler mit der Anlernprozedur liegt also nicht in der Kompatibiltät, sondern wo anders. Leere Batterie im Funkcontainer, defekter Funkcontainer, defektes KSG.
Audi hat das zwar in seinen Datenbanken, aber veröffentlicht solche Infos nicht. Kurz: Gibts nicht.
D+ ist nur für die Ladekontrollleuchte da. DFM ist das PWM-Signal, welches die Auslastung signalisiert. DFM hängt dann z.B. am Motorsteuergerät und der elektrischen Zusatzheizung. Auf den Reglern (zumindest den Originalreglern ab Werk) ist immer groß angegeben, für welchen Strom der Regler bzw. die LiMa ausgelegt ist. Tatsächlich gibts auch im Ersatzteilhandel unterschiedliche Regler, passend zur Dimension des Generators. Ich bin mir über die Funktionsweise des Reglers nicht ganz im klaren, aber ich meine im Prinzip ist der Knackpunkt das PWM-Signal. Das PWM-Signal gibt immer nur die Last in Prozent von 0-100% an und das Ausgangssignal sieht bei jedem Regler gleich aus. Ich weiß nicht, ob das Signal immer nur anhand des Drehfeldsignals/Drehzahl des Generatos moduliert wird (die Drehzahl ist ja allein nicht wirklich zur Last im Sinne von aktueller Leistungsabgabe heranziehbar, höchstens zur Bestimmung der Maximalleistung), oder ob da noch andere Faktoren einfließen welche die tatsächliche Auslastung berücksichtigen. Ich nehme an, dass letzteres der Fall ist. Demnach wäre eine einfaches Beispiel folgendes: Angenommen ein 140A-Regler ist auf einem 90A-Generator. Gibt der Regler ein Signal von DFM ~64% aus, dann läuft der Generator schon mit 90A und ist somit schon an seiner Nennleistung angelangt. Die Leistungselektronik im A2, die auf das DFM-Signal zurückgreift schaltet da aber noch nicht zurück, sondern läuft ggf. mit anderen "dummen" Verbrauchern und einer schwachen Batterie auf Vollgas weiter. Die Folge wäre, dass die Verbraucher mehr Leistung aufnehmen, als der Generator abgeben sollte. Wahrscheinlich stimmt diese einfache Rechnung im Detail nicht, weil ja im Motor/Generator diverse Größen eher nicht proportional zur Drehzahl sind, aber ich nehme trotzdem an, dass es vom Prinzip her schon in die Richtung geht und die Aussage des PWM-Signals nicht zum tatsächlichen Auslastungsgrad des Generators passt, wenn beide Teile nicht aufeinander abgestimmt sind. Konnte leider nur vage Aussagen dazu finden, welche Größen in das DFM-Signal einfließen... Falls jemand was weiß wie die Auslastung gebildet wird, bitte Bescheid geben. Was ich noch rausfinden konnte ist, dass die Nennstromstärke eines Generators bei Bosch wohl für 6000U/min angegeben wird.
Man darf/kann ganze Lima-Baugruppen die zusammengehören kreuz und quer in den unterschiedlichen A2-Modellen verbauen. Natürlich macht das nicht immer Sinn, zb. wenn man eine 90A-Lima in einen TDI mit 140A ab Werk verbauen will. Der Grund dürfte naheligen: Die 90A könnten unterdimensioniert, was zur Folge hat, dass die Batterie nicht mehr voll wird, weil die Verbraucher den Strom benötigen. Man darf/sollte aber keine Laderegler mit Generatoren kombinieren, die nicht zusammen passen (z.B. 140A Regler mit 90A Generator). Technisch ist das kein problem, denn auch die ganzen Regler passen kreuz und quer auf die ganzen Genratoren. Aber: Wenn ein 140A-Lageregler voll regelt, kann das schnell zur Überlastung des eine 90A-Generators führen. Dieser brennt dann durch oder evtl. auch ab.
Es kann auch sein, dass der Funkcontainer der Fernbedienung und das Komfortsteuergerät nicht kompatibel sind. Wie lautet die TN des KSG (das was drauf steht, nicht dass was man auslesen kann) und wie ist die TN des Funkcontainers?
Ich würde mal behaupten, da ist nur eine Scheibe verbaut (außer man sieht das linke wegen der Perspektive nicht). Eigentlich gehört vor und nach dem Lager so eine Scheibe, wie sie im Video nur rechts vom Lager zu sehen ist. Zu sehen im Ersatzteilkatalog auf Bildtafel 407-011 Position 3 und 4. Je Seite muss vorne beim Diesel die 8Z0407195C verbaut werden, hinten die 8Z0407195D. Edit: Hier sind die Scheiben abgebildet:
Davon ist auszugehen, aber wenns dir keiner aus Erfahrung bestätigen kann (und selbst dann...), bleibt ein Restrisiko.
FSI Hauptkat vom Teilehändler, hat jemand Erfahrungen?
A2-D2 antwortete auf Sepp's Thema in Verbraucherberatung
Was passiert bei der Regeneration? -
Knackgeräusch bei Fahrzeug Verschränkung oder langsamen Lastwechsel
A2-D2 antwortete auf Istvan's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hast du SuperPro-Lager an der Hinterachse drin? Wenn ja, würde ich meinen, dass das der Grund ist. Guckstduhier -
Getriebe "rattert" im Schubbetrieb (1.4 Benziner)
A2-D2 antwortete auf parkballer's Thema in Technik
Natürlich ist bei hoher Kilometerleistungen die Wahrscheinlich wesentlich größer, aber das 1.4er-Getriebe fängt gelegentlich auch unter oder um 100.000km an zu singen.- 27 Antworten
Ergänzende Info: Der AS-Kat basiert auf einem keramischen Monolyth mit 70 Zellen pro cm² Querschnittsfläche. Wahrscheinlich handelt es sich um einen handelsüblichen EURO4-Universalkatalysator ohne besondere NOX-Speicherfunktion. Ich hab dem Hersteller mal ne Mail geschickt. Ich weiß jetzt nicht genau, nach welchen Regeln das Motorsteuergerät das mit dem erhöhten NOX-Ausstoß im Magermodus dealt, aber falls der Kat keine besonderen NOX-Funktionen hat, könnte es sein, dass der Karren aufgrund ständig zu hoher NOX-Werte nach Hauptkat einfach nicht mehr im Magermodus sondern im Homogenmodus läuft, dass der Karren ständig regenerieren will, weil die NOX-Werte nach KAT zu hoch sind, dass vom Motorsteuergerät gar nicht erkannt wird, dass der Kat keine speziellen NOX funktionen hat und er weiterhin seinen Magermodus fährt und nach einem gewissen Muster stumpf zyklisch mit Homogenmodus regenerieren will, oder..... keine Ahnung was noch sein könnte. Man müsste erhöhtes Augenmerk darauf legen, wie sich das Steuergerät verhält. Da gibts sicher einige Indikatoren die anzeigen, wann sich die Verbrennung in welchem Modus befindet. -
Die 1.4er-Getriebe neigen mit zunehmender Laufleistung schon zu Lagerverschleiß. Das kündigt sich nie so schlagartig an, wie du es schilderst. Selten verschlimmert sich dieser dieser Verschleiß innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten zu einem Problem, was man manchen sollte/muss. Fast immer ist das ein schleichender Prozess, der über Monate oder Jahre geht und mit dem man im Alltag, außer mit langsam zunehmendem Lagergeräuscht, durchaus fahren kann. Wenn man das Geräusch tatsächlich so ungefiltert gehört hat wie ein Lüfter der ans Gehäuse schlägt, wäre interessant, ob es Geschwindigkeits-/Raddrehzahl- oder Motordrehzahlabhängig war, ob es im Stand auch wahrnehmbar war, bei getretener oder nicht getretener Kupplung und ob es einen Unterschied gemacht hat, welchen Gang du gefahren bist. Bitte dazu ein paar mehr Infos. Mir ist bisher kein Fall bekannt, der solche Geräusche verursacht hat und an dem das innere des Getriebes defekt war. Als mögliche Ursache die noch irgendwie aus der Getriebegegend kommen könnte, würde ich noch ein Kupplungsschaden in Betracht ziehen. Wahrscheinlich könnte auch sein, dass sich ein Stein zwischen Bremsscheibe und Hitzeschutzblech verfangen hat. Das macht schon ziemlich fiese metallische Geräusche, die aber dann definitiv Geschwindigkeitsabhängig sind. Überholte Getriebe gibts zwar ab 350EUR bei Ebay, aber ob man diesen Angeboten trauen kann, muss jeder selbst für sich entscheiden. Mehr als 600EUR würde ich für ein überholtes aber auch nicht ausgeben. Der Einbau ist an einem Arbeitstag machbar, aber man sollte gleich auch noch eine neue Kupplung einplanen (nochmal ca. 150-200EUR extra).- 27 Antworten
Online bestellen, ausprobieren, selbst bewerten. Ist doch kein Problem wenn man nicht im Laden kauft. Bei dem Preis stellt sich dann allenfalls die Frage obs den Aufwand wert ist. Ohne zu beschreiben, welches Produkt und welche Software du genau meinst, ist eine genaue Aussage nicht möglich.
Antwort hier: Kurz: Ja, kein Problem.
Das Teil ist leicht zu öffnen. Hier gibts Bilder. Sind nur ein paar Rastnasen mit nem Messer oder ähnlichem zu öffnen: Wenn das Teil offen ist, kann man die geschleifte Leiterbahn sehen und beurteilen, ob da was kaputt ist bzw. was nicht stimmt.
Der Händler hat auch die Möglichkeit, den Ersatzteilesupport von Audi zu kontaktieren. Die recherchieren dann solche Fragestellungen. Mein Senf: Es gibt zwei Kühlkreislaufanschlüsse am AGR-Kühler von BHC und ATL. (Nebenbei für alle die das lesen und es nicht wissen: Der AMF hatte nie einen AGR-Kühler, der mit Kühlwasser gekühlt wurde.) Der erste Anschluss (unten am AGR-Kühler) ist der Zulauf. Er kommt vom Kühlwasserflansch welcher seitlich am Motorblock angebracht ist, aus dem warmes Kühlwasser in den AGR-Kühler strömt. Der zweite ist oben am AGR-Kühler und ist der Ablauf. Dieser führt zum Wärmetauscher der Heizung im Fahrzeuginnenraum. Die Flussrichtung ist also Motorblock -> AGR-Kühler -> Wärmetauscher Der zweite ist kein einfacher Formschlauch, sondern hat noch ein Stückchen Kunststoff drin, in dem ein Entlüftungsventil sitzt. Hier hab ich ein Bild gefunden. Ich meine das gesuchte Stück >Kühlwasserleitung von AGR-Kühler (BHC / ATL) zu Wärmetauscher müsste das Teil 8Z1819371B auf Bildtafel 819-060 sein. Steht ja auch dabei, dass es für den Vorlauf zum Wärmetauscher ist und ab 7.7.2003 im BHC und ATL verbaut wurde. Warum da der AMF mit aufgeführt ist, weiß ich allerdings nicht. Und warum beim Teil vom AMF auch der BHC mit dabei ist, dürfte auch ein Fehler sein.
Im ersten Beitrag hast du aber geschrieben, dass es bei 120 während eines Überholvorgangs passiert ist. Möglicherweise spielt dir deine Erinnerung in irgend einer Art einen Streich?
Ein Multimeter ist schon mal nicht schlecht, aber es ist halt schwierig, weil man das Multimeter ja irgendwie anklemmen muss und zeitgleich das Auto bewegen will. Zudem muss das Display flink genug sein um Spannungschwankungen auch möglichst in Echtzeit zu beobachten. Miss doch mal die Spannung wenn das Auto aus ist und nochmal wenn das Auto läuft, jeweils mit und ohne Verbraucher an. Das Lenkradsymbol im Display signalisiert den Ausfall der Servolenkung. Die Servolenkung ist neben dem Anlasser im A2 der weitaus größte Verbraucher, auf jeden Fall der größte Verbraucher, der nicht nur kurz Strom zieht, sondern über längere Zeit. Sofern die Servopumpe keine Macke hat, fällt diese in den meisten Fällen dann aus, wenn das Bordnetz Unterspannung hat. Den genauen Spannungspegel kenne ich gerade nicht, aber der dürfte irgendwo zwischen 10 und 11 Volt liegen, vielleicht auch knapp unter 10 Volt. Wahrscheinlich ist auch das die Fehlermeldung, die in deinem A2 abgelegt war. Ohne Fehlernummer ist "niedriges Signal sporadisch" halt sehr vage, aber es hört sich schon schwer danach an. Miss doch einfach mal die Spannung, wenn du die Servo im Stand bei Standgas quälst. Mach dazu vielleicht auch noch ein paar Verbraucher an, um die Batterie zusätzlich zu stressen (Licht, Lüfter von der Klima voll an, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Radio, Nebelscheinwerfer, Zigarettenanzünder...). Dann lenkst du bis zum Anschlag nach links oder rechts und hälst das Lenkrad gegen den Anschlag und nimmst dann den Anschlag wieder weg, wieder dran, wieder weg usw... Das veranlasst die Servopumpe, auf Volllast zu laufen und schlagartig viel Strom zu ziehen. Ich bin mir sicher, du kannst den Fehler so provozieren und evtl. auch auf dem Multimeter einen Spannungseinbruch ablesen. Nebenbei: Batterietests sind nicht so das gelbe vom Ei. Ein richtiger Batterietest wird bei diesen Werkstatttestern in der Regel nicht durchgeführt. Dafür müsste die Batterie richtig über längere Zeit, mit unterschiedlichen Lasten belastet werden.
Hydraulikflüssigkeit ist ja gleich geprüft. Linker Scheinwerfer raus, Deckel vom Behält, gucken ob alles im Saft steht (im Deckel ist ein Stab für Füllstandkontrolle). Massepunkt A-Säule wäre möglich, aber ist eher unwahrscheinlich. Glaube nicht, dass diese zwei Punkte bei dir was bewirken. Bei dir deutet alles auf Batterie hin, auch wenn die angeblich geprüft wurde. Wie alt ist sie? Du hast wahrscheinlich kein ordentliches Ladegerät, oder? Oder ein Multimeter zum Spannung messen? Es gibt für ca. 10EUR für den Zigarettenanzünder Multimeter, die die Spannung messen. In welcher Werkstatt warst du da? Eine Kette oder eine freie Werkstatt?
Den erweiterten Kabelsatz für Fahrzeuge mit Lampenkontrolle braucht man nicht zwingend. Es geht nichts kaputt dadurch. Kann aber sein, dass die Lampenkontrolle dann nicht mehr so richtig anschlägt.
Kannst du dann vielleicht auch noch den Durchmesser des kleinen Schlauchs nennen?
@Lupo_3L : Das Teil was du fotografiert hast und das Teil aus deiner Explosionszeichnung sind zwei unterschiedliche Teile. Was in der explosionszeichnung zu sehen ist, sind die dünnen Entlüftungsschläuche die vom Thermostatgehäuse und vom dicken Vorlaufschlauch des Kühlers zum Ausgleichsbehälter führen. Was du fotografiert hast, ist der dicke Vorlaufschlauch vom Themostatgehäuse zum Kühler mit der Teilenummer 8Z0121101AD Falls du das an deinen 1.2TDI bauen willst: die Leitungen zwischen Kühler und Thermostatgehäuse sind bei 1.2TDI meine ich dünner als bei allen anderen Modellen. Ob und welche Nummer dieses abgebildete Zwischenstück hat, weiß ich leider nicht. @Supergerd : Was du suchst, sollte das Teil sein: 1x 8Z0121284G Das Teil gibts auch für die Seite in Fahrtrichtung links: 1x 8Z0121283E. Die benötigte Schraube sollte diese hier sein: je Seite 2x N 90624901 Für die Montage dieser Teile muss die Stoßstange und der Aufprallträger demontiert werden.
Könnte natürlich an deinem zugesetzten Filter gelegen haben. Diese Fehlerquelle ist ja nun weg. Es soll schon vorgekommen sein, dass das Benzinpumpenrelais kalte Lötstellen hat und dadurch einen Wackler. Vielleicht öffnest du es mal und lötest einfach die Lötstellen auf der Platine mit frischem Lot nach. Mir ist letzt das Pumpenrelais hängen geblieben, wegen Unterspannung der Batterie. Erst ziehen des Relais und wieder einstecken hat geholfen. Das sollte bei dir aber nicht der Fall gewesen sein, da dein Anlasser ja willig dreht. Es kann auch sein, dass die Pumpe sporadische, altersbedingte Ausfälle hat, wenn der Tankinhalt recht gering ist. Bei mir ist es so, dass die Pumpe gelegentlich aussetzer hat, wenn der Tankinhalt gering ist. Da ich aber auf Autogas fahre, merke ich den Fehler sogut wie nie. Eine neue Benzinpumpe kostet etwa 45EUR, wenn man sie revidiert und nicht komplett neu kauft. Siehe hier. Leider weiß ich nicht, welchen Strom eine gesunde Pumpe zieht. Der Filterzustand sollte dabei eigentlich völlig egal sein, denn in fluidgefüllten Drucksystemen ist vor dem ersten Filter immer das Druckregelventil. Das ist deshalb der Fall, weil bei Zusetzen des Filters sonst das System platzen könnte. Ich nehme an, dass es beim Benzinfilter auch so ist, weiß es aber nicht 100% sicher. Was ich damit sagen will ist: Die Pumpe dürfte immer den gleichen Strom ziehen, da der Arbeitsdruck wegen dem Überdruckventil immer bei 3bar liegt. Der fließende Strom sollte deshalb in jedem Auto der gleiche sein, sofern nichts defekt ist.
Diagnose im A2 geht beim ausschließlich über K-Line. An der K-Line ist das Kombiinstrument, Motorsteuergerät, Bremse, Komfort, Radio, Klima, Telematik, Akustische Parkhilfe, Airbag, Freisprech und falls vorhanden ab Werk verbaute Zuheizer angeschlossen. Das CAN-Gateway ist im Kombiinstrument untergebracht. Die Lenkhilfe hat keine K-Line, sie hat nur CAN. CAN ist aber im A2 nicht zur Diagnose gedacht sondern ausschließlich für Kommunikation zwischen den Steuergeräten. Die Lenkhilfe ist im A2 auch nicht codierbar (in anderen Fahrzeugen mit dieser Lenkhilfe geht das). Fehler werden übers Kombiinstrument ausgegeben und können dort gelöscht werden. Die gesamte Logik der Lenkhilfe ist in der Servopumpe untegebracht. Zusätzlich gibts noch den Lenkwinkelsensor am Lenkrad, welcher über CAN am Antriebs-CAN hängt. Der Vollständigkeit halber: Türsteuergeräte werden über CAN angesprochen. Fehler werden übers Komfortsteuergerät ausgelesen und gelöscht. Codierung ebenfalls über Komfortstg.. K-Line ist einfach nur eine Sternverdrahtung. Das heißt jedes Steuergerät hängt auf der gleichen Strippe. Ob die Strippe intakt ist, lässt sich herausfinden, indem man die Leitung durchklingelt. Wenn keine Kommunikation mehr auf der K-Line funktioniert, am besten nacheinander Steuergeräte ab bzw. anstecken um zu sehen, welches Steuergerät die K-Line stört. Falls du direkt auf dem CAN lesen willst, wäre die Vorgehensweise auch, zu sehen, welches Gerät den Bus stört. Also vielleicht erstmal die Blackbox abklemmen. Ob schon jemand Erfahrung mit deiner Blackbox hat (welche genau?), weiß ich nicht.
