Alle erstellten Inhalte von morgoth
So kommt es mir auch irgendwie vor, habe vorhin mal die Kennlinie um 2 Ohm nach oben angepasst, mal sehen was das dann ausmacht. Im MWB vom KI hat der Tank noch 4l gehabt, die Restreichweite im FIS war bei 20km.....
Kurze Frage: hat die anpassung der Kennlinie einen einfluss auf die Restkilometer im FIS? Bei mir ist das Problem folgendes: FIS zeigt 0km Restreichweite, wenn ich dann gleich tanke gehen so 35-36l in den 42l Tank. Den Durchschnittsverbrauch habe ich bereits korrigiert, da passt die FIS Anzeige zum errechneten Wert mit einer Toleranz von ±0,1l
Jo der Doppeltemeraturgeber G2/G62 gibt einmal ans MSG einmal ans Kombi die Temperatur, der ist dann wohl hinüber bei dir.
Der zusatz nicht zugelassen im bereich der stvzo reicht nicht mehr https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/fahrzeugteile-bauartgenehmigung-vertriebsverbot.html gibt noch bessere artikel, am handy geht aber gerade nicht mehr
Ist es nicht seit diesem Jahr verboten Teile ohne Zulassung zu verkaufen?
Extremer Ölverlust an Getriebeoberseite (mit Foto)
morgoth antwortete auf Chrisjolaw's Thema in Technik
Müsste es nicht genau umgekehrt sein? -
Ne die gibts nur noch bei audi tradition und da kommt halt versand drauf
- 25 Antworten
- abgas
- klimaanlagenleck
Ich habe die Liste von McFly mal um die Kabelhalter ergänzt und ein paar Teilenummern aktualisiert. A2 Fahrwerksteile.pdf
Wenn die ablauftüllen an der motorhaube nicht mehr ganz frisch sind kann dadurch luft aus dem motorraum angesaugt werden, oder die Frischluftansaugung hat ein loch irgendwo
- 25 Antworten
- abgas
- klimaanlagenleck
Stahlfelgen 6J X 15 H2 ET38 möglich
morgoth antwortete auf drm's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Möglich schon, nur muss alles was nicht in der COC steht eingetragen werden -
Wart mal ab, in ein paar jahren kommt das nächste konjunkturprogramm und die abwrackprämie für die bösen Benziner. dann werden die diesel wieder hochgelobt
Hallo sebastian, die Seite ist nur für Clubmitglieder sichtbar, ebenso gild der Rabatt auch nur für Clubmitglieder nicht für jeden Forennutzer. Falls du schon clubmitglied bist und deinen Beitrag auch gezahlt hast gib bitte bescheid, dann passt eine Einstellung bei dir nicht, ansonsten kannst du gerne Mitglied werden, wie das geht steht hier: https://a2-freun.de/forum/mitglied_werden/
morgoth antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der heckschaden sieht viel zu massiv aus als dass man da einfach was retten könnte. -
Meine meinung, der ist schrott und weit weit entfernt von der angepriesenen fast vollausstattung -
Das konnte ich jetzt auf die schnelle finden http://www.atc-turbotechnik.de/kalibrierung.html
Ich hab einen von Behr-Hella verbaut, funktioniert https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Hella/8ml376723421?kbaTypeId=3091
Ich nehm die bruchbude gerne, geb dir sogar noch 50€ dafür.... so genug spass: fahren bis die warnung kommt 500ml-max 1l nachfüllen fertig, ölschätzstab braucht kein mensch. bei den modellen ab 2002 oder 2003 kann der stand per diagnose ausgelesen werden.
Jo sind vermutlich eh alle vom gleichen Band, bei meiner war auch was rausgeflext und ein Pierburg aufkleber auf den Deckel geklebt.
Ich hab letzte woche eine von pierburg verbaut, die hatte die dichtung schon dabei, bei der Bosch hätte man noch eine gebraucht. funktioniert bis jetzt.
Ich wünsche euch gutes schrauben, kann leider nicht kommen, muss auf den sohnemann aufpassen, meine frau hat heute elternsprechtag....
Der AMF kann auch je nach Produktionsdatum den neuen Filter haben......
Es geht im forum die Empfehlung um den Riemen bei Benzienern nach 7-8 Jahren zu tauschen, somit wäre deiner längst überfällig. Die Sichtkontrolle die Audi vorschreibt bringt in 90%der fälle nichts, da man den Rollen und der Wapu nicht ansieht ob sie bald kaputt gehen.
Optimierte Waschdüsen ab MJ2004 nachrüsten
morgoth antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier kaufen sie doch lieber einen Q2, der ist viel besser als ihr 18jahre alter und auch viel umweltfreundlicher -
Musste der Lenkwibkelsensor nicht noch kalibriert werden bei nem austausch, ich meine dazu steht was im wiki. @A2-D2 hat dazu mal irgendwo das prozedere geschrieben
Das kann dann eigentlich nur getriebeöl sein und bei der menge die du beschreibst dürfte das ziemlich leer sein, füllmenge sind 2l plus
