Hallo,kann mich villeicht jemand aufklären warum Audi für die
Leselampen,Fassung ist BA9S den Plus auf das Gehäuse legt
und nicht auf den Mittelkontakt,möchte gerne LED einbauen
klappt leider so nicht,oder hatt jemand einen Tip ob man die
Polarität am Stecker ändern kann damit der Plus auf den
Mittelkontakt liegt.Besten Dank im voraus für eure Tips
Warum Audi das Plus auf das Gehäuse gelegt hat, kann Dir mit Sicherheit keiner sagen. Allenfalls Vermutungen sind möglich.
Generell kann man bei Glühlampen die Polarität tauschen. Wäre dann auch hinterher kein Problem, wenn Du Dich zurück zur normalen Lampe entscheidest. Aber Da scheinen 3 Kabel an der Lampe zu hängen? Dann wäre erst mal zu klären, wofur das Dritte ist. Ich weiß es nicht und habe kenen Stromlaufplan.
Ja das war auch meine Frage warum Audi den Plus an das Gehäuse
hängt,ist ja wie bei den Engländern,Glühlampen ist es egal wo der
Plus herkommt ich möchte LEDs einbauen und das klappt dan nicht
da sie Plus an den Mittelkontakt brauchen und sich die BA9S Fassung
sich nicht umpolen lässt.
Amigo Du hast ja schon umgerüstet welche LEDs hast du in den
Leselampe und Sofitten hinten verbaut,habe Sofitten für hinten
ohne Checkwiderstand verbaut und die machen was sie wollen werden woll vom CAN Bus nicht erkannt sobald ich dan wieder
Glühlampen verbaue ist alles o.k. Beim Blauen Tacho habe ich schon
angerufen der Verkäufer hatte wohl einen schlechten Tag.
Nochmal zum LEDs Thema habe das Problem gelöst,man muß
an den LEDs den Lötpunkt am Mittelkontakt absaugen,dan kann
man die Fassung abziehen und man wechselt die Polarität von
innen an der Fassung dh. Plus auf das Gehäuse und Minus an den
Mittelkontakt,habe es Ausgeführt und es Funzt jetzt.
Anbei ein Bild der verwendetet LEDs.
bei mir gingen die aus dem obigen link. ja die hintere beleuchtung hat irgendwas mit den vorderen leselampen zu tun. hinten habe ich 2 mal die da drin: BlauerTacho4u - Shop (Plasma Tachoscheiben, Leds, Tachoringe, Led, Blauer Tacho) - 37mm 3SMD LED Soffitte inkl. Checkcontrol 37mm 2SMD LED Soffitte inkl. Checkcontrol 1110940 und vorne halt ne 42mm auch mit checkcontroll. andere funzten bei mir auch net ;)
Andi
Hallo Andi,danke für deine angaben zu hinteren beleuchtung,
ohne Checkcontroll keine vernünftige Funktion werde mir deine
vorgeschlagenen holen ist für mich um die Ecke.
Komischerweise sind die Vorderen alle ohne Ck. und die Funktion
ist jetzt einwandfrei.
Hans
sehr seltsam das Ganze.
Irgendwie geht ja dann ein Vorteil des LED-Umbaus verloren wenn dann wieder ein fetter Widerstand für CK viel Strom verbraten muss.
Dabei wird doch die ausgefallene Innenbeleuchtung im FIS gar nicht angezeigt.
das ist korrekt. aber irgendwie habe ich kriechstrom auf der inneleuchte... so gering das mein auto selbst nach 3 wochen stand noch anspringt. nur die lampen mit checkcontrol haben größere widerstände drin. wo das problem für mich behoben war. jetzt passt alles schön auf led weiss ;)
möchte auch gerne etwas mehr Licht im Innenraum ;-)
bevor ich die LED bestelle....
also für die Lampe vorne vorne benötigt man dann
1x 42mm Soffite
2x BA9S für die Leselampen
für hinten
2x 37mm Soffite
Ist die Auflistung vollständig ?
Grüße
Thisisit
Hallo Thisisit,ist vollständig mess aber Bitte mit einem
Multimeter die Fassungen der BA9S aus,falls bei
deinem Wagen der Plus auf dem Gehäuse liegt muß
du die Polarität so wie ich geschrieben habe drehen.
Gruß Hans
ja danke, dann ist alle klar. Könnte
man auch die Kofferraumfunzel durch eine
LED ersetzten, was bräuchte man da für
eine Lampe ?
suche mal bei den links oben. des is was anderes wie die originale kerze da hinten...
habe leider über die Sufu nix gefunden, wollte dafür keinen neuen Thread eröffnen und schreib das mal hier rein, auch wenn das nix mit LED zu tun hat: Die Beleuchtung über der Fahrersonnenblende geht bei mir nicht mehr, vermute eine defekte Birne. Wie tauscht man die? Was für Spezifikationen hat die?
Dank & Gruß
Dank & Gruß
Schminkspiegelbeleuchtung - A2 Wiki
So, komplette Innenraumbeleuchtung auf LED
umgerüstet (bei Blauertacho geordert)...
Bei den Leselampen gab es auch keine Probleme mit der Polung,
Und was soll ich sagen, geniale Ausleuchtung, kein Vergleich
mit den Standard Funzeln..endlich Licht :)
So hell, ich hab jetzt auch ne Umfeldbeleuchtung :D:eek:
Grüße
Thisisit
Grüße
Thisisit
siehste. die sehen geil aus. welche farbe hast du, weiß?
Da hatt Thisisit recht,meine ist jetzt auch komp.fertig,
Farbe ist Xenon weiß,jetzt brennen auch alle Dioden
ohne Ck.mein Schalter hinten war defekt (hoher Ü.wiederstand)
an den Stecker des Schalters.Gestern spät nach Hause meine
Frau war begeister von dem Licht im Wagen Super HELL.
Hatt sich für die paar Euro voll gelohnt.
Bearbeitet von extra
Jup, Farbe ist weiss..alles andere wäre doch wenig dezent,
bwz. schlicht unpassend.
Durch die kräftige gleichmäßige Ausleuchtung der LED kommt der schön gestaltete, geräumige A2 Innenraum im Dunklen echt super zur Geltung !
Fast wie in nem Showroom :D
Grüße
Thisisit
Die Sache mit der helleren Innenraumbeleuchtung hat mich nicht in Ruhe gelassen. Es ist ja auch so naheliegend und einfach, die Lämpchen mal eben auszutauschen.
Hypercolor.de hat auf meine Anfrage übrigens binnen 24 Stunden reagiert (von So auf Mo). Auf der Homepage fand ich nämlich keinen Hinweis darauf, dass die Einheiten jede Stromrichtung akzeptieren und man sie nicht verpolen kann. Das ist schon ungewöhnlich für LEDs, erklärt dann aber auch den "etwas" höheren Preis.
Bin gespannt auf meinen Vorher-Nachher-Effekt.
Habe jetzt mal die LEDs eingebaut und Fotos gemacht. Der Unterschied ist schon recht gut zu sehen. In den Leseleuchten vorn sind die 3er-LED von Hypercolor eingesetzt, vorn Mitte und hinten sind normale Cluster von Ebay verbaut.
hi männer,
ich habe weder FIS oder sonst was. kann ich mir einfach diese leuchtmittel :
1x 42mm Soffite
2x BA9S
2x 37mm Soffite
kaufen und einbauen? oder müssen die canbus-fähig sein?
2x BA9S
Die BA9S brauchst Du mit Plus außen und Minus am Pin. Bei Hypercolor.de - LED Technik made in Germany gibt es LED-Leuchten, die dafür passen. Die funktionieren in beide Stromrichtungen, sind dafür aber auch nicht so billig, wie die normale Konkurrenz.
Ich habe bemerkt, dass die Billig-LEDs bei eingeschalteter Zündung schwach blinken. Das fällt tagsüber nicht auf. Bei meiner letzten Nachtfahrt jedoch hatte ich eine kleine Disko an Bord. Da musste ich die Leuchte erstmal deaktivieren. Jetzt hoffe ich, dass die Leuchten von hypercolor besser sind. Sollten in den kommenden Tagen angeliefert werden.
wenn die kein KSQ haben, werden die nicht besser......
Bret
das mit den flackern hatte meiner auch. mit lampen mit checkwiderstände nicht mehr. die haben mehr widerstand. dies langt aber damit sie ruhe geben
Verursachen die Checkwiderstände (parallel geschalten) nicht einen höheren Stromfluß, Lampen haben dann insgesamt einen geringeren Widerstand?
Nein. Beide liegen parallel.
Der LED (mit ihrem eigenem Vorwiderstand) ist es egal, wieviel Strom durch den Parallel-Widerstand geht.
Dem Steuergerät ist es egal, wohin der Strom geht.
Das sehe ich auch so.
Ich habe ja geschrieben: "parallel".
Wenn aber ein Teil des Stromes parallel über den Checkwiderstand fließt und dort Energie verbraucht wird, reicht dann die Spannung nichtmehr für die LED und sie bleibt dunkel.
Es scheint ja nur ein ganz geringer "Ruhestrom" aus dem Steuergerät zu kommen.
Werde morgen die LED's wieder einbauen und versuchen mit dem Multimeter die Ströme zu messen.
Bei mir glimmten die LED's (ohne Checkwiderstand) der Leseleuchten auch in bestimmten Situationen ganz leicht.
Bearbeitet von arosist
NEIN !
Die LED hängt über einen Treibertransistor am Bordnetz 12V.
Und der Parallelwiderstand hängt über den gleichen Treibertransistor am Bordnetz 12V.
Dem Bordnetz ist es schnurz, ob es 20mA für die LED liefern muss oder noch weitere 100mA für den Parallelwiderstand.
Nun ist das Steuergerät ist der Meinung, dass mindestens 100mA (=mindestens 1,2W) für die Lampe fliessen sollten. Darum meldet es Fehler, wenn nur LEDs mit 20mA angeschlossen sind. Wenn ein zusätzlicher Strom durch den Parallelwiderstand fliesst (100mA), ist das Steuergerät froh und glücklich, weil jetzt 120mA fliessen.
Nachtrag: Das Steuergerät kann trotz seiner Intelligenz nicht unterscheiden, ob der Strom durch LEDs oder durch einen Parallelwiderstand geht. Es sieht nur den Summenstrom.
Könnte man das Flackern der LEDs durch zusätzliches Anklemmen von Widerständen verhindern? Bei den Soffitten dürfe das ja ziemlich einfach gehen.
Ja, laut Aussage von Hypercolor soll das funktionieren.
Ich habe es schon mit einem poti probiert um den passenden widerstandswert zu ermitteln, kann mich aber nicht mehr an das Ergebnis erinnern, deswegen wollte ich es heute noh einmal testen.
Wieviel Strom zieht die LED Lampe?
Ich habe die alte Hypercolor Version. Aber nur eine im Handschuhfach verbaut.
Im kofferraum habe ich die aktuelle Version verbaut.
Messwerte beziehen sich nur auf die "alten" bei fast 13Volt aus einem Blei-Gel Akku.
Auch bei 10V bzw. 14V aus dem Labornetzteil verändert sich die Stromaufnahme nicht, also ist eine Konstantstromquelle verbaut
1er 57mA
2er 52mA
3er 57mA
4er 104mA
6er 98mA
edit: die Stromaufnahmen stehen auch auf der Internetseite von Hypercolor.de
im Kofferraum habe ich diese Power LED Lampe W5W radial 146 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany verbaut. ist schon ein deutlicher Helligkeitsunterschied zur alten 6er Version
bin dann mal im A2
Hmm, heute habe ich im Innenraum die restlichen Leuchten gegen welche von Hypercolor ersetzt. Jetzt flackert es aktuell nicht mehr. Ich hoffe, das bleibt jetzt so.
Hier mal zwei Bilder mit dem Vergleich der LEDs von hypercolor (oben links) mit herkömmlichen LED-Leuchten. Man beachte, dass auf den Bildern nur 3 LED gegen 6 anleuchten. Die neuen sind schon arg hell. :)
Ich weiß jetzt wieder warum ich die LED's damals wieder ausgebaut habe:).
Wenn man wartet bis die Innenbeleuchtung von selbst erlischt und die hinteren Leseleuchten anschalten will, passiert nichts, sie bleiben aus.
Erst nachdem man einen 100Ohm Widerstand kurz parallel ranhält, schalten sich die hinteren Lampen an.
Auch die vorderen Leseleuchten glimmen nur leicht, wenn die Schalter betätigt werden. Es liegt auch nur eine Spannung von 4,3 Volt an.
Erst der 100Ohm Widerstand bringt sie zum Leuchten.
Bei angeschalteter Zündung funktioniert alles so wie es soll.
@ Raki meinst du mit "Steuergerät meldet Fehler" einen internen Fehler des KSG oder redest du vom Lampenkontrollgerät?
@ Bitte mal, wie von mir beschrieben, testen.
edit: hier hatte ich vor 2 Jahren das Problem schon beschrieben Leselampen durch LEDs ersetzen ... - Seite 5 - A2 Forum
@arosist
Deine Messungen machen Sinn. Man kann max. nur 3 LED in Serie schalten, weil die Schwellspannung einer LED bei 2,4V liegt. An der Konstantstromquelle fallen auch nochmal 1,5V ab, macht zusammen schon ca. 9V.
Wenn es mehr LEDs sind, sind es zwei Stränge (z.B. 3+3 oder 2+2). Das erklärt auch den höheren Strom, denn jeder Strang braucht seine eigene Konstantstromquelle.
Mit der Fehlermeldung ist gemeint, dass der "Smart Driver" bei zuwenig Strom einen Lampenfehler meldet (keine Ahnung, wo der sitzt).
Vielleicht erklärt die Verwendung von entweder 3 LEDs oder mehr als 3 LEDs das unterschiedliche Fehlerverhalten des Steuergerätes. Bei 57mA wird "Lampe defekt" erkannt, bei 100mA ist für das STG alles ok. Ist nur eine Annahme, weil bei vielen Leuten keine Fehler auftreten, bei anderen aber wohl. Schon bei Verwendung von 4 LEDs statt 3 verdoppelt sich der Strom (wie Du ja auch gemessen hast).
Bearbeitet von horch 2
  • 2 Monate später...
Ich habe gerade auf LEDs umgebaut (Hypercolor, vorne 2x 3er W5w und 6er Sofitte, hinten 2x 3er Sofitte). Hell ists, wie man sieht.
Das Einschaltverhalten ist allerdings immer noch so wie von Raki beschrieben: Manuelles Einschalten nach Erlöschen ohne Zündung an ist nicht.
Die Ausleuchtung finde ich auf den beiden Bildern vom Parter so gut, dass man dabei fast an Werbeaufnahmen denken könnte. Echt klasse Handwerk!
Habe jetzt auch bei Hypercolor bestellt.
Werde dann Bilder von der 5000K-Ausleuchtung machen.
Interessant wäre dann noch die neue LED-Kennzeichenbeleuchtung vom Audi A1...
Gruss Pappl
Gruss Pappl
Kannste dir sparen :). Bei mir sind die neutralweißen 5000k drin. Ist schon zeimlich klinisch hell im Vergleich zur schummrigen Kaminzimmerstimmung des Originals.
PS: Hab wegen Fehlbestellung übrigends vorne in den Leselampen die radialen 3er W5W verbaut. Geht auch, aber die axialen sind sicher sinnvoller.
PPS: Canon EOS 350D mit 50mm 1.4 - ISO 800, da geht das noch grade mal eben aus der Hand.
Bearbeitet von Pater B
damit man einen schönen Vergleich zur Originalbeleuchtung hat, hat ein Freund von mir Vorher/Nachher-Fotos gemacht.
Canon EOS 50D mit gleicher Belichtungsdauer, Blende usw.
Bitteschön:
AUDI A2 SET 5000K:
VORHER:
NACHHER:
VORHER:
NACHHER:
VORHER:
VORHER:
NACHHER:
Die LEDs sind wirklich Plug'n'Play, kein Lichtflackern, keine Fehlermeldung, dimmen genauso wie die Original-Lampen beim absperren des Fahrzeugs. :)
Einzig die 3LED-Kofferraum-Lampe ist etwas länger als die original Lampe und deshalb lässt sich der Wärmeschutz hinter der Lampe nicht mehr aufclipsen, den benötigt man aber sowieso nicht mehr.
Der Kofferraum ist jetzt auch viel heller ausgeleuchtet. :)
Die Ba9s-Leselampen vorne sind schon arg hell, wer es nicht so extrem hell haben will soll sich statt der 3er die 1er-LED Leselampen reintun.
Die 8er 43mm Soffitte ist gar nicht so viel heller wie eine 4er 43mm Soffitte, die Leselampen burnen viel heller in den Innenraum. Wer oft im Dunklen während der Fahrt die Leselampe benötigt sollte vielleicht wirklich zu den 1er-LED Leselampen greifen weil es sonst während der Fahrt zu hell wird und von der Straße ablenken kann.
Für meinen Geschmack sind die 5000K-LEDs immer noch zu kühl in der Farbtemperatur. Sieht zwar edel aus wie auf einer Automesse, aber mit der kuscheligen Innenraumromantik ist es jetzt vorbei.
Gruss Pappl
Bearbeitet von PAPPL
Moin,
habe in meinem T4 auch auf LED Soffitten umgestellt.
Die von Reichelt (Notebook, PC Zubehör, Festplatte und Elektronik bei reichelt) "LED SOFF 42 6 WS" haben eine Lichtleistung wie eine 10W Soffitte. Orginal sind 5W als Glühdraht verbaut.
Reichelt hat sie in 2 Längen, die mit mehr LED sind aber dunkler.!! Achtet auf die Bezeichnung.
Die "LED SOFF 42 3 WS" haben jedoch eine 5W Glühlampenreferenz, alle anderen wie "L-5336...." sind dunkler aus meiner Erfahrung und als Ersatz aus meiner Sicht nicht geeignet.
Zudem habe ich noch Flächen G4 Lampen verwendet mit 9 LED
wie Reichelt etwa "LED G4 9SMD WS" allerding ohne den Metallkühlkörper. (vor gut 1 1/2 Jahren bei ledmeilde.de gekauft zum Testen)
Wichtig ist für euch der Hinweis, die auf den Reichelt (wie ledmeile.de) Bilder erkennbaren SMD-LED erzeugen bei 6 Stück etwas eine Helligkeit wie eine 10W Glühlampe.
Habe dazu sehr erfahrungen ebenfalls aus einerWohnmobil umrüstung.
Weiter kann ich auf LEDs Shop - LED Lampen preiswert, sicher und schnell Online Bestellen hinweisen. Das Angebot ist reichlich mit "Haus" Sockeln, wer Löten kann G4, MR11 Sockel sind verbaubar.
Ja, meine T4 Leseleuchte hatte einen Plastig Bajonetverschluß (VW Bezeichnung ???) und 2 LED bei Conrad mit sehr geringer Lichtleistung und dann Gut 10€ war mir zuviel. Habe mich dann für eine "LED 08 G4 WW" entschieden die etwas 5W einer normalen Lampe an Lichtleistung erreicht und diese fest eingelötet. Rückbau aber möglich.
Für die Planung die 10 Watt Referenz zur Glühlampe stimmen bei der Reichelt Soffitte, wie auch bei den MR11 mit 6 SMD LED.
Den Effekt auf den Bilder kann ich bestätigen. Die Lumenzahl liegt dann bei 80 bis 100 bei den 6er LED oder der einer 10W Glühlampe.
Martin
Bearbeitet von seinelektriker
    2. 1
    3. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 11.397
    5. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    6. 24
    7. 6
    8. 6
    9. 16
    10. 16
