[1.4 TDI] Bluemotion oder wie könnte man in Richtung 3L "basteln"
Teilenummer Querstange Schlossträger
Hallo, nach einem Wildunfall ist die Querstange am Schlossträger verbogen. Hat jemand die Teilenummer hierzu. Habe leider nichts im Netz finden können. Danke 8Z0 805 594 C -
Plan der Verrohrung der Unterdruckschläuche?
Vielen Dank, ich weiß nur noch nicht wie ich da dran komme. Vermutlich sollte man dasselbe auch beim AGR machen. Ich hab im Fehlerspeicher sowohl beim AGR als auch beim Turbo Regelgrenze Unterschritten. Danke für den Tipp. -
Fehler 1320 Klimatronic Steuergerät j 255
Vermutlich die Welle des Gebläses rostig und zusätzlich die Potis der Stellmotoren innerlich mit fett verschmiert oder abgenutzt. -
[1.2 TDI ANY] Auto kam nicht vom Fleck. Wird ASR Eingriff angezeigt?
Moin, eben hatte ich etwas Seltsames. Auto an, Wählhebel auf Fahren, ich geb Gas, das Auto fährt los. Bei mir auf dem Hof muß ich stark einschlagen und es geht etwas bergauf. Nach 2 Metern Fahrt geht es nicht weiter. Drehzahlmesser ist bei ca 1500 Touren und ändert sich auch nicht, wenn ich mehr Gas gebe. Dann hab ich nochmal zurückgesetzt, bin mit etwas mehr Schwung gefahren und bin raus gekommen. Hab danach mal bißchen mehr Gas gegeben auf der Straße, Auto zieht im 1. Gang sauber bis 3000 Touren hoch, alles ok. Möglich wäre es, daß auf dem reifbedeckten Gras ein Rad durchgedreht hat und dann ASR eingegriffen hat. Ich habe allerdings nicht gemerkt, daß ein Rad durchgedreht wäre. Außerdem würde ich erwarten, daß ein durchdrehendes Rad im Kombiinstrument angezeigt wird? Gruß, Martin -
52
Hier noch ein paar Übernachtungsmöglichkeiten. Auf der Meerbuscher Rheinseite https://www.dormero.de/ https://rheincamping.com/ https://www.ilvericher-hof.de/ https://gaestehaus-kersting.de/ https://www.landgasthofzumhasen.de/ Auf der Düsseldorfer Rheinseite https://www.hotel-barbarossa.com/ Alle weiteren Übernachtungsmöglichkeiten sind eigentlich zu weit entfernt. Am WE denke ich nochmal über ein Programm nach. Alles was ich bisher so im Kopf hatte, scheiterte am Nichtwollen des Veranstaltungsortes -> Flughafen D-Dorf und an einer unverschämten Preisvorstellung-> Autoskulpturenpark Neandertal -
Glück auf Wer hat Erfahrung? Lüfter läuft - mal nicht. Anzeige geht Balkenweise hoch und wieder runter Lüfter lauft aber nicht. Habe eine Motor Wasser Heizung von Eberspächer verbaut, die greift ja auch auf das System zu . Klima macht nicht richtig kalt und Heizung nicht richtig warm , schon seit paar Wochen. Im Wiki finde ich nix richtiges - oder zu blöde zum suchen! -
490
Ich sehe gerade, dass Manfred-T March 31, 2023 den Tip mit den Gumminasen schon gepostet hat.... -
52
Ich denk mal drüber nach- ist ja ein Stück weg vom Erzgebirge- tu mal bitte ein Link von den Übernachtungen rein . Danke -
490
Hallo zusammen, nach 24 Jahren und 200k km ging der Lüfter gar nicht mehr. Fehler 1273 "Frischluftgebläse V2 Regeldifferenz" Dank der vielen Beiträge in diesem Thread hatte ich genug Info mich daran zu machen. Da jede(r) irgendetwas Hilfreiches entdeckt schreibe ich auch etwas dazu: Ein schlanker magnetischer Bithalter für Bohrmaschinen aus dem letzten Jhdt hilft bei Schraube rechts oben. Der Motor lief an der Starterbatterie, also Regler defekt. Mit der hier geposteten Teilenr. fand ich in der Bucht einige und bestellte einen noname Regler für 35 Stutz. Er kam heute. Da der Motor gut aussah und nach 200k km die Kohlen noch lang waren wollte ich also die Lager schmieren. (Gestern) Tip: Dazu nahm ich Sprühfett (mit Lösungsmittel, das es sehr dünnflüssig macht und das später verdunstet) Davon etwas auf das Lager sprühen und mit dem Bohrschrauber den Motor drehen. Man kann beobachten, wie wie Flüssigkeit ins Lager gezogen wird. So 2 bis drei mal wiederholt. Alles im ANY zusammengesteckt, alles ok, Klimagerät will etwas und der Lüfter tut es. Tip: 2 Kabelbinder in die Halter einlegen bevor man den Lüfter einbaut. Als ich das Gebläse einsetzen wollte bemerke ich dass der Motor an einer Stelle lose war. Die Gummilager waren wohl im Plastegehäuse nicht korrekt eingerastet. Das blosse reinschieben ins Gehäuse reicht bei dem alten Teil nicht aus. Vlt werden die Gummilager in der Produktion geschmiert damit sie korrekt einrasten. Tip: Deshalb unbedingt mit einem Schlitzschraubendreher von der Rotorseite "nachhelfen" so dass die Gumminasen den Motor korrekt im Gehäuse verriegeln. Es sollte so aussehen wie auf dem Bild. Grüsse frank7d- 1
115
Rekordlebensdauer Batterie
ich hatte Varta in meinem Benziner 8 Jahre alt , im Diesel 6 Jahre . nun kauf ich nur bei Norma im Februar zum Angebotspreis-Exzelsior- oder wie die Dinger sich nennen. Habe die jetzt auch im Gabelstapler , Bagger und Dumper - bist jetzt sehr gut Erfahrung.
