  2. ich habe ebenfalls Herausforderungen mit meiner Batterie. Um Herauszufinden ob diese "fällig" ist oder die Ursache woanders liegt wollte ich prüfen: - lädt die Lichtmaschine ausreichend: Ergebnis JA - Test der Batterie durch Messgerät: "sollte bald ausgetauscht werden" - Gibt es Verbraucher im Ruhezustand, welche die Batterie leersaugen: Hierzu habe ich direkt an den Sicherungen gemessen (Man soll diese nicht herausziehen). Dabei fielen mit 2 Sicherungen auf, welche einen geringen Wert anzeigten. Nr. 36 (ZV Leuchten, Klima, Heizungsbetätigung) und Nr42 (Innenleuchten, Leseleuchten, DWA, ZV). Das Fahrzeug hatte ich für die Messung "abgeschlossen (Fahrertür offen) - Wie lange muss man warten bis alle Steuergeräte in den Schlafmodus sind?
  3. Gestern
  4. Hallo, ich habe eben von dem A2 Treffen in Neckarsulm erfahren. Ich würde gerne vorbeikommen, allerdings wenn dann kurzfristig am Samstag, muss leider am Freitag arbeiten. Ich fahre, seit gestern, nach ca. 12 Jahren wieder einen etwas pflegebedürftigen A2 FSI, jetzt mit Open Sky, in Delphingrau. Falls ich es nicht schaffe wünsche ich allen ein schönes Treffen. Grüße von der Mosel Thomas
  5. Die haben sich aktiv (vor uns) versteckt, damit sie nicht auffallen.
  6. Beim beschleunigen hört sich nach Antriebswelle an, glaube die inneren gelenke
  7. Angekommen! Vielen Dank Jense!!
  8. Hallo zusammen, gibt es hier anlässlich des 25.Geburtstag Audi A2 Sticker zu kaufen? Bitte mit PM an mich melden. Vielen Dank
  9. Wenn es kein Geheimnis ist, wie hoch ist der Preis?
  10. Ich hole mir jetzt erst einmal eine offizielle VCDS - Version, sprich die VCDS Lite. "Leider" hat die Lite Variante ein anderes Interface als meine inoffizielle Vollversion. Das heisst ich muss warten bis das passende Kabel geliefert wird, bevor ich weitermache.
  11. ANY-Fahrerin
    Motor ruckelt
    Okay, ich bin also schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Hat jemand eine Einschätzung, wie eilig ich das machen sollte? Ich kann – wenn es wieder passieren sollte – den Fehler erneut löschen, aber allzu oft würde ich das nicht machen wollen. Bis zum 4. Oktober 2025 in Lippetal warten? Dann würde ich den Zylinderkopfdeckel runtermachen, den Kabelbaum tauschen und gleich die Korpushalter aus Lübeck einbauen. Oder muss ich jetzt den Spritschlucker ATL fahren? In einer Stunde muss ich los…
  12. Hallo, ich persönlich habe keine gute Erfahrung mit den Lichtsensoren, die man extern verlegen muss. Ich hole mir immer ein Lichtschalter mit integriertem Sensor.
  13. Preisupdate: 290€
  14. powdertiger / Z0 / P0 / A1 seinelektriker+A2magica / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Do-So) a2-701 / Z1 / P1 / A1 Nupi & Tatzino / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) Kuestenbazi / Z1 / P2 / A2 Alu-Green / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) vembicon / Z0 / P1 / A1 Milke / Z0 / P0 / A1 Frau mamawutz & mamawutz / Z1 / P2 / A2 Granitei/Z1/P2/A2 Joachim_A2 / Z1 / P2 / A2 (Fr-Sa) Seb Gurkyh / Z1 / P1 / A1 (Fr-So) AudiA216RS / Z1 / P2 / A2 ( Do-Sa) HEY_A2 / Z1 / P1 / A1 ( Do-Sa) Martin Kathi A2 / Z1 / P2 / A2 Audifanatiker / Z1 /P3 / A3 Mike Brachtvogel / Z1 / P2 / A2 jungera2ler / Z0 / P0 / A3 A2-Aluflitzer / Z0 / P0 / A1 Krebserl / Z0 / P0 / A1 bret / Z0 / P0 / A1 mak10auto/Fauchilien / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht Praslin / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht morgoth / Z0 / P0 / A1 Silberteufel + Lady nur Abendessen kein ÜF A2-Racer / Z0 / P0 / A3 A2^2 / Z0 / P0 / A1 Ich bin leider komplett raus, leider. Habe beim Küffner mein Doppelzimmer storniert, es ist also wieder eines verfügbar. .
  15. Ich suche die Abdeckung vom Tacho mit den silberen Ringen, Zur Not würde ich auch den kompletten Tacho nehmen Bild dient dem Beispiel.
  16. @pittera2 tolle Farbe, gefällt mir ausgesprochen gut
  17. Ich kann es auch nicht zu 100 % sagen , aber die sehen sehr ähnlich aus. Ein Versuch wäre es wert ! Zur Not wieder zurückschicken , oder weiter verkaufen bei Kleinanzeigen. Wenn es passt wäre das Gold Wert ! Da ich schon sehr viele Audi A2 Träger gefunden habe , wo die Abdeckungen fehlen, für sehr wenig Geld. Grüße in die Runde !
  18. Update: Foto Nr.3 Da ich gestern nur Fotos bis 2.93 MB hochladen konnte...
