Haha, weder noch 😂. Genau dazwischen, eine C4, die wunderbare (und Dank 32V DOHC Lotus Hochdrehzahl V8 ziemlich brachiale) ZR-1.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät Hier auf der Seite findest du die Teilenummer Matrix, nach der du dich richten solltest.
Ich sags mal so, ich hatte genug Autos aus Polen gehabt, Leute von dort gekannt... dort gibts nichts was nicht geht. Jedoch ist dort wie im anderen Handwerk auch, die Qualität für Perfektionisten oder Zwangs- Neurotiker nicht immer das Beste... Das muss ich meiner deutschen Pulverbeschichter Firma hier lassen, die weiß was Sie tut, (wenn auch wie erwähnt der Preis nicht ohne ist), vorzugsweise sollten die Auflageflächen laut "Lehrwerk" immer blank sein! Das sind diese übrigens bei OEM Neuteilen auch soweit immer. Natürlich passiert nichts weltbewegendes wenn diese es nicht sind,da die Lackschichten im µm Bereich sind, aber fürs Gewissen und dem ordnungsgemäßen Verlauf, sollten an den Achsen, Achsschenkeln etc. diese an den Auflageflächen sauber -blank sein. Das sind die hier bei dem genannten Lieferanten laut Fotos nicht. Anscheinend weil es mehr Arbeit wäre, mehr Zeit und Kosten verbunden gewesen wäre, und hier einfach in Massen schnell schnell gemacht wird. Lange Rede -gar kein Sinn, dafür dass die Firma jedoch kein Altteil erfordert, und man somit eine Achse kostenlos mit zum Preis bekommt, wofür andere nur zum lackieren und strahlen nehmen, kann man nicht meckern, natürlich kann man nie ausschließen wie diese vorher behandelt wurden, ob was "gerichtet" wurde etc. aber im großen und ganzen kann man nichts falsch machen und ist eine gute Lösung heutzutage. Wer seine eigene Achse noch gebrauchen kann (ohne Rostlöcher), nimmt die im Sommer (wer draußen arbeitet und keine Halle hat) ab, geht mit ner CSD Scheibe drüber, entfettet, nimmt ne 2K Epoxy Grundierung, Brantho Nitro+ Korrux 3in1, kann auch alles gerollt/gepinselt werden wer keine Lackierpistole hat, lässt es ordentlich aushärten, und dann statt das überteuerte Mike & Sanders dafür zu nutzen, nimmt das klassische simple und kostengünstige Seilfett (was auch in der Industrie - bei Seilbahnen verwendet wird!). Dann hält die Achse auch 10 Jahre + Man(n) weiß was man hat, und hat es selbst getan. Natürlich geht das alles mit entsprechenden Trocknungszeiten nicht unerheblich schnell, aber ist relativ "günstig". Muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber stellt auch eine Alternative dar, seine Achse aufzuarbeiten und das hält mindestens genauso gut.
Also ich hatte den Strategen ebenfalls angepinselt. Innerhalb von 24 Stunden gab es keine Antwort auf mein Ankauf-Angebot. -
Anhängerkupplung am A2 1.2 TDI – Kopie, Fahrzeugschein
Audi Martin erstellte Thema in Verbraucherberatung
Hallo, ihr verrückten der Sparkugel, Mein 3L 1.2 TDI soll jetzt eine Anhängerkupplung bekommen! An sich kein Problem – ich habe auch jemanden an der Hand, der die einträgt, aber das hat er bis jetzt immer nur bei den Modellen gemacht, die eine Servolenkung hatten! Haben wir hier jemanden im Forum, der einen 1.2 TDI, ohne Klimaanlage ohne Servolenkung auch eine Anhängerkupplung verpasst hat? Wo entsprechende Anhängelast eingetragen wurden? Von denen oder diejenige benötige ich eine Kopie vom Fahrzeugschein, dann würde auch mein TÜV die Anhängerkupplung mit den entsprechenden Lasten mit circa 750 Kilo eintragen! Vielen Dank für eure Unterstützung -
Ich dreh die fest und gut ists...
A2-Umbauwillige _ 1.8 t und 1.9 tdi
FSI-Treiber antwortete auf aluboy's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo zusammen, eben hat ein 9n3 mit dem 1.9tdi PD BLT den Weg zu mir gefunden. Der BLT ist ja sozusagen der Nachfolger vom ASZ, der BLT hat Euro4 ohne DPF. Hat den 9n3 schon mal jemand als Basis für der Swap genommen? Beim ASZ Ibiza scheint das MSG auch ein EDC 15+ zu sein, weiß jemand wie das beim Polo aussieht. Ich kann noch nicht nachsehen. Jetzt suche ich noch ein passendes Empfänger Fahrzeug, am besten einen gut ausgestatteten ATL mit Motor- und Getriebeschaden Zeitdruck habe ich keinen und das soll ein Projekt werden, wo der Spaß und die Lust am Schrauben im Vordergrund steht. -
Du hast eine PN -
Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
Zweierlehrling antwortete auf Bedalein's Thema in Technik
Die Reklamation des Valeo wurde akzeptiert, Rückzahlung und Beleg kamen gerade rein. -
Und ich fahre die OSS-Spidan mit B6 seit über 10 Jahren und bin sehr zufrieden.
- 151 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
ich kann nur sagen, besser einen gebrauchten Original Bosch verbauen, als ein neues Zubehörteil. die LMM sind sehr langlebig, wenn sie mal Fehler bringen, hilft im Regelfalle mit Bremsenreiniger mal richtig sauber zu machen.... Zum Pierburg LMM habe ich zu meinem letzten 1.6er Projekt bereits geschrieben, dass ich den rauswerfen musste, weil der Motor einfach schlecht lief. Der wurde von Audi neu eingebaut, aber ohne den erhofften Erfolg. Mit einem gebrauchten und gereinigten Bosch Original LMM lief er dann einandfrei.... @LiebesKugel69 leg dir 1-2 gebrauchte original Bosch LMM auf Lager, dann bist gerüstet...
Montiert und gewuchtet...jetzt fehlt nur noch der Black Friday bei Finnlines. Bin schon ein klitzekleines bisschen aufgeregt...
waldi antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Am besten den Fred_Wonz anfragen, er hat Reperatur-Sätze sowie erneute Wischerärme. Grüße -
Servus zusammen, jetzt habe ich das Problem auch jedoch für ein AMF (Bj.2002) auf der rechten Seite. Am liebsten würde ich beide Seiten tauschen und beide Konsolen im Aftermarket kaufen, weis aber nicht welche ich kaufen soll, kann mir jemand bitte hier behilflich sein?
Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
Wasserbauer antwortete auf Aluigel's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für den ausführlichen Bericht. Der Wagen sieht damit deutlich besser aus. Es muss nicht immer ein KW/ST Fahrwerkt sein.
