Der Spanner hat es hinter sich. Habe bei meinem Neuzugang gerade selber erst den Zahnriemen gewechselt, da war der Spanner wesentlich kräftiger gespannt. Sowohl der alte als auch der neue.
Danke André für das Senden der Signal Gruppe @bretsorry hatte Auffindbarkeit anhand der Telefonnummer nicht angeklickt. Ich glaube ich werde alt 🙂
Nein sondern fürs Einstellen des Synchronisationswinkel hab fälschlicherweise die 18er Schraube als erstes gelöst und dann erst die Anleitung RICHTIG gelesen und gemerkt dass die kleinen erst gelöst und dann mit der 18er feinjustiert werden muss, die man aber wiederum auch nicht mal lösen Brauch… shit happens
Schön war es. Danke für die Besucher. Im Osten ist doch was los, daher geht's hier weiter: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/101468-einladung-interesse-zum-exklusiven-audi-a2-freunde-treffen-in-johanngeorgenstadt-erzgebirge-📅-17-–-19-april-2026/?do=getNewComment Und hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14120-im-osten-nix-los/page/8/#comments
Ja da ist vorsicht geboten! Ich habe auch den falschen bekommen für den ANY totz korrekter Fahreugauswahl. 120 statt 117 Zähnen
Nach fast 5 jahren ist noch ca 5mm belag drauf...wurde wegen vibrationen und geklappere getauscht
Okay das hilft schonmal dankeschön ☺️
Könnte ne Undichtigkeit an der Gummitülle der Heckklappe gewesen sein oder er ist über nen Feldweg gefahren und hat hinten ne Sprudelflasche aufgemacht -
Update: Ich habe mittlerweile eine Map die auf dem ATL basiert 045906019F, die auf meinem AMF läuft, Glühanlage etc alles funktioniert Der Motor entspricht bis auf ARL Zylinderkopfschrauben und 3Bar Mapsensor der Serie. Nach ca. 4000km kann ich nochmals bestätigen das der AMF viel besser Fahrbar ist als je zuvor in Verbindung mit dem MYP 6-Gang Getriebe Kraftstoffverbrauch bei meiner Fahrweise war im Durchschnitt immer um die 4,5-4,8l /100km viel Autobahn meistens bei 130-160km/h, dieser ist etwas gestiegen auf etwa 5,8-6,2l /100km , liegt aber auch daran das es gerne mal juckt mehr Gas zu geben und auch mal bei etwa 180km/h rollen zu lassen. 🤷🏻♂️😂 Leistung sollte etwa 120-125 PS und ca. 290-300Nm sein (angaben vom Tuner) Lg Tom
Hallo! Ich habe auch die Symptome eines sterbenden KFG Steuergeräts mit dem Index 8Z0959433AC, welches ältere Gerät könnte man jetzt genau verwenden, laut der Tabelle kann ich ja nur das AF verwenden was man auch nicht an jeder Ecke bekommt? Wie sieht es denn mit 8E0 959 433 AC Steuergeräten aus vom A4 könnte man diese auch verwenden? Lg Tom
vielleicht fehlt es auch, hatte ich mal bei einer Pumpe aus dem Zubehör
hab china clone vom v..s aufm win10 laptop.geht ohne probleme....liest alles aus und ich kann bis 2017 oder 2018 adaptieren.ne neue version ist schon zu hause,nur nicht installiert.kabelgebunden beide
Dann machen wir einmal eine Liste A2magica (1 KFZ, Track gerne, Fr. = Prüfen wir, Sa. = ja, So. = prüfen wir) seinelektriker (1 KFZ, Track gerne, Fr. = Prüfen wir, Sa. = ja, So. = prüfen wir) Nupi (1 KFZ, Track gerne, Sa. = ja,) Milke(1 KFZ, Track gerne, Sa. = Prüfen)
Ich hatte mich bei meinem Hauptfahrzeug auch über die verhältnismäßig teuere Versicherungsprämie gewundert obwohl die Fahrzeuge alle ungefähr gleich eingestuft sind und dann festgestellt, dass der einen anderen Tarif hatte. Im Internet bei der gleichen Versicherung nochmal alles eingegeben und da war es dann schon 1/3 günstiger. In der Agentur das ganze dann geändert : Nun fast die Hälfte. Bei gleichen Ausgangsdaten. Da fühlt man sich schon ein wenig verarscht. Weil DAS hat nichts mit Schadenshäufigkeit, Regionale Einstufung oder erfahrener SF Rabatt zu tun.
Okay, danke. Dann versuche ich das mal. Ich will das in Ruhe machen, neben dem Himmel sollen auch noch die Säulen bezogen (alles in Alcantara) und alle Kunststoff Teile schwarz lackiert werden. Das will ich alles vorbereiten und in einer Aktion verbauen. Zeitdruck kann ich da nicht brauchen... Hat eigentlich mal jemand erfolgreich die Türverkleidungen neu bezogen?
Ein faltbarer Ersatzkühler für den Iltis. Klarer Fall.
Bei mir das selbe nach Bordsteinrempler(Felge ist schon neu) Bau doch mal alles aus(Beläge, Scheibe, usw.) Dreh mal die Scheibe auf das "andere Loch" Mach alles schön Sauber, (Fette/Schmiere) Und für 50 KM hab ich ruhe zB. versteh ich nicht, Vielleicht hängt irgend eine Seite?
