Anbei befindet sich ein Video, wo ich den Zustand meines Gangstellers versucht habe zu dokumentieren. Das Spiel sollte wahrscheinlich nicht dort vorhanden sein, habe ich recht? Gangsteller_Spiel_Kugelköpfe.mp4
Ja der Turm ist etwas angeschmort. Also da war mal was. Der Halter lässt sich aber noch drehen also komplett fest ist er nicht.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Und zwar war ich in einer Werkstatt weil die Heizung und Klimaanlage nicht funktioniert bei meinem Audi A2 1.6 FSI. Die Heizung funktioniert erst ab 5000 RPM. Die Werkstatt konnte es nicht reparieren. Die Werkstatt hat auch herausgefunden, dass der Verdampfer der Klima undicht ist. Jetzt zum akuten Problem das zuerst beseitigt werden muss: 1. Seit neuestem riecht es ab 5000 RPM im Innenraum chemisch. 2. Kühlmittelverlust minimal ca. 50ml auf 1000 KM Ich bin jetzt mal auf die Suche gegangen: An den Anschlüssen zum Wärmetauscher an der Spritzwand ist es leicht rosa. (Siehe Bilder) Im Fußraum auf der Fahrerseite ist eine kleine weiße Kruste. (Siehe Bilder) Also das deutet doch alles darauf hin, dass der Wärmetauscher undicht ist oder? Wie lange kann man damit noch fahren? Würdet ihr damit fahren? Wie kann ich selbst rausfinden ob es zu 100% ein undichter Wärmetauscher ist? Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo liebe A2 Freunde, Da ich einen Android-Bildschirm habe, der irgendwie mit Strom versorgt werden soll, bin ich auf den Tipp von A2 HL jense gestoßen, einen Bluetooth-Dongle mit USB-Buchse zu verbauen. Frage/Problem: die meisten der BT-Adapter ohne USB-Buchse kommen lediglich mit einem Radioanschluss (8Pin) um den Wechsler zu emulieren, und einem Masse-Kabel. korrigiert mich wenn ich Quatsch erzähle Daher war meine Annahme, dass die Stromspeisung der Lese-/Sende-Einheit dieser Bluetooth-Box auch über den 8pin Stecker erfolgt. Das schwarze Kabel ist laut Anleitung Masse und das rote ACC+, also geschaltetes Plus, kein Dauerplus wie am Zigarettenanzünder. Daher nehme ich an, dass es sich nicht um Spannungsversorgung mit 12V, sondern um einen Schaltimpuls handelt, der die Bluetooth-Box ein- und aus- schaltet? (habe aber leider gar keine Ahnung von Auto-HiFi) Daher frage ich mich jetzt, ob das Ganze überhaupt an das Chorus 2 passt. In älteren Artikeln zu MP3-Playern habe ich hier im Forum gelesen, dass Pin 17 den Schaltimpuls liefern könnte. Wäre das alles keine Elektronik, würde ich einfach an diesen Anschluss gehen. Frage mich dann aber, warum das Ganze nicht gleich schon eingepinnt war, wenn es doch ISO-Stecker sind. [Chorus 8Z0 035 152 A] Frage zu Anschlussmöglichkeiten: und dann wäre noch die Frage, was der Output der Box liefert? Die USB-Buchse wird 5V liefern, aber wie viel Ampere? Mein Ziel wäre es, einen Android-Bildschirm und ggf. Fußraumbeleuchtung über den USB-Anschluss zu versorgen. Die Frage hängt vermutlich davon ab, was die Geräte so ziehen, aber vielleicht gibt es Erfahrungswerte. Viele Grüße
Das Projekt nackter Spaceframe für den Messestand zwingt einen dann zu all den Themen am A2, die man bisher stets vermieden hat, selber anzufassen... Wer einen Scheibenausbau plant, sollte mehr als 16€ fürs allerbilligste Ausglasungsset ausgeben, es hat damit fast 15 min gedauert und die große Drahtrolle ist nicht umsonst dabei, der Draht ist zweimal gerissen... Okay, bei der nächsten Scheibe geht es etwas einfacher, irgendwann ist halt immer das erste Mal. Vom Thema Lüftung auch etwas kuriert, das mal freiwillig anzugehen - eher was für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben oder als Oktopus geboren wurden: Eigentlich () wollten wir die Kabel vorher beschriften.... Aber bei schrumpfendem Zeitbudget steigt die Bereitschaft zu Kompromissen..: Beim Dachhimmel stellte sich erst nach dem Ausbau plötzlich die Frage, wohin damit , weil so schlecht ist der gar nicht... Noch besser wäre er, man hätte nach Motor- und Getriebeausbau mal ein Paar neuer Handschuhe... Da sich doch für eine ganze Reihe an Teilen im Zuge des Zerlegens Interessenten gefunden haben, durften Flex, Kuhfuss und Brechstange nicht wie ursprünglich geplant größere Arbeitsabschnitte übernehmen, sondern mussten weitgehend dem Filigranwerkzeug weichen... Mehr in Kürze... -
Hier für die Sammlung mein COC Papier TYPE: AUA, BJ 2001 viele Rad / Reifenkombinationen eingetragen
Das wird mir hier in Lettland, wenn die Kugel demnächst umgemeldet wird, auch noch blühen. Werde bei der nächsten Aktion mal auf die Nummern-Suche gehen. Danke für den Hinweis. Wollten die bei Dir das COC-Papier sehen? Hier sind die ganz scharf auf das Zertifikat. Habe es mir gerade bei der VW Konzernlogistik besorgt. im COC-Papier meiner Kugel steht: 0.7 - Anbringungsstelle der FZ-ID auf dem Fahrgestell: - hinten rechts im Fahrgastraum auf Mitteltunnel - Nummer eingeprägt - * eingeschlagen Vielleicht hilft es weiter ...
Ev. wegen falscher 5W-Leuchtmittel verschmolzen?
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Eumeltier antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich hab jemanden gefunden bei Ratzeburg, der würde das wohl eintragen, aber 300 bis 350 EUR. Der will 100km Probefahrt machen... Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Er selbst hat gesagt, er würds lassen -
Ich wollte endlich mal auch auf der rechten Seite das Standlicht auf LED tauschen. Ich bekomm den ollen Halter aber nicht raus. Eben hab ich den Scheinwerfer ausgebaut. Ich bekomm den Halter nicht raus. Drei Halter bei zwei A2 hab ich problemlos gezogen, aber der letzte will nicht. Einen Tipp, wie ich den zerstörungsfrei raus bekomme? Oder hat noch jemand einen Ersatzhalter, den er mir anbieten würde, dann würde ich in den vollen Berserker-Modus gehen...
Schließt das KSG von selbst wieder nach ein paar Sekunden weil es erkennt, hoppla da ist ja auf einmal offen obwohl die Tür nie auf war?
Osram arbeitet an der Zulassung für H3-LED für das Audi A2 Fernlicht!
Kuestenbazi antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Das wäre schön...aber erwartet nicht zu viel von den H3 LED. Hab sie schon verbaut und das Ergebnis ist nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Ich hatte mehr erwartet wie beim H7 Abblendlicht. Dem ist aber nicht so. Bis auf das weislichere Licht ist die Ausleuchtung jedenfalls nicht um Längen besser wie bei der Umrüstung auf H7 LED. -
P0106 Saugrohrdruck unplausibel/elektronischer fehler BBY Bj 2003: Bin ratlos.
mamawutz antwortete auf Michael_Roe's Thema in Technik
OT: Schade. -
A2-s-line antwortete auf Michael_Roe's Thema in Technik
Vorstand: Titel angepasst von Saufrohrdruck auf Saugrohrdruck -
Spricht für ein defektes Türschloss. Tür auf wird nicht erkannt und damit verschließt er trotz geöffneter Tür.
Ich bin heute morgen hinten ausgestiegen weil ich im A2 übernachtet hatte. Dabei muss wohl schon verriegelt gewesen sein. Normalerweise ist es ja so das wenn man von innen 2x drückt die Türe offen ist. Bin ausgestiegen und als ich wieder einsteigen wollte war aber wieder zu. Da frage ich mich wie das sein kann. Safelock habe ich ja wegcodiert und die ZV habe ich so eingestellt das bei 1x drücken nur die Fahrertür auf oder zugesperrt wird, wenn man 2x drückt dann alle anderen Türen. Das hatte ich gemacht um spätere Problemfälle zu vermeiden z.b. wenn die Türschlösser mit der Zeit verschleissen. Aber so ganz verstehe ich nicht wie das sein kann das man aussteigt und man dann nicht mehr reinkommt. Hatte dann kurzen Prozess gemacht und ein Schild samt Pfosten aus der Erde gezogen und die Scheibe eingeschlagen. Mit einem kleinen Radschlüssel konnte man nur Kratzer reinschlagen, hätte nicht gedacht das die Scheiben so stabil sind. Für warten auf ADAC war auch keine Zeit da ich erstens nicht lange stehen kann, irgendwo in der Pampa war ohne Handy und einen Termin hatte.
Da muss man noch irgendwas wegbauen um den Teppich hochheben zu können, tippe auf Handschuhfach. Aber ich habe bei erneuter Reinigung gesehen das die Flüssigkeit da rausläuft wo sie soll. Hab die Reinigung 2x hintereinander gemacht und richtig aufgeheizt. Bin diesmal nach Anleitung von Liqui Moly vorgegangen, mit Umluft und richtig heiss ohne Klima.
Die Uhr tickt, noch eine Woche Wir haben aus verschiedenen Quellen, auch netterweise von Audi / Tradition direkt diverse alte Presseinfos / Presse-Mappen zum Thema Audi A2 bekommen, von de Al2 Studie über den 3L bis insb. hin zum FSI. Haken an der Sache, wir dürften diese physikalisch zeigen und auslegen (womit ich schlechte Erfahrung habe, da verschwindet dann gerne mal was) aber nicht aufbereiten, um bspw. eine Collage als Poster für die Rückwand daraus erstellen. Schade, hätte angesichts des angekündigten eA2 etwas mehr Nutzungsmöglichkeit erhofft, nachdem man uns die netterweise schon zur Verfügung stellt... Mehr zu Messe & Stand hier in Kürze... -
ACI Event im Rahmen der Nürburgring Classic 12.06-14.06.2026
INHRO antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Süd-West
Frage: Gibt es für uns auch günstigere Zuschauer-Tickets? Vorbeischauen würde ich schon gerne, jedoch hab ich kein dem Reglement entsprechendes Fahrzeug zu dieser Zeit zur Hand. Die offiziellen Preise sind jedoch etwas zu fett um "nur mal zu schauen" .... - Letzte Woche
Vielen Dank. GGE wurde aktuell durchgeführt, Fehlercode ist P0401. AGR ist neu, wahrscheinlich muss der komplette Ansaugweg mal gereinigt werden nach 282000 km. P0299 deutet auf den Turbolader hin. Ich habe die Fehler erst mal gelöscht, mal sehen, was morgen wieder kommt.
Ja, es wird wohl am Zünd-/Anlassschalter liegen. Heute mit dem im Urlaub funktionierenden Zweitschlüssel am Schlüsselbund ist meine Frau erneut stehen geblieben - gleich 2 mal hintereinander. Sie ist ziemlich genervt. Jetzt fährt sie erst mal nur mit dem einzelnen Schlüssel im Zündschloss und den restlichen Schlüsseln in der Hosentasche. In den nächsten Tagen wird getestet.
Wenn das bei 10mA passiert, dann ist die Battrie hinüber. Einfach mal die Batterie aus dem anderen reinhängen und gucken, was passiert. Vielleicht nicht unbedingt 3-4 Tage warten sondern zwischendurch messen. Interessant wäre natürlich, was die Batterie nach einer längeren Strecke 2h nach dem Abstellen für eine Spannung hat, 12,2V enrsprhct ca 50% Ladung.
Milke antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Süd-West
Leider klappt es bei mir doch nicht, obwohl ich gerne mit dabei gewesen wäre. -
Gestanzte Fahrgestellnummer nicht auffindbar!
A2 HL jense antwortete auf mcfrech's Thema in Allgemein
Das klingt plausibel! Bei mir war wie gesagt auch eine Az0 Nummer auf dem Schweller unter der Einstiegsleiste drunter, die man abbaut, wenn man den Tempomat einbaut, habe aber nicht vergleichen, ob das der Fahrgestellnumer entspricht.
