Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
  2. Hatten wir das schon hier im Forum?? https://www.facebook.com/share/p/1Cg3K9Uv4J/ Ein neuer Player aus Polen? Sieht sehr chic aus und in anderen Fahrzeugen gibt's sogar Android Auto auf dem Display!
  3. Heute
  4. Im Wiki dürfen Bilder nur 2MB haben.
  5. Öl, viel Öl ist das Zaubermittel. Ohne hatte ich auch Probleme. Flutschi ist immer gut...
  6. Genau. Dann wäre "nur" die Ebene für die Türdichtung einigermaßen passend wieder herzustellen, Tür und Radlauf austauschen, und fertig. Nix raustrennen, nix neu einschweißen, nix vorher alles nackig machen, nix hinterher aufwendig lackieren...aber nur, wenn denn nichts anderes verzogen ist. Wäre an der Zeit das sich @Frederik07 mal wieder meldet, sonst ist das hier ohnehin alles Zeitverschwendung. Obwohl, die Fotos der zersägten Teile sind schon spannend. Loser Wikisammeleintrag falls man mal genau so Fotos sucht?
  7. Feldbinder in Winsen könnte man anfragen. Die machen die Aluauflieger für Zement und auch für Lebensmittel.
  8. Ja, das ist recht einfach. Bei den dünnen Bodenblechen, Spritz- und Seitenwand usw. kommt der Plasmaschneider spielend durch. Bei den Mehrkammerprofilen kommt der Plasmaschneider nur durch die äußeren Bleche. Um die inneren Bleche durchzuschneiden, habe ich dann eine Säbelsäge mit langen Metallsägeblatt genommen. Ganz wichtig, lass die Knoten (Gussteile) aus. Man kommt durch, wenn man lang genug den Plasmaschneider drauf hält, aber der rotz sich zu und die Düsen und Elektroden verschleißen schnell. An den Stellen, wo Unterbodenschutz drauf ist, muss man von der anderen Seite arbeiten.
  9. Magst du verraten wie du die Teile so zerschnitten hast? Ich plage mich gerade mit Säbelsäge und Trennscheibe ab, aber so richtig gut komme ich nicht voran.
  10. Joachim_K
    Kalender 2027
  11. Lufthansa Technik in Hamburg kann das. Die Stundensätze liegen auch erheblich unter denen von Audi. Als ich einem Lufthansa Techniker von den 410,55 €/h hier bei VW nebenan erzählt habe, meine er nur: "Wird Zeit für'n Learjet! Bei uns kostet die Stunde nur 130 €."
  12. Eisenach "EA GL 5" wäre auch klasse. Noch besser fürs Wohnmobil
  13. Gute Genesung. Und Dank für die Rücksichtnahme.
  14. Dem war dann doch nicht so. Vorfreude ist eben die größte Freude. Dafür habe ich dann für AGR und Luftklappe ordnungsgemäß die alten Lernwerte gelöscht und neun angelernt. Damit war es aber auch noch nicht geschafft. Volltanken war vermutlich das Zauberwort. Da wird dann irgendetwas neu intialisiert. Vielleicht hat da jemand einen Hinweis dazu, was alles mit dem Volltanken verbunden ist. Grüße Martin
  15. Jupp, hab da Erfahrung.
  16. Wen interessiert es, ob der darf? Der muss nur können und wollen!
  17. Ach, Du hast auch schon so kleinteilige Berge aus Aluminium Produziert
  18. Es könnte der Fall sein, dass nur das äußere, Konturgebene Blech gequetscht/beschädigt wurde.
  19. Ich habe Bilder von mir durch geschaut. Da gibt es eines von vielen A2 Karosserieteilen beim Verwerter. Da habe ich nach dem Schlachten mit dem elektrischen Fuchschwanz gewütet. In dem Grau ist das Teil, aber von der anderen Seite!
  20. Tatzino ist noch sehr verschnupft und möchte uns nicht mit Geschneutze und Nießattacken belästigen.
  21. Hast Du das Häckchen bei Warp Geschwindigkeit gesetzt? Und bei den dafür nötigen ausklappbaren Schwenkflügeln? Gibt es sicher nur im Paket.
  22. Gegoogelt? Die Fotos, die man gängig findet, zeigen m.E. nicht eine echte Rohkarosse an der Stelle, sondern was für Messen o.ä. rollfähig gebasteltes. Daher hatte ich die Grafik oben aus meinen Audiunterlagen zur Beurteilung genommen. Echte Fotos von der Stelle, auch von unten, wären schon gut. Noch besser, wenn sich jmd an einer leeren Schrottkarosse anschauen würde, wie es tatsächlich aussieht. Das hier ist in dem Bereich rel. nah an der Grafik:
  23. Ich habe auf Bildern von den A2-Karosserieteilen mal nachgeschaut: an der Stelle ist es ein Hohlkörper aus gepresstem Alublech. Sollte also, wenn es nicht unendlich gestreckt ist, reparabel sein. Wenn ein Schlachter vorhanden ist, sollte man auch das Außenblech auch partiell tauschen können.
  24. Wenn es eines der Gußteile wäre, würde ich sagen, ich mach's. Aber bei den Deckblechen habe ich keine Erfahrungen. Wie ja zum Teil bekannt ist, habe ich bei dem A2 meiner Frau einen Teil des Gußrahmens vor ein paar Jahren ersetzt. In diesem Fall war es ein Teil des Längsträgers vorne recht. Und von dem dann das Unterteil. Die Stelle ist auch heute noch unaffällig, obwohl da die Vorderachse dran hängt. Ich habe zwar schon ein paar A2 auseinander geschnitten, aber ich weis gerade nicht, wie es unter dem verbeulten Blech ausschaut.
  25. Nun dann werd ich meinen mal anbieten... (Das Bild habe ich hier aus dem Forum, ich hoffe das ist okay) Habe hier einen neuwertigen Audi A2 abzugeben, voraussichtliches Baujahr 2033 mit aktuell minus 88245km. Vollausstattung, alles makellos mit funktionierendem Flux-Kompensator (geht mit angefaulten Bananenschalen wie die Sau). Lt. Glaskugel wird er in ein paar Jahren Kratzer und Gebrauchsspuren haben aber im Moment absoluter Bestzustand in Lack, Technik usw. Zur eh schon übervollen Vollausstattung nur sinnvolle Extras wie Infrarot-Klöten-Toaster, Zeit-Raum Krümmer (ist im Hyperraum einfach unersetzlich), Laserschwert-Halter (unsichtbar in einem der Becherhalter integriert) Navi mit allen bekannten Galaxien und der unwiderstehlichen Stimme des Möters (halb Mensch, halb Köter) sowie zu guter Letzt einem einwandfrei eingestellten Lichtjahr-Kompressors. Also dieser A2 lässt keine Wünsche offen und auf der Mädels-Abschlepp-Milchstraße bist du der King. Wahrscheinlich hab ich mindestens noch das dreifache an Infos vergessen.... Zu haben ist dieses einzigartige Juwel für lächerliche 500.000 imperiale Bitcoins oder Tausch gegen ein halbes Kilo Californium-252. Und bitte keine Dummschwätzer, Tagdiebe und Probefahrt-Touristen, hab nix zu verschenken auch kein Zeit...
  26. A2-Audi
    Kalender 2027
