  1. Heute
  2. Bis auf Kerze 1 (grau/braun) ist die Verbrennung an den anderen Kerzen schlecht (schwarz). Die alle mal tauschen! Ausserdem prüfen, ob die Zündspulen noch ok sind. Am Besten mal Fehlerspeicher auslesen (lassen) und schauen, was da drin steht. Könnten auch Verbrennungsaussetzer wegen verkokter Injektoren sein, ein Leck im Luftsystem sein oder oder... Der BAD ist da manchmal etwas zickig, wenn man weiss wo man hinlagen muss aber ein zuverlässiger Motor.
  3. JyperFis colour und hyper FIS sind zwei verschiedene Dinge.
  4. Hilft vielleicht weiter: "Compatibility Audi": A2, ...
  5. Warum sollte man auch beides gleichzeitig nutzen? Eines reicht doch, oder?
  6. Genau das ist der Punkt, das sind die nämlich leider nicht. Da das FIS Control genau diese Kanäle nutzt.
  7. Es wäre m.E. gut, wenn ein Moderator den Thread-Titel mal darum ergänzt, worum es eigentlich geht, z.B. "Treffen in Johangeorgenstadt - wollen wir nochmal..." oder sinngemäß. Ansonsten liest man schnell drüber hinweg.
  8. Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein.
  9. Eher nur Optik. Jedoch stellt der Gesamtverbund letztendlich die Festigkeit da, Stichwort selbsttragende Karosserie.
  10. Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben.
  11. Ich habe jetzt mal den G83 geordert. Dieser Kommuniziert ja mit dem Kühlerlüfter Steuergerät. Ich berichte!
  12. Hallo an Alle, ich verfolge den Beitrag mit Interesse. Da hat Audi richtig viel Hirn und Produktionstechnik investiert. Ist das verbeulte äußere Aluformteil eher tragend oder nur dazu da, die einen optisch schön geschwungen Einstieg darzustellen. Würde man ggf. nur das äußere Blech einschweißen um die Optik wieder herzustellen?
  13. Ist das irgendwie kompatibel mit FIS-CONTROL?
  14. ... hatte ich auch schon an einem defekt gekauften 3L und vorher einen halben Tag verzweifelt Fehler gesucht...
  15. Ich bleib' dabei. Den Teil (Deckblech) aus 'nem Schlachter raustrennen und da einsetzen.
  16. Ich habe das Hyper FIS Mal in einem Skoda verbaut, meiner Meinung nach, das beste der drei Optionen. Es kommt dem OEM Look am nächsten. Aber auch das hat das Problem, es zeigt keine Navipfeile an
  17. Gestern
  18. Einiges war noch frei, weniger jetzt Werde noch ein Zimmer beanspruchen, dann dürfte so um die 12 oder so belegt sein. . Bret
  19. 1. a2-701, 1 Erwachsener, Mittagessen: 1x 2. INHRO, 1 Erwachsener, Ü, HP, Mittag
  20. Moin, nachdem die MKL blinkte und der Motor nicht mehr richtig wollte (viel Gas geben, um in Richtung Abschlepper zu kommen), begann ich mit der Fehlersuche. Vorweg: ich bin kein Schrauber, bringe aber technische Themen gut zusammen und traue mich (mit Geduld und Recherche) an vieles ran. Und zur Alu-Droschke ein paar Zeilen: Audi A2 1.6 FSI (8Z0) Allgemeine Info: Motorkennbuchstabe (MKB): BAD Leistung: 81 kW / 110 PS Bauzeit: 2002 Runde 1: Zündkerzenkontrolle. Dank der Beschreibungen hier (besten Dank an alle die schreiben und helfen) war das kein Problem. Jedoch war ich vom Kerzenbild überrascht: Drei schwarz, aber eine normal. Mein erster Gedanke war, der rollende Aluhut laueft nur auf 3 Pötten. (Die 110PS hatte er für meine Begriffe immer schon gut versteckt, jedoch lief der Motor sonst rund - wenn ich die ersten 2 Sek. abziehe, in denen er wie ein Diesel klingt (was normal ist laut Recherche im Forum)). Dann hatte ich etwas von (ungewollter) „Reinigung durch Kühlmittel“ gelesen (hatte vorhin festgestellt dass innerhalb eines Jahres (25tkm) das Kühlmittel von max. auf knapp unter min. gesunken war. Ob das jetzt zusammenhängt? Die Kerze 3 hat noch so einen braunen Ring. Da die anderen das nicht haben und ich das nicht vom Motorrad kenne-ist das normal? Habt ihr Ideen, in welche Richtung ich hier noch mal suchen sollte? Die vier Kerzen werden natürlich getaucht
  21. Das wäre sinnvoll, wenn es der KNZ nicht ist. Besteht die Möglichkeit, die GGE in VCDS Mizuschneiden, den KNZ Wert?
  22. Es ist noch nicht fest..Bin gerade am rausbekommen wer Interesse hat. Wir haben vom letzten Treffen noch eine WhatsApp Gruppe. Bis jetzt haben 4 Autos Interesse..und hier 2. Anreise am Freitag bis 18 Uhr oder wer von weit weg kommt auch später. Wenn es stattfindet bekommt jeder von mir ein Angebot zugeschickt und dann muss bestätigt werden. Der Preis steht noch nicht fest. Letztes Jahr waren es unter 100 € mit Übernachtung fürs Wochenende mit Halbpension. 10 Prozent Rabatt fürs Forum. Liebe Grüße Michael
  23. Du hast Recht, der steht nicht dabei ...
  24. Ist das denn ebenfalls kompatibel mit den A2? Unter dem Feld Compability kann ich zu mindestens keinen Audi sehen. Ansonsten wäre es eine durchaus interessante Alternative zu FIS-Control.
  25. Nabend A2ler, um mal diesen Thread zu einem Ergebnis zu führen. Hellsoldier hat richtig gelegen, das Kupplungspedal kommt/kam nicht immer ganz zurück! ich hab das mal etwas geschmiert und jetzt kommt es wieder richtig gut zurück! Vielen Dank für den Tipp.
  26. Hallo Leute, also im Mai 2027 steht bei dem a2 der TÜV an. Da die Verformung ja aber unten an der Tür ist, sollte es kein Problem mit der Dichtung geben, wenn Ich die Verformung aus dem Weg der neuen Tür kriege. Hier sind nochmal zwei Bilder von der Stelle; ich habe versucht Bilder von unterhalb der Stelle zu machen, aber man sieht wegen der Unterbodenabdeckung dort nichts. Ich hoffe die Infos helfen etwas weiter und nochmals vielen Dank für eure mühe, Vorschläge hier zu teilen. Ich lese alle Nachrichten und versuche dann Schlüsse daraus zu ziehen. LG Frederik
