Hab jetzt nicht die Zähne gezählt, aber auf dem SKF Zahnriemen vom ANY steht 117x30. Denke das 117 werden die Zähne sein.
Nach fast 5 jahren ist noch ca 5mm belag drauf...wurde wegen vibrationen und geklappere getauscht
Hallo zusammen, kann mir vlt. einer sagen mot wieviel Nm die zentrale Schraube am Nockenwellenrad angezogen wird? Irgendwie finde ich nichts wirklich dazu. (Lupo AYZ)
Okay das hilft schonmal dankeschön ☺️
ATL wieder auf ZMS umgebaut, jetzt ist der Kupplungsdruck ultra tief.
helmut_number_one antwortete auf jady28de's Thema in Technik
Wie lange hatte die EM Kupplung gehalten? Kaputt oder hat er zu stark gerüttelt? -
Könnte ne Undichtigkeit an der Gummitülle der Heckklappe gewesen sein oder er ist über nen Feldweg gefahren und hat hinten ne Sprudelflasche aufgemacht -
Update: Ich habe mittlerweile eine Map die auf dem ATL basiert 045906019F, die auf meinem AMF läuft, Glühanlage etc alles funktioniert Der Motor entspricht bis auf ARL Zylinderkopfschrauben und 3Bar Mapsensor der Serie. Nach ca. 4000km kann ich nochmals bestätigen das der AMF viel besser Fahrbar ist als je zuvor in Verbindung mit dem MYP 6-Gang Getriebe Kraftstoffverbrauch bei meiner Fahrweise war im Durchschnitt immer um die 4,5-4,8l /100km viel Autobahn meistens bei 130-160km/h, dieser ist etwas gestiegen auf etwa 5,8-6,2l /100km , liegt aber auch daran das es gerne mal juckt mehr Gas zu geben und auch mal bei etwa 180km/h rollen zu lassen. 🤷🏻♂️😂 Leistung sollte etwa 120-125 PS und ca. 290-300Nm sein (angaben vom Tuner) Lg Tom
Hallo! Ich habe auch die Symptome eines sterbenden KFG Steuergeräts mit dem Index 8Z0959433AC, welches ältere Gerät könnte man jetzt genau verwenden, laut der Tabelle kann ich ja nur das AF verwenden was man auch nicht an jeder Ecke bekommt? Wie sieht es denn mit 8E0 959 433 AC Steuergeräten aus vom A4 könnte man diese auch verwenden? Lg Tom
Guten Tag, ich wollte heute einen Zahnriemensatz bestellen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass diese alle auf eBay in der Beschreibung mit 120 Zähnen angegeben sind. Laut EBay (HSN/TSN) sollten diese passen. Schaue ich nun separat nach einem einzelnen ZR oder hier im Forum, werden mir auch welche mit 117 Zähnen angezeigt/angeboten. Welcher ist denn nun richtig? LG
vielleicht fehlt es auch, hatte ich mal bei einer Pumpe aus dem Zubehör
Wenn die knz Schraube komplett reingedreht ist, ist die Kupplung wirklich am Ende. Audi scheint dies genau so bemessen zu haben. Meist steht das Ausrücklager dabei hinten an der Führungshülse an, was zusätzlich zum rutschen beträgt.
Dachte ich auch, aber dass das bei der neuen Pumpe schon defekt ist?
Hi, wir haben seit kurzen den zweiten 3L A2. (240tkm keine Info über Alter der Kupplung) Leider haben wir jetzt eine rutschende Kupplung, ab dem dritten Gang steigt wenn man viel Gas gibt die Drehzahl deutlich schneller als die Geschwindigkeit. Die einstellschraube am KNZ ist ebenfalls bis zum Anschlag rein gedreht, hat leider nicht geholfen. Jetzt ist die Frage ob da die GGE noch eine Option ist oder ob die Kupplung einfach hinüber ist ? Kann uns da jemand helfen? Oder gibt es vielleicht jemanden im Raum Köln der sich auskennt ? Vielen Dank schonmal, und beste Grüße
Ja, jeder hat ne Perle auf dem Hof stehen. Hier schmeiß ich mich aber gerne weg. Da scheint der Name Programm zu sein. Außerdem frage ich mich was dieser Satz bedeuten soll "Keine Privatverkauf keine Garantie oder Rücknahme"... Ich bin überfordert, was nun kein Privatverkauf oder keine Garantie -
Stimmt, aber die A2s in Kleinanzeigen sind ja im Regelfalle auch nicht von A2 Freunden gehegt und gepflegt 😉 -
Dann funktioniert das Rückschlagventil nicht richtig das sitzt normalerweise in der Benzinpumpe.
also unserer mit jetzt 106.000 steht top da, bekommt aber auch Pflege und regelmäßig längere Strecken so ganz pauschal kann man das also nicht sagen -
durnesss (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht, 16.2-17.2. EZ Rantapuisto gebucht.) HellSoldier (3 Pers., 2 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2Hesse (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) heavy-metal (2 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA gebucht.) AL2013 (3 Pers., 1 Subi, Fähre TRA-HEL, zurück individuell/separat über Schweden mit vorheriger anderer Zwischenübernachtung in FIN) A2magica (1 Pers., 1 Kfz, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA&13.-16.02.Hotel Pihkuri&16.-17.02.Hotel Rantapuisto gebucht) seinelektriker (1 Pers., 1 A2, Fähre 12.02.TRA-HEL&17.02.HEL-TRA &13.-16.02.Hotel Pihkuri&16.-17.02.Hotel Rantapuisto gebucht) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Fähre noch offen) karlchen (2 Pers., 1 A6, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA), werde wieder Urlaub in Finnland hinzufügen McFly (1 Pers, 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) cmpbtb (2 Pers., 1 KFZ, Airbus FRA-HEL-FRA) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, Fähre FRA-HEL-FRA) Michael Nr5. (1 Pers, 1 KFZ, Anreise irgendwo über Schweden, zurück via Fähre TRA-HEL) Pater B (1 Pers, 1 e-Kfz, Fähre TRA-HEL-TRA, 12. hin. 17. zurück, Horst Lüning Gedenksuite, Dienstag Rantapuisto
hab china clone vom v..s aufm win10 laptop.geht ohne probleme....liest alles aus und ich kann bis 2017 oder 2018 adaptieren.ne neue version ist schon zu hause,nur nicht installiert.kabelgebunden beide
arosist antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Welche Ursache haben die Wasserflecken am Himmel auf Bild 11? Bis auf Ladeboden, Multibox, Nebler und lackierte Spiegel/Griffe hat der ja keine Ausstattung. nichtmal Funkfernbedienung. Dann noch der Profilname... -
… es ist immer das Gleiche. Wenn der km-Stand niedrig ist, meinen die Leute das ist besonders wertvoll ABER eher das Gegenteil ist der Fall. Nach 25J. nur 90tkm heisst der ist viel und immer schön Kurzstrecke gefahren und die Karre ist entsprechend verbraucht. Unter 100tkm ist für mich völlig uninteressant. Lieber ein 200tkm Langstreckenfahrzeug, die sehen meist auch von unten aus wie neuwertig… was bei den Stehfahrzeugen mit geringem km Stand gerade andersrum ist. der obige ist aber bestenfalls 1,x k€ wert. Mit der Delle im Dachholm, dem geklebten zusammengebastelten Heckspoiler und der rundrum verkratzten Karosse ist der eher ein Schlachtkandidat ! -
noch so ein unrealistisches Angebot da von sehr gutem Zustand zu sprechen, ist schon fast Betrug https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-vollaluminium-/3308562881-216-7654?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
Frage in die Runde: wie einfach sollte die Riemenspanner mitgeben? Sehr bitte das Video an. Ist dies ‘normal’ oder muss ein neuen dran? Ist in 2022 alles nei gemacht werden von Garage.
Dann machen wir einmal eine Liste A2magica (1 KFZ, Track gerne, Fr. = Prüfen wir, Sa. = ja, So. = prüfen wir) seinelektriker (1 KFZ, Track gerne, Fr. = Prüfen wir, Sa. = ja, So. = prüfen wir) Nupi (1 KFZ, Track gerne, Sa. = ja,) Milke(1 KFZ, Track gerne, Sa. = Prüfen)
- _Manni_
- A2 HL jense
- sasha
- seinelektriker
- avopmap
- 321
- Auditom
- GamerForever245
- LittleA
- Geisreich
- YamaY
- RasendeSau
- halloween
- normoli
- Eumeltier
- Uwet
- AndreA2
- A2-Audi
- Lupo_3L
- Thomas23
- leypi
- karsten_xyz
- flo85_A2
- ChrisV70R
- Wilde13
- bärbel2011
- tifosi
- AL2013
- pilot_malte
- Opöl
- steviewde
- AudiA2BAD
- kidney_rider
- lisaratte
