  2. Mal eine ganz blöde Frage, freigeschaltet ist die GRA mit VCDS? Das passt alles?
  3. Pin-Belegung am Motorsteuergerät (J537) ECU-Pin Signal / Funktion Kabelfarbe (Standard) Pin 48 Bremslichtschalter ($F$) – Schließer (NO / Normally Open) Rot / Schwarz (ro/sw) Pin 57 Bremspedalschalter ($F47$) – Öffner (NC / Normally Closed) Weiß / Rot (ws/ro) Funktionsweise & Schaltlogik Der Bremslichtschalter am Pedal ist ein Doppelschalter mit 4 Pins: Sicherheitssystem: Das Steuergerät vergleicht redundant beide Signale. Wenn ein Pedal getreten wird, schließt der eine Schalter und der andere öffnet. Plausibilitätsprüfung: Stimmen die Signale zeitlich oder elektrisch nicht überein (z. B. wegen eines defekten Schalters oder eines Kontaktproblems), legt das Steuergerät einen Fehler im Fehlerspeicher ab (z. B. „Bremslichtschalter Implausibles Signal“) und deaktiviert aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/Tempomat) oder lässt die EPC-Leuchte aufleuchten. Die Leitungen im Schaltplan Bremspedalschalter ($F47$, Öffner-Kontakt): Verläuft direkt vom Pedal zum Steuergerät auf Pin 57 (Kabelfarbe: Blau/Rot bzw. Weiß/Rot je nach Modelljahr). Bremslichtschalter ($F$, Schließer-Kontakt): Geht vom Pedal über den Schließer-Kontakt zum Motorsteuergerät. Bei der Magneti Marelli 4MV Motorsteuerung ist dieser Eingang auf Pin 48 hinterlegt.
  4. Ich kann nicht mit dem A2 kommen. Saisonkennzeichen 03-10) .
  5. Trag mal bitte deine Daten im Profeil nach, man sieht nicht welches Auto du hast. Dan steht es wie bei allen andren bei deinem Namen dabei.
  6. Hallo zusammen, bei meinem A2 war zum Kauf ein Nachrüstradio ohne jegliche Adapter verbaut. Somit ist die Funktion der hinteren Lautsprecher unbekannt. Nun habe ich dieses CAN-Bus kit gekauft. Das Einschaltsignal wird nun abgegriffen. Leider habe ich nach wie vor keinen Ton auf den hinteren Lautsprechern. Die Verkabelung scheint mir soweit plausibel zu sein. CAN High und Low sind korrekt angeschlossen und das Kabel für die hinteren Lautsprecher kommt nun auch am 20-poligen Stecker an. Kann ein defekter Blaupunkt Verstärker die Ursache sein? Wie kann ich die Funktion am besten prüfen? Ich freue mich auf eure Hilfe. Viele Grüße und einen schönen Abend, Luis
  7. Heute
  8. Für mich sieht es so aus als wäre da was nicht richtig.
  9. Sehr gut, dann warte ich mal noch eine Woche ab und melde dann einen Tisch an. Coll wäre wenn Ihr Euch entsprechend der Form eintragen könntet... jungera2ler Ankunft 16 Uhr 1 Person
  10. Ich habe Interesse, aber melde mich mal nicht fest an, da ich voraussichtlich erst um 19 Uhr Feierabend habe...
  11. Bin dabei! N8chta3beiter
  12. Hallo zusammen, erstmal nochmal vielen Dank für eure Antworten. Also das Wasser im Fußraum und der Kühlmittelverlust sind meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Geschichten. Die Flüssigkeit im Fußraum schmeckt nach normalen Wasser, völlig neutral und ich denke es handelt sich hierbei um Kondenswasser der Klima. Ja ich habe noch einen Audi A2 1.4 der 400k auf der Uhr hat und eigentlich problemlos läuft. Aufgrund dessen habe ich mir ja noch einen zweiten A2 zulegen wollen und damit richtig richtig Pech gehabt. Ja vielen Dank erstmal für eure Mühe. Ich werde Mitte der nächsten Woche das Auto zu meinem Mechaniker geben und vielleicht weis ich dann mehr. Ich bin auf alle Fälle enttäuscht von diesem Auto. Da war bzw. ist wirklich alles defekt gewesen. Schade eigentlich
  13. So, habe den Bremslichtschalter ersetzt. Zur Zeit kein Fehler im Speicher. Kann trortdem die Geschwindigkeit nicht setzen. Gab aber eine erneut den Eintrag Bremslichtschalter nach/ bei Rückwärtsfahrt. Lt Livedaten funktionieren alle Schalter, Set, Reset, Ein- Aus., Kupplung und Bremslichtschalter. Tja, nun weiß ich nicht weiter. Masseproblem evtl? Jemand noch 'ne Idee?
  14. Wenn es süss schmeckt, ist es Kühlwasser. Wenn das Wasser im Beifahrerfussraum riiichtiiig bitter schmeckt, ist es mit Bitrex ungeniessbar gemachtes Kühlwasser. Wenn es gar nicht bis eklig schmeckt, ist es Regenwasser oder Kondensat aus der Klimaanlage.
  15. Wir würden auch gerne dabei sein, Gattin und ich. Allerdings ohne A2
  16. Ob du nun ein Blech oder eine Schraube anklebst, ist ja kein großer Unterschied. Deswegen gleich vernünftig machen. Man muss da öfter Ran, als einen lieb ist, du hast ja selber gerade erst die Handbremsseile wechseln müssen.
  17. ich hatte tatsächlich auch überlegt. der Preis ist MEGA. Top-Preis. Die Straßen hier sind in so einem hervorragenden Zustand, da macht es echt Spass mit solchen Felgen zu fahren. Freue mich auch jeden Tag, wenn ich mit dem S6 ins Zentrum darf. //*Ironie off Bei mir ist es doch tatsächlich am Zustand der Straßen hier gescheitert. Aber im Finger hat es schon gejuckt. Vielleicht beim nächsten A2 ;-)
  18. Hallo, in anderem Thread schreibst Du, Dein Beifahrerfußraum sei nass. Manche Dinge hängen ganz einfach zusammen: Möglicherweise versickert Dein Kühlwasser im Fußraum. Zuerst musst Du das prüfen. Auch kann man aktuell ohne Klima fahren, so entsteht kein Kondensat mehr. Bleibt es nass, dann weißt Du, wo es her kommt. Das nächstliegende in diesem Fall ist das Prüfen der Zündkerzen. Auch kann man Kerzen und Spulen quer tauschen, und dann schauen, ob der Fehler mitwandert. Leider wird nicht jeder mit einem alten Auto glücklich, aber ich wünsche Dir trotzdem viel Glück PS: Korrigiere mal Dein Kurzprofil. 1,4 und 1,6 FSI sind unterschiedliche Motore.
  19. @admins kann man das ins Wiki kopieren/verlinken? Die Info ist ja Gold wert für Unweltzonengeplagte ...
  20. Ich würde den Preis auch nicht bezahlen, aber Markpreis ist das, was jemand bereit ist zu zahlen. Ein total verrosteter Flügeltürer ist genauso ein Schrotthaufen wie ein verrotteter Golf L aus den '70ern, ich würde auch kein Geld für bedrucktes Papier ausgeben, Briefmarkensammler sehen das anders, was für viele Kunst ist, ist für mich Gekritzel ohne ästhetischen Wert und diese Leute zahlen Vermögen dafür. Der A2 ist bei vielen inzwischen Steckenpferd und das hat nicht unbedingt etwas mit rationalem Verhalten zu tun. So mancher wird nicht nachvollziehen können, da man, wie ich, eine Nadel an seinem Plattenspieler hat, die zwischen 250 und 350€ kostet, wobei so etwas nicht einmal die Spitze ist. Ich höre das heraus und bin bereit das Geld auszugeben. Mein Dual CD 41 CD-Spieler spackte, den bekam ich selbst nicht hin. Das Gerät ist aus den 1980er Jahren, hat schön große Anzeigeziffern, ist über die Fernbedienung der Anlage fernbedienbar, weil es ein Nicht-Oversampler mit einer sehr aufwendigern Analogeinheit ist, klingt er überragend, deswegen reuen mich die nun angekündigten 150 - 180€ Reparaturkosten für den CD-Spieler Made in Germany nicht, hätte auch 300€ gezahlt. Neue, reine CD-Spielern mit echten, reinen CD-Laufwerk gibt es nur noch im sogenannten "High End" Bereich zu entsprechenden Preis. Ich weiß auch, 90% der Menschen reicht "Schrotthifi" Streaming auf Bluetooth Brüllwürfen vom Chinamann zum "Musik"hören aus, mir eben nicht. Wieder andere geben dreistellige Beträgen aus, um ein 0:0 Fußballbundesligaspiel anzusehen oder den Preis einer Nadel meines Plattenspielers für einen Stehplatz in einem Rockkonzert oder um ein paar Boliden ihre Runden drehen zu sehen. In der Beziehung sind die meisten von uns irgendwie "der Dumme vom Bahnhof". Gruß Uli
  21. Da ist nix mehr zu sichern, die werden morgen abgeholt
  22. Der Preis ist schon klasse! Ich habe vor gut 6 Jahren 400 € nur für das Pulvern eines 17 Zoll S-Linesatzes bezahlt. Wenn ich nicht die Absicht hätte, den A2 in 1-2 Jahren abzugeben, würde ich mir den Satz von Marco evtl. selber sichern. Aber ich wüsste auch nicht, wohin damit. Keller und Garage sind schon recht voll.
  23. Na ja, Felgen kann man aufbereiten , die frisch gepulverten S-Line Felgen, die Marco inseriert hat für 600 den Satz sind wie neu, wenn nicht besser. Da ist glaube ich keine große Wertsteigerung zu erwarten. Ein profanes Rollo oder eine Multi Box finde ich in Vergleich extrem überteuert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für den Kurs weg geht. Aber wie immer gilt, jeden Morgen steht ein Dummer auf , mit Geduld findet man den vielleicht .. :-)
  24. Mir geht es nicht darum, das Angebot, also den Preis, die Qualität und die Befestigung des Sonnenrollos für die Heckscheibe die wirklich nicht optimal ist, zu bewerten, sonderen denen, die so ein Rollo im wahrsten Sinne des Wortes haben wollen, die Möglichkeit aufzuzeigen, so eines zu erwerben. Es ist auch vorteilhaft, habe es selbst, oft genug muß man den Spiegel wegen des Blenders hinter einem nicht abblenden, weil das Rollo schon einiges wegnimmt. Gruß Uli
  25. Der HJS DPF-01 kann bei jeder Menge Modellen verbaut werden und darum eine ziemlich umfangreiche Liste an zugelassenen Autos im Gutachten stehen. Als der damals mit Zulassung für den A2 auf den Markt kam, haben wir den einfach für ein anderes Auto gekauft, weil er dafür wesentlich günstiger angeboten wurde. Es ist nur so, dass wenn man ihn für den A2 kauft, keine anderen Fahrzeuge in den Papieren steht und andersrum, wenn man ihn für andere Fahrzeuge kauft, der A2 nicht drin steht. Das ändert aber nix an der Tatsache, dass der Filter typzugelassen ist und trotzdem in allen Fahrzeugen funktioniert. Warum das so ist, ist einfach erklärt: Die Firma B&B hat damals die Kosten bezahlt, dass der Filter auch für die Diesel-A2 verbaut werden konnte. Sie haben deshalb exklusiv den Vertrieb für den A2 übernommen und waren im alleinigen Besitz des Gutachtens. Bei allen anderen Fahrzeugen ist HJS selbst für die Prüfkosten aufgekommen. Für alle anderen Fahrzeuge findest du das Gutachten locker im Internet. B&B hat aber damals unterbunden, dass die Papiere und die Anleitung für den A2 Forum geteilt werden dürfen. Wer das A2 Gutachten hat, kann sich den HJS DPF-01 von jedem beliebigen anderen Fahrzeug unters Auto schweißen. Man muss nur aufpassen, dass die Trichter am Eingang und Ausgang vom DPF einigermaßen so gebaut sind, dass die Rohrführung noch zum A2 passt. Kurzum: Es sollte jederzeit möglich sein, einen gebrauchten DPF-01 zu finden, den man sich unters Auto schweißen lassen kann. Hier mal eine Auswahl Liste an Fahrzeugen, in denen der DPF-01 genutzt werden darf ( Source: HJS Eftermonteringssæt, katalysator/partikelfilter (kombisystem) 93 11 2011): AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 90 HK 9.1996 - 7.2001 AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 100 HK 10.2000 - 5.2003 AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 110 HK 8.1997 - 7.2001 AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 130 HK 8.2000 - 5.2003 SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 90 HK 11.1999 - 6.2006 SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 100 HK 10.2005 - 6.2006 SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 110 HK 11.1999 - 6.2006 SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 130 HK 5.2003 - 6.2006 SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 150 HK 9.2000 - 6.2006 SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 90 HK 3.1999 - 7.2004 SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 110 HK 10.1998 - 7.2004 SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 130 HK 5.2003 - 5.2006 SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 150 HK 10.2000 - 7.2004 SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 90 HK 9.1996 - 3.2010 SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 100 HK 10.2005 - 12.2010 SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 110 HK 8.1997 - 1.2006 SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 130 HK 9.2002 - 9.2004 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 90 HK 7.1998 - 3.2010 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 100 HK 8.2000 - 12.2010 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 110 HK 7.1998 - 1.2006 SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 130 HK 9.2002 - 9.2004 VW BORA (1J2) 1.9 TDI 90 HK 10.1998 - 5.2005 VW BORA (1J2) 1.9 TDI 101 HK 9.2000 - 5.2005 VW BORA (1J2) 1.9 TDI 110 HK 10.1998 - 6.2001 VW BORA (1J2) 1.9 TDI 115 HK 12.1998 - 1.2002 VW BORA (1J2) 1.9 TDI 130 HK 11.2000 - 5.2005 VW BORA (1J2) 1.9 TDI 150 HK 5.2000 - 5.2005 VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 90 HK 7.2004 - 5.2005 VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 101 HK 9.2000 - 5.2005 VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 110 HK 5.1999 - 6.2001 VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 115 HK 5.1999 - 6.2001 VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 130 HK 11.2000 - 5.2005 VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 150 HK 5.2001 - 5.2005 VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 130 HK 11.2000 - 6.2005 VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 150 HK 5.2000 - 6.2005 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 110 HK 5.1999 - 6.2001 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 150 HK 6.2001 - 6.2006 VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 90 HK 1.1998 - 6.2004 VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 101 HK 2.2001 - 9.2010 VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 105 HK 7.2005 - 9.2010 VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 100 HK 6.2003 - 9.2010 VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 105 HK 7.2005 - 9.2010 VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 90 HK 10.1997 - 5.2004 VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 101 HK 9.2000 - 6.2005 VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 110 HK 8.1997 - 5.2004 VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 115 HK 12.1998 - 6.2001 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 90 HK 5.1999 - 5.2006 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 101 HK 9.2000 - 6.2006 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 115 HK 8.1999 - 6.2001 VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 130 HK 11.2000 - 6.2006
