  2. Vermute mal die Dombeinlager sind am Ende. Wieviel km hat er bis jetzt gelaufen?
  3. Eher Freitag. Samstags habe ich oft schon Pläne
  4. Danke dafür, für kommende Interessenten sicher sehr hilfreich!
  5. Ich habe was in Beitrag #1 ergänzt. Ansonsten: Was @morgoth sagt.
  6. Es geht hier erstmal darum, noch ein paar Köpfe für die Planung zu finden, nicht mehr nicht weniger. wenn das Programm steht gibt es einen extra anmeldethread.
  7. Heute
  8. Ich glaube es geht um das Detail (Fett / Kursiv von mir eingetragen):
  9. Vorstand: Ich bitte an dieser Stelle nochmal um etwas Geduld. Ja, das ist schwierig vor der Erkenntnis, dass das Treffen in etwa 2 Monaten stattfinden soll und noch Urlaube und Unterkünfte geplant und gebucht werden müssen. Aber wir müssen hinter den Kulissen erstmal alle uns vorliegenden, im Moment leider noch recht spärlichen, Informationen zusammenführen und auch die externen Kontakte vom alten auf den neuen Vorstand übertragen. Wir sind dran und es sei versichert: Sobald es was Neues gibt, erfahrt ihr es als Erste!
  10. MJ2001, ne? Hier, schnell anschauen bevor ein "Mod" es löscht: Nix Kupplungsstation, geht direkt auf Pin 33/34 vom J104. Viel Erfolg! Edit: Vorne links (G47) geht bis zum letzten Baujahr nicht über die Kupplungsstation, immer direkt (was bei der Einbaulage auch Sinn macht). Also Pin1/- G47 über grau direkt an Pin 33 J104, Pin 2/+ G47 über schwarz direkt an Pin 34 J104
  11. Freitag oder Samstag Abend?
  12. Da stehen beide Daten von bis ...
  13. Nein, ein Termin, 2 Tage. Im ersten Post dieses Threads stehts doch auch so.
  14. nbach
    Leichtes knacken
    > Ursache bisher nicht eindeutig gefunden werden Welche möglichen Ursachen sind denn bereits geprüft und ausgeschlossen worden?
  15. Ja aber 2 Termine. Und ja es ist dann im Fluss des Threads. Aber ggf. Kann ja jemand einfach den Output nach oben kopieren: Quelle: +
  16. Im Threadtitel steht doch das Datum.
  17. Dass es am Freitag ist, habe ich nicht gefunden, der Thread ist auch bisschen lang geworden , vielleicht sollte man die wichtigen Infos oben anpinnen?
  18. Am Samstag wäre vieles denkbar. Für konkrete Ideeen wäre es hilfreich einen gewissen Rahmen zu kennen. Zeitpunkt Beginn Zeitpunkt Ende Zeitlicher Anteil Autofahrt Präferenz Museen, Burgen, Wanderung sportlich/ gemütlich, Tierpark, Weindorf, Essen Mittag und/ oder Abend...
  19. Hallo. Ich brauche die Antenne für mein Auto. Sie wäre hilfreich. Trotzdem danke.
  20. Schade, dann bin ich raus, ist natürlich persönliches Schicksal, dass ich als Lehrer keinen Tag frei nehmen kann - Plusstunden hätte ich mehr als ausreichend angehäuft, um den Montag und den Freitag frei zu machen ...
  21. https://sinsheim.technik-museum.de/ https://speyer.technik-museum.de/
  22. Die Ausfahrt soll natürlich am Samstag sein. Ich bin zu weit weg um die Örtlichkeiten unter die Lupe zu nehmen. Bei der Ausfahrt des Nürnberger Audi Clubs, wo ich fast immer dabei war, wurden ca. 200-250 Km absolviert. Die Ausfahrt, beim JT 2019 waren gut 190 Km. Aber es schon sportlich mit der 2010 Tour, dass stimmt.
  23. Die 1,75 sollten passen, ich denke ich habe die Anleitung zur Einstellung mitgeschickt. Niedrigere Werte waren vor einigen Jahren nötig, im Laufe der Zeit sind aber etliche Verbesserungen eingeflossen. Ich stelle vor der Grundeinstellung immer auf ~1,76V ein und prüfe nach der Grundeinstellung, dass der Wert bei etwa 1,80V liegt. Abschießend ist es wichtig, den Test in N bei laufendem Motor durchzuführen. Anbei die aktuelle Version der Einbauanleitung:
  24. Dankeschön! Welcher Stecker ist der T25, im Fahrerfußraum? Die Kupplungen sind ja von unterschiedlicher Farbe. Wie gesagt, ich habe nur das nötigste Werkzeug hier, keinerlei Unterlagen.....
  25. Federbruch? Stabigummis? Koppelstangen? Alles schon geprüft?
  26. O-Ton Rep.anleitung Bremsanlage: Kontaktbelegung der Steckverbindung T25 Leitungsstrang/Steuergerät - J104 Kontakt Leitungsverbindung zum Bauteil ... 19 + 20 Drehzahlfühler vorn rechts -G45 1 + 2 Drehzahlfühler vorn links -G47
  27. Ich bin derzeit bei meiner Mutter an der Nordsee. Der A2 meiner Mutter hat ein Problem mit dem Raddrehzahlfühler vorne links (G47). Im Fehler- speicher steht der Sensor nur mit 00-35. Jetzt wollte ich ausmessen, ob ein Kabelbruch vorliegen tut, an der Stelle, die ich vor einigen Jahren ge- lötet habe. Leider hat Audi am ABS-Steuergerät schwarz und braun leider mehrfach verwendet. Mein Erwin ist leider zuhause.... Könnte jemand bitte (dringend) nachschauen, welche Pins am Steuergerät, oder an der Kupplungsstation im Fahrerfußraum, mit dem Raddrehzahlfühler vorne links belegt sind. Die Kugel steht auf einem Rangierwagenheber.... Danke....
